Polski gramofon Daniel G-1100 fs Fonica
One nic nie dają. Zaczynają przekazywać dźwięk dopiero po naładowaniu się. To słychać w ten sposób,że na początku po opuszczenieu igły dźwięk powoli narasta. Taki bajer. Nic poza tym. Starsze kondensatory mogą trochę tłumić, albo wprowadzać szmery. Po ich odlutowaniu brzmi lepiej.
to jak je odlutuję to w którym miejscu łącze przewody? na takim styku gdzie są czerwone przewody sygnałowe przylutowane ? i pokazane na obrazku?
Możesz od razu połączyć kabelki z ramienia z tymi do RCA. Im mniej lutów tym lepiej.
Edytowane przez Rudy-102
Nie ma Puk!!! jak igla siada na płycie .W ukladzie sa jescze tranzystory zatykające sygnał (też do kastracji)
Czyli to co na zdjęciu te dwa czerwone tranzystory odlutować mam ?
Czy co mam odlutować jeszcze i gdzie szukać:)?
Najlepiej zrób tak.
Najlepiej zrób tak.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 4321
Och. Życie anologomaniaka nie jest łatwe ;-).
Yhy!:)
I pomyśleć, ile mnie ominęło, gdy ze trzydzieści lat temu wymieniłem Daniela na obraz!:)
Chyba se kupię, czy cuś?
To są skręcone masy sygnałowe. Zobacz tą fotkę tu lepiej widać.
Jeszcze raz się przyjrzałem, ktoś zastosował kabel mikrofonowy.
Sygnał P/L kanał został puszczony kabelkami czerwonymi a masy P/L kanał kabelkami niebieskimi, sam oplot to też masa ramienia lub ogólna.
Więc jak mam połączyć :)?
Fajnie jak by ktoś pokazał na zdjęciu :)
lub
czy zostawić jak jest i masę przylutować do niebieskiego?
To drugie zdjęcie jest ok. Masz dwie masy wychodzące z ramienia w kolorze białym. Masa ramienia jest zaznaczona czarną farbą na izolacji, zlutowana do oplotu. Jak podłączysz do wzmaka to jest cicza czy buczy?
Na początku lekko buczy ale to słychać jak zrobię głośno ale jak odpalę płytę i ramie powoli opada to tuż przed dotknięciem płyty buczenie ustaje.
co mam zrobić z tym przewodem srebrnym czy złotym co jest skręcony i przylutowany do tej płytki
Masy kanałów koniecznie rozdziel. Natomiast masę ramienia połączoną z masą gramofonu odprowadzasz osobnym kablem do gniazda GDN we wzmacniaczu. Ta podłużna płytka to prywatny patent kolegi 4321. Możesz zrobić tak jak Ci pokazał na pierwszym obrazku. To w zasadzie miałem na myśli pisząc, żebyć się wlutował w RCA.
To jak chcę zrobić tak jak na pierwszym obrazku to masę kanałów mam przylutować razem do niebieskiego przewodu tak jak tutaj na zdjęciu zaznaczyłem kolorem żółtym?
A ten biały od masy ramienia co mam z nim zrobić ? Dokąd przylutować bo u mnie uziemienie z każdego przewodu wychodzi więc do wzmacniacza podłączam dwa uziemienia.
Czyli te trzy przewody niebieski razem z masą kanałów mam przylutować w inne miejsce które jest zaznaczone kolorem żółtym na obrazku:)
coś jeszcze powinienem zrobić ? Bo już przelutowałem te przewody
Do tego grubego niebieskiego te masy z oplotu i ten biały wszystkie razem + zrób kabelek który wyprowadzisz na zewnątrz do masy wzmacniacza zakończony widełkami.
A jest to konieczne bo wtedy będę miał już aż 3 kabelki od masy ? Bo od czerwonego przy samym końcu wychodzi masa i od białego wiec aktualnie podłączam dwa kabelki od masy.
To co zaznaczyłeś żółtą strzałką przylutuj do niebieskiego amen. I tak jak pisałem wcześniej jeszcze jeden kabelek którym wyjdziesz na zewnątrz do masy na obudowie wzmacniacza amen.
czyli podłączam do aż trzy masy teraz ?
Hmy nie bardzo teraz mam jak bo wszystko już jest zakręcone i stoi na półce. Zrobiłem tak jak na zdjęciu. Trzy przewody przylutowałem do niebieskiego.
Chyba tak jak powinno dobrze i ładnie nie słychać buczenia. Pierwszy raz jestem zadowolony z tego jak gra.
Dla zainteresowanych efekt końcowy, renowacja obudowy i pokrywy.
Zdjęcia nie najlepszej jakości.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez djoaza
