Połączenie dwóch wzmacniaczy
Łukasz1993
Witam drogich użytkowników.
Jako że zbliża się sylwester mam do was dwa pytanie. Planuję zrobić z kuzynem taką małą imprezkę sylwestrową, ja mam wzmacniacz TEAC A-X75mkII i dwie kolumny, a kuzyn ma UNITRA DIORA WS 442 i też dwie kolumny no i tu pierwsze pytanie jak można połączyć dwa wzmacniacze ze sobą, źródłem będzie laptop z jednym wyjściem czytałem dużo na ten temat ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi coś o pre out, znalazłem też coś że z wyj REC można ale czy to bezpieczne?
I drugie pytanie: pierwszy raz biorę swój wzmacniacz na taki wycisk i nie wiem jak będzie z grzaniem się bo wiem że jak pracuje to normalne że jest ciepły ale jak np już ledwo mogę utrzymać rękę na obudowie to jest źle czy przy max volume to też jest normalne.
Wiem że to wszystko jest trochę chaotyczne ale słabo się na tym znam a chciałem jak najlepiej przekazać wam swój problem.
A tam drótem...
Węrzykiem, panie majster, węrzykiem ;))))
A na serio to napisz do moderacji, by Ci poprawili ten błąd w tytule, bo razi po oczach.
W temacie: jeśli jeden ze wzmacniaczy ma wejście typu 'power in' albo 'main in' a drugi pre-out to możesz je połączyć. W przeciwnym razie zapomnij.
Pytanie zasadnicze: po co chcesz je łączyć?
Teraz zauważyłem przepraszam. A co do tematu to chce je połączyć żeby jeden grał z parą kolumn i drugi jednocześnie, to samo. Wydaje mi się że tak będą lepiej grały niż do jednego cztery kolumny.
Można połączyć np. przez pętlę magnetofonową. Czyli:
- laptop -> wejście liniowe Teaca
- wyjście liniowe (TAPE 1/2 REC) Teaca -> wejście liniowe Unitry
Druga możliwość to zakup rozgałęźnika mini jack (np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Dostaniesz go chyba w każdym sklepie elektrycznym. I wtedy laptop będzie miał dwa wyjścia.
A nie chodzi o to aby dwa wzmacniacze zasilały na imprezie jedną parę kolumn ze względu na spore głośności co sugeruje autor tematu i obawia się, że jeden wzmak nie wydoli? W tym przypadku miałby zastosowanie tzw. Bi-amping, wiele tematów do wyszukania poprzez forumową wyszukiwarkę i google.
, ale pytający chce chyba żeby z jednego źródła jednocześnie grały dwa wzmacniacze do których z każdego ich podłączona jest jedna para kolumn .
Na to wygląda, jeśli podłączy oba wzmaki do jednej pary kolumn w najgorszym wypadku skopci oba wzmaki i kolumny (trafi końcówkę i pójdzie DC w kolumny). Na imprezę lepsza Diora, padnie to zawsze można za parę zł naprawić, problem w tym że oba wzmacniacze mają niską moc i szybko załatwią kolumny jeśli je przesterujesz.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby pożyczyć od kogoś końcówkę estradową ze 150-200W na kanał, przynajmniej będzie rezerwa.
, tak grzeje się mocno , możę nie ma żadnej wentylacji w koło .
To nie jest normalne że max volume ktoś ustawia , nie ustawiaj tak .
Mam 4 kolumny po dwie do wzmacniacza. Z grzaniem to chodzi mi o to od kiedy mam zacząć się martwić że jest za ciepły, a kiedy jeszcze jest normalnie
Ciepły to normalne . Nigdy nie słuchaj głośno tak , że spada jakość dźwięku , bo popalisz kolumny .
Podsumowując (łopatologicznie), jeśli chcesz podłączyć pod komputer dwa wzmacniacze i dwie pary kolumn (jedna para do jednego wzmaka):
Podłącz komputer do wzmaka TEAC kablem 1xJack-2xRCA.
Natomiast wzmacniacze połącz kablem 2xRCA-2xRCA następująco:
we wzmaku TEAC wyjście "PRE OUT", we wzmaku DIORA wejście CD (tam jest to chyba nazwane "ODTW.").
Przy tym podłączeniu, najpierw "podgłaśniaj" wzmacniacz TEAC, dopiero potem DIORA.
Czy już wszystko wiesz?
Xavian XN evo 250, Arcam Alpha 7r, Samsung BD-C5900, QED Silver Anniversary-XT, Sennheiser HD 555.
Laptop ------------ Tape 1 Play Teac -- Teac Tape 1 Rec ---------- input wejście liniowe input Diora
Do Teaca jedna para kolumn , do Diory druga para kolumn . W Diorze pokrętło głośności na 12 - stą , głośnością całego systemu steruje Teac .
Nie wypinaj zwór w Teacu .
Może być i tak natomiast jeśli chodzi o ten fragment:
Niby 12 jest w miarę bezpieczną godziną ale... To zależy myślę od kolumn jakie ma kolega Łukasz, a dokładnie jak się zgrywają moce wzmacniaczy i "moce" kolumn (a dokładnie ile mocy kolumny są w stanie przyjąć). Jeśli przy diorze będą małe kolumienki to może i 12-sta być za dużo, przypuszczam, że sprzęt będzie pracował ze swoimi maksymalnymi możliwościami. To już trza metodą "na słuch"
Mój wzmacniacz będzie pracował z Altonami 80 a kuzyna kolumn teraz nie pamiętam(chyba jakieś technics-y ale nie wiem na pewno) ale mogę się dowiedzieć jeśli to jest istotne
Nie zapominaj, ze te wzmacniacze to nie są konstrukcje do dyskotek. A więc nie przeznaczone do grania na okrągło z maksymalną głosnością. Dość mocne grzanie powinno być juz wystarczającym hamulcem by je zacząć chłodzić. Inaczej może się zdarzyć, ze zjarają się wzmacniacze a wcześniej głośniki.
Dużo zależy w jakim miejscu stoją wzmacnaicze, jaka jest im zapewniona wentylacja.
Czyli od tego że wzmacniacz jest ciepły mogę spalić kolumny? Kurcze zaczyna się coraz bardziej obawiać tego sylwestra:/
jesli wzmacniacz sie mocno grzeje, znaczy że gra prawie lub na maksie. Wtedy możliwe sa przesterowania sygnału. Skutkuje to wzrostem zniekształceń, a to może prowadzić do spalenia głosników wysokotonowych (najczęściej).
No i sam wzmacniacz może też spalić w trakcie, co nie wiadomo jak się odbije na kolumnach.
Po prostu słuchajcie z głową i będzie dobrze. Jakby to wytłumaczyć... hmm
Jakość dźwięku musi być mniej więcej taka sama przy słuchaniu "średnim" i głośnym. Jeśli przy głośnym słuchaniu jest gorzej (wysokie tony walą po uszach, lub np. bas jakoś dziwnie "pierdzi") to znaczy, ze jest za głośno i na kolumny idą zniekształcenia. Wtedy kategorycznie należy przyciszyc.
