Nowy DAC Oversampling AD1865
Ja właśnie kończę budowę analoga Spencer, potrzebuje jedynie tranzystorów, poczekam jeszcze chwile na tego dedykowanego Analoga. Trochę ludzie się pośpieszyli z opiniami projektu jak i twórcy.
Z tego co się orientuję AD1865 na orginalnym Spencerze nie zagra porywająco ze względu na mały prąd wyjściowy AD. Spensera trzeba było by przerobić tak aby na wejściu posiaał FET`y a nie bipolary jak teraz.
Może taki układzik opisywany na Diyaudio.com:
Bo skoro jak DAC miał działać 24/88 ( wyraźnie autor zapewniał w 30 poście ) i nie działa to jak będzie się spisywała analogówka?
Panowie mniej złośliwości bo dzięki takim miłym wpisom jak powyżej, kolega Robertus się zniechęcił, albo ma tego wszystkiego dosyć.
Skupmy się na merytoryce, niestety dostosować prąd spencera to jedno, a drugie musiał by ktoś z dużym doświadczeniem, dobrym uchem i dobrą neutralną resztą toru dostosować to do AD. Ci co mają spencera wiedzą o co chodzi, ten układ jest drastycznie podatny na zmianę elementów. To jest ta najżmudniejsza robota. Ciekawe czy ktoś w wątku Pass D1 walczył z tym czy układ idzie tak sobie...
W ich mniemaniu zapewne obłowił się już ich kosztem tak, że popija sobie teraz Cuba Libre na Hawajach
Śmiej się śmiej... Raczej o przysłowiowej "flaszce" tu nie ma mowy.
Nadzieja matką wszystkich ludzi :) i ja trzymam kciuki by projekt doprowadzony został do końca, nie wiem tylko czy mi wiary wystarczy...bo fakty nie świadczą na korzyśc autora projektu :(
Czytam ten wątek od samego początku i cały czas przecieram oczy ze zdziwienia. Na początku sam liczyłem na coś ciekawego. Ale projekt się "utajnił" więc odpuściłem. Obecnie ok 50 chłopa czeka na jedyną grającą analogówkę marzeń jak na deszcz. A tak serio: jak to gra na lampach - chyba każdy kto zainteresował się tą kością słyszał wcześniej jakiegoś Audio Nota. Więc chyba gra nieźle. Schematy stopni wyjściowych AN są dostępne w sieci. Mając lampy i zasilanie lutowania na jeden wieczór. Polecam - warto spróbować. BTW: oryginalna aplikacja AN "łyka" pliki 24/96. Jak ktoś wie jak zmusić WM na wejściu, w proponowanej konfiguracji, do pracy z "gęstymi" plikami bez sterowania prockiem to proszę o kontakt.
Witam zrobiłem analogową częśćna lampach do tego układu lampy jakie użyłem to siemensy e86c pojedyńcze triody mają dość duże wzmocnienie dlatego nie potrzeba stosować kondensatora w katodzie.Układ typowy wa-wk.
Zasilacz anodowy na diodach murf860 potem stabilizacja na 6n6p.
Żarzenie e86c stabilizowane.
Wartość opornika I/V 220-270 ohm.
Dzięki.
Tak jak się spodziewałem - perfekcja :). Wszystkie najlepsze zasady zastosowane. Można ponoć jeszcze lepiej wykorzystując ze 4 warstwy, ale dla mnie to już "kosmos".
kosmos to jest jedynie cena takiego rozwiązania przy 1 sztuce.
Do mojego R-DAC-a nie mam wyjścia na szczęście są jeszcze chiny :)
Czytaj od postu nr 173.
projekt jak jest forumowy to się okrywa wszystkie karty ale się forumowego projektu nie robi.
Tym bardziej że jak ktoś ma trochę oleju w głowie to po zdjęciach i lekturze spisu elementów narysuje sobie schemat w 15min.
Nie widzę tu jakiś rozwiązań technicznych na patent.
I chyba całe przedsięwzięcie jest non profit więc jak ma jakiś chińczyk ochotę klonować to niech sobie klonuje.
Przydała by się jakaś dyskusja techniczna nie ma schematu nie ma o czym dyskutować.
Prosimy autora projektu o jakąś wypowiedź w temacie analogówki.
Może zwyczajnie nie ma teraz czasu/ głowy do tego. Jak poczekacie nawet parę miechów to chyba nikomu krzywda się nie stanie ?
Ten dac to nie sprawa śmieci i życia że musi być już .
Zakładka DIY kto wam broni zrobić po swojemu ?
To nie WM jest problem tylko raczej filtr cyfrowy.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Dla inspiracji.
Źródło:
Link w poście nr 185.
Witam lepiej takich inspiracji nie wklejać
Układ ma bardzo dużą oporność wyjściową z typowymi wzmacniaczami o oporności wejściowej np. 50k nie sprawdzi się.
Ostatnia sprawa zawsze taki stopień napięciowy zagra lepiej bez kondensatora w katodzie akurat w tym układzie .
W zasadzie to jest kit w orginale z tego co pamiętam są transformatory w układzie analogu.
Pz.
Zgadza się.
Jeśli ktoś chce uniknąć buforków to wystarczy w google wpisać SRPP i ma kolejną inspirację.
Mój link to tylko jeden z przykładów połączenia AD1865 z lampa.
Oczywiście absolutnie nie namawiam tu nikogo na lampę, nie każdy musi być - z różnych powodów - ich zwolennikiem.
Widze pare wpisow gotowego ukladu z analogowka, ale ani slowa o dzwieku. Jak wiec to gra?
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
Chyba nic lepszego niż dac end 2/dac ash nie wymyslicie za małe pienidze, opisane, sprawdzone , gra dobrze, na wyjscie wystarczą kp/sn i e88cc Electro Harmonixa, jak ktos chce drozej to Geneleca Gold Lion, bardzo porzadny dzwiek, rezystory ruskie dobre albo jak wiecej pieniedzy to Mills MRA i Vishay Z-Foil do konwersji czy jak to sie tam zwie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez electro
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
może to jest rozwiązanie dla plików 24/96,tylko cena odstrasza
Jest to jakieś rozwiązanie.
A do inspiracji nad analogiem zamiast lampy
c-mos najlepiej oryginalny Motoroli taki jak na schemacie lub 2N7000 inne szumią.
oporność wejściowa w granicach 8om.
w miejsce 2SK170 można zastosować J112
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mach
A impedancja wyjściowa?
Ok, już wiem. Nie zaczaiłem tego układu na poczatku, bo nieco te połączenia od +15V były nieczytelne (myślałem że idzie na dren mosfeta...).
Poziom wyjściowy nieco może być mały dla niektórych urządzeń. Można dać większy R1 i wtórnik za tym? Byłoby coś jak Pass D1.
Zrobiłem dzisiaj taki mały eksperyment z ciekawości sugerując się robotą kolegi z forum ,podpiąłem moje słuchawki HD 600 przez potencjometr (,miałem 50 k )bezpośrednio z wyjścia mojego daca na ad 1865 z analogówką na e88cc WK-WA ,i pozbierać się do teraz nie mogę ,dżwięk wgniótł mnie w fotel ,po prostu rewelacja ,miałem różne wzmacniacze słuchawkowe począwszy od gein clona ,PRO-JECT HEAD BOX SE II,musicala fidelity,ostatnio music hall ,ale to co dzieje się z moimi hd 600 jest po prostu piękne,dynamika ,bas,przestrzeń,ogólna czystość ...
Gość SlawekR
Mam malutką prośbę do Kolegów, którzy mają działający układ.
W związku z tym wątkiem:
http://www.audiostereo.pl/przerobka-akai-cd-79-przystosowanie-do-sygnalow-zewnetrznych_98293.html
Chciałbym pożenić WM8805 z NPC SM5813. Mam "gotowca" moduł interfejsu na Wolfsonie. Mam Akaia Cd-79 w którym siedzi SM5813 jako filtr cyfrowy. Potrzebuję tylko info, jak to jest połączone u Was.
Zapytałbym u źródeł, znaczy Robertusa, ale rzadko bywa na forum. Schematu nie namierzyłem, albo i przeoczyłem, bo stron trochę jest tego wątku. Zakładam, że Ci którzy układ poskładali, takowy posiadają. Gdyby ktoś mógł mi podesłać na priva część z WMem i NPC to byłbym wdzięczny. Zależy mi tylko na tym niewielkim fragmencie, gdzie są te dwie kości.
W sumie to generalnie zależy mi na potwierdzeniu, w którym trybie WM wysyła dane do NPC.
Edytowane przez SlawekR
Niestety drogi przyjacielu ...projekty robertusa owiewa mgła tajemnicy z archiwum X i na schemat ...na marginesie obiecany dla kupujących u niego PCB oraz inne elementy ....niema co liczyć.
Sa to zapewne urządzenia pozbawione najmniejszych wpadek więc niema co się dziwić, że takie rozwiązania trzeba pilnować niczym dokumentów pentagonu.
DAC skladany wg. listy elementów i z lekkim wyjaśnieniem w miejscach leeeeciutkich potknięć konstruktora.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MARER
Dla inspiracji.
widać co trzeba spieprzyć żeby tak grało.
No i ten jitter kilka ns a wy wolfsona wstawiacie i wypasione generatory - nie zagra !
źródło prądowe mogą być normalne ale tego c-mosa warto powielić - połączyć ze 4 równolegle.
No i przydało by się zamiast potka dc- servo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez raven1985
Gość SlawekR
Politykę schematową Kolegi Robertusa znam i nie komentuję. Każdy ma tam jakieś swoje powody i nie mnie w to wnikać. Dlatego też pytam o bardzo konkretne rzeczy, nie wymagające odkrywania tajemnic całego projektu. Chodzi mi wyłącznie o praktycznie połączenie WMa, natywnie pracującego z I2S, z filtrem cyfrowym z wejściem 2's. I ewentualnie o tryb pracy obu kości, w tym taktowanie zegarem master i konfigurację.
Ma pierwsze wątpliwość uzyskałem już odpowiedź, dzięki uprzejmości jednego z Kolegów. Pozostaje jeszcze kwestia prowadzenia zegarów, ich wartości i konfiguracji fs w filtrze cyfrowym, poprzez ustawienie odpowiednich stanów logicznych na nogach 3 i 4 filtra. Mam już do tego swoja koncepcję, ale chciałbym ją na wszelki wypadek skonfrontować z działającym już układem podobnego typu.
avs
Panowie... ma może ktoś z Was kontakt z Robertusem poza forum? My tutaj się niecierpliwimy, a może chłopu coś po prostu się stało?
Ja myślę ,że Pan czeka na rozwój wypadków w D U/I bo to jakoś zbiegło się w
tych sprawach
Edytowane przez wieslawa
Oj niektórzy to jadem tutaj plują ;) trzeba zrozumieć forumowego kolege... Może mu coś po prostu nie wyszło... i delikatnie mówiąc się wycofał... albo wyszło coś wyjatkowgo i jak wszyscy to będą mieli, to już nie będzie to wyjątkowe. :) każdy kij ma dwa końce... ale ogólnie myślę, że dobrze się stało... bo teraz więcej osób zacznie mysleć i kombinować co z tym fantem zrobić (może ktoś wpadnie na genialne rozwiązanie i podzieli się z kolegami)...
czyli nie ma tego złego... ;)
pozdrawiam Św. Mikołaja :) ja w niego głeboko wierzę (może za bardzo jestem dziecinny i ufny :)
Moim zdaniem,
w mniemaniu autora miał być to projekt dla ludzi ,którzy szybko łykną ,tak jak ja ,cały projekt ,bo nie jest zły
tylko ,że po opiniach za projekt na WM -analogówka ,autor chce ,(nie wie jak) żeby wyszło OK ,ale może się mylę
Oby tak było
Pradwę mówiąc ,wszystkim się nie do godzi ,jakie wielkie były by usta
Żeby nie było,
nie mam nic do autora ,to jest w porzo koleś
