Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
Wstępna lista chętnych na PCB do preampa i PCB do sterownika.
1. DoubleG - pre x 2, bez sterownika
2. Robertinus - pre x 2, sterownik x 2
3. pittt - pre x 2, sterownik x 2
4. kram - pre x 2, sterownik x 2, PGA2310 DIP, sterownik z procesorem i softem
5. freedi - pre x 1
6. miant - pre x1, sterownik x 1 PGA2310 DIP, sterownik z procesorem i softem
7. ricky - pre x1, sterownik x 1 PGA2310 DIP, sterownik z procesorem i softem
8. krystian76 - pre x1
9. arkotic pre x 2, sterownik x 2
Będą dwie wersje płytki. Jedna dla DIP druga dla SOIC. Nie da się tego sensownie pogodzic na jednej pcb bez zaburzenia jej prawidłowości.
Ewentualnie, można sobie dokupić przejściówkę SOIC/DIP, to jest sensowniejsze od przeróbki pcb.
Ale przy przejściówce tracimy zalety odsprzęgania tak jak ktoś wspomniał. Ja osobiście byłbym za maksymalnie smd: 2320 SOIC, staby LDO smd, drobnica smd, krótkie ścieżki, mała płytka, łatwy montaż.
3. pittt - pre x 2 (1xDIP i 1xSOIC), sterownik x 2
5. freedi - pre x 1
W sumie to pewnie najlepsze wyjście, by uniknąć niepotrzebnego kompromisu, chociaż z drugiej strony przy druku dwustronnym chyba nie powinno być problemu z dość mocnym podjechaniem z odsprzęganiem do padów jednego i drugiego scalaka. Dla DIP można zrobić oddzielne pady na kondensatory odsprzęgające, a dla SOIC oddzielne.
Jak jeszcze napiszesz, by na przejściówce przylutować też ceramiki odsprzęgajace - to będzie to rozwiązanie genialne w swej prostocie.
Edytowane przez Robertinus
Wierz mi, nie tak prosto;)
A na przejściówce można przylutować 100n ceramiki.
5. freedi - pre x 1
10. sms pre x1 , sterownik x 1 PGA2310 DIP, sterownik z procesorem i softem
No to działaj. Jak widać chętni na płytki się znajdą. (-;
Czy wy czasem nie dzielicie włosa na czworo? :)
Nie. Spróbuj tutaj poprowadzić ground plane z podzieleniem na stronę audio i cyfrową. Podział powinien być pośrodku układu. A są dwa pady - rozłożone niesymetrycznie
A twój sterownik nie jest odseparowany galwanicznie? Wtedy faktycznie może to być mały problem. Jeśli natomiast jest to czy oddzielenie mas jest aż takie istotne? Przecież jako taki cyfrowy sygnał na PGA, a więc i na jego analogową masę docierać będzie jedynie w chwili regulacji.
To, że jest separowany galwanicznie nie oznacza, że nie płyną tam prądy sterujące, cyfrowe. One jedynie nie mają galwanicznego połączenia z kontrolerem. To zapobiega przed "śmieciami" z kontrolera, ale dobre rozdzielenie mas w układzie z PGA zabezpiecza przed jego własnymi śmieciami. Jedna strona pinów układu jest cyfrowa a druga analogowa.
Rozdział mas cyfrowej i analagowej jest rekomendowany w jego datascheecie. Tak samo producent robi na swojej płytce ewaluacyjnej do PGA.
Edytowane przez jar1
Znam datasheet. Zauważ, że na tym planie jest narysowany symbol HOST. Znam też EVM, zauważ, że jest sterowany bezpośrednio z portu drukarki. Pytanie brzmi, skąd w części cyfrowej jakiekolwiek śmieci cyfrowe w czasie słuchania (nie w chwili regulacji) przy zastosowaniu transoptorów?
Dla mnie wszystko, co po stronie cyfrowej PGA jest cyfrowe ;)
Takie założenie. Stąd też oddzielne zasilanie i filtrowanie dla części cyfrowej. Niezależnie, czy sygnały sterujące idą przez optoizolatory czy nie. Głównym celem zastosowania optoizolatorów była galwaniczna separacja masy kontrolera od masy płytki. Masa płytki jest jedna ale z podzieleniem jej na część cyfrową i częśc analogową. W ten sposób przez część analogową nigdy nie popłyną prądy części cyfrowej. Niezależnie, czy kontroler coś podaje czy nie.
Co by nie było, nawet przy braku sterowania kable ze sterownika są dalej podłączone do slotu na płytce i transoptora. Nie jest zupełnie do końca tak, że w przypadku, gdy się nie reguluje głośności żadne prądy z kontrolera nie płyną tymi przewodami.
Prawidłowa praca układu wymaga określonych punktów pracy na jego pinach sterujących.
Dla np. funkcji mute stan niski oznacza wyciszenie. Bez sygnału z kontrolera pin mute utrzymywany jest w stanie niskim (przez opornik do masy), by w razie jakiś problemów układ nie ryknął głośnością. Po włączeniu, dopiero kontroler ustawia ten pin w stan wysoki. Tak więc zastosownie transoptora nie zawsze związane jest z brakiem prądów ze sterownika.
Taka koncepcja, a czy słuszna każdy może sobie sprawdzić. Dla mnie najważniejszy jest efekt końcowy, tzn. czy dźwięk z tego układu mnie zadowala czy też nie. Skupiłem się na "czystości", bo to miejsce całego systemu audio najbardziej czułe. Pracuje najczęściej z bardzo małymi sygnałami. Sprawa wymienności pomiędzy dip a smd jest dla mnie zupełnie drugorzędna, a wprowadzenie jej "na siłę", niszczy mi całą koncepcję.
Jest pełno w necie gotowców z PGA, można kupić niedrogo na Allegro czy ebayu. Ale większość z nich nie wzbudziła mojego zainteresowania.
Bardzo szanuję twoje podejście. Moje uwagi wtrąciłem tylko dlatego, że były propozycje zrobienia płytki pod obie obudowy, co wg mnie zwłaszcza przy optoizolacji jest całkiem proste.
Oczywiście, ale wszelkie prądy cyfrowe błądzą tylko po masie płytki kontrolera i nie przedostają się do masy części cyfrowej PGA.
Jakikolwiek impulsowy prąd na masie cyfrowej PGA wystąpi tylko i wyłącznie w czasie regulacji, przy której i tak mamy spore zniekształcenia z racji skokowej regulacji.
Nie bardzo rozumiem. Pin Mute od procesora masz chyba również oddzielony transoptorem, więc na tej samej zasadzie nie ma to znaczenia. Część cyfrowa PGA w czasie braku regulacji nie generuje żadnych przebiegów cyfrowych.
5. freedi - pre x 1
11. frobek - 1x PCB do pre SOIC, 1x PCB sterownika, 1x sam soft do procesora
Nie ma stricte sterujących przebiegów impulsowych, ale prądy płyną, które wracaja masą do stabilizatora części cyfrowej. Chodzii o to, by one nie płynęły przez masę "analogową" i się z nimi mieszały. Dlatego część cyfrowa ma swój własny stabilizator a audio swoje. A konsekwencją jest "oddzielenie" mas na pcb.
Oczywiście, zrobienie padów pod oba typy obudów jest samo z siebie proste, ale rozwala koncepcję aplikacji , jaką przyjąłem na początku. A to już mnie nie odpowiada. ;) Może jest w tym nieco przerostu formy nad treścią, ale osobiście widziałem i widzę w tym sens. Dlatego projekt pcb jest taki a nie inny.
Masz 100% racji, ale :) :) :)
Jedyną rzeczą w jakiej przeszkadza zrobienie padów pod obie obudowy jest zrobienie wylewki masy z ładną kreską rozdzielającą pośrodku scalaka. Prądy części cyfrowej można puścić sobie i bez wylewki w kierunku regulatora części cyfrowej. Wg mnie właśnie przy poligonie masy wylanym na całą PCB trudniej oszacować, który prąd którędy płynie.
No ale,... każdy ma prawo do swojego zdania, zwłaszcza tam gdzie kwestie są sporne :)
Przecież ja Cię do niczego nie zmuszam. Możesz sobie robić jak chcesz :)
5. freedi - pre x 1
11.Olkowski - sterownik x 1 PGA2310 SOIC, sterownik z procesorem i softem
Jeśli chodzi o temat zamówień, kończę ostatnie przeróbki pcb - drobne poprawki (trochę mnie Henryk Kwinto zmobilizował ;) )oraz pcb pod SOIC.
Zrezygnowałem, po próbach, z kondensatorów elektrolitycznych przy buforze zamieniając je na tantale smd jak dla reszty układu.
Myślę, ze na początku przyszłego tygodnia zapytam w zakładzie o koszty płytek.
Nie taki byl zamiar ale cieszy mnie, ze wplynalem mobilizujaco.
Super. Jakiej wielkosci tantale smd zastosowales? Pytam aby sie za wczasu zaopatrzyc w odpowiednie.
jar1
chciał bym sobie to używać w dual mono w trybie DAISY-CHAIN dzięki separacji galwanicznej
nie będzie pętli mas czy się mylę i masa jest podawana na pga a separowane są tylko sygnały?
ten pierwszy schemat jest za słabej jakości jeżeli to nie problem wrzuć trochę lepszy.
Edytowane przez DoubleG
Jeśli chodzi o schemat:
Niektóre elementy mają nieco inne wartosci obecnie.
Aby obsłużyć sygnał symetryczny/zbalansowany pcb zostało tak zaprojektowane, że złączenie dwóch pcb (na kanapkę) to ma umożliwiać.
Główne układy zasilania, optoizolator z sygnałami sterującymi i elementami z nim powiązanymi montuje się tylko na jednej płytce.
Do połączeń pomiędzy płytkami służą złącza P2, P3, P7. Założyłem, że przy pojedyńczym zasilaniu, wylewkach masy i zwartej budowie (kanapka) masy obu pcb można traktować jako "jedną" i "jednakową".
Przy DAISY-CHAIN masa dla obu PGA musi być ta sama , bo odnośnie niej interpretowane są sygnały sterujące dla obu kanałów. A steruje się szeregowo, czyli najpierw jeden kanał, potem drugi i tak dalej. Stale tymi samymi przewodami.
Przyznam się szczerze, że nie testowałem dotąd działania takiej kanapki, więc nie mogą powiedzieć nic "na bank".
Natomiast sterownik obsługuje dwa PGA i pod tym względem jest sprawdzony, bo obsługiwał mojego zbalansowanego preampa na dwóch PGA.
>Henryk Kwinto
Tantale, to 10uF/25 i 1uF/25 w obudowach typu C Kemet, jak na schemacie
5. freedi - pre x 1
12.SomekPoland - sterownik x1 plus procek i soft, pre x1 SMD
Dzięki. Na padach pod obudowy C można praktycznie osadzić pozostałe, a nawet SMD 1206, 1210 i większe. Czyli w razie czego będzie duża dowolność w tym co się będzie chciało stosować. Super!
Pytam z czystej ciekawości. Jakim kryterium się kierowałeś przy określeniu wyższości tantali nad elektrolitami w zasilaniu buforów?
widzę tu szereg problemów: Układy cyfrowe w torze audio lubią zasiać to i owo. zasilanie 5V czyli pewnie silniejszego sygnału bez zniekształceń nie przepuści. Mosfety są nieliniowe, owszem jest drugi tranzystor aby temu zapobiec, ale układ nie jest symetryczny i będzie wrażliwy na to co będzie do niego podpięte.
Zwykłe potencjometry nie degradują sygnału, degraduje go to co jest do nich podłączone; I na sam koniec- najlepszym przedwzmacniaczem jest jego brak. Po co konstruowac coś, co jest niepotrzebne, degraduje dźwięk oraz miesza go z szumem cyfrowym i tym co wyłapie z powietrza?
Dopisuję sie jeszcze raz, bo gdzieś przepadło,
5. freedi - pre x 1
13. frobek - 1x sterownik, 1x pre SOIC
5. freedi - pre x 1
8. krystian76 - pre x2
