Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
Mam pytanie może ktoś wie gdzie można zakupić tzw. horn converter ,aby połączyć driver kompresyjny 1,4" z tuba 1"
może nie converter ale adapter
Adaptery , to niezbyt optymalne rozwiazanie choc zgadzam sie , ze czasami nie ma wyjscia. Terminowanie wyjscia przetwornika kompresyjnego do wejscia tuby jest bardzo wazne i powinien byc zachowany profil tuby do otworu przetwornika a samo "przejscie" pomiedzy laczeniem tuby i przetwornikiem dopasowane tak jak to tylko jest mozliwe. Stosuje sie modeline zeby zniwelowac jakiekolwiek krawedzie. Osobiscie po wstepnym dopracowaniu projektu zamowilbym owe adaptery w warsztacie . Sa dostepne kalkulatory online pozwalajace na zaprojektowanie profilu.
To jest bardzo ważne, z Jackiem Zagają projektujemy tubkę do BMS,a, ale aby takową tubkę zaprojektować, trzeba znać wylot z drivera, chodzi o wyoblenie krzywej wylotu bez załamania.
Ponieważ, mamy układy w Hannoverze;0)....takowy schemat wylotu firma BMS Jackowi udostępniła ;0), w Polsce takich rzeczy się nie uświadczy ;0(
Uważasz że przejście z większej średnicy na mniejszą to dobre rozwiązanie?
Z mniejszej średnicy na większą ma jeszcze sens, ale nie odwrotnie.
Jaki to driver 1,4"?
Może miałeś na myśli 1,75"?
Może coś takiego?
To ,ale chciałbym kupić od zaraz w kraju.
Oczywiście złe ale potrzebuje do testów ,wsadzić nowy driver 1,4" do starej tuby 1" i zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy driverami w tej samej tubie.
mam drivery kompresyjne tytanowe z Blumenhoferów i na razie chciałbym zrobić próby w starej tubie 1".
Może być trudno ocenić różnice pomiędzy driverami, kiedy jeden z nich będzie w nie odpowiedniej tubie.
Może okazać się, że w rzeczywistości ten lepszy gra gorzej ze względu na to właśnie przewężenie.
No nie -
będzie bardzo łatwo bo ten nowy jet 3 klasy do góry w porównaniu ze starym BMS-em.
Cholera , "inkstyntownie " przeczytalem ze adapter ma byc z 1" na 1.4". W odwrotnym przypadku rzeczywiscie mozna uzyc cokolwiek. . Roznice miedzy driverami pewnie latwo bedzie uslyszec ale moze nie byc konkluzywna :)
Kiedyś "bawiłem" się tubami i z tego co pamiętam to tuba powinna być dobrana do drivera.
Wtedy stanowi odpowiednią synergię.
Podobnie jak głośnik basowy. Stanowi synergię z obudową, która powinna być starannie dobrana ta tego drivera.
Wkładając driver kompresyjny do przypadkowej tuby (flara, materiał, częstotliwości itd.) można popełnić błąd w ocenie.
Jaki jest cel zamieszczenia tego drugiego filmu?
System wspaniały.
Ale w tym filmie na pewno dźwięk został podłożony.
Ja też sobie zamieszczę, a co. Tylko przynajmniej ten z mojego zdjęcia jest do kupienia:
BTW nie wiem jak to gra ale wygląda obłędnie, szerokopasmówki JBL Signature C48 Madison z 1958 roku:
Tak ładnie tobie odpiszę, bez twoich złośliwości.
Wysokoskuteczne jak w wątku. Bardziej, niż załączone przez ciebie szerokopasmówki.
System wspaniały.
''na pewno'' jesteś pewny tego co piszesz. Bo Gość z ekipy Kenrick Sound nagrał ten film. I oni tam nic nie podkładają, tylko nagrywają jak jest. Co nawet słychać jak z rejestrującym sprzętem przemieszcza się za kanapą - z prawej w lewo.
Czy później jak przechodzi przy samej kolumnie - z lewej w prawo - aż do elektroniki audio.
Zresztą, Ty nawet nie miałeś i nie masz żadnych komponentów z C44 Paragon D44000, nie mówiąc o wszystkich które dokładnie znam bo wszystkie miałem - tak, że tylko obudowy Paragon D44000 i można było wszystko montować. Nadal prawie wszystkie mam i wiem dokładnie jak grały z tymi eliptycznymi hornami które są w D44000.
Dalszy ciąg ataków personalnych!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Vlado vel Vladomord
atak personalny
Odnowilem kiedys skromniejszy JBL "Lifestyle" system czyli Metragon .Powiem szczerze, ze komponenty lepiej brzmialy w osobnych obudowach . I na sto procent tak tez jest w slynnych Paragonach. Byla to zawsze konsola dla bogatych , a dzwiek byl podporzadkowany koncepcji stylistycznej . Oczywiscie komponenty uzyte sa wysokiej jakosci wiec calosc trzyma poziom ale napewno nie jest to optymalne wykorzystanie przetwornikow . Jest to po prostu ladny, grajacy mebel , tylko i az tyle . Co do c48 to rzeczywiscie nie jest to kolumna wyskoskuteczna 89-90db z wczesna wersja glosnika LE8 . Mialem te glosniki rowniez a teraz gram na LE8t. Bardzo dobry glosnik ze swietna srednica. Planuje dodac glosnik wysokotonowy zeby uzyskac troche wiecej "przestrzeni " i lepszej jakosci "gore" no i jakas tam scene. Mam tez membrany pasywne do eksperymentowania jak w le 44. Nawiasem mowiac spotkalem dwie definicje skrotu LE . Podobno orginalnie bylo to "low efficiency " czyli niska efektywnosc ,ale poniewaz zle to by sie kojarzylo , w koncu marka JBL jest synonimem glosnego grania wiec zmieniono to na "linear efficiency " Jak go zwal tak go zwal pierwsze wersje glosnika LE 8 bez bialej warstwy Aquaplas sa bardzo poszukiwane . Jakos nie wierze ze istnieje jeszcze egzemplarz w ktorym orginalne ,biale zawieszenie LansAlloy wciaz zachowuje parametry. Moje bylo szywne i kruszylo sie pod dotykiem. Tak czy owak jest to bardzo dobry przetwornik nawet wg. dzisiejszych standartow.
C45 Metregon - którą wersję, z jakim zestawem komponentów. Jest blisko 20 wersji Metregon'a, a którą miałeś?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /
Słuchając w osobnych obudowach, używałeś innych nowszych zwrotnic, czy tych samych starych oryginalnych. Bo to też ma znaczenie.
C44 D44000 Paragon (prawie 350 kg) w całości tubowy, łącznie z sekcją basową. W ogóle inne horny, do tego w głębi nad nimi tweetery i cała konstrukcja dużo większą. Za dużo je różni.
W D44000 Paragon, aluminiowe Eliptyczne Horny H5038P są stworzone dla tej stereofonicznej kolumny w której kierują dźwięk na przedni zaokrąglony drewniany panel, od którego po odbiciu dźwięk jest jeszcze bardziej przestronny. Już te Horny same w sobie są bardzo przestronne, żywe otwarte i detaliczne - do tego stopnia, że trzeba z 50m2 żeby można było ich słuchać ustawionych do przodu, więc są idealne dla D44000 Paragon. Nigdzie, same (w zestawieniu driver + horn) nie były stosowane do ustawienia frontalnego.
Do takiej konstrukcji, nie nadadzą się Horny które są dedykowane tylko do ustawienie frontalnego, np. drewniany TAD TH-4001 nie przejdzie bo jest dużo bardziej stonowany. Iwata-600 od drewniaków żywsza i bardziej detaliczna, ale to też nie to. Zresztą one nie pasowałyby do takiego ustawienia jak w C44 Paragon.
U Kenrick'a najdroższe z wszystkich kolumn, to właśnie C44 D44000 Paragon i D30085 Hartsfield, każde z nich po 6,300,000 JPY. Tutaj jest lista kolumn, od najtańszych do najdroższych i wszystkie najdroższe sprzedane
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Te najdroższe Paragon'y i Hartsfield'y są na full-wypasie po pełnych modyfikacjach/tuningach Kenrick'a :-)
Całkowicie odpicowane nowe maksymalnie transparentne zwrotnice głośnikowe, tak że po starych to tylko obudowy zostały. No i drivery potężne Alnico V JBL 375 Beryllium na 10 cm berylu dla zakresu (np. w Paragon) od 400~500 Hz do 6.5~7 kHz. Różnie tam ma: 400, 420, 450 Hz, a jeszcze w innym od 500 Hz. Bardzo droga sekcja średnio-wysokotonowa. A woofery on lubi wstawiać, także drogie na sztywnym zawieszeniu które oryginalnie grają w Hartsfield i pierwszej wersji Paragon'a, czyli 150-4C. A ulubione tweetery Kenrick'a to model 075 bullet-tweeter - pewnie za szybkość, detal, transjent. Tweetery z domowych kolumn, ale i w studyjnych Kenrick od dawna nie wstawia slot-tweeterów, tylko Bullet'y.
Gdzieś jest na forum Lansing'a napisane jak świetnie 075 odtwarzają perkusję, a pisał to gość który gra na perkusji.
Robota u Kenrick'a idzie jak trza:
Tu także z Triode TRV ten co wyżej grał model 845SE z D44000 Paragon
Dwa różne utwory, jeden żywszy:
Drugi spokojniejszy:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
W tych moich Metregonach byl zestaw S7 ,o ile dobrze pamietam czyli LE15a , Le85 , Lx5 . Mialem pare obudow o pojemnosci ok . 130l wiec experymentalnie po prostu wlozylem komponenty zeby cos gralo w czasie kiedy pracowalem nad odnowieniem obudowy metregona w stolarni. Zwrotnica byla orginalna jako , ze po testowym odsluchu uznalem , ze projekt nie ma perpektyw jako docelowe rozwiazanie a na mebel tego rodzaju po prostu nie mialem miejsca , wiec po odnowieniu (dlugim i bolesnym) obudow glosnik znalazl miejsce w rezydencji pewnego bogatego Azjaty :)
Jesli chodzi o tuby TH-4001 firmy TAD to przytocze post doswiadczonego konstruktora (amator, ale z bogatym dorobkiem ) Musze sie z nim zgodzic, bo nie slyszalem jeszcze dobrego glosnika z ta tuba , ale wciaz mam nadzieje.
"The TH-4001 is a hyperbolic horn and sounds peaky as hell. It is unlistenable IMO, even worse than exponential horns. Very colored and it cannot image because of the throat fins. However, if you choke it down, like you said 12dB or 15dB, it becomes almost listenable. However, it still cannot throw a realistic image. Because TAD does pad their horns down by 12dB or15dB, the hyperbolic profile is the only one they could use to retain any sort of liveliness to the music. As you already know, when you use resistive L-pads to attenuate a driver it kills the dynamics. It works out great for TAD as a studio monitor, but should not be used in the home environment."
To tylko opinia ,ale uznalem ze warto ja przytoczyc dla poszerzenia horyzontow.
Pozdrawiam milosnikow najlepszej technologii glosnikowej jaka kiedykolwiek zostala wymyslona :)
Edytowane przez limono
PIONEER EXCLUSIVE model 2402 (TL-1601a, TD-4001 + TH-4001) u Kenrick'a sprzedawany po 1,398,000 JPY za parę.
Zobacz ten poniższy model zbudowany przez ekipę Kenrick Sound, stąd w nazwie kolumn KRS. Kolumny na wypasie z JBL 1500AL i JBL 375 Beryllium – i jako 2-way kosztowały 4,280,000 JPY. Później zrobili 3-way dostawiając Atr TW-1 Ion Tweeter, i podnosząc cenę kolumn do 4,800,000 JPY
Zwrotnice gł. na komponentach, jak w powyższym Paragon'ie.
Możliwe, że tak było. Gdy udało im się kupić woofery 1500AL, to postanowili to wykorzystać i zbudowali takie oto kolumny, które już sprzedali – po jakimś tam czasie. Za drugim razem je sprzedali, gdyż wcześniej je prezentowali w czerwcu 2015 r., a następnie w lutym 2016. Nie każdy ma prawie 5 baniek JPY
Posiadam 4307,słyszałem jak potrafią zagrać po modach Kenricka,rozumiem,że w naszej części świata dostęp do tej modyfikacji jest niemożliwy?
Gość Diogenes
Z Harbetha na tuby ...straciłeś słuch ..?;)
A powaźnie ...
Mody tub to Audiosynergia , polecam .
Stolarka Azus .
A powaźnie ...
Stolarka Azus .
...i rozum :)
Mnie interesuje to co robi Kenrick ze zwrotnicami w moich JBL,ale to w Europie nieosiągalne. Grzesiek z odgród na SF?zyskałeś wzrok? :):)
Gość Diogenes
...i rozum :)
Nie ...odgrody i SF Faber ;)
Mnie interesuje tylko dźwięk ..wizualnie wolę kobitki ;)
>Jamówię
Masz Almarro A318B SET (na 6C33C), to może będziesz wiedział co to za ''monobloczki'' o mocy 80W na lampach 6C33C?
Przedwzmacniacz, też od tej samej firmy, ale jakiej?
CD Player, to wiadomo, D731
Gość Diogenes
Oczywiście .
Chyba , że ktoś lubi whiskey z colą albo sportowe auta diesel ;)
Nie wiem co to za amplifikacja,ale zastanawia mnie jedna rzecz,tam są dwa diabełki na kanał i producent deklaruje,że uzyskał z tego 80Watt na kanał?to w ogóle z 6c33c jest możliwe w tej konkretnej konfiguracji?
Tzn., że wiesz już od jakiego producenta? - no to fajnie.
Dla przykładu masz BAT-a REX II Power Amplifier (4x6H30, 6x6SN7, 2x6V6, 4x6C33C-B) który taż ma 80 Watt - w wersji stereofonicznej. A w konfiguracji monofonicznej 160W :
Czy ktoś z was orientuje się na ile możliwe jest naprawienie membrany 2" drivera średniotonowego? Mam dosyć rzadki egzemplarz firmy Onkyo z lat 70tych, niestety musiał kiedyś złapać wilgoci i miejsce w zawieszeniu skorodowało i powstała mała dziurka. O zamiennikach można zapomnieć bo to seria od 30 lat nie produkowana. Są jacyś specjaliści od tego typu napraw?
