Komputerki do audio
ayran
a przepasam nie zrozumiałem, zgadza się 4k jest wybitnie wysokie jak na taki tani deszczyk. Ciekwe czy to kwestia wielkości czy kontrolera, na stronie mamy twardą propagandę że to seria do brudnej roboty.
Nowe rasspbery pi 2
Fajna sprawa do xbmc i jakiegoś dac.
to daca usb się nie nadaje z powodu tak samo błędnej implementacji USB.
Jednak świetnie się nadaja i brzmi do daców i wyjść cyfrowych po
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , czy to przez GPIO czy HDMI.
Czemu się nie nadaję?Wersja B+ miała to poprawione.Lista daców działających bez problemu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Pewnie jest ich wiecej.
Doadam że malina b+ pobiera tylko od 0,5-1Wat.
Słucham obecnie na Pi2 (wcześniej Pi B+) podłączonym do konwertera przez usb. Jakość jest bardzo dobra, porównywałem z terminalem i netbookiem na tym samym systemie (openelec) oraz z zainstalowanym daphile na termninalu i netbooku. Nie słyszę pogorszenia dźwięku. Po podpięciu maliny do akumulatora eliminowane są zakłucenia z kiepskiego zasilacza impulsowego. Prosiłbym o wyjaśnienie w jakim przypadku występują u kolegów problemy z usb w raspberry pi.
Wersja A miała jakieś tam problemy , w B+ zostały rozwiązane.Przymierzam się do kupna maliny2 b+ ze względu
na niski pobór prądu.To już jest quad core i 1gb czyli całkiem fajna wydajność w xbmc.
Czy sprawdzaliście czy OPENELEC z XBMC na Malinie pod kątem bitprfect..?
Na Intelu brak bitperfect. Jest tam w menu dzwięk, zakładka resamplik i jakość resamplingu.
W ustawieniach audio xbmc masz wybór czy pulseaudio czy urzadzenie alsy.Jak wybierzesz alse to bedziesz
mial bit-perfect bo wyszystko idzie na sprzęt chyba ze masz resampling w urzadzeniu.Pulseaudio ma samplingrate
w zaleznosci jaki masz w ustawieniach.Jak masz 44100 i odwarzasz film np 48000 to bedzie downsampling.Jaki masz sprzęt?Podejrzewam , że przydałby się jeszcze jakiś hub usb aktywny
w przypadku dacow zasilanych z usb.
Panowie czytam temat
i jest opisane, że elec dokonuje resamplingu do 48khz.
W moim przypadku DAC pracuje w zakresie 44,1 - 192khz i sygnalizuje próbkowanie na wyświetlaczu, jeżeli uruchomię plik 44,1; 48; 88,2; 96; 192 (przetestowane) DAC sygnalizuje taką samą wartość. Rozumiem, że gdyby następował resampling DAC wyświetlałby wartość 48?
Tak.Zazwyczaj tak się dzieje jak jest pulseaudio.Standardowo w konfiguracji pulse mamy 44100.
W xbmc trzeba zastapić pulseaudio na urzadzenie alsy zeby otwarzac bitperfect kazdy plik.
teraz jest trochę nowsza wersja z ciekawszymi ustawieniami w samym GUI
Malina ma CEC ?
dla mnie kodi do audio sorki ale nie tedy droga,, odpalac tv aby wlaczyc muze,,, przerabialem tez apke jako interfejs - slabo,
zobaczcie to
z takimi urzadzeniami
to jest ciekawe
kolega testuje na rasbery pi i bardzo obiecujaco to wyglada , dobry interfejs
Focal + Naim
zobaczcie to
Brak jest jednak jeszcze wersji pod Pi2.
Testowałem równie ciekawy system
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jednak mam problem z moim konwerterem, który nie jest domyślnie obsługiwany. Z wejściem usb DACa działa poprawnie.
Openelec działa natomiast od strzału i to jest jego zaleta, przy okazji film można obejrzeć:)
cubox-i, ma tylko wyjście optyczne.
rune audio jest oparte na arch Linux a volumio na Debianie.
Mi lepiej leży ta pierwsza dystrybucja, jakoś ludzie za nią stojący lepiej do mnie przemawiają. Na ten moment funkcjonalnie praktyczńie nie ma różnicy miedzy nimi.
Gdyby udało by mi się na Rune audio odpalić wimpa hifi to wtedy dla mnie koniec tematu szukania transportu do dac.
W połączeniu z hifiberry digi i dobrym zasilaniem daje efekt jak konwerter za 5kz + daphile, tylko brak mu tego wimpa do pełni szczęścia.
Rune audio jest zbudowane na bazie mpd. W poznawalnej przyszłości MPD NIE BĘDZIE OBSŁUGIWAĆ WIMP.
Wimp konsekwentnie nie chce obsługi ze strony oprogramowania opensource. Wimp nie udostępnia otwarcie API więc w tej chwili WIMP w MPD to nie jest sci-fi ale fantastyka: coś jak ze smokami.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Jakie są szanse na opracowanie "Shadow" na Raspberry Pi 2+. Z tego co pisze dankam to Raspberry Pi 2 + Digi+ jest niezłą alternatywą dla PC + konwerter USB/Spdif.
Niestety nie stoję tak dobrze z czasem.
