REIMYO czyli muzyka ponad wszystko :)
Genialne.
Jutro poszukam więcej.
Środkowa Polki,Katarzyny Kukiełki.
Panowie,dziękuję za inspiracje i powiększenie mojej kolekcji płyt.
Do zobaczenia być może gdzieś indziej.
P
Paweł daj spokój.
Też kilka razy miałem dość tego miejsca,myślałem o skasowaniu konta,ale po chwilach refleksji,
pomyślałem:
A to niby dlaczego?
Znaczy się trzeba zakupić :)
Jeszcze kilka fotek z World Jazz Photo 2016.
Stefek świetne zdjęcia.
Akurat do naszych pokoi odsłuchowych.
Fajne portrety można obejrzeć tutaj http://www.ydosol.com/de/215-Faces-of-Jazz.html
Jak tu najprościej można zamieścić prosto zdjęcia.
Ja zapisuję na kompa,potem przy pisaniu posta masz z boku "więcej opcji",
i możesz dołączyć fotkę.
Wybierz plik i załącz plik.
Akurat te Hadena to robił Peter Figen:
http://www.peterfigen.com
Innych trzeba szukać,ale z kupnem pewnie problem,łatwiej zdjęcie,które Ci się spodoba zrobić na płótnie lub czymś podobnym,
bo wtedy rozdzielczość nie musi być taka super,jak na papierze foto.
Dzięki wielkie za Betty Carter - wspomnianą kilka dni temu w tym wątku, a przeze mnie odkrytą dopiero teraz!
Edytowane przez 5maniek
" MÓW JEŚLI MUSISZ "
Kraków ma dobrze :)
Poniekąd.;)
Fagioli to jest (mz) Wielki Pan. Zarówno kunsztem, jak i mimiką zrównał się z Cecylią. :)
Pysznie było. Ciekawe jak nagranie/ płyta wypadnie. Decca zaufała.
Edytowane przez Cytrus
Dámy a pánové,
Najnowszy, pierwszy autorski album Tomeki Reid i jej kwartetu jest godny polecenia. Niesamowita świeżość, nieskazitelność i kultura grania po prostu tyka i czaruje w tej muzyce niczym serduszko niewiasty do swojego pierwszego kawalera. Skład zacny i ciekawy, złożony z osobistości, które mają dużo do zaoferowania, i to zarówno w sferze brzmienia jak i w kontekście aranżacyjno-improwizowanym. Wczoraj miałem okazję wysłuchać i zobaczyć kwartet na żywo podczas dwóch setów w Constellation. Już od pierwszych taktów było wspaniale cicho, kameralnie i z wielką klasą brzmienia. Ogrywali materiał z najnowszej płyty i kilka innych rzeczy, Stylistycznie zupełnie coś nowego jak dla mnie i choć można było wyczuć influencje pochodzące gdzieś z pola działalności Braxtona, Muhala Abramsa, Roscoe Mitchella, Ornette'a... to jednak zaproponowana muzyka ociekała świeżością, ponadprzeciętną oryginalnością i niesamowitą wręcz muzykalnością. Muzyka kwartetu nawet przez sekundę mnie nie znużyła ani nie zmęczyła, choć ten zacny skład, to też i w sensie muzycznym harmolodyczne konstrukcje i dysonanse, które jak wiadomo, w nadmiarze mogą zmęczyć słuchacza. Pomimo improwizacyjnego nurtu nie wyczułem skomplikowanych harmonii i zespół ani na chwilę nie dał powodów do dyskomfortu. W składzie praktycznie 'nie było' lidera, choć to autorski projekt Tomeki Reid i wydawało się, że band jest jednym organizmem. Bardzo dużo powietrza i oddechu jest w tej muzyce - myślę, że połączenie w tak wysublimowany i wyrafinowany sposób wiolonczeli, elektryczno-akustycznej gitary i sekcji rytmicznej jest wręcz celujący. Miałem naprawdę wiele fanu i przyjemności. Połączenie nie tylko muzyczne, ale jak najbardziej i geomuzyczne ma tutaj pewnie też swój udział - wiolonczelistka Tomeka Reid i basista Jason Roebke pochodzą ze sceny chicagowskiej, natomiast Mary Halvorson i genialny drummer Tomas Fujiwara zasilają scenę nowojorską. Takie spotkania i projekty nurtów chicagowskich ze sceną nowojorską są przeważnie miksem przynoszącym oczekiwane wymagania, ale w tym konkretnym przypadku było to coś znacznie więcej niż tylko wymagania. Co do klasy muzyków nie ma cienia wątpliwości - super technika, oryginalność i super klimat! Płytka ukazała się nakładem wydawnictwa Thirsty Ear Records i oczywiście ją sobie kupiłem podczas przerwy między setami.
http://www.tomekareid.net/#
Edit Ortograf
Edytowane przez Chicago
Parker's Mood
Widzę,że ECM wyda jeszcze płytę zmarłego w zeszłym roku Masabumi Kikuchi,chyba to jest zapis koncertów w Tokyo,z 2012 roku.
https://www.youtube.com/watch?v=c7cU5M2mL28
z cyklu smutne wiadomości...zmarł Nikolaus Harnoncourt..jedna z ważniejszych postaci dla muzyki barokowej wykonywanej na instrumentach z epoki...już bowiem w 1953 roku założył zespół muzyki barokowej Concentus Musicus Wien wykonujący muzykę przedklasyczną na oryginalnych instrumentach z epoki lub ich kopiach.
Polecam posłuchać tej Jego płyty...czas przed wielkanocny akurat mamy...
Koledzy, znawcy kabli Harmonixa poratujcie mnie! Dzisiaj doszedł do mnie zasilający Harmonix 350 M2R Improved (żółto-czarny), podobno ostatnia sztuka jaką miał polski dystrybutor. Ma on wtyki rodowane Audio Grade. I ten kabel właściwie prawie nie chce się trzymać w sprzęcie! Prawdę mówiąc jako taki "siedzi" w odtwarzaczu, do wzmacniacza nie chce wejść. Czy Wy też macie ten problem? I tu moje pytanie, to że kabel tak słabo jest umieszczony w sprzęcie może mieć negatywny wpływ na brzmienie? Bo jeśli nie, jakoś to przeżyję. Sam już nie wiem co robić??? Na inną sztukę nie da się wymienić, gdyż to ostatnia u dystrybutora...
W Reimyo nie miałem takich problemów,ale zdaje się moreno jak kiedyś ode mnie pożyczał,
to też miał coś takiego.
Może z głębokością otworów we wtyczce jest coś nie tak.
Jak to ostatnia sztuka i gra Ci super,to może trzeba tylko ten wtyk wymienić?
Dzięki Stefek za odpowiedź. Na razie trudno mi ocenić czy gra lepiej niż podstawowy X-DC-2, a to dlatego, że kabel to zupełna "swieżynka". Musi pograć chociaż kilkanaście godzin. Słyszałem, że on wyszedł też na wtykach Furutecha, ale jest już niedostępny. Kurcze, to troche nienormalne by tak renomowana firma wydawała drogi kabel, który nie chce się dobrze trzymać w sprzęcie...
Edytowane przez Medaaard
Nie takie rzeczy,i nie takie firmy wypuszczały czasami jakieś niedoróbki :)
Ja pożyczyłem od Stefka kiedyś ten żółty kabel bo chciałem wpiąć do wzmaka ale nie mogłem włożyć tej wtyczki...wydaje mi się, że miedziane elementy w niej były za mocno rozstawione...pierwszy raz miałem taką przygodę...może ten kabel tak ma, że pasuje idealnie tylko do sprzętu Reimyo;-)
Kiedyś próbowałem poprzednią jego wersję i było wszystko ok...ale on nie był Improved;-)
...nowe kable (niebieskawe koszulki) podobno pasują już do każdego wtyku we wzmacniaczach...
Moreno, dzięki za odpowiedź. Nowe niebieskie Hijiri być może pasują, ale jednak dźwiękowo to podobno trochę inna szkoła, tzn. nie są aż tak nasycone, a bardziej szczegółowe.
