Elektrostaty czyli wszystko o słuchawkach i wzmacniaczach elektrostatycznych.
johny
Nie mam pojęcia. Nie będę gdybał. Tylko po co komu takie studio? Kto miałby tam nagrywać? Nawet gdyby powstało to jacy wykonawcy zechcą tam nagrywać? Co prawda w jazzie Polacy są dobry i kilkanaście kapel czy wykonawców trzyma poziom światowy ale w innych gatunkach to jest słabo.
I kto ma kupować te nagrania później? Na CD? Na plikach? Na vinylu? Większość słucha na mp3 ci lepsi w jakości CD. Obawiam się, że nie ma zapotrzebowania na taki projekt. Bo zrobić można wszystko, tylko po co?
to było pytanie skierowane w zasadzie do rafaella, specjalisty w tej dziedzinie, a o doborze wykonawcy decyduje producent, nie zdajesz sobie sprawy o jaki skok jakościowy dźwięku chodzi, ludzie słuchają na mp3 bo obecne nagrania studyjne naszpikowane cyfrą nie wymagają nic szczególnego ponad ten ubogi format
To nie jest tak. Nie robi się lepszej jakości, bo rynek nie jest zainteresowany takim produktem i nie ma chętnych by za to zapłacić. Taka garstka jak ty i tysiąc innych osób to błąd statystyczny, wartość pomijalna.
sly, na płytach cd powinno się umieszczać klepsydry jak na opakowaniach papierosów <słuchanie płyt cd moze być przyczyną uszkodzenia lub utraty słuchu> jeśli nie jesteś tego świadomy to wróże ci niebawem wizytę u laryngologa, zawartość zniekształceń dynamicznych głośnego odsłuchu płyt cd jest porównywalna do ... pracy młota pneumatycznego
Staram się nie słuchać bardzo głośno. Czasem dam kopa ale to sporadycznie. Słucham na średnich głośnościach. Ale co to ma do rzeczy? Dużo szybciej traci się słuch od częstego używania słuchawek, nawet takich wokoło usznych. Tak, że ze swoje dobrej rady raczej wpierw sam skorzystaj.
też nie przesadzam z decybelami, współczuje uczestnikom imprez dyskotekowych
jak oceniasz szanse dofinansowania z ue projektu stricte hi-endowego studia nagrań bez wielośladu i masteringu z wyłącznie szerokopasmowymi mikrofonami i mixerem analogowym oraz szpulowym zapisem mastera czyli full analog?
To już jest magnetofon Nagra i dwa mikrofony Neumann, wydawnictwo jest bardziej niż niszowe, repertuar jeszcze bardziej, słucha się tego przyjemnie ale jakiś szlagierów to raczej nie ma :)
Prędzej dostał byś dofinansowanie na np. Regionalne muzeum starego sprzętu nagrywającego.
Mikrofony to indywidualna sprawa i podejście każdego inżyniera nagrań, dokładnie jak instrument dla muzyka - tak jak w przypadku muzyków jazzowych, którzy lecą grać koncert na drugą półkulę - np. drummerzy zabierają ze sobą swoje talerze i instalują je w zestawach już przygotowanych do grania - co niektórzy zabierają swój cały zestaw, przeważnie mały - te narzędzia decydują m.in. też o tym, że Jack DeJohnette brzmi jak Jack DeJohnette, a nie jak np. Paul Motian. Podobnie jest z inżynierami i ich mikrofonami... Mikrofony Neumanna używa wielu świetnych inżynierów nagrań, ale słyszałem, że równie popularnym i chyba znakomitym sprzętem jest Sanken: CU 41.
Parker's Mood
regionalne muzeum? brzmi excytująco, liczę,że same mikrofony kosztowałyby ok 120kzł i reszta drugie tyle, a na ile mógłbym liczyć z ue?
To zależy jak kreatywnego będziesz miał księgowego.
a jaki jest twój udział w procederze?
Twój cyrk Twoje małpy mnie w to nie mieszaj.
Kreatywna księgowość nie zawsze jest w sensie pejoratywnym.
Panowie, to jest wątek o elektrostatach.
dokładnie tak jak mówisz, właśnie rozważamy jak wyprodukować nagranie, które zaprezentowałoby możliwości elektrostatów, komercyjne nagrania studyjne nie spełniają warunków dźwięku przestrzennego stąd należałoiby zrealizować taki projekt, z moich kontaktów z kilkoma realizatorami dźwięku wiem, ze do nagran używają wyłącznie dynamicznych monitorów a elektrostatów nie traktują poważnie
nagra to magnetofony reporterskie, z pasmem najwyzej do 20khz, japoński teac produkował model x-2000m z pasmem do 50khz, taki zabytek jest wart muzeum regionalnego, nie jestem kolekcjonerem tylko audiofilem
a taśma dalej z uporem maniaka miała 59dB dynamiki i przy poziomie 0Vu ciągneła max do 12,5kHz. Za to wielkość ziarna nawet przy dużej studyjnej pozwalała na zapis fali o długości? (poszukaj sobie).
poziom szumów dyskwalifikuje taśmę do rejestracji skrzypiec, taśma nadaje się do rejestracji źródeł o dużym poziomie sygnału i transjentowym charakterze, nie wypowiadam się na temat studyjnych szpulowców bo taki np willi studer nie rozumiał natury dźwięku, konstruował precyzyjne mechanizmy napędu a pasmo przenoszenia stroił do 20khz, a wieloślad to już w ogóle wróg dźwięku, magnetofon jest tylko nieodzowny do rejestracji mastera, teac x-2000m to jedyny magnetofon o tak wysokim pasmie przenoszenia
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) uważam, ze nie ma lepszej metody zapisu mastera, przy głośnej muzyce nie słychać szumów za to transjenty masz jak na dłoni, w hi-endzie podstawa to szerokie pasmo przenoszenia
skąd masz takie dane? jakiej taśmy dotyczą? dlaczego powiązujesz wielkość ziarna z długością fali? fala rozchodzi się w ośrodku akustycznym i nawet jeśli jest to powietrze to warunki atmosferyczne ciśnienie, wilgotność powodują zmianę predkości rozchodzenia fali a wtedy długość fali równa iloczynowi predkości i okresowi może ulegać zmianie, pomiary parametrów magnetofonów odbywają się przy użyciu taśmy i jezeli producent podaje pasmo przenoszenia to dotyczy ono magnetofonu i taśmy użytej do pomiaru, a z drugiej strony pomiar parametrów taśmy moze zależeć od parametrów magnetofonu użytego do pomiaru
Może wrócimy do tematu ?
Mały test nt słuchawek.
Proszę wymienić modele zaczynając od lewej...
Dzięki Johny; jużem ci myślał że to wątek o magnetofonach.
bardzo hi-endowa dyskusja, a ja tu o jakichś transjentach..., nie przeszkadzam
Janek,
w odpowiedzi na Twoje pytanie...
1000, jeszcze jeden 1000, 009, potem jakoś tak, jak na płaskie telewizory w wielkim świecie mówią, znowu 1000, 007 i 404.
Pozdrowienia dla Karola!
PS
Kupiłbyś jakiego porządnego Akufejza.
a ja już myślałem że jhony przestał słuchać na słuchawkach.
Wiktorze jak zwykle jesteś wzorowy :-)
Szkoda że mam tak mało czasu na posłuchanie tych rodzynków.
Z Akufejzem pomyślę, ale pod warunkiem że zagra conajmniej tak dobrze jak brzydal z usa, a to moze być trudne.
Jedne słuchawki co nają 1000 w nazwie zaskoczyły mnie tak mocno, że nie za bardzo chce mi się zakładać reszty stawki na głowę...Z brzydalem zza oceanu tworzą duet niemalże idealny.
Mogos czasu mam naprawdę mało, a Karolinka postawił mnie pod ścianą i nie miałem wyjścia :-)
Kilka zdań za kilka dnin apiszę co w trawie piszczy.
pozdrowienia
pozdrowienia
Obstawiam te z PS przed 1000. Czy są z literką e na końcu?
Jak obstawiam te z K :-)
W PSach nie drzemie nic nadzwyczajnego :-)
Tu sie zgodzę. Jakoś mnie nie przekonują , no ale w tym zestawieniu graja z innym wzmacniaczem jak K-1000, LCD , MKI, 009, 404
Wiecie co? K-1000 to genialne słuchawki ..,no prawie. Kiedyś dawno temu jes słuchałem u znajomego i się zraziłem, ale teraz grają fenomenalnie.
Tutaj jest wiecej na temat K-1000 i z jakim wzmacniaczem graja wspaniale!
Janek,
Wiktor, dzięki za pozdrowienia.
Jak widzę błyskawicznie kojarzysz i masz wyśmienitą pamięć!
Pozostaję w niezmiennym podziwie...
Na tym forum jestem Karool, no bo Karol był już zajęty.
Ale Ty Wiktorze, mów mi jak zwykle Karol.
Mogłem się jeszcze spróbować zrobić Karolem I, ale to byłaby już megalomania. :)
