Zasilacze Tomanek - wymiana opinii, doświadczeń, sugestie itp. Klub Miłośników.
Lista na rezonator
1-zyzio
2-cir
3-marer
4-whiter1
Ok, tyle mi wystarczy. Zabieram się do pracy.
Ok, więc trzeba polać by się lepiej pracowało ;-)
epilepsja to najszybciej jest od wódy i innych płynów
Dokładnie, wczoraj wychlałem trochę, albo i więcej niż trochę na imprezie i dziś cały mózg mi rezonuje :D
Tak, realizacja jest w toku, aktualnie trwa projektowanie obwodu drukowanego, potem będzie wykonanie i test prototypu. Po pozytywnej weryfikacji poprawności projektu płytka będzie zlecona do wykonania w większej ilości, zlutowana, uruchomiona i trafi do zainteresowanych:)
Tak wiec czekam na wieści :-)
Na jaki czas mniej wiecej trzeba się nastawic ?
Naprawdę ciężko to przewidzieć, zależy ile "przygód" będzie po drodze:)
Najwięcej zajmuje projekt i uruchomienie prototypu - jak już to będzie za nami to będzie dalej z górki.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Czy ma pan w ofercie zasilacze akumulatorowe do dac-ów lub będzie pan miał , Piotrek ?
Piotr
Szkoda , ponoć najlepsze zasilanie , to bateryjne . Dziękuję za odpowiedź , z poważaniem , Piotrek
Piotr
Uzywam zasialnia z koszyka na baterie i wkurza co prawda ładowanie akumulatorków ...co do jakości to nawet juz nie próbuję innego zasilania kości DACa ...fajnie byłoby capnąc gdzieś taki akumulator z ładowarką ... może ktoś coś takiego polecic ?
Niby najlepsze, ale również posiada swoje wady:)
Mozesz rozwinąc kwestie wad ?
Edytowane przez MARER
"Czystość" prądu z zasilania bateyjnego leży po jednej stronie wagi, po drugiej mamy dużą zależność napięcia wyjściowego od stopnia rozładowania baterii, ograniczenia związane z wartościami napięć ogólnie dostępnych akumulatorów. Co do wad to bardziej patrzę na nie ze względu na wygodę użytkowania (ładowanie akumulatora, jego zużywanie się itp.).
Tak ....tą kwestię także uważam za podstawowa wadę ...dlatego idealnym rozwiązaniem byłoby np. wymyślic coś takiego, aby podczas przerwy w słuchaniu ( sprzęt wyłączony ) akumulator ładował sie :-)) ...moze jakaś madra głowa opanowałaby temat wykorzystania ładowarki do aku AA :-))
Jednakże walory dźwiękowe przysłaniają te niedogodności !!
W tej kwestii można próbować wykorzystać specjalne listwy: 1 gniazdo jest typu "master" (podłączamy pod nie np. wzmacniacz), kolejne są typu "slave"-podłączamy pod nie inne urządzenia, w naszym przypaku układ ładujący/ładowarkę. Gniazdo Master ma funkcję "uczenia się", a więc zapamiętuje kiedy sprzęt podłączony do niej jest załączony a kiedy wyłaczony (na podstawie poboru prądu). Jeśli załączymy wzmacniacz, gniazda "slave" zostają wyłączone i kończy się ładowanie (można dodać dodatkowy układ na przekaźnikach do elektrycznego odłączenia układu ładowania od samej baterii). Po wyłączeniu wzmacniacza ładowanie zostaje automatczynie załączone. Oczywiście to taki dość ogólny schemat dzialania, całe działanie można modyfikować.
Prosze mnie dopisac do listy na ten rezonator.
Lepsza scena 3D i ocieplenie klimatu mocno działaja na moją wyobraźnię. Ja do wzmocnienia efektu użyję dodatkowo zacnego Single Malta.
O wrażeniach opowiem.
Takie czary są na pewno wygodniejsze niż tachanie i przestawianie co chwila kilkudziesieciokilgramowych kolumn albo słuchanie kabli jednych za 2000 zł a drugich za 2200 złotych i udawadnianie sobie oraz wszem i wobec który jest lepszy
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
Nie nastawiam się na to urządzenie jak na zbawienie świata i również kieruję się tylko i wyłacznie ciekawością.
W końcu wynalazca to nie byle Pan Józek z kotłowni :-)
Kilka słów a'propos zasilacza ULPS Tomanek do wzmacniacza słuchawkowego Musical Fidelity X-Can v.3 napisałem tu:
http://stereoikolorowo.blogspot.com/2012/05/zasilacz-tomanek-do-musical-fidelity-x.html
Zainteresowanych zapraszam :)
Ja również eksperymentalnie, choć nie jestem tak szalony by za takie gówienko płacić 1910 zł Acoustic Revive, więc zapodałem inny pomysł ;-)
No bez jaj ...za taka kasę ?
Aż tak ciekawy nie jestem :-)
Jutro, max. pojutrze projekt płytki generatora zostanie wysłany do realizacji prototypowej. Jak otrzymam płytki, uruchomimy ze 2-3 szt. i jeśli będą działać prawidłowo-zlecę produkcję większej ilości płytek.
OK ...czekamy wiec na wieści :-)
Po zasilaczu do wzmacniacza słuchawkowego Musical Fidelity X-Can v.3 zamówiłem u pana Tomasza zasilacz dedykowany do przedwzmacniacza gramofonowego Pro-Ject Phono Box SE II.
Projekt generatora Schumanna jest gotowy-został zlecony do realizacji. Ponizej podgląd jak to wyglada:)
Urządzenie przewidzane jest do pracy z zasilaczem sieciowym DC 9V-20V, jednak w komplecie będzie kabelek umożliwiający szybkie podłączenie baterii 9V.
Edytowane przez Tomanek1
Wymiary 160x160mm.
Z założenia projekt miał być uruchomioną, działającą płytką PCB.
Jak ktoś będzie chciał to z powodzeniem dobierze sobie jakąś obudowę.
Tak wszystko jasne ...założenia są znane ...bardziej chodziło mi o to, że znając wymiary PCB można już zacząć rozglądać się za obudową do tego urządzenia
