Czy istnieje coś takiego jak monitorki z mocnym basem?
Bumbrum
Czy istnieje coś takiego jak monitorki z mocnym basem? (mam na myśli naprawdę niski, dobrze słyszalny i dobrze kontrolowany bas ale bez buczenia). Temat nieco prowokujący. Jeśli macie jakieś typy- podzielcie się wiedzą.
Dobry system nie boi się żadnej muzyki. Jeżeli słuchasz muzyki organowej, opery, symfonii lub muzyki chóralnej i ci się podoba, jesteś blisko... Jeżeli słuchasz płyt, których nigdy nie mogłeś wysłuchać w całości a teraz muzyka cię zachwyca, jesteś blisko...
APS AEON
JBL E30, ale tylko wtedy gdy ten bas jest nagrany na płycie. One nie tworzą basu z niczego. Wbrew opiniom na forum.
Dopóki bawisz się w lewą i prawą stronę, dopóty będziesz zwodzony na manowce...
APS AEON
Trochę duże te monitorki....
Tu jak byś chciał je dopalić 15" prosto ze stajni TAD-a
Tak że nie wiem co można uważać za duże :)
Adam A8X też duże ,ale nadal monitory :-)
Ale nie schodzą jak na takie krowy nawet do 45Hz -3 dB (to co podaje ADAM w specyfikacji w kwestii pasma, to stek oderwanych od rzeczywistości bredni). Dla porównania APS AEON (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) schodzą do 33 Hz -3 dB
Ale jakiej wielkości te monitorki bo monitorki monitorkom nie równe. Jak duże to JBL 4312E miejsze to na węglowym scan speac 18w8545 zwykłym lub z cewką z kaptonu. Tych najmniejszych nie znam.
skk
40 Hz -6dB ? Cienizna . Genelec 8260A ... 26 Hz -3 dB
APS AEON
wymiary 60x32x56 cm - litraż wyjdzie jak w podłogówkach :)
Już widziałem je grające na 12m2 w dobrze adoptowanym akustycznie studio tak żę litraż nie jest za duży, raczej metraż pewnie za mały na taki litraż :)
Zdecydowanie mocny, nisko schodzący i "punktualny" bas mają Marantze Mini Monitor LD50, pisałem o nich szerzej w klubie marantza, ale coś klubu teraz nie mogę znaleźć.
Znalazłem, ma teraz inną nazwę :)
A z małych monitorków niesamowity bas miały RLS Elara
Czechy24.com.pl - Czechy na okrągło
RLS CALLISTO
i po temacie......
jak określisz cenę znajdą się inne typy
Potwierdzam, posiadałem wersję z berylową kopułką
Te? :
... przecież to tylko 43 Hz -3 dB - dobrze jak na monitor (nawet bardzo) ale myślałem że rozmawiamy o wyjątkowych monitorach (zejście poniżej 40 Hz -3 dB) ... Unity Audio The Rock MKII ~35 Hz -3 dB
RLS CALLISTO
i po temacie......
Wątpię by zeszły nawet do 40 Hz -3dB
Fremont Escalante Design.
Description: Four-way, stand-mounted, reflex-loaded loudspeaker. Drive-units: 1" (25mm) ring-radiator tweeter; two 12" treated-paper/carbon-fiber composite-cone woofers (one internal, one external). The 4.35" dustcap on the external woofer is said to act as the midrange radiator. Crossover frequencies: 80Hz, 500Hz, 2.5kHz. Crossover slopes: 18dB/octave acoustical (between woofers), 6dB/octave electrical (between all drivers). Frequency range: 18Hz–50kHz. Sensitivity: 93dB/2.83V/m. Nominal impedance: 8 ohms. Minimum impedance (at low frequencies): 6.5 ohms. Power handling: 1–2000W without clipping.
Dimensions: 28.5" (730mm) H by 14" (360mm) W by 18" (460mm) D. Weight: 100 lbs (46kg)
Gość discomaniac71
Bez informacji przy jakim spadku to pasmo, to nic te cyferki nie mówią.
Also, the bandwidth is 18Hz-50kHz, +/- 3dB.
http://www.stereotimes.com/speak042106.shtml
istnieje!
kupiłbym dla samego układy przetworników ..
"Naukowe teorie mnie nie interesują. Zresztą kogo tu interesują? To jest forum dla audiofilów."
Użytkownik mztv dnia 11.04.2013 - 16:19 napisał
RLS CALLISTO
i po temacie......
po co te liczby...wystarczy posłuchać......kiedyś miałem paradigmy studio 40v4 i pasmo wg producenta zaczynało się od 65.....a basisisko było jak ta lala
Gość discomaniac71
po co te liczby...
Bo Kyle jest maniakiem specyfikacji. Grają mu tylko cyferki na papierze ;-) Dotyczy to nie tylko kolumn ale np bitów i SNR. Mam nadzieję że kiedyś do niego dotrze że w obecnych czasach ilość bitów i SNR ma niewielkie znaczenie. Nie mówiąc o faktycznej relacji podanych parametrów do tych rzeczywistych. Pamiętam kiedyś takiego decka Aiwa AD-F 880 (Excelia XK-005). Miał na papierze 19kHz na taśmach metalowych. Niewiele. W praktyce nagrywał fenomenalnie. Jest wiele takich sprzętów.
... pewnie podbite, bo wątpię by producent podawał gorsze parametry niż są w rzeczywistości. A dużą ilość basiska (podbicie) to z byle czego da się zrobić.
Cyferki nie grają, tylko opisują jak coś gra, a specyfikacje producentów często nie mają z rzeczywistością wiele wspólnego.
ps. gdyby SNR miało niewielkie znaczenie, to nie oddał bym KRK ERGO z powodów szumów własnych, które było SŁYCHAĆ
Jak nie rozumiesz parametrów, to zrób 20 kopię nagrania na tym magnetofonie (kopiowanie po analogu, czyli kopia1->kopia2, później kopia 2->kopia3 itd.) vs. 20 kopię na dobrej karcie dźwiękowej (też po analogu, czyli 20 przejść DA-AD) i posłuchaj która kopia (z tego magnetofonu AIWA, czy z karty Lynx Aurora) bardziej będzie przypominać oryginał.
Oczywiście magnetofon przegra nie z powodu pasma, tylko zniekształceń które wprowadza (19 kHz to jest nie tak źle).
