Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
NALEPSZE WYSOKOSKUTECZNE KOLUMNY FIRMY AYON
Wyglądają całkiem fajnie. Jakie duże basowce mają? To są 15 calowe?
Już znalazłem. To są 12 calowe basowce, kolumna ma 165cm wysokości. Ale fajne.
tu tez podana specyfikacja!slucha ich w swoim domu wlasciciel firmy Ayon,kosztuja tez sporo!
Ja tam bym brał te, mniej kompromisów pod względem akustycznym/
,ale co tam zbuduje sobie lepsze :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fakamada
Azus, to co wyżej załączyłeś, to się nazywa ściana dźwięku :-)
Mirek10,
Wszyscy muzykalni :-)
Sąsiad jak rockman kupił perkusję :-) i gra do połnocy na świeżym powietrzu...to jeszcze dobrze, że nie do 3-ej w nocy :-)
A obok nich sąsiadka, mówi że nie dał w nocy spać :-)
Jeszcze u innego sąsiada kontrabas pogrywał w domu.
Sąsiad na perkusji, to ja może kupię gitarę elektryczną :-)
Chyba też można zaliczyć do wysoko efektywnych, ale dane producenta brałbym z przymrużeniem oka ;-)
Frequency Range: 30 Hz – 30 kHz
Sensitivity: 103 dB 1W, 1m;
Impedance 8 ohm
Impedance 8 ohm
Ostatnio czytalem ze od kazdej podanej impeance trzeba odjac -5 i wszystko sie wtedy zgadza,taka normalka w dodawaniu sobie przez producentow ilosci db.
Raczej się nie zgadza, chodzi o rzetelne podawanie parametrów. Ustalono normy pomiarowe więc powinno się je stosować. to tak jakby zmienić wzorzec 1m.
Parametry głośnika ESS są następujące:
Specifications: • Power handling: 40 watts RMS/160 watts max • Impedance: 4 ohms • Re: 2.9 ohms • Frequency response: 800-20,000 Hz • Minimum crossover frequency: 800 Hz at 12dB/octave or more • SPL: 92 dB 1W/1m •
strona produktu:
Wiec coś jest nie tak z puntu widzenia rzetelności .
Np. parametr, tego drivera 16 omowego jest wyśmienity 10.2 Ohm, można by powiedzieć,..jak nowy.
Ale tutaj już nie, mimo tej samej impedancji, parametr jest niski, czyli materiał zużyty, może gorzej wykonany, zmęczony, ale cóż, producent do śmietnika tytanową kopułkę nie wyrzuci, więc rozbieżność parametrów jest duża, dla normalnego nabywcy nie problem, ale impedancja przetworników musi być parowana, najbardziej zbliżona założeniu, chyba takie parametry tylko utrzymuje Accuton i to też nie są pełne .
Edytowane przez Azus
Czyli jak to jest Mirek? Gdy kolumna ma podane 4om to odejmujemy 5 i finalnie jest -1?... :-)
sam sie zastanow co piszesz!jeszcze sie nie obudziles?piszemy o ( impeance)a nie o( OM)!!!!
mirek10 - proszę, zanim coś powiesz przeczytaj:
Słucham tylko muzyki.
Gość cybant
mirek10 - proszę, zanim coś powiesz przeczytaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Impedancja
Czy czasami Mirkowi nie chodziło o skuteczność , która jest powiązana z impedancją?
Azus, Napisano 18.06.2014 - 7:42 (#1937)
''Np. parametr, tego drivera 16 omowego jest wyśmienity 10.2 Ohm, można by powiedzieć,..jak nowy.''
''Ale tutaj już nie, MIMO TEJ SAMEJ IMPEDANCJI, parametr jest niski, czyli materiał zużyty, może gorzej wykonany, zmęczony, ale cóż, producent do śmietnika tytanową kopułkę nie wyrzuci, więc rozbieżność parametrów jest duża, dla normalnego nabywcy nie problem, ale impedancja przetworników musi być parowana, najbardziej zbliżona założeniu, chyba takie parametry tylko utrzymuje Accuton i to też nie są pełne.''
Odp.
Na pierwszym zdjęciu masz tego TAD'a TD-4002:
...z zamontowanym aluminiowym diaphragm'em Radian 1292:
Na drugim zdjęciu dokładnie ten 2'' driver 2441:
...w których producent montował (16-ohm'owe) aluminiowe diaphragm'y D16R2441:
A ten driver który podałeś, ma zamontowany (8-ohm'owy) tytanowy diaphragm D8R2450:
Więc wiesz jaki DCR powinien być dla tej cewki (w driverach 2441), bo widzę że podajesz dwa różne drivery z innymi membranami niż w oryginale i o innych impedancjach.
W specyfikacji driver'ów 2450H/J może znajdziesz D.C. Resistance Ohms:
Kup nowy nie śmigany, neodymowy 2'' driver 2450H za US $1,399.99 i zmierz mu DCR to pogadamy :-)
Widzisz jak wygląda oryginalnie zapakowany driver 2450H … nówka nie śmigana :-)
Ciekawy projekt w pięknej, drogiej obudowie, ale na bardzo tanich przetwornikach.
Ten niskotonowy to Visaton BG20 z nową nakładką przeciwpyłową w stylu Altec'a :)
Driver średniotonowy ma średnicę 1". Wg producenta pracuje od 650hz do 5khz. Czyżby taniutki Selenium D250-X za 37$? Oprócz niego znam tylko jeden model 1" drivera, który schodzi tak nisko, ale jest dostępny dopiero od niedawna i produkowany na bardzo małą skalę.
Podawana efektywność tylko trochę naciągana (94db/w). Jeśli ten BG20 ma doklejony magnes to faktyczna efektywność może wynosić 91-92db/w
Ciekawe jak gra taka super budżetowa konstrukcja (14000$ !!!). Fajna baza na tani projekt DIY.
Nie brnij dalej, zrozum że po to stworzono normy , aby ich przestrzegać i mieć punkt porównania głośników, lub zespołów głośnikowych.
Akurat sly30 pomieszal (ohm) z( db) ,ja caly czas pisze o skutecznosci kolumn czyli( db) i wychodzi ze wszyscy po sprawdzeniu przekonuja sie ze o jakies zazwyczaj -5db producenci zawyzaja,trafilo sie przejezyczenie impedacja przez przypadek a nie przez niewiedze
Ale to nie uprawnia do podawania, jak mi się podoba istotnych parametrów, to jest bardzo zły zwyczaj.
Mirek10, abyś takie kolumienki posiadał u siebie, to miałbyś granie że hoho :-)
Voxativ Ampeggio Due (88 000 Euro) w standardowym wykończeniu, bo są jeszcze w obudowie akrylowej, jak i w wersji artystycznej (Art Edition).
Tutaj za £69,999:
Przetworniki typu field-coil full-range (Voxativ AC-Xp):
A tak piszą na firmowej stronie:...
''Despite of this phenomenal bass response the highs remain silky-smooth, very transparent, open and full of unheard details. The overall sound impresses with explosive dynamics and a phenomenal stage.''...
...dajesz wiarę w to co piszą? ...z takich przetworników uzyskasz te wszystkie ww. aspekty brzmienia, które podaje producent-ka :-)
Bo ja myślę, że to bardziej do słuchania jazzu, wokalistyki, czy nawet radia w nocy.
Fizycznych ograniczeń nie da się przeskoczyć, i nie wiem na ile to uniwersalne i neutralne, choć w jakiś paru aspektach mogą być naprawdę znakomite. Jak przy takich rozmiarach mają przednią dynamikę i timing to nie mogę być lipne...bo to zwiększa im uniwersalność.
Na pewno będą się nadawały do lekkiego grania z firmowymi monobloczkami Voxativ 845.
Cena przetworników Voxativ AC-Xp £22,500 (za parę):
A tu 13,995 Euro (za sztukę):
Powinny dociągnąć do 20kHz, i bas trochę lepiej rozciągnąć dzięki obudowie tego typu:
...ale w ''phenomenal bass response'' nie wierzę :-)
Można tego posłuchać w Berlinie w firmowym studiu odsłuchowym przy Ringbahnstraße 16-20.
A tu Inès Adler założycielka/właścicielka firmy i projektantka kolumn Voxativ:
''Voxativ originally made its name with a modernized and highly-refined version of the classic Lowther full-range driver. Ines Adler, founder and designer of Voxativ, began experimenting with widebanders in the 1980s. After finishing her engineering studies with a master’s degree, she worked for Daimler’s Mercedes Benz, developing engine electronics, ECUs and software, holding 14 patents on diesel combustion, injection and exhaust treatments. In the late 90s Ines wanted to optimize her widebanders, experimenting again, producing very promising results, the basis for the current Voxativ product line.''...
Voxativ Ampeggio Due (88 000 Euro) ostatnio były testowane w niemieckim Audio.de (nr. 3/2014) uzyskując łączną notę 109 pkt., czyli top na poziomie dużych amerykańskich kolumn: Wilson Audio Alexandria X2 / 109 pkt. (140 000 Euro), JBL Project Everest DD66000 / 108,75 pkt. (50 000 Euro).
Zdjęcie z testu Voxativ Ampeggio Due w redakcji Audio.de – możesz sobie zobaczyć z jakim lampiakiem testowali – czy to przypadkiem nie Cary Audio CAD-300 SEI ;-)
Dobrze zrobili naciągając przewody głośnikowe, do tego stopnia, że wiszą w powietrzu pomiędzy wzmacniaczem a kolumnami bez kontaktu z podłożem – a może mieli takie odcinki praktycznie na styk.
Preis/Leistung: „highendig“, „Empfehlung: Dynamik-Hammer“
„Plus: extrem hoher Wirkungsgrad, explosive Dynamik, perfektes Timing, stupende Räumlichkeit.
Minus: klingt nur an ausgesuchten Verstärkern top.“...
Mają bdb system oceny, który poza słownym opisem brzmienia, składa się na ocenę punktową, którą tworzy 8 aspektów:
Neutralität, Detailtreue (Präzision), Ortbarkeit, Räumlichkeit (Luftigkeit), Feindynamik, Maximalpegel (Lebendigkeit), Bassqualität, Basstiefe (Bassfundament).
...każdy aspekt ocenia się w skali bez ograniczeń, co 5 pkt. - czyli 95, 100, 105 i tak dalej. Następnie sumuje się wszystkie aspekty i dzieli przez 8, no i wychodzi średnia do głównej oceny.
Z czasem, gdzieś po upływie 7-lat usuwa się kolumny z rankingu Audio.de – aby zwolnić miejsce dla nowych, bo tu już nie widać Alexandrii X2 i Everestów DD66000:
Teraz same Voxativ Ampeggio Due panoszą się na szczycie. No chyba że do akcji wkroczą najnowsze Alexandrie XLF i jeszcze nowsze Everesty DD67000 ...wtedy Voxativ Ampeggio Due zostaną w tyle.
Dave Wilson przetestował w swym projekcie kilka tweeterów – wśród pięciu widocznych, jest ceramiczny Accuton C25-6-013, diamentowy Accuton BD25–6–034, berylowy Focal IAL2, berylowy ScanSpeak D3004/66400 i jakiś inny mu podobny. - a nawet ten sam tylko ze zdjętą osłonką.
Wybrał tekstylne tweetery ScanSpeak Revelator:
''Of the five tweeters, three had beryllium domes, one had a diamond dome and one a ceramic dome. Each had certain characteristics that Dave Wilson sought, but each also had issues that made it less than promising. Among these were low sensitivity (which reduced dynamic contrast); limited frequency response at the bottom end of its range, which affected its ability to transition to Wilson Audio's 6 1/2" midrange driver; a character to its sound that disqualified it; or some seemingly non-audio consideration, such as suspect reliability or materials that raised question of their future viability.
It is ironic, then, that the two-year quest for a new tweeter would come back to a technology Wilson Audio had used decades earlier. The Alexandria XLF uses a silk-dome tweeter designed by Wilson Audio and partially manufactured by Scan-Speak. "Partially" means that Scan-Speak manufactures the dome, magnet, and flange to Wilson Audio's specs, while Wilson Audio manufactures all of the rear elements of the driver. However, this tweeter is only part of the Alexandria XLF story. There was also the desire to rethink the bass output -- discover a way for the speaker to reproduce very deep, very powerful low frequencies in a wider variety of rooms. The Alexandria X-2 was front ported, while other Wilson Audio speakers had rear-firing ports. The Alexandria XLF's Cross-Load Firing system allows either front or rear configuration of the port, depending on room characteristics. As with the speaker's adjustable driver modules, the port orientation is determined when the speakers are set up in the listening room. All of these things together make the Alexandria XLF the most adaptable and room-friendly speaker in existence.
While there are other differences between the Alexandria X-2 and XLF, I hesitate to point them all out because the two are distinct products. The X-2 remains in the Wilson Audio line, and for good reason. As a side-by-side demonstration in Dave Wilson's very large purpose-built listening room revealed, the X-2 Series 2 remains a spectacular-sounding speaker, one whose bandwidth, dynamic capabilities, coherence and natural detail retrieval remain at the edge of the speaker art. All of these things applied to the Alexandria XLF as well, but with a few new wrinkles. The new speakers were quieter -- even compared to the very quiet X-2 -- the music emerging from a deeper, more silent place. Along with this, the treble was more composed; by this I mean that it seemed to display less energy and more detail at the same time. This quality meshed even better with the speaker's midrange, which has much the same character. In the bass, it wasn't that the new porting system made for more prominent bass, but rather that the bass had greater power in the upper part of its range, where kick drum and upright bass, among other instruments, derive much of their presence.''...
Nigdzie nie podają na jakich przetwornikach grają Wilsony Audio Alexandria XLF, ale to na moje oko wygląda mniej więcej tak:
ScanSpeak Revelator D2904/710003 - $276 from Madisound. Dodatkowo modyfikowane w Wilson Audio.
Focal Audiom 13WX - $930 from Zalytron
Focal Audiom 15WX - $1,450 from Zalytron
Jakie 6 1/2'' przetworniki grają w nich na średnicy? - pewnie coś za 500$
hmm...nie za słabe głośniki jak na kolumny za $200,000.00 i to w USA. Wątpię aby to był BestBuy :-)
...Eee tam, za 318 000,00 PLN, to można mieć bezkonkurencyjne paki :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atlon11
Juz pisalem o tych kolumnach,kiedys ktos pisal ze ta pani szukala w Polsce miejsca do produkcji swoich kolumn,ceny ma absurdalne,ma tez zgrabniejsze kolumny i bardziej pasujace do normalnych rozmiarowych pokojow tez juz pisalem i fotki zamieszczalem bardziej pionowe nawt zgrabne i ladne!
Kolumny wysokoskuteczne,dokladnie monitory, najlepsze do malych pomieszczen,oceniane jako wyjatkowe:
Nie dalej jak w swieta Bozego Narodzenia mialem watpliwa przyjemnosc sluchania w Niemczech kolumn Voxaktiv Ampeggio, tych na szerokopasmowcu z membrana z drewna. Kolumny byly napedzane dzielona elektronika Allnic Audio Labs, phono z oddzielonym zasilaniem, to samo z przedwzmacniaczem, wszystko na bezposrednio zarzonych triodach, do tego jakis kosmiczny niemiecki Transrotor lub inne tego typu ustrojstwo. Monobloki to niemieckie Silvercore 833c na lampie 833c sterowanej EL34. Pomieszczenie bylo poniekad zaadaptowane akustycznie. Gralo to pozal sie Boze bardzo marnie, nie moglem uwierzyc ze tak drogi sprzet moze zagrac tak miernie, bo inaczej bym tego nie nazwal. Brakowalo mi w szczegolnosci bezposrednosci i attaku jakiego bym sie spodziewal po tak drogim glosniku szerokopasmowym napedzanym wielka trioda. Nie wiem czy byla to wina kolumn, pomieszczenia, czy zgrania systemu, tak czy inaczej to zestawienie bylo dla mnie jedna wielka pomylka. Osobiscie gdybym mial oceniac ten sprzet z zamknietymi oczami to nie chcial bym go za darmoche. Moze uda mi sie gdzies odkopac pare zdjec z tego dnia...
Sly30-czytales ten wywiad?co sie dzieje ze sklapami audio na swiecie?ile max powinien kosztowac tor audio?w ktorym kierunku idzie Hi-End?
tutaj jego kolega z tego samego magazynu hi-end taki wlasnie posiada tor odsluchowy,ktos moglby powiedziec "co to za badziewie" a jednak nie wszystko co nowe i drogie moze dobrze grac,widac ze nie wstydzi sie swojego starego sprzetu!
Czy do ostrego rocka Klipsh Cornwall III to dobry wybór oprócz rocka trochę jazzu i bluesa. Pomieszczenie 28m2.
Edytowane przez Lucky
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
