Accuklon P-7100
Tamte śruby są miedziane, czy miedziowane?
Jeżeli zależy Ci tak bardzo na konduktywności, to mosiądz albo aluminium Cię ratuje z gotowych wyrobów :)
Gość Mysza 13
Jeśli kogoś interesuje Tomkowa wersja 7100 , to zapraszam na pw..Za cienki jestem z elektroniki i za daleko mam do fachowców , a szkoda pieszczocha wywalać do kosza , bo to sprawna-grająca maszyna tylko wymaga fachowej korekty.
Witam po przerwie.
Wczoraj zrobiłem modyfikację wg instrukcji Grzegorza Pelczara. Zmiana przebiegła pomyślnie, lecz efekt następujący:
Prawa końcówka niby ok, minimalny szum przedostający się do głośnika.
Lewa końcówka dramat całkowity. Bardzo głośne "buczenie". Strach podłączać kolumnę.
Generalnie porażka na całej linii. Jaskiniowiec nie odbiera telefonu. Nie odpisuje. Wiem, że są już trzy osoby z tym problemem. Dotyczy wyłącznie końcówek lutowanych przez Jaskinię. Jestem wqrwiony na maxa. Wiem, że Grzesiek czyta ten wątek i może skontaktuje się ze mną z propozycją rozwiązania problemu. Prawdopodobieństwo komplikacji po modyfikacji wynosi 50% więc niech zastanowią się pozostali czy ryzykować :)
Idę strugać kolumny (to mnie odstresowuje)...
korekty czego/jakiej... ?
Edytowane przez mar_70
Witam po przerwie.
Zawsze możesz przywrócić do poprzedniego stanu :)
czyli trzeba sie upewnić co do tego moda, ja przed przeróbką spróbuję to zweryfikować ze schematem, straciłęm trochę serce do tego klona , ale szkoda by było go nie dokończyć
Gość Mysza 13
korekty czego/jakiej... ? >> Nie chcę tu zaśmiecać tematu , ale proszę bardzo: Chwilę po włączeniu w lewej kolumience słychać szum , który po kilku minutach zanika [mocniejsze kopnięcie--5-10wat likwiduje ten szum dość szybko--ok. 1 min.],,,ten szum słychać w całkowicie cichym pokoju na kolumience 105db/1w/1m[duże , efektywne pudła]......Generalnie czuć potencjał tego ampa --szybkość basu , dynamika , DF i.t,p. , ale niuanse [detaliczność , sep. instr.] środka i góry nie są zbyt dobre w bezp. konfr. z 35-letnimi ampami w kl. AB klon przegrywa---nie jest tak upierdliwie detaliczny , jak n.p. Aurex SC-M15 , lub Pionek SA-8800[AB]>>>> czego/jakiej...?---pisałem--za cienki jestem elektronik [bardzo cienki] , żeby na to fachowo odpowiedzieć...
Opinie sa podzielone strasznie, dynamika, szybkosc basu to glownie wynika z duzej mocy, zwielokrotnienia par tranzystorow i ogromnego zasilacza
ale reszta wypowiedzi mnie troche zaskoczyla
sprawa nie jest łatwa - łatwiej jest zapanować nad jakością czegoś "mocnego" jak bas , ale wydobyć i oddać te wszystkie szczegóły , które tworzą aurę - przestrzeń , szczegóły , muśnięcia to świadczy o jakości urządzenia i to leży w moim klonie, bo teraz kiedy porównuję z oryginalnym P500 , wiem czego brakuje w klonie p7100 - trzeba upewnić się co do przełożenia schematu oryginału na klona , a potem posprawdzać punkty pracy poszczególnych tranzystorów - bez odrobienia tych podstaw nic nam chyba nie wyjdzie ponad to co mamy.
Jeśli dwa pierwsze etapy będą odrobione, to wtedy trzeba szukać elementów , które mogą być wąskim gardłem.
ja się obawiam, że wszystkie elementy dla accuphase to jakaś specjalna selekcja i trudno będzie uzyskać efekt oryginału.
mam dla Was ciekawostkę - pomierzyłem prądy spoczynkowe tranzystorów końcowych i różnice są ogromne , a wzmacniacz na pewno nie był naprawiany czy grzebany, więc przynajmniej w p500 zbytnio się parowaniem nie przejmowali :-) a gra tak że głowa mała....
za to elektrolity to elna for audio - trafo to ogromny toroid 1800 wat ,
mamy gdzieś kwas w klonach i bez sprawdzenia układu od spodu moim zdaniem nie będzie odpowiedniego efektu
Bogdan - ale popatrz na 450'tkę, zrobiona na dobrych częściach, bez szaleństw, zagrała deko lepiej od oryginału.
Porównywałem też różne 450'tki, jedne na najzwyklejszych częściach, inne na wypasie i różnice były naprawdę niewielkie.
A są to bardzo podobne konstrukcje (450, 4100 i 7100).
I to przeważnie jest nas kilku do porównań, więc autosugestie wykluczam.
Edytowane przez adik82
to by wskazywało na jakiś błąd w odwzorowaniu oryginału lub jest jeszcze jedna sprawa , o której chyba nie było mowy -
producent "znakuje" serwisówki żeby w razie ich wypływu łatwo namierzyć źródło, więc niewykluczone ,że na schemacie
tego co mamy jest celowa zmiana wprowadzona przez Accuphase właśnie po to żeby nie udało się uzyskać oryginalnego efektu i znaleźć przeciek.
Może w serwisówce 450 ten znacznik jest gdzie indziej- nie wpływa na jakość
Edytowane przez Bogdan
Konrad, przecież wczoraj gadałem z Jarkiem, i dogadaliśmy się ze przywiezie do mnie oby dwie kocówki ta twoją tez , i zrobimy usterkę u mnie na miejscu .
Co do tel nie potrafię odbierać o każdej porze już tak mam .
ale jeśli dzięki tej dyskusji uda się doprowadzić klony do jakości oryginału, to miski będą nam się śmiały.......
wiedzieliśmy że łatwo nie będzie, ja nie miałem złudzeń - to nie jest wiedza magiczna tylko na razie chyba tajemna -
bo gdzieś chyba popełniamy ten sam błąd....producent nie chce łatwo oddać swojego know-how i mnie to nie dziwi,
więc szczególnie w droższych klockach mogą być "zmyłki" w serwisówkach
A tego klona znacie, dość stary watek z 2012 roku ?
JarekC
Nie wiem którą serwisówkę macie ale tutaj jest jedna ogólnie dostępna:
JarekC
Nadal Ci działa ten link ?
Tak, bez problemu.
JarekC
Wiadomo już co jest nie tak z końcówkami, które po modzie nie działają poprawnie?
Pytanie głównie do Jaskiniowca.
Edytowane przez mirfak
po modzie/bez modu - nie ma roznicy - kto slyszy roznice ?
roznica jest jedynie wer. @jaskiniowiec/Tomkowa - i basta :)
pzdr
A to domysły czy rzetelne odsłuchy? Modowałeś i porownywałeś? Przeczytaj wątek jeszcze raz i nie siej zamętu i bredni.
Gość Mysza 13
Czy ktoś z tu obecnych mieszka w okolicach--Koszalin , Kołobrzeg [gdzieś między Szczecinem , a Gdańskiem]???...Mam wrażenie , że mieszkam ,,pierdyliard"km. od AS...
hmm.
porownywalem, a zametu nie sieje...
pzdr
Nie pisz do mnie PM. Nie pisz pytając czy mam problem, Ty go masz, bo nie chce Ci się nawet tego posta przeczytać, a ja się nie będę powtarzać.
Nazbiera się osób które "zmodowały" i słyszą różnice, w tym i ja.
Więc albo coś źle robisz albo coś ze słuchem, innej opcji nie widzę.
Jest jeszcze jedna opcja
Wzmacniacz został tak spartolony przy składaniu , że nic nie jest w staniu mu pomóc :)
Mirfak , prawdopodobnie są wadliwie działające układy stabilizatorów od stopni napięciowych, wtedy strasznie sieje po zasilaniu - można te tranzystorki uszkodzić w wyniku zwarć-przepięć na zasilaniu itp. nieświadomie . Wzmacniacz będzie nadal działać ale będą się takie jaja robić. ( swisty itp ). Przy uruchamianiu tych super sztywno nawiniętych toroidów z toroidy pl , ze nie jednemu bezpieczniki wylatywały w mieszkaniach . bez układów rozruchowych . To wystarczy .
Układy które ja składałem na pewno były ok, zawsze wszystko sprawdzam .
Lub trefne zenerki z układu kaskody . Z tego co doliczyłem to są trzy przypadki według mnie bardzo mała ilość :) .
Edytowane przez jaskiniowiec
coz mam Ci Adrian odpowiedziec ? - wer. Grzeska to nie klon ....
pzdr
Po "modzie" niemal wsio się zgadza ze schematem, po za zasilaczami i słychać dużą poprawę w graniu.
Więcej osób musiało by się wypowiedzieć, ale z tego co mi wiadomo to każdy to potwierdzi.
My porównywaliśmy do wersji Tomkowej tuż przed i zaraz po.
To że nie jest to idealny klin i gra inaczej od oryginału to też wiadomo, ale i tak kładzie na łopatki wiele fabrycznych konstrukcji z wyższej półki.
Witam.Po modzie u mnie buczało ale po sympatycznej wizycie u Grzegorza w jego (jaskini)sytuacja została opanowana.Można przerabiać,
Grzegorz już wie dokładnie o co chodzi.Po zmianie to zupełnie inny wzmacniacz,trudno powiedzieć co się najbardziej zmieniło ale to całkowicie inne granie,zdecydowanie bardziej plastyczne,dostojne.Teraz słychać,że to 11 par i że to bardzo dobra,droga końcówka.
Edytowane przez jarbub
