Modeling i wizualizacja kolumn i głośników w programie 3DS Max
prawatyw
Witam. Przedstawiam wam tutorial w którym przedstawię proces modelowania i wizualizacji kolumn i głośników.
Część pierwsza - Modeling.
Na początek należy oczywiście zaopatrzyć się w program 3DS Max (wersja powyżej 2010 - lepsza zgodność z moją wersją czyli 2012)
Po uruchomieniu musimy ustawić skalę w jakiej będziemy pracować
Klikamy Costumize i Unites Setup
Wybieramy Metric i Centimeters
Klikamy System Unit Setup i ustawiamy tak jak na obrazku
Klikamy Ok, ok żeby pozamykać te okna a następnie w dolnym prawym rogu klikamy Maximiza Viewport Toggle aby powstały nam 4 okna
Następnie w polu Object Type klikamy Box
i rysujemy naszą kolumnę - moja ma 90 x 30 x 50 cm
Teraz musimy przygotować naszą kolumnę do edycji - klikamy na nią prawym i wybieramy Convert To Editable Poly
Przechodzimy do Modify czyli klikamy na tęcze obok słoneczka. W polu - Selection klikamy Edge czyli ten trójkąt
i zaznaczamy 3 Edge czyli krawędzie a następnie w polu Edit Edges klikamy Chemfer Settings
i ustawiamy tak jak na obrazku, i ptaszek czyli ok
następnie zamykamy edycję kolumny ponownie klikając na czerwony trójkąt. Kolumnę już wstępnie mamy więc teraz jakiś głośnik. Najlepiej robić to na rysunku przekrojowym np
przycinamy go tak aby powstał obrazek o rozdzielczości 464 x 344 i we Viewportcie Front rysujemy Plane o wymiarach równych rozdzielczości obrazka w milimetrach
Teraz klikamy na Wireframe i wybieramy Shaded
Teraz przeciągamy nasz obrazek na tego Plane
następnie klikamy Shapes
i Line
i odrysowujemy kształt naszego głośnika
pamiętamy aby odrysować tylko połowę, nie skupiajcie się na krągłościach, to zrobimy później. Rysowanie kończymy po dojściu do punktu startowego i kliknięciu Close spline
Klikamy Modify
i Vertex
klikamy Filet
i zaokrąglamy klikając na Vertexy
(ponieważ przekroczyłem dopuszczalną ilość obrazków to resztę zrobię podając linki do nich)
następnie wyłączamy Fileta klikając na Filet i zamykamy edycję spline klikając na żółte Line
teraz przesuwamy trochę w lewo naszą Line
klikamy na Modifier List
i wybieramy Lathe
klikamy Max i powstaje tweeter
wpisujemy liczbę segmentów 64
Teraz musimy zeskalować naszego tweetera do autentycznych rozmiarów więc rysujemy boxa o dowolnych rozmiarach byle jego Width wynosiła 10,45cm
Przesuwamy jedno albo drugie tak by box był na środku tweetera
Wybieramy skalowanie
i typ skalowania - centralny
Klikamy na ten mniejszy środkowy trójkąt i trzymając klik skalujemy w dół
oczywiście uważamy żeby skalować tweetera a nie boxa
Przesuwamy tweetra mnie więcej w miejsce w którym będzie w kolumnie
wybieramy rotacje
i sposób rotacji - centralny
oraz klikamy Engle Snap Toggle
obracamy tweeter do pionu ciągnąc za jedno z kółek dookoła niego
teraz obracamy Viewport tak aby tweeter był do nas frontem - robimy to klikając na ten kwadracik w prawych górnych rogach
Teraz będzie wycinać dziurę w kolumnie
Robimy zbliżenie na tweetera i w Object Type wybieramy Cylinder
i rysujemy Cylinder o trochę większej średnicy niż nasz tweeter
Teraz robimy jeszcze mocniejsze zbliżenie i ustawiamy cylinder dokładnie w linii z tweeterem
teraz przysuwamy Cylinder do głośnika
i zwiększamy Height Cylindra tak był pokrył cały głośnik
Zaznaczamy głośnik i Cylinder i przesuwamy na środek kolumny
ustawiamy tak aby wszystko widzieć z różnych stron
klikamy na kolumnę a następnie ze Standard Primitives wybieramy Compound Objects
wybieramy Proboolean
klikamy Start Picking i klikamy Cylinder - po kliknięciu zostaje wycięta dziura w kolumnie o wymiarach tego Cylinder
i konwertujemy kolumnę na Editable Poly w celu edycji
Klikamy Modifi i Selection Edge
jak widać powstała Edge której musimy się pozbyć więc klikamy Insert Vertex
i dodajemy jednego Vertexa
Przechodzimy do Selection - Vertex i zaznaczamy tego nowo zrobionego Vertexa i jednego z tych po prawej i klikamy Connect (zapomniałem to pokazać ale Connect jest w zakładce Edit Vertices)
powstała nam dodatkowa Edge, teraz musimy się pozbyć tamtej niechcianej więc przechodzimy w Selection Edge i zaznaczamy tę Edge
a następnie klikamy Remove
i powstało nam coś takiego
zaznaczamy wszystkie Edge
a następnie odznaczamy te których nie chcemy zaokrąglić
klikamy Chamfer
i wpisujemy jak na obrazku (później zauważycie że te 5mm to jednak trochę za dużo jak na zaokrąglenie krawędzi dookoła głośnika ale wiadomo o co chodzi)
Jak widać w dolnym prawym Viewporcie na przedniej ścianie kolumny powstały małe krzaki po Chamferowaniu
żeby się ich pozbyć powtarzamy czynność Insert Vertex
i krzaki znikły
Na tym kończę część pierwszą bo inne głośniki (woofer, mid) robi się dokładnie w ten sam sposób.
Część druga - Wizualizacja wkrótce.
Jeśli coś nie jest jasne to proszę pytać.
Świetna robota, mam nadzieje, że wielu osobom się przyda.
Akurat robienie kolumn dla mnie w poly (czyli właśnie w takim sofcie jak m.in. 3d Max) jest trochę nie wygodne, dlatego jeśli byłoby z Waszej strony zainteresowanie mogę też przygotować dla osób bardziej oswojonych z programami CAD'owskimi, jak zaprojektować kolumnę w Rhinoceros 3d, ale osobiście wolałbym nagrać filmik niż obrazki.
Dajcie znać to postaram się coś przygotować, chociaż ostatnio krucho u mnie z czasem, więc chwilę to może potrwać.
Efekty moich prac:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) et338net14.th.jpget338net13.th.jpg
Ja polecam gorąco Rhinoceros - kilka razy tańszy od 3dmax (produkt korporacji Autodesk - to taki Microsoft w świecie techniczno-3D, kupiony kiedyś od Discret). Na Rhino robiłem b.dużo profesjonalnie - architektoniczne i pochodne - olbrzymim plusem jest skopiowany z Autocada system komend i przede wszystkim snap'ów który w 3dmax to jakaś katorga.
3dmax jest oczywiście świetny - można na nim profesjonalny film zrobić - ale do modelowania obudów sprzętu hifi wystarczy Rhino.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Zdecydowanie popieram Yodzisława, Rhino jest programem, który posługuje się modelowaniem typu NURBS. Modelowanie w Rhino dobywa się na innej zupełnie zasadzie niż w 3d Max. Przygotowany model w Rhino może służyć za formatkę pod maszynę CNC (już raz mi się tak front głośnikowy zdarzyło robić).
Do modelowania nie organicznego Rhino jest świetnym narzędziem.
Jak zrobię tutorial to będziecie mieli okazję porównać, która technika modelowania jest dla Was wygodniejsza.
Dzięki za miłe słowa. Też popieram pomysł tutoriala do Rhino, może sam skorzystam bo jakoś nigdy nie mogłem go ogarnąć.
Tym czasem część dalsza - Wizualizacja.
Rysujemy Plane o wymiarach ok 6x4m i dajemy 5 segmentów szerekości.
Konwerujemy Plane na Editable Poly, wybieramy Vertex Selection, zaznaczamy 4 ostatnie vertexy i ciągniemy je do góry
W prawej rubryce schodzimy na dól do Subdivision Surface, zaznaczamy Use NURMS Subd. i ustawiamy Literations na 3
Klikamy obrazek kamery, klikamy Target i rysujemy kamerę
Włączmy naszą kamere klikając na PerspectieCamera i Camera001
Teraz włączamy Safe Frame żeby widzieć co będziemy renderować - klika na Camera001 i Show Safe Frame
Możemy poprzesuwać trochę kamere żeby kolumna wypełniła większość ekranu
Teraz światło - klikamy na lampę i Target Light - wyskoczy nam okno, klikamy ok
i rysujemy nasze światło, rysujemy je w widoku Top i raczej w dolnej jego części, żółty kwadrat oznacza kierunek świcenia
zaznaczamy całe nasze światło i przesuwamy je w okolice tweetera
klikamy na kuklkę naszego światła i w Shadows dajemy ptaszka w polu On i wybieramy Ray Traced Shadows
schodzimy niżej do Shape/Area Shadow i wybieramy Rectangle
Na górnym pasku klikamy Rendering, Exposure Control i wpisujemy jak na obrazku
Teraz skopiujemy światło - klikamy na kulkę światła, wciskamy Shift, ciągniemy za zieloną strzałkę, puszczamy klik i OK dla Copy
w ten sam sposób robimy trzecią lampę nad kolumną
Teraz założymy na wszystko jednolity materiał - zaznaczamy wszystko w scenie, dusimy M na klawiaturze, przeciągamy jedną z kulek
na naszą kolumnę i klikamy OK na Assign to Selection
Dusimy F10 na klawiaturze, w Common shodzimy na dól do Assing Renderer i wybieramy Mentel Ray Renderer
Dusimy F9 i mamy nasz pierwszy Render.
Nie wiem jak Rhino ale Max ma skrypt do obliczania objętości więc obliczenie ile zostało w kolumnie litrów po dodaniu głośników, usztywnień itp przestaje być problemem.
Zrobię później krótki tut o tym.
W Rhino też nie ma problemu z liczeniem objętości brył. Jedyny warunek to na czas wyliczania objętości bryły trzeba pozamykać powierzchnie (np. otwory na głośniki), ale to żaden problem.
Jeśli nie ma się czasu do nauki wielu programów do modelowania 3D to jakiego najlepiej się nauczyć, który mógłby się przydać w pracy.
Zależy o jakiej pracy myślisz, jeśli jubilerstwo, projektowanie urządzeń codziennego użytku i nie tylko, formy odlewnicze itp to zdecydowanie programy CAD'owskie, (Rhino bardzo popularne jest przy projektowaniu łodzi i jubilerstwie).
Jeśli wizualizacja wnętrz, modelowanie organiczne, modelowanie dla gier i tego typu pochodne to lepszym wyborem jest właśnie poly-modeling, czyli np. najbardziej popularny 3d Max lub Maya, Cinema 4d itd.
Ciekawy bardzo temat. Wolałbym jednak go w dziale DIY, gdyż głównie w tej dziedzinie będzie się to wszystko wykorzystywało.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Nagrałem tutorial jak wykonać bardzo prostą obudowę przy pomocy Rhinoceros 3d. Nagram może jeszcze jak zrobić stand to wtedy zobaczycie jak posługiwać się większą ilością narzędzi.
Żeby mieć taki sam zestaw ikonek (toolbar) jak u mnie, trzeba najpierw pobrać przygotowany przeze mnie toolbox z linku:
Następnie w Rhino z górnego menu wybrać Tools -> Toolbar Layout... -> Tutaj wyskoczy nowe okienku w którym należy wybrać z menu: File -> Open i wskazujemy na plik, o którym mowa. Po załadowaniu toolbara może być wszystko trochę porozrzucane, więc trzeba sobie według upodobań poukładać.
