Shiga mini kit - zamówienie
ja_brzoza
Panowie ja nie wiem o co kaman. Do marosika macie pretensje że vicol jeszcze nie chodzi? Przecież robi co może. Nie dzieli się wszystkim co robi bo nie ma to większego znaczenia - vicol i tak po tych działaniach nie chadza.
Owszem były propozycje zasilania ale brak porozumienia wynika raczej z tego, że vicol na razie nie działa jak powinien. Bo po co robić nowe zasilanie jak główny problem pozostaje nie rozwiązany.
O ile pamiętam, marosik zaproponował, żeby pomęczyć jeszcze vicola ile się da a jak to nie pomoże zaprojektować go od nowa. Więc o co kaman?
Słuchajcie, padła propozycja sfinansowania projektu kopii jvc. Nie wiem na jakim to jest etapie, ale pomysł wart przemyślenia.
Wiadomo, że trzeba zamówić prototyp, otworzyć produkcję dla jednej sztuki.
Dla kogoś kto robi płytkę jvc nie powinno być trudne przerobić ją pod części, które mamy od vicola (ja jvc nie miałem, ze schematu wynika, że kość napędu jest inna). Złożyć i zobaczyć czy będzie cykać podczas odtwarzania.
Wydaje mi się, że to najszybsza metoda sprawdzenia co nie działa poprawnie. Jeśli to kwestia topologii, wszystko powinno śmigać na częściach z vicola, jeśli nie kwestia co zrobić rozstrzygnie się: to musi chodzić na pcb zrobionej przez speców z jvc i tyle.
Mam na ten moment lamerskie pytanie:
czy rozdzielając napięcia, opierając V1,V2,V3 na osobnych zasilaczach z własnymi prostownikami trzeba podłączyć masę zasilacza do każdej sekcji przynależnej do któregoś V osobno, czy wystarczy połączyć masy zasilaczy i podpiąć się w jedno miejsce na PCB shigi?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Gość piotrektychy
Nie mam pretensji do marosika, wręcz przeciwnie, jestem wdzieczny za polutowanie bo wiem jakie to upierdliwe jak przerabiam krok po kroku płytkę. Przeorałam cały wątek, wpis po wpisie, widzę, że marosik zaproponował zmiany, sporo zmian i doceniam to. Zdziwiła mnie tylko ta euforia nad Vicolem, bo kit wiekszości z nas nie działa, więc co po super dźwięku jak zacina, stąd pomysł kopii płytki jvc i mój ostatni wpis.
masę podłączasz wspólnie w jedno miejsce (złączka zasilająca) a zasilania osobno w odpowiednie miejsca na PCB.
u mnie to nie działa. musiałem połączyć masy wszystkich 3 zasilaczy i podłączyć się na pcb(gnd konda koło V4, w samym rogu). wtedy dopiero ruszyło.
teoretycznie masy sygnalowa i pradowa powinno sie rozdzielic... czyli masy zasilaczy bezposrednio do odbiornikow chyba ze jednym zasilaczem obstawiasz rozne masy (analog cyfra w scalakach to wtedy gdzies na wylewke masy)
zaczalem prace nad plytka bo widze ze wszyscy chetnie kupia ale nikt nie chce robic. czyli zanim sie doczekam az ktos zrobi to sam sie naucze robic plytki w programie...
Gość piotrektychy
w jakim programie robisz płytki ? ja ćwiczyłem Eagle, ale tylko darmową wersję i jakos nie mam przekonania do tego programu, ostatnio testuję Dip Trace i tu jest dla mnie dużo lepiej, nie ma ograniczenia gabarytów, fajna sprawa jak się robi pod lampy, albo rozbudowane zasilacze (np. salas i żarzenie) wada max 300 pin w darmowej wersji. Natomiast problemem dla mnie jest rysowanie schmatu i zobienie z tego płytki, jak widzę pajęczynę połączeń rozpacz mnie ogarnia, dlatego robię pcb bez schematu, na piechotę...
Witam - wczoraj byłem w Biedronce i widziałem mini wierzę Philips'a, która nie ma odtwarzania MP3; koszt 199 zł - ciekawe czy był by to dawca do Shiga klona?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
w carrefourze jest bumbox za 119zl. ma laser na kulkach a co w srodku siedzi>? moze ktos sprawdzi? 120zl za laser z 1 roczna gwarancja. pudelko male wiec i czesci malo. jak ktos kupi niech zamiesci zdjecie. ja juz kilka bumboxow kupilem i widze ze aktualnie produkowane scalaki to toshiba. sanyo wycofalo z produkcji scalaki ostatnie w 2012r la9242 (zamiescilem linka). pewnie jvc kupilo koncowke serii scalakow za grosze i wpakowalo w bumboxy ktore zesmy meczyli.
oczywiscie mozna sie bawic w rozbieranie kolejnych bumboxow ale jakosc plytek drukowanych nadal bedzie kiepska. wszyscy ktorzy mieli w rekach jvc wiedza ze wylutowanie kondensatora wiaze sie z odklejeniem padow. szczegolnie ze wszystko lutowane w technoloigii ROHS czyli temp. lutow wyzsza...
mp3 i sd np technica z tesco ma ALI ktorych noty ciezko znalezc. najwiekszy problem dzisiejszych scalakow to zasilanie 3.3V.
tak mi się też wydawało, że masy muszą być rozdzielone.
Tylko skąd brać masy z V1, V2(i V4), V3? z najbliższych kondów przy kościach?
w vicolu nie dojdziesz ;)
niestety producent rozrzucil czesc filtrow pod mase np. kolo silnikow. nie mowiac o masie dokladnie pod zegarkiem ;)...
zeby to poprawic trzeba gleboko ingerowac w plytke ... nalezy poprzenosic czesc elementow i skrocic ich zbyt dlugie pajeczyny...
r46 powinien byc jak najblizej lc78601 bo miedzy jego noga a rezystorem mamy sygnal zegarowy 5V ktory sieje na np pin 10 tegoz ukladu (przetlumaczylem/przytoczylem z noty katalogowej)
itd.. itp..
przykladow jest sporo o czym pisalem aczkolwiek nie przytoczylem wszystkich.
jesli bez ingerencji to zostaw masy kolo pinow zasilajacych poszczegolne V... masz przelotki na wylewke masy i tam wkladasz kabel i lutujesz. ze wzgledu na konstrukcje samej plytki nie bedzie to optymalne dla ukladu ale bedzie optymalne dla plytki.
warto polaczyc ze soba v1 v2 co zabezpieczy laser przed roznymi czasami ladowania tych zasilaczy. do tej galezi w jvc jest podpiety pin 6 od lc78601.
wszystkie te poprawki wplywaja znaczaco na poprawe dzwieku. nie eliminuja jednak problemu odczytu. wydaje mi sie ze problem jest zwiazany z wylewka masy nad filtrami a brakiem wylewek pod scalakami... w jvc widac podzial na masy cyfrowe analogowe obu scalakow oraz pradowa dla lasera.
innymi slowy kwestia fenomenu jvc nadal pozostaje zagadka ;)
piotrek mam i to 2 ;) popalone i bez scalakow wiec sciezki mozna czytac. nie posciagalem elementow smd co pewnie bede musial zrobic zeby sprawdzic poprawnosc sciezek.
prace trwaja. musze sie przymierzyc juz pod ostateczna wersje czyli z reclockiem itp. gniazda pod kondy standard czyli 2.45mm jak w oryginale. rezki 1206 kondy 805
dlugo jeszcze a konca nie widze. ale widze co ma sie znalezc na plytce. ino trzeba to wniesc na nia :(
mam motywacje bo vicol gra pieknie tylko to trzeszczenie jest irytujace :D
Gość piotrektychy
ja również, skoro na projekt poszło kilkaset zł można zainwestować parę dych w prototyp, nie sądzę żeby to były jakeś wielkie pieniądze.W projekcie uczestniczy 20 osób, po 20zł daje to 400zł, powinno wystarczyć... ? Mam nadzieję, że większości zależy na dokończeniu projektu !
la6541 wykupione w obudowach dip 30 geste :)
mam tylko 60szt ale mam nadzieje ze starczy.
szkielet wprowadzony. teraz musze jakos zasilanie w prototypie poprowadzic oraz reclock/clock i dokonczyc czesc silnikowa. chyba zrezygnuje ze staba wbudowanego w la6541.
teraz kwestia odnalezienia zrodla na dobre la9242 i lc78601
rozmawialem w sklepie z wlascicielka i mowila ze to co trafia do Poslki z chin to najczesciej odrzuty nie trzymajace norm producenta. dlatego sa tanie... niestety nie mam scalakow la9242 i lc78601 z wylutu z jvc wiec nie wiem nadal czy problemem jest plytka vicola czy scalaki...
gdyby pozostale scalaki wyszly w cenie la6541 to naped SAREMINI wyszedl by w cenie do 100zl...
pozostanie kwestia dorobienia wyswietlacza i dobrania odpowiedniego kontrastu. bede uruchamial pewnie na jakims sprawdzonym JVC (jak jeszcze jakis odnajde)
na razie pomalutku ale do przodu :)
Zawitałem dzisiaj do Antosia odsłuchiwaliśmy Vicola na jego drugim systemie, kto bogatemu zabroni dwóch MBL'i:-)
Ktoś wcześniej wspominał, że Vicol ma problemy z przestrzenią mogę, to tylko potwierdzić poza tym sama góra też nie jest zbyt mocno rozdzielcza.
Niestety potwierdzam delikatnie mówiąc trochę brakuje do oryginału JVC. ale trochę off topowo...ojczulek kupił sobie najtańszego Samsunga DVD E350 za stówkę czy cóś....oczywiście podłączyłem cyfrówkę...i tu pełne zaskoczenie i uśmiech....ta sama rozdzielczość mikro i makro dynamika oryginału JVC....drive .....dziwne ale moje dwa inne kilkakrotnie droższe DVD to jakaś masakra......................wpis nie zawiera lokowania produktu:)
kopczas jesli bedziesz chcial to go sobie wlutujesz. jak widac na fotce jest gniazdko pod 2x10pin DIP (goldpin) wiec wstawiasz co chcesz. ja bym chcial cos widziec na wyswietlaczu a manewr zaproponowany przez Vicol'a z regulacja kontrastu na pinie ktory wogole nie jest podpiety do zasilania to jakis absurd (co juz pisalem)
No proszę. A potem ludzie psioczą jak ktoś umieści rozbierane zdjęcia drogich klocków w których są bebechy z tanich odtwarzaczy DVD. Lepiej nie zaglądać do środka, bo wtedy drogi klocek przestanie dobrze grać. ;)
Zostaje albo od vicola kupować albo od dostawców w Hongkongu. Napisałem do jakieś firmy zajmującej się dostawą części z pytaniem o ceny i dostępność.
Co do funduszu na finansowanie prototypu itp.
Zróbmy listę może żeby było wiadomo ile trzeba będzie przelewać kasy kiedy płytka będzie gotowa do oddania do zakładu.
Marosik robi za nas kawał roboty, bezsensu żeby do tego dopłacał.
Regarding the parts you need,the quotation as bellows:
1:PartNo.:LC78601R Mfg:SANYO D/C:06+ Pack:QFP64 Qty:50pcs Price:us$0.5/ea Leadtime:IN STOCK
2:PartNo:LA9242MHK-MPB Mfg:SANYO D/C:04+ Pack:QFP Qty:50pcs Price:us$1.8/ea Leadtime:1day
LC78601R 50PCS $0.98/PCS SANYO / NEW STOCK / QFP-64
LA9242MHK 50PCS $1.3/PCS SANYO / NEW STOCK / LQFP64
Dostałem też inne oferty, nie chce mi się teraz tego przeglądać. Tak czy inaczej LC i LA są do kupienia w każdej chwili.
kto zna jvc to wie jak bardzo plytka jest podobna do niego :)
jeszcze tylko musze troche kosmetyki/ wyprowadzic na pinach zasilania i powinno byc gites :)
zeby zmiescic rezki 1206 trzeba bylo zmniejszyc pady :) musze druknac calosc i zobaczyc czy da sie tam wogole wlutowac te mmelfy.
po wolnym weekendzie moze juz bedzie co produkowac.
bajer!
Panowie, wrzutka na prototyp to już realna opcja!!
Marosik, byłaby taka opcja żeby zrobić więcej miejsca na C906?podobnie jak w vicolu jest?
oj ciasno ciasno.. zerknij w jvc. moze da rade jakies otworki ale pod jakie pady? 5mm 10mm 15mm >? kondek wyjdzie na skuske.
jesli zrobi sie wersje upgrade (jaka ja mam) to mysle ze nie bedzie sie nikt za bardzo przejmowal tym kondkiem...
2,5 5, 5,7 7,5 i 10mm udalo sie ;)
czemu właściwie jest taka walka o mmelf? 2 dni temu pojawił się na forum artykuł z którego wynika,że resistory węglowe wprowadzają więcej zniekształceń niż rezystory thickfilm. jeszcze lepsze były oporniki o rozrzucie 0.1%.
Marosik, kondy są w rozmiarze 0805?
