Polski gramofon Daniel G-1100 fs Fonica
4321
Spox. Na razie nie używam go, a jakiś konkret jak wyłączyć automatyczny powrót. Próbowałem najprostszego sposobu czyli zdjęcie paska z pomocniczego silniczka, ale w ten sposób ramię pozostaje zablokowane na wsporniku przy próbie startu. Jak wiesz jaki kabel odlutować, etc to poproszę info.
Oczywiście o ile ktoś nie podpowie jak to wyregulować.
Tak na szybko to pewnie pomoże wyjęcie żarówki która oświetla fotorezystor, ramię przesunie się do końca płyty i nie powinno się podnieść.
Dzięki panowie, spróbuję tymczasowo zastosować patent z wyjęciem żarówki. Dam znać. Ale nadal pozostaje kwestia rozwiązania problemu zbyt wczesnego cofania ramienia (przed podniesieniem)
Kalibracja
Wszyscy wiedzą, że nawet wkładka słabszej jakości, ale dobrze dobrana i skalibrowana, może mieć lepszy dźwięk, niż lepsza z kiepskimi ustawieniami. Daniele mają możliwość dość dokładnego, ręcznego ustawienia prędkości obrotowej, a w instrukcji, opisana jest regulacja nacisku igły oraz siły antyskatingu. Przy wymianie wkładki instrukcja zaleca ustawienie ostrza igły od czoła handshell-u na wymiar 12mm. I tyle. Ja do ustawienia, użyłem, już polecanego na forum szablonu, lusterka i wagi jubilerskiej, a efekty sprawdzałem płytą testową.
Mógłbyś przypomnieć taką procedurę :) ?
Oczywiście można zaopatrzyć się w zdecydowanie lepszą AT120E (przesłuch 29dB!) lub …….. AT440MLa, albo inną, jeszcze droższą. Można też wymienić wkładkę tylko ze względów estetycznych, nawet bez polepszania jakości dźwięku. Czemu nie. Przyznaję, optymalna jest AT120E, już miałem ochotę ją zakupić, ale minimalizując wydatki, na razie wystarczy AT95E.
Sprawdzałeś może Ortofona 2M Red?
ramię od razu zostaje cofane do pozycji początkowej, równocześnie z tym procesem następuje podniesienie windy. Skutkuje to niestety tym że na igła w pierwszej fazie (na szczęście na tej "końcowej rozbiegówce" zostawia ślad-delikatną rysę)
Moim skromnym zdaniem należy wyregulować mechanizm podnoszenia ramienia. Za podnoszenie ramienia odpowiada krzywka z tworzywa sztucznego i dźwignia, która podnosi ramię (ślizgając się po krzywce). Zakładam, że masz już serwisówkę. W tej dźwigni (czy inaczej podnośnik nr 41/6 zgodnie z serwisówką) jest śruba z szerokim łbem tzw. zderzak nr 45/6. Jeśli między tą śrubą a dolnym końcem podpórki ramienia (rys. 8) będzie za duża odległość to podniesienie ramienia w jego końcowym położeniu na płycie zostanie opóźnione względem ruchu powrotnego (tegoż ramienia) i może spowodować rysowanie płyty w początkowej fazie powrotu. Ale to tylko moja zdalna diagnoza. Jeśli pomoże to dobrze.
Tak serwisówkę mam (dzięki kangie).
moltos!! Parafrazując tekst z mojego ulubionego odcinka Stawki: Oby się Pan nie mylił, oby się Pan nie mylił Kloss :)
Tak coś czułem że winda może być przyczyną. Jak będzie wolny wieczór sprawdzę i dam znać czy pomogło.
zobacz
(ja użyłem szablonu wg. HI-FI Choice), chcesz inne informacje - to wpisz w Google: "kalibracja wkladki
z wyglądu - ładna, gdyby była 25% tańsza, to mogłaby wejść w obszar moich zainteresowań. Porównując parametry, stosunek jakość-cena nie wygląda imponująco. Oczywiście jest około dwa razy lepsza od mojej AT95E. Jednak wolałbym dołożyć ~ 50zł i mieć AT120E, która moim zdaniem (i parametrami), jest od tego Ortofona zdecydowanie lepszą. Na razie nie zamierzam kupować innej, lepszej wkładki - cały czas myślałbym że stale trzeba na nią uważać bo droga, bo ma wysoki koszt użytkowania, że przy każdym odtwarzaniu się zużywa, itd. Moja AT95E (oraz Mf-100) gra dobrze i często. Gdy minie zalecany czas jej użytkowania - wymieniam bez żalu.
Moim skromnym zdaniem należy wyregulować mechanizm podnoszenia ramienia...
Niestety po zerknięciu śruba "zderzak" jest wykręcona w górę maksymalnie. Na razie żeby nie uszkodzić igły i nie niszczyć płyt, zgodnie z radą wyciągnąłem żarówkę. Mam więc półmanual :) Może w weekend jak będę miał więcej czasu rozkręcę go raz jeszcze i posprawdzam. Najgorsze, że tam wszystko jak z fabryki. Zaplombowane itd. Zresztą gramofon mam z pewnych rąk od pierwszego właściciela, który kupił go jeszcze w latach 80tych i praktycznie od początku lat 90tych nie używał. W każdym razie dzięki za pomoc!
Wczoraj zamontowałem 2M Red, w porównaniu do MF-100 to niebo a ziemia. Być może "setka" była zbyt stara albo uszkodzona, bo brumiła i miała mocno przygaszoną górę. Napis na niej głosi "Na licencji Tenorel". Nie wiem ile czasu była użytkowana, bo dostałem ją razem z Danielem.
Mam G-1100 bez przeróbek do reaktywacji. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę przyjechać do mnie i go zabrać zapraszam.
Warunek - weźmie go dla siebie.
Proszę o kontakt na pw.
Dziękuję Panie Jerzy, sentyment powrócił wielkie dzięki kompletuje części i biorę się do roboty
Pozdr. Jerzy
Witam serdecznie miłośników Daniela na tym forum
.Dziękuję za ten wątek który otwiera mi oczy na wiele spraw.Jako że sam posiadam go od ponad 30 lat i po przeczytaniu wszystkich postów po wymianie pasków żarówek smarowaniu osi talerza zmianie wkładki kalibracji postanowiłem również wymienić przewód do przedwzmacniacza na ten z opisu kol. AHAJA (Na bazie kabli schulza DK 4)
I tu moje pytania:
1.Czy nowe przewody które zastosuję podłączyć do oryginalnej płytki(kanał L i P oraz masa kanału L i P).Z kolei masę ramienia i masę gramofonu mam dolutować bezpośrednio do ekranu...Prosiłbym o zdjęcia po tej operacji,jeżeli ktoś takowe posiada...Czy podłączyć jednak na nowej dedykowanej płytce jak na zdjęciu kol.4321 z postu 551
2.Dotyczące postu 570 kol.PAUL67 Dlaczego pominąć kondensatory które cytuję;`` Mają za zadanie wyciszenie sygnału,a obecnie nie są potrzebne``
Czemu w takim razie one służą bądż służyły.Czy nie będzie to skutkowało jakimś negatywnym efektem na głośniki podczas opuszczania i podnoszenia igły na płytę??
Proszę o jakiekolwiek rady wskazówki w tym temacie.
chyba jednak nie czytałeś wszystkich postów, pisałem o tym,
producent wstawił kondensatory w tor sygnałowy, aby uniknąć różnicy potencjałów pomiędzy gramofonem a wzmacniaczem. Ta różnica potencjałów, wcześniej, w wielu przypadkach, była przyczyną niezłego warkotu w głośnikach. Lepszym rozwiązaniem jest pełne rozdzielenie mas.
Dr.wiega-dziękuję Ci za odpowiedż.
Być może przeoczyłem twój post,jednak to 29 stron!
Ponieważ z elektroniką jestem na bakier czy zwyczajne ominięcie tej płytki i połączenie przewodów jak na zdjęciu kol 4321 z postu.551 jest odpowiedzią na twoje sugestie o pełnej separacji mas czy też w jakiś sposób mam odseparować jeszcze masę gramiaka i ramienia?
Jeszcze raz przeczytałem uważnie posty ze stron 27-28.Rzeczywiście kompendium wiedzy na temat przeróbek i udoskonalenia Daniela podparte bardzo przydatnymi zdjęciami.Jednakże chciałbym się tylko dowiedzieć czy proste ominięcie płytki tłumienia sygnału nie spowoduje że będę musiał zakupić nowe głosniki bądż spali mi wzmacniacz?.Twoja propozycja ingerencji w układ tłumienia sygnału post 792 jest poza moim zasięgiem - całkowity brak wiedzy i nomenklatury elektronicznej.-Pozostałoby mi się udać do warsztatu elektronicznego i wyłuszczyć daną kwestię. PZDR
tak jak napisał 'paul_67', potwierdzam - "Nic się nie spali". Jeśli chodzi o post 551 - kol. 4321 opisał stan po wymianie kabelków znajdujących się w ramieniu. Oddzielił masy sygnałowe. Zrobił to poprawnie i bardzo ładnie. Na zdjęciu widać, że też zrezygnował z tłumienia. Możesz też tak zrobić ze swoimi kabelkami wychodzącymi z ramienia. Uważaj, jeden z tych pięciu kabelków nie jest podłączany do wkładki i ma być uziemiony, tzn. połączony przewodem z metalowymi częściami gramofonu i dalej, osobnym przewodem do metalowej części wzmacniacza.
Paul i Dr.wiega- jeszcze raz wielkie dzięki.
O taką odpowiedż mi chodziło.Kable Schulza i wtyki już do mnie dojechały , ja wracam z roboty za kilka dni i biorę się do dzieła. W międzyczasie przechodzę z amplitunera kina domowego(yamaha rx-v765 nie było tragedii) z powrotem na integrę także po tych zmianach spodziewam się chociaż odrobinę poprawy.Gdyby jednak pojawiły się jakieś problemy, to pozwolę się odezwać! Pozdrowiska
Niech mi ktoś podpowie co wyregulować bo ramię idzie na początek płyty za daleko ,mam serwisówkę od Paul_67 ale nie wiem :(
Pozdr
Witam. Właśnie teraz, to znaczy w piątek uruchomiłem swojego DANIELA po renowacji drewna, smarowaniu, wymianie na LED-y i pasków. Zauważyłem mały problem z końcem odtwarzania płyty. Ramie powinno, jak mi się wydaje, powracać bez zachodzenia na środkową części płyty, tzn. igła wraca ale dopiero po wjechaniu na papierową nalepkę na środku.
Przeczytałem cały temat ale jest tego tyle, że mam mętlik. Co zrobić, albo co wyregulować coby było ok.
A tak poza tym jestem zdumiony, że winyl tak pięknie brzmi, zupełnie inaczej niż CD.
Pod prrzeciwwagą masz otwór wsadź śrubokręt i wyreguluj
Chciałem się przywitać bo jestem nowy na forum. Miałem Bernarda z zamontowaną wkładką shure 44mb, i wczoraj dostałem dobrze pracującego Daniela i chciałem przełożyć moją starą wkładkę i tu jest problem w shure nie widać który pin jest przeznaczony na kanał (L R) i masę (L R). Może ktoś z Was ma opis tych pinów. Proszę o opis połączeń tej wkładki - przyzwyczaiłem się do jej brzmienia od ponad 30 lat.
Gość G.Mark
... Miałem Bernarda z zamontowaną wkładką shure 44mb, i wczoraj dostałem dobrze pracującego Daniela i chciałem przełożyć moją starą wkładkę i tu jest problem w shure nie widać który pin jest przeznaczony na kanał (L R) i masę (L R). ...
To masz jakąś dziwną M44MB. Mój egzemplarz ma bardzo ładnie opisane wyprowadzenia, L, R, RG i LG.
GM
Edytowane przez G.Mark
Jest z tyłu opisana - a raczej - była po prostu nie mogę odczytać. Jeśli możesz to podaj kolejność od góry wkładki. Z góry dziękuję. A jaką igłę stosujesz?
Gość G.Mark
Nie mogę. Mogę podać za to ten http://www.thestyluslady.co.uk/ekmps/shops/thestyluslady/images/shure-m44mb-cartridge-and-stylus-[3]-628-p.jpg
link znaleziony w sieci. Skopiuj całość i wklej do przeglądarki.
Jeśli nadal nic nie widać, to już musisz samodzielnie poszukać wyraźniejszego zdjęcia.
Oryginalną. N44MB.
GM
