Nowy audiofilski pokój
Marek Lacki
Jednak rozsądek wziął górę nad fanaberią :-)
Jako ciekawostkę dodam, że przy całej instalacji, całego domu pracuje jednocześnie od wczoraj szesnastu elektryków!
To chyba skaczą sobie po plecach i odganiają się jeden od drugiego-który wygrał? :)
Mieli co robić. Ostatecznie zostało trzech, z czego jeden do pokazywania palcem.
Gniazdek będzie osiem tylko dlatego, że nie wiadomo jakie ustawienie będzie ostatecznie najlepsze. Sprzęt będzie podłączony do jednego z nich.
Klamka zapadła. Trafo - nie. Ekranowanie - nie. Wróciłem więc do punktu wyjścia, czyli grube kable, osobna linia i dodatkowe uziemienie. Zleciłem rozpoczęcie montażu.
O chusteczka, 16stu?! Nieźle :) Kasiasty człowiek z Ciebie ;)
Czyli do każdego gniazdka ciągniesz od rozdzielni osobno 3x2,5mm2? --> Ciekaw jestem ile kmów kabla Ci wyjdzie.
Ja u siebie zrobiłem troche inaczej: kabel z rozdzielni dociągnąłem do samego pokoju i zakończyłem go nie gniazdkiem a bezpośrednio listwą --> do listwy od razu sprzęt.
Nie wiem, czy to nei trochę przesada ciągnąć osobno zasilanie wzmaków i reszty, ale a) nie wiem, b) jak pasja i bezkompromisowo ma być, to czemu nie.
Oj, chyba nie czytałeś zbyt dokładnie tego, co wcześniej pisałem.
Kabel 3 x 4 mm kw. Będzie (jest) pociągnięty z rozdzielni umieszczonej w tym pokoju do każdego gniazdka, więc maksymalnie to jakieś 12 - 13 metrów. Do rozdzielni w pokoju biegnie zupełnie niezależna linia od słupa, czyli kabel 3x10 mm kw. o długości jakieś 30 metrów. Równolegle z nim w ziemi rozciągnięta jest bednarka, która połączona jest z tą przy słupie i dochodzi do domu. Na poziomie powyżej gruntu kończy się i kablem 1 x 25 mm kw (dwadzieściapięć) uziemienie biegnie równolegle z kablem do rozdzielni w pokoju. Oświetlenie pochodzi z instalacji ogólnej dla całego budynku i nie miesza się z tym do gniazdek. Cały budynek ma więc drugą rozdzielnię, która nie ma nic wspólnego z tą dla pokoju odsłuchowego.
Ilość elektryków nie wpływa na cenę, tylko na czas realizacji. Ilość roboczogodzin jest taka sama.
Tak wygląda zalążek rozdzielni obsługującej wyłącznie gniazdka w tym pokoju.
Pierwszy mały krok uczyniony ;-)) i co dalej z projektem?
Gdy elektrycy zakończą, a dokładnie w poniedziałek, wejdą tynkarze i wytynkują ściany klasycznym tynkiem cementowo-wapiennym. Czyli gipsu nie będzie. Nie wiem jaki jest dalej harmonogram prac, ale sprawdzę. W kwestiach audiofilskich następnym istotnym punktem będzie budowa sufitu, który zgodnie z moim planem ma mieć zróżnicowaną wysokość na trzech różnych poziomach.
Popukaj w środku obudowę rozdzielni , jak pianki od tyłu nie ma i usłyszysz pusty dźwięk to będzie ci się od granej muzyki szafka wzbudzać i robić dodatkowe niechciane akustyczne efekty; plastiki tak mają.
Wapienny ekologiczny tynk jest trendy, rozumiem że już będzie bez malowania? bo jeśli z malowaniem to wapno po jakimś czasie wyżre farbę, ono tak lubi mimo różnych zabiegów.
Konstrukcja belki jest zabezpieczona preparatem solnym przed robalami,pleśniami i pożarem? np. Fobos. Bo później to zabudujesz i od spodu z czasem mogą się dziać z dachem różne przykre rzeczy.
Myślałem, że cała elektryka idzie w rurkach, a tu taki paszkwil... do kitu ten projekt...'-) U mnie BHPowiec by tego nie zatwierdził!
Pozdr, M
Parker's Mood
Pozdr, M
Oj tam,oj tam-czepiasz się to dopiero jego piąty pokój audio dwunasty będzie bez zastrzeżeń))
Pozdr, M
kable podtynkowe/dwie izolacje/ wystarczy pokryc tynkiem , w budownictwie szkieletowym kabel ciagnie sie dodatkowo w rurce lub peszelu
Niestety, w US wszystko musi biec w conduit. W środowiskach zaszumionych, czyli w Down Town itp. nawet coax z podwójnym ekranem idzie sobie w metalowych rurkach. Dodatkowy i chyba najlepszy ekran! U mnie, cała audiofilska infrastruktura elektryczna biegnie w czterech niezależnych rurkach... jest dobrze!
Pozdr, M
Parker's Mood
Pozdr, M
Bezsensowne komentarze nie wnoszą niczego do tematu.
Nie wapienny, tylko cementowo-wapienny, czyli najzwyklejszy w świecie tynk.
Marku, to był tylko mały żarcik i nie ma co się naprężać. Czy myślałeś o rurkach w swojej magistrali energetycznej...??? Problem ekranowania odchodzi, a i wymiana przewodów w przyszłości o wiele łatwiejsza, jako następny upgrade elektryczny.
Pozdr, M
Parker's Mood
Są i rurki, ale plastikowe.
A co jest nie tak z tynkiem gipsowym ?
A jakiś taki gipsowy jest:)
Wykończenie normalnego tynku i tak będzie gipsowe, dla uzyskania gładkości. Chodziło tylko o uniknięcie kładzenia grubej warstwy gipsu. Jest jeszcze kwestia trwałości. Gips jest pod tym względem znacznie gorszy.
U mnie wszędzie Fermacell - nie musiałem tynkować :)
Na tym zdjęciu pięknie widać kabel (ten czarny), 3x10 mm kw., którym prąd doprowadza się z zewnątrz do widocznej tu puszki oraz dodatkowe uziemienie (ten żółty) 1 x 25 mm kw. W międzyczasie chlapnęli też warstwę tynku. Po weekendzie pojawi się już właściwa rozdzielnia.
Parę tygodni temu musiałem zdecydować się też na jakieś okno. A właściwie okna do całego domu, ale do tego pokoju zostało zamówione specjalne okno balkonowe dźwiękoszczelne o współczynniku RW=45 dB. Oznacza to tłumienie hałasu zewnętrznego o taką właśnie wartość. Zakładam, że w tej cichej okolicy powinno to dać efekt całkowitej izolacji od hałasu. Założeniem jest poziom hałasu w dzień taki, jaki normalnie występuje w środku w nocy.
w kwestii halasu w takim pokoju super efekt jest jeszcze dodatkowo z zewnetrznymi roletami wypelnionymi pianą w piórach rolety
Cir, trochę odjechałeś w niedzielny poranek.
To nie tak do końca te 45dB . Po pierwsze ten atest jeśli go ma? firma informujaca o oknie jest zrobiony na konkretne okno w konkretnym instytucie certyfikującym. Twoje okno pewnie odbiega od tamtego,np. jest większe i z tych 45dB robi sie zupełnie coś innego :(. Kolejna sprawą jest sprawdzenie w.g. jakiej normy jest tłumione te 45dB czy to tylko wysokie i średnie tony (to zawsze najłatwiej wytłumić) czy np. coś poniżej 250Hz i jak nisko? Istotne jest wg. jakiej charakterystyki został przeprowadzony pomiar czy jest to charakterystyka A,B, czy C?
W sumie zostałeś sobie postawiony sam sobie na "żer sprzedawców".Też rok temu wymieniałem okna i miało być tak cudownie! Na papierze ewidentnie wychodziło ze wymiana okien skrzynkowych na zespolone to nie tylko dobra inwestycja co do strat ciepła. Obecnie po prostu żałuję! Okna skrzynkowe z 2
szybami 4mm i dystansem 180mm były zdecydowanie lepsze niż okna zespolone 3mm-16mm-3mm-16mm-3mm.
Oczywiście mieszkając w cichym miejscu [56dB (A)na zewnatrz]nie potrzebowałem tak jak Ty wyższego niż standardowy wspólczynnik.
Myślę że Ty masz taki układ szyb 8mm-16mm-3mm-16mm-3mm przy tej deklarowanej przez producenta tłumienności. Pamiętaj że jeszcze ramiak a raczej jego grubość wpływa na wyciszenie.Obecnie wchodzi nowy standard grubszych ramiaków jeśli masz takowy to jest ok nie tylko z akustycznych wzgledów. Takie okno po otwarciu z racji grubszych szyb nie siada i nie ulega deformacji. Aktualnie klient też jest "strzyzony" otrzymuje do duzo cięższego okna starego typu okucia (czytaj wytrzymujace niższe obciazenia okucia). No i na koniec nawietrzaki które powinny być a które w pokoju odsłuchowym zdecydowanie odradzam ze wzgledu na słaba tłumiennośc hałasu (na papierze jest ślicznie) faktycznie jak się wczytasz w sposób pomiaru i skuteczność to wychodzi d4. Mam nawietrzaki w wersji dzwiękochłonnej i jest tak jak wcześniej napisałem; ekstra kawałek plastiku na zewnątrz cudów nie zrobi to taka kruciutka niewytłumiona linia transmisyjna znana z kolumn :)
Przepraszam za literówki.
czegoś nie rozumiesz ? to zapytaj
Ależ skąd, wszystko jasne.Dobra zapytam , tylko po co ? sztuka dla samej sztuki ? Rolety wypełnione pianką w cichej dzielnicy ?
Moim zdaniem to zbyteczne.Okna zrobią swoje.
