Do Lukara - zmiana adresu strony
krzych
:-) Co ja się naszukałem dziś forum... Adres audio.lukar.net mi nie zadziałał i po jakimś czasie dopiero znalazłem forum, ale na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Ło maaatko... Nie wiem, dlaczego nie działało na starym adresie. Lukarze, czy tak już zostanie na stałe ??
https://www.audiostereo.pl/topic/9109-do-lukara-zmiana-adresu-strony/
Ja na starym adresie mam to:
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL:
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for audio.lukar.net
The dnsserver returned:
Name Error: The domain name does not exist.
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
Check if the address is correct.
Your cache administrator is webmaster.
Generated Thu, 10 Jun 2004 21:07:05 GMT by 80.53.99.186 (squid/2.5.STABLE3)
Hmmmm - to dla mnie za trudna sentencja. I stanowczo za długa. Jak takie coś widze na ekranie, zaczynam się bać że coś zepsułem. Najlepiej wtedy wyłączyć kompa albo udawać, że się nic nie stało ;-)
-> wernen
Jak to się udawać, że nic nie stało. Przecież nie można było znaleźć forum :-D
A może kłopoty z wejściem (i ewentualnym przeniesieniem ze starego na nowy adres są związane z typem używanej przeglądarki (ja chodze na Netscape 7.1)?
stary adres chwilowo nie dziala, serwery dns sie zmieniaja (o czym nie wiedzialem :/), ma sie ustabilizowac niedlugo, tak czy inaczej przez
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dziala bez problemu
Jeszcze piszę ze starego adresu i jest ok,a na nowym wszystko chodzi mi wolniutko:( Oby tak nie zostalo
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
dopiero przed chwilą dostałem info od Lukara (THnX) i mogłem się wbić przed audiostereo a w pracy z powodu niemożności podyskutowania z innymi "zarażonymi" taki wk... chodziłem, że ludzie woleli mnie omijać.
"I am an audiophile"
wczoraj forum ledwo dyszało, było góra 4-6 użytkowników. Coś strasznego, nie było co czytać, o mało co nie wpadłem w depresję :) Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi. Już sam miałem rozsyłać maile do użytkowników :) ale widzę, że Lukar już zadziałał.
