Mundorf M-Resist
Oczywiście że wymieniałem na te same wartości, nasycenie dżwięku jest tak doskonałe że nie ma zachwiania równowagi.Dżwięk jest bardzo jędrny i pełny,nie wiem na ile to możliwe ale zmieniło się całe pasmo włącznie z basem,potwierdziło się to co kiedyś słyszałem że im lepsza jakość wysokich tonów tym lepsze całe pasmo.
Edytowane przez JARO 66
Od kilku godzin mam u siebie wpięte ( pożyczył mi forumowy Kolega ) Path Audio. Co prawda mam Millsy 8,2 oma a dałem 6,8oma Path Audio.
Pierwsze co mi się nie podoba to różnica rezystancji. Jeden ma 6,8 a drugi 6,1 oma.
W moich zwrotnicach ( Zaph Audio ZRT . Rezystor w torze tweetera Scan Speaka D3004/6600 ) jest możliwość zastosowania rezystorów od 6,8 do chyba 9 om. Oczywiście ilość średnicy się podniosła. Rezystory wygładzają wszelkie ostrości i myślę że przez to słychać więcej powietrza i detali ale znika pazur - zadziorność.
Jak są tak rozjechane parametry to nadają się te rezystory do reklamacji,ja na miejscu twojego kolegi napisał bym do p.Albeckiego
w tej sprawie.Pewnie jest to zwykła pomyłka.
Miałem właśnie zamówić sobie Pathe ale odpuszczę skoro graja łagodniej i cena nie nastraja. Co do mills to chyba najlepsze rezultaty daje dźwięk/cena. Warto wiedzieć że obecnie są też inne rezystory mills, i nie różnią się tylko wyglądem, brzmienie również jest troszkę inne.
Rezystor na dole to ten co znam od lat. Jest nawinięty bifilarnie uzwojeniem Ayrtona Perryego symetrycznie. Ten z czarnymi napisami również posiada takie uzwojenie, ale niesymetryczne jedno z nich jest krótsze i oddzielone od drugiego, są również nawinięte w przeciwnych kierunkach. Ten rezystor z czarnymi napisami jest zdecydowanie bardziej zadziorny tzn. "ostry".
Edytowane przez malikali
Z ostatniej chwili ;)
Nie wiem o co chodzi ale przed wlutowaniem rezystancja różniła się jak to wyżej opisałem.
Pograły kilkadziesiąt godzin , rezystancja się wyrównała na obydwu do 6,8 oma.
Postanowiłem jeszcze raz ich posłuchać i porównać z Millsami ale wyciągając je na zewnątrz żeby można było szybciej przepinać bez lutowania itd.
Posłuchałem przepinając je często przez kilka godzin i chyba sam się na nie skuszę .
Największą zaletą jaką zaobserwowałem w Path Audio jest brak takiego plastikowego nalotu na wyższej średnicy i górze. Millsy niby są liniowe ale takie płaskie - sztuczne. Ilość informacji podobna ( w PA trochę jednak większa rozdzielczość ) ale mniej jest takiej techniczności. Jest większa głębia i separacja pomiędzy dźwiękami.
Ale trzeba brać poprawkę że ogólnie będzie łagodniej i- wyższa średnica i góra nie będzie tak " darła mordy " w stosunku do millsa.
Tylko o co chodzi z tą rezystancją ?
O błędzie pomiaru nie ma mowy :/
Edytowane przez muda44
Opisywałem kiedyś podobny problem w tym wątku z rezystorami SUPERES
post 12
Miernik mi głupiał na tych rezystorach do dziś nie wiem co było powodem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
O ile tam się dostaje to jedynie może przy wyprowadzeniach, bo zalany jest z tego co widzę kabel razem z izolacją, a izolacja nie przylega do przewodu aż tak ściśle żeby się tam wilgoć nie mogła dostać
muda44 daj im pograć,będzie coraz lepiej.Bardzo byłem zdziwiony tym że masz o nich złe zdanie,
u mnie od pierwszego taktu było WOW!!! Potwierdza się to co napisałeś o plastyczności dżwięku
nawet złe realizacje grają przyzwoicie,wracam do płyt których nie dało się słuchać.
  • 1 rok później...
Dołączona grafika
Kolego Malikali, Panowie grzebiący się w zwrotnicach gdzie można kupić te brązowe Millsy na 2,2 ohm w wersji z białym napisem ? czyli chyba starszą wersję ? Może ktoś ma do odstąpienia 2 sztuki, mogą być z demontażu oby nie przegrzane i sprawne na 102 :)
Dziękuje z góry za pomoc.
Edytowane przez robin102
marzę o wielu płytach których nie mam, a które mi się marzą i o czasie na ich słuchanie
  • 3 lata później...
Mundorf M-Resist a o tych wciaz cisza..Uzywa ktos ich obecnie, lub robil podmiane z ceramicznych u siebie w zwrotnicach?
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Sprawdzałem je. Szczegółowe,ale trochę płaskie ,wychudzone. Może to zabrzmi jak autoreklama ale najlepsze rezystory to opracowane przezemni e Graphite In Oil. Biją na głowę deulandy itp.
deulandy mi nie podeszly, zalozylem metalizowane zielone mundorfy. Teraz mysle o zmianie w iinej konstrukcji na Mundorf M-Resist
millsow nie mialem, superes zdaje sie wypialem na rzecz mundorfow w kefach. Wlasciwie millsy lub M-resiste Supreme, bym wyprobowal w moich atc.
Edytowane przez jimmi
Tak. Millsy okazały się zamulaczami, a M-resist zagrał o wiele lepszym dźwiękiem.
W porównaniu do zwykłego białego rezystora w kształcie klocka stosowanego zazwyczaj w zwrotnicach M-resist jest lekko jasny, gra bardzo szczegółowo, szczególnie na przełomie środka i wysokich. Początkowo wydaje się że talerze perkusji grają o wiele głośniej niż reszta, a one są bardziej dokładniejsze i to od razu słychać. Może trochę oszczędne w basie, na pewno nastawione na szybkość grania. Te rezystory nie uroczą ciepłem, klimatem, intymnością czy nasyconą średnicą. Cały sprzęt musi być już dopracowany i inne elementy w zwrotnicy również, bo jak się je włoży to mogą okazać się krzykliwe czy odchudzone, ale wg mnie one pokazują prawdę, a te złe cechy to wina innych elementów, które po wstawieniu M-resist wyszły na jaw.
Pojecie zamulacze, roznie sie interpretuje, mozesz opisac to bardziej dosadnie. Byc moze zamulacze sprawdza sie u mnie. MAm otwarty system, wzmazniacz rowny w kazdym pasmie, kable glosnikowe tez. Jesli chodzi o gore jest bardzo dobrze i wiecej mi nie trzeba.
Jakie pozytywne cechy mozna znalezc w millsach oprocz ceny i wzgledem rezystorow ceramicznych zdaje sie ze przyciemniaja nieco i o takie zamulenie Ci chodzi?
W wątkach o modyfikacjach kolumn głośnikowych, czytając innych forumowiczów natykałem się na posty że M-resist Supreme brzmią jednak pełniej od cemenciaków. Znika rozjaśnienie na średnicy i plastikowy nalot w całym paśmie.
Dziś w jednej ze swoich kolumn, podmienie Millsy w miejsce Superesów i posłucham pare dni jak to gra.
Supreme względem cemenciaków są wyraźnie lepsze jeśli chodzi o całościowy ich charakter i jakość grania. Znika to złe rozjaśnienie na średnicy i plastikowy nalot, jednak sam Supreme jest wg mnie lekko po zimnej stronie wydobywając dużą ilość dźwięków/szczegółów/niuansów.
Ja mam PathAudio które czekają na podmiankę za Supremy i jestem ciekaw co to wyjdzie, ale nie mam czasu na lutowanie przez ogrom pracy nad ustrojami.
Cenę ;-)
Tak, oprócz tego to tani rez i tanie granie. Spróbuj to się przekonasz czy u Ciebie się sprawdzi.
Millsy pograły ponad tydzień w miejsce Superes. W tłumieniu sygnału w kolumnie do głośników Dynaudio D260.
Superes, jasne, dużo góry.
Mills, ciemne, zgaszone brzmienie.
Oba rezystory w tej kolumnie wyraźnie słabiej od Supreme, PathAudio, Duelund.
Po wymontowaniu Milsów, i zamontowaniu M-resist Supreme, w końcu zagrało wszystko jak należy.
Millsy i Superesy kaszanią dźwięk w mojej kolumnie.
Oba podbarwiają, wysuszają, przyciemniają część pasma, część rozjaśniają.
Nie wracam do nich.
Mundorf i Duelund to inne, dużo bardziej wyrafinowane granie.
Dobre sa tez zielone mundorfy metalizowane, te uzywam w kefach i sa bardzo dobre wraz z kondami bialego mundorfa.
M-resist sumreme bede instalowal w atc.
  • 2 miesiące później...
Nie sugeruj sie tym parametrem "", tydzien tak poprostu i albo pasuje , albo nie pasuje..
