Nowy DAC Oversampling AD1865
A co sądzicie o projekcie DAC END2 na 5687 lub 6dj8?
Ma to szanse zagrać? Ktoś próbował?
dac end gra bardzo dobrze , dlugi czas sluchalem wersji na trafach, teraz kolega bedzie na tym sluchal tylko w wersji wlasnie dac end 2/ash z 6dj8 na wyjsciu i kondensatorami prawdopodobnie ostatecznie audyn KP/SN, duzo prób teraz robimy z ukladami roznymi opartymi na schematach kondo dostepnych w necie i jednak wbrew temu co Ciufolli pisze jego wariacja na temat AN nie gra tak dobrze juz jak te uklady z lampowym prostownikiem itd., moze nie jest taki typowy M7 tak dynamiczny jesli chodzi o atak wyzszego basu , zejscie tego basu , ale kilka zmian i pojscie w kierunku phono kondo itp daje dzwiek moze z minimalnie gorszym atakiem , ale spektakularnym realizmem, super zawieszonym w przestrzeni, bez porownania bardziej trojwymiarowy i przestrzenny, z o wiele bardziej realistyczna srednica, lepszym rytmem, a sam bas byc moze nie jest tak szybki , ale jest bardziej zroznicowany, Dac end na trafach mimo wszystko wydaje sie , ze gra dzwiekiem plaskim jak kartka przy dobrze dopracowanym kondo m7, wymaga to jednak czasu, pieniedzy, troche elementami tzreba pozonglowac i sie pobawic jak nie ma czasu za duzo na to nawet kilka miesiecy zanim sie osiagnie dobry efekt, a w ciufollim ma sie rozwiazanie dosyc tanie i jest dopracowane, gdy sie tzryma polecanych przez niego elementow to gra ta czesc analogowa bardzo dobrze, ale czesc cyfrowa z salas shunt ma jeszcze wieksze mozliwosci i po podlaczeniu lepszej analogowki slyszy sie coraz wiecej i wiecej...taki stopien analogowy typu kondo jest jeszcze bardziej wbrew pozorom przejrzysty, bezlitosny dla zle nagranych plyt, ja nie slysze w nim jakiegos ewidentnego ocieplenia czy mułu jak mozna poczytac w necie, wrecz przeciwnie, mysle, ze tutaj w takich prostych ukladach dobor elementow decyduje o wszystkim i to niestety troche czasu zajmuje , nie da sie tego zrobic na tym co sie ma w szufladzie zeby wybitnie gralo odrazu...
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Panowie ponawiam pytanie o rezystory R23 i R26, ktore wg. spisu maja byc wartosci 1R. Ja mam 2R i widze tez takie na pokazywanych zdjeciach u uzytkownikow. Nawet kod paskowy mowi, ze to sa rezystory 2R. Nikt nie zwrocil na ten fakt uwagi? A moze nie ma to znaczenia?
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
@zibra - moim zdaniem, te na zdjęciach to 1R, mierzyłeś te rezystory? Dziwnym byłoby, gdybyś jako jedyny dostał inne wartości. Jeśli nawet są 2R, to poza wydzielającą się na nich dwukrotnie większą mocą (jeśli są 1W to mają spory zapas) nie powinny znacząco wpłynąć na działanie zasilacza.
W poscie 504 madly wkleil zdjecia DACa i tam sa te szare rezystory, ktore rowniez ja mam. Patrzac po kolorach jesli dobrze odczytuje to mamy paski: brazowy, zloty, czarny, czerwony, co odpowiada 2R. miernik pokazal mi 2,2R, ale po chwili ustabilizowal sie na poziomie 2R. Bateria jest dobra, reszte elementow odczytywal w porzadku.
Nie wydaje mi sie, ze dostalem inne wartosci, tylko, ze to sa faktycznie rezystory 2R.
Osobiście nie brałem udziału w zbiorowym zamówieniu el. i wlutowałem 1R, lecz jak pisałem spokojnie może to być 2R.
Spojrzałem na zdjęcia kol. madly, brąz., czar., złoty, złoty dokładnie 1R 5% tol.
Edytowane przez toza72
Dziekuje. Czy ktos kto bral udzial w zbiorowym zamowieniu i lutowal te elementy moze potwierdzic wartosc rezystorow R23 i R26?
Wszystko działa ok wymieniłem 1 element i gra i buczy, ....
Przy pierwszym uruchamianiu też miałem problemy z zasilaniem analogówki- przy odpalaniu padł jeden J309.
@zibra - zmierz, ile masz na samych przewodach rezystancji w zwarciu - np. na moim dość przyzwoitym mierniku przy zwarciu przewodów mam odczyt 1,1 R i tyle odejmuję od wskazania na najniższym zakresie :D Oporniki mierzyłem, mają 1R zresztą na zdjęciach widać, że to 1R. Przy prądzie pobieranym różnica między 1R, a 2R minimalna, będziesz miał o kilkadziesiąt mV niższe napięcie za LM'ami, a zapas napięcia jest spory... Mocowo też pociągnie. Nie brałem udziału w zbiorowym zamówieniu, ale domówiłem wszystkie rezystory, są takie, jak u wszystkich.
Witam mam takie pytanie jaką wartość mają mieć oporniki R-17 R-18 R-19 w zasilaczu generatora żeby uzyskać 5V
i czy jeżeli montujemy generator to z kondensatorami C-23 i C-24 maja być wlutowane czy nie.
nie mozesz miec 5V w zasilaniu generatora bo tyle samo ci generator wypusci na WM a napieciem 5V go spalisz. tam trzeba ustalic 3,3V a uzyskasz je zmieniając wartość rezystora R17 z 180R na 1k7, a najlepiej przylutowac na pod spodem wieloobrotowy potencjometr (taki od 2 do 10K) ustawić wartość 1k7 a poźniej dokładnie ja sobie wyregulować aby uzyskac 3,3V.
Do odsprzedania komplet części do owego DAC. Więcej info na PW.
W sklad wchodza:
Trafo toroidalne
Trafo do generatora
Trafko spdif
PCB
Komplet czesci
Wszystko z grupowych zamowien
Do dokupienia tylko SM5813 i AD1865 oraz opcjonalny generator
Z ostatniej chwili...
Dobra wiadomość-przyszły kości AD1865
Zła wiadomość-chinol przysłał tylko 6 szt.
Po dyskusji stanęło,ze ma dosłać 4 szt. a nie oddać kasę jak chciał.
W przyszłym tygodniu więc wysyłka do pierwszych sześciu kolegów z listy.
Ostatnich czterech musi niestety czekać.
Jutro wyjeżdżam (do niedzieli mnie nie ma) więc nie mogę wcześniej wysłać.
Więc w drugiej turze kości dostaną:
kopczas 1 szt.
toza72 1 szt.
MARER 1szt.
ManieX 1 szt
Edytowane przez daru0105
kopczas
toza72
MARER
ManieX
dostali wiadomość na PW-nowe fakty
A nasz dac
wygląda tak
kopczas
toza72
MARER
ManieX
A nasz dac
wygląda tak
Kość taka sama jak od Robertusa ...nawet ma taki sam numer :-)
Boomaga patrz PW.
Ciekaw jestem tej kości, jej parametry w realu. Wygląda rzeczywiście identycznie.
daru0105 podaj gdzie je zakupywałeś, zamówię z ciekawości. Jak się okarze, że nanoszona fabrycznie literka z gradacją i w pomiarach ok, to jest świetna oferta.
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
Moze glupie pytanie, ale jak usuwacie soldermaske z plytki do podlaczenia pinu 17? Zdarlem gleboka soldermaske i wyglada to brzydko, a nie lapie.
