Wzmacniacz + 2 kolumny do około 400-500zł.
patrykk782
chciałbym skompletować właśnie taki zestaw lecz nie znam sie na tym zbyt dobrze. Mam około 400zł chyba że warto troche dołożyć do jakiegoś sprzętu. Myślałem o wzmacniaczu harman kardon np. pm635i albo hk620. Takie znalałem na allegro.
Co o nich myślicie? Może znajde coś lepszego w tej cenie?
Jakie kolumny pod taki wzmacniacz?
Zależy mi na tym aby dźwięk był czysty z dobrym basem. Audiofilem nie jestem.
z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam
Może zainteresuj się jakimś polskim starym wzmacniaczem? Unitrą ws-303 czy coś.(ok 200-300zł) do tego jakieś nieduże kolumienki tonsila również z allegro i basu CI nie zabraknie. Może nie będzie to "czysty dźwięk", ale przy polskim sprzęcie bas będzie, po podkręceniu gałki sopranów góra ostra jak żyletka;)
Po zarejesterowaniu się na forum należy go obejrzeć. Takim pytaniom poświęcony jest osobny wątek:
Nie zaśmiecać forum!!!
A może Tosca 303 (jakieś 80pln) plus Altusy 75 (max 250 po regeneracji)
Basu Ci nie zabraknie na pewno i zmieścisz się w cenie...
Ale tak jak napisał Genesis- takie tematy spokojnie znajdziesz jeśli poszukasz.
Poszukaj jakiegoś Denona (do 3 stów masa ich) i do tego licytuj starsze kolumny Heco, Elac itp, w 5 stówach da się wyrobić, a rozbije toto ten cały polski szajs...
To już przegięcie totalne... moja propozycja jest taka DOPISZ JESZCZE JEDNO ZERO.
I kolejna idiotyczna propozycja, moze od razu 2 zera ma dopisac?
Ewentualnie jak mozesz dolozyc to weź PMA-520
Nie wczytywałem się w aukcje, ale rzuciło mi się kilka niegłupich propozycji:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) cale kino
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Hmm ciekawe te grundigi.
W marcu, po dłuższym pobycie na allegro, sprzedałem Grundig Box 8500 (wyższy model), też za 300zł. Model Box 8500 jest jeszcze masywniejszy, waga jednej kolumny to 16kg a bass schodzi wg. specyfikacji do 25Hz.
Stare, dobre, niemieckie kolumny. Podstawki nie mają z Grundigiem nic wspólnego, ot ktoś je sobie na nich postawił. Konstrukcja zamknięta, aby naprawdę dobrze zagrać potrzebowały mocnego wzmacniacza, wydajnego prądowo, trzymającego parametry przy 4 ohm.
Nie polecam tych kolumn do nowych wzmacniaczy, broń boże do amplitunerów KD. W połączeniu jednak ze starym wzmacniaczem Grundiga np. 7000, V3, A903, A9000 itp. potrafią fajnie zagrać.
I co wnosi taka propozycja ? NIC.
Jeśli chcesz mieć sporo basu to stary Harman Kardon seria PM jest bardzo dobrym wyborem. Celuj jednak w wyższe modele, bo to co wypisują na allegro przy opisach wzmacniaczy to totalne bzdury, np:
PM-635i ma 30W RMS przy 8 ohm a nie 80W !
Jeśli potrafisz coś zdziałać śrubokrętem, lutownicą, popsikać tu i tam, to może tu jest okazja:
PM-650 Vxi to już bardzo dobry wzmacniacz. Potencjometry zwykle po czyszczeniu zaczynają działać i działają bez zarzutu.
Ja mam PM-645 do zbycia za grosze - ale podobnie jak ten na aukcji, czeka na dwa nowe potencjometry (w moim BASS i BALANCE są zdemontowane i zastąpione rezystorami - ustalone w pozycji środkowej. Koszt nowych to ok. 30zł z przesyłką) Wzmacniacz gra i to dobrze - jak by co to kontakt PW. W obecnym stanie oddam za 150zł
Do tego kolumny za 250zł zaproponowane wcześniej:
i myślę że taki Harman Kardon z QUART 390 zagra bardzo dobrze. Pewnie jak kino domowe z tym jednym zerem więcej na końcu ;)
Zależy mi na tym aby dźwięk był czysty z dobrym basem. Audiofilem nie jestem.[...]
I piszę to z pełną odpowiedzialnością, W tej cenie nie znajdziesz niczego bardziej bezproblemowego ani lepiej grającego. To są całkiem przyzwoicie w kategorii hi-fi grające głośniki. Wzmacniacz masz wbudowany. Dopóki mówimy o półce cenowej ~500 zł, to nie ma najmniejszego sensu kupować starych rozjechanych grzmotów z allego, to coś gra naprawdę nieźle, będzie gwarancja etc etc. Poszukaj opinii w sieci. Te głośniki to taki "bang for a buck". I tak, słyszałem je. Całkiem sporo posłuchałem - ma je znajomy u którego bywam dość często. Nie grają audiofilsko rzecz jasna, za to bardzo poprawnie i raczej przyjemnie niż irytujaco. I tej cenie ideał. Wada - nierozbudowywalne. Postawić i używać.
Of course, equalizers are an absolute heresy - so go ahead and burn me at the stake(Thorsten Loesch).
Popieram, sam mam Microlaby 6c, 400zł, można 2 źródła podłączyć. Chyba nawet lepiej grają od solo 7c (które też miałem kiedyś, ale trzeba je dobrze rozstawić w pokoju na standach to zagrają fajnie, można się zaskoczyć. Jak się postawi metr od siebie na biurku to będzie lipa.
Słuchawki HD800, T1, LCD2, Wzmacniacz/Dac HDVD800,Microlab 7c,Kenwood KT-7020
bolesław - broń boże technicsów sb cd, to gówno tyle że efekciarskie, w środku gorzej altusa... pusta skrzynia z paździerza, lichy głośnik niskotonowy lecący full pasmem, wyżej jakiś plastikowy tweeter cięty jednym elektrolitem i jeszcze wyżej PIEZO. Kolumny technicsa wyglądają ładnie, ale grają topornie...
Otóż to. Z nieznanego mi powodu - są zaklasyfikowane jako "głośniki komputerowe" co jest nieporozumieniem, bo po pierwsze to są głośniki hi-fi którymi spokojnie można nagłośnić 20m^2, (oczywiście w granicach rozsądku, tam nie ma wooferów 15''), i to nie gorzej niż tanimi monitorami zapiętymi do taniego wzmacniacza stereo, a po drugie jest tak jak piszesz - do słuchania "komputerowego" czyli z odległości 50-100cm nie za bardzo się nadają. Kwestia 6c czy 7c otwarta...rzecz gustu, z 7c będzie nieco ciemniejszy dźwięk, ale ani lepiej ani gorzej IMO...lekko inny balans tonalny.
Ja przez te microlaby zachorowałem na koncepcję kolumn aktywnych.
Skoro takie microlaby na tanich, własnych przetwornikach i - nie czarujmy się, w końcu całość kosztuje 400-500 zł - niewyszukanej elektronice i taniej budzie - no więc skoro one potrafią tak dobrze zagrać, to co można by wycisnąć z aktywnych podłogowców 3way, dobrze policzonych i na głośnikach klasy scanspeak, seas albo i nawet atc...
w każdym razie polecam przy ograniczonym budżecie. Jest też odpowiednik firmy Edifier, niemal klon 1:1, ale tych nie słyszałem.
Określanie tych kolumn mianem systemu aktywnego to jest bardzo duże nadużycie.
W kolumnie aktywnej każdy głośnik posiada swój osobny wzmacniacz (koncówkę mocy), a podziałem pasma zarządza elektroniczna zwrotnica - i to własnie ona jest głownym "sprawcą" dzwiekowych zalet systemu aktywnego.
Natomiast te microlaby to sa tradycyjne pasywne kolumny z wsadzonym do jednej skrzynki wzmacniaczem 2 kanałowym - nie ma tu ani elektronicznej zwrotnicy, ani tym bardziej osobnej amplifikacji dla kazdego głośnika, tak więc o "aktywnym" systemie nie może być mowy.
Jedynym plusem moze tu być fakt, że w takiej konstrukcji producent teoretycznie ma możliwość najbardziej optymalnego dobrania wzmacniacza do zastosowanych głośników, ponieważ wszystkie parametry układu są z góry znane. I właśnie tutaj upatrywałbym tak naprawdę przyczyny, dobrego brzmienia i pozytywnych opinii o tym zestawie - gra, bo udało się uzyskać swego rodzaju "synergię" na styku wzmacniacz - kolumny, ale z systemem aktywnym nie ma to absolutnie nic wspólnego.
U, kolega widzę radykał :)
Co do zasady budowy systemów aktywnych wysokiej klasy, od strony konstruktorskiej, masz rację. Solo 6c i 7c mają dwukanałowy wzmacniacz i pasywną zwrotnicę, to nie jest to co się określa zwykle mianem kolumny aktywnej.
Natomiast 'absolutnie nic wspólnego' to z kolei, uważam, gruba przesada.
Dopóki nie zajrzysz do środka, to z punktu widzenia użytkownika Solo 6c i 7c po prostu zwyczajnie SĄ kolumienkami aktywnymi z potencjometrem barwy i kontrolowaną głośnością.
Użytkownik doprowadza do nich nie sygnał ze wzmacniacza stereo, a ze źródła. Microlaby -wzmacniają_ sygnał. System pasywny tego nie potrafi.
Wyobraź sobie że nie zajrzałeś do środka. jak je odróżnisz od modelowej aktywnej konstrukcji?
Wydaje mi się że może zbyt radykalnie traktujesz słowo "aktywna" jako zbudowana w/g schematu aktywna zwrotnica->końcówki mocy->głośniki.
Albo ja zbyt liberalnie :-)
W każdym razie - jestem pewny że dla użytkownika końcowego w pełni działającej i dobrze grającej konstrukcji za 500zł, to nie ma najmniejszego znaczenia czy w środku siedzi pasywna czy aktywna zwrotnica. Całość jest aktywna i on(użytkownik) nie potrzebuje wzmacniacza w systemie.
Idąc twoim nazewnictwem, mielibyśmy całkiem niezły hałas pochodzący z systemu pasywnego...pasywnego poza źródłem.
Coś nie do końca ta Twoja radykalna definicja mi działa.
Nie bardzo rozumiem co w tym radykalnego. Kolumna aktywna to właśnie elektroniczna zwrotnica i rozdzielona amplifikacja każdego przetwornika. Nie ma tu bardziej lub mniej radykalnej definicji - cos albo jest aktywna kolumną albo nią nie jest. A pasywna kolumna do której zabudowano wzmacniacz nie jest i nigdy nie bedzie systemem aktywnym - bez wzgledu na to jak bardzo liberalnie by do tego podchodzić. W przeciwnym razie musielibysmy również kazdy komputerowy zestaw 5.1 okreslać mianem "systemu aktywnego" - ponieważ nie wymaga on od uzytkownika posiadania osobnego wzmacniacza...
I proszę mnie tutaj źle nie zrozumieć - ja wcale nie uważam że microlab to jest kiepski produkt. Wręcz przeciwnie - liczba pozytywnych opinii świadczy o tym, że dźwięk jest w tym zakresie cenowym bardzo przyzwoity i nie mam najmniejszego zamiaru tego faktu podważać. Nie zgadzam się jedynie z określaniem tego zestawu mianem "aktywny" (proszę zwrócić uwagę, że nie robi tego nawet producent na swojej stronie!), bo to trochę tak jakby Technicsa A800/C800 nazwać wzmacniaczem dzielonym...
No, ale to proste jak budowa cepa. Czym różniłby się zestaw gdzie zasilałbym go przykładowo z TDA1554 umieszczonego we własnej obudowie i w obudowie kolumny? W jednym i drugim wypadku nie będzie to aktywny system, który jest oparty na zwrotnicy aktywnej... Aktywnym systemem będzie też zestaw, który ma w osobnej obudowie końcówki mocy dla każdego przetwornika i docelowej aktywnej zwrotnicy na każde pasmo. A to czy elektronika jest na zewnątrz kolumny czy w niej nie mówi o tym czy zestaw jest aktywny, w szczegółowym znaczeniu tego wyrażenia.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
bez jaj za 400zł to wymarzony sprzęt o to chodzi żeby było przy okazji efekciarskie
Otóż to. Moje zastrzeżenie dotyczyło wyłącznie tego, czy taka definicja istnieje, czy tylko "zwyczajowo tak to definiujemy".
Ja naprawdę rozumiem temat, ba, przymierzam się do zbudowania własnych aktywnych 3-way (tak, takich z aktywną zwrotnicą) DIY na dobrych głośnikach.
Tja. W takim razie wycofuję się z nazywania głosników ze wzmacniaczem - glośnikami aktywnymi. Zwłaszcza że pierwotnie wcale ich tak nie okresliłem, napisałem "Ja przez te microlaby zachorowałem na koncepcję kolumn aktywnych" i "skoro one potrafią tak dobrze zagrać, to co można by wycisnąć z aktywnych podłogowców 3way, dobrze policzonych i na głośnikach klasy scanspeak, seas albo i nawet atc...". No tak. Przywołuję samego siebie do dyscypliny w wypowiedziach :)
Reasumując, pasywne, ale z wbudowanym własnym wzmacniaczem microlaby solo 6c lub 7c są godne polecenia a w kwocie do 500 zł są okazyjne.
jancio
Tym że w pierwszym przypadku miałbyś wzmacniacz(którym możesz zasilić inne kolumny, nieważne z jakim skutkiem dla ucha) i dwie w pełni pasywne kolumny które możesz zasilić Twoim TDA1554 ale dowolnym innym wzmacniaczem (pomijam dopasowanie impedancji, dowolny pasujący) również.
W drugim przypadku masz głośniki które akceptują na wejściu sygnał o parametrach takich jak wejście liniowe wzmacniacza stereo i w zasadzie tylko taki, choć na upartego ktoś może próbować puszczać im sygnał z wyjścia słuchawkowego smartfona :)
w każdym razie to NIE JEST funkcjonalnie to samo, z punktu widzenia end usera.
Konstruktorsko - owszem, to samo. Zgadzam się i już napisałem wcześniej. Kryterium konsumenckie obalone.
Aktywne = obecność aktywnej zwrotnicy. Toćka :)
Jancio
