Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
Ojezusiemaryjoiwszyscyświęci! Toż jesteśmy przeca w zakładce Hi-End! Widziałeś kiedyś sprzęt Hi-End za 2-3 tysiaki? No może gdyby w funtach to od biedy by się coś znalazło.
Pewnie że widziałem, podkładki pod kable i konektory w tej kwocie - istny hi-end ;)
Jafi
Jak to jest podłączone w bi-ampingu?
Te basy to subwofery peerlesa jak jest z impulsem?
Jeśli chodzi o moduł średnio wysokotonowy to może mieć efektywność w granicach 92, 93dB bo accuton posiada takie głośniki np c173-6-090 i c30.
Podłącz to tranem dół i górny monitor z lampy i będzie ok tylko trzeba to zgrać fazowo.Kolumny do posłuchania u Ciebie bo jestem ciekaw brzmienia.
Sam posiadam kolumny na accutonach z 30cm basem na boku tylko ja mam ustawione je do środka.
Edytowane przez zibii
Popróbowałem różnych możliwości podłączenia: lampowe pre (Coincident) + stereofoniczna końcówka mocy. Raz w tej roli wystąpił AN Conqueror, innym razem Krell KSA 150.
Więcej uwagi poświęciłem okablowaniu: wykorzystałem możliwość podłączenia w bi-wire i w pojedynczym przebiegu - raz doprowadzałem sygnał od końcówki do modułu basowego i dalej do nadstawki średnio-wysokotonowej, innym razem od końcówki do nadstawki i dalej do modułu basowego.
Wybrałem - ze względu na brzmienie - podłączenie pojedyncze do modułu basowego i dalej do nadstawki.
O pochodzeniu głośników basowych nie jest mi nic wiadomo.
W tym cały problem - jak to dobrze zrobić?:)
Interesuje mnie jak najbardziej spójny dźwięk i dlatego nie biorę opcji bi-ampingu pod uwagę.
Można podjechać i posłuchać - są pod prądem.
P.S.
Woofery stawiam na zewnątrz, bo lubię otwarty dźwięk.
Jafi
Jaki koszt takich kolumienek bo na stronie brak ceny?
Te 9Watt z 300b to nie tędy droga do 2x12" na basie tam potrzeba spawarki z dobre 1kW aby był impuls i wykop.
Znam te głośniki i im więcej mocy tym lepsza kontrola a najlepiej z cyfrowego wzmaka.
Moje kolumny grają właśnie pod monosami cyfrowymi 1kw i bas jest rewelacyjny tylko średnio Góra mogła by być lepsza taka jak z dobrej lampy 845 itp.
I w tym szkopuł.
Dlatego stosuję rozwiązanie z jednym wzmacniaczem (dzielonym), bo zależy mi na całości.
Dobra kontrola wooferów to wg. mnie nawet nie połowa drogi - dźwięk ma być spójny w całym pasmie, bo bez tego nie ma muzyki.
Cena na stronie jest podana w dolarach, co należy "przetłumaczyć" na złotówki:)
A znalazłem na stronie producenta.
Chodzi mi po głowie właśnie lampiak na 211 w pp ale musiałbym najpierw go posłuchać w moim systemie czy mi odpowiada
Chodzi mi po głowie właśnie lampiak na 211 w pp ale musiałbym najpierw go posłuchać w moim systemie czy mi odpowiada.
Są w ofercie monobloki 211PP Dragon MK. II o mocy 75W.
Jest również chętny do ich nabycia. Jeśli pojawią się u mnie, to dam znać.
Tym razem poświęciliśmy gramofonowi należną mu uwagę:)
Mówię o ustawieniu względem kolumn.
Więcej działań "na gramofonie" jest widoczna na zdjęciu: drewniana główka i skórzana mata.
A gdzie według Ciebie grałby lepiej?
Na półce ściennej,z pewnością nie między kolumnami,to elementarz.
W wersji hard core,gramiak mógłby być w innym pomieszczeniu. Pisząc o „należnej uwadze” i kładąc gramofon na wykładzinie,nie poświęcasz mu żadnej uwagi.
Widocznie w mojej szkole był inny program:)
Tylko się Tobie tak wydaje...
Widocznie.
O widzę, że znany propagator Naima się pojawil. Z audiomaniaków wywalili, a gdzieś tę propagandę trzeba uprawiać :D
Po pierwsze sam zażądałem usuniecia tam konta a po drugie to jest moja ostatnia odpowiedź na twój trolling,trollu.
Cieszy mnie to. Ucieszyłbym się jeszcze bardziej (zapewne nie tylko ja), gdybyś zechciał zrobić to samo co tam :)
Myślę, że nastąpi to już niebawem :)
Jedna rzecz mnie niepokoi. Mianowicie fakt, że brytyjskie marki mogą być kojarzone z osobą taką jak ty. To jest nieporozumienie.
Żadnych personalnych utarczek w wątkach merytorycznych moderacja tolerować nie będzie. Antagoniści będą banowani parami! A próby tłumaczeń ze ON zaczął, karane dodatkowo za swą bezczelność.
Co za zespoły głośnikowe typu Horn? :
Jak $-ary macie, wtedy sobie wybieracie :)...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
Ostatni filmik od 2:30 - ukradli zdjęcia kolumn Azus-a z forum :))))))))))
Te z pierwszego foto to jakiś photoshop, mam nadzieję!
Edytowane przez Marek.S
Ktoś popełnia błędy życiowe, które się bardzo żałuje, kolumny zostały sprzedane do Berlina,...i pieniądze to nie wszystko, sprzedaż tych kolumn był największym błędem w moim audio, konstrukcja była wykonana przy pomocy kilku osób, wycisnęliśmy z nich wszystko co było możliwe, kilkanaście pomiarów, z rożnymi cięciami, a teraz nie mam czasu na wykonanie takiej konstrukcji, i innych kolumn nie chcę i na pewno sobie wykonam, bo to było mistrzostwo.
Już zapomniałem co to konkretnie było, Beyma + BMS na hornie Yuichi?
Żadnego woofera Altec, horna TAD TH-4001 i drivera Radian 950BePB - tam nie ma. W tych kolumienkach co widać tam pod schodami masz jak piszesz woofer Beyma - model 15B100R i driver Radian 950PB-16. Nie ma czegoś takiego jak ''TAD 4001'', bo jest albo tad driver TD, albo tad horn TH - tyle, że tam żaden tad, bo to klon, ponoć modelu TH-4001 - więc jak klon to nie ''TAD''. Choć z tyłu horna jak pamiętasz na blaszce było wygrawerowane ''Yuishi Horn'' :) zamiast Yuichi Horn - to tak jak na podrobionych produktach :D próbujących mieć jakieś podobieństwo z oryginałem.
Powyżej napisu ''Yuishi Horn'' widnieje wykonawca ''M&M Design'' od ''TAD TH4001'' - dokładnie taka nazwa ''TAD TH4001'' widniała i widnieje w opisie na alledrogo, przy tych ''samodziełkach'' (jak no name czy diy) made in Poland za 38 000,00 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Z tyłu sekcji basowej przy terminalach na blaszce ten sam wykonawca dodatkowo jeszcze pod nazwą ''Horn KartoGen Audio''.
Branża, jakiś tam garażowy wykonawca na dorobku, czy inny, nie może używać / kraść firmowej nazwy, tym bardziej producenta - która jest przypisana tylko oryginalnemu firmowemu produktowi.
Dobrze, że to poszło do niemiaszków :)
W PL do tego lepiej się niech nie....znaje.
Dopiero później w miejsce woofera Beyma, wstawił Great Plains Audio Model-416-8B - ale panie jaki to Altec? Tak samo horn własnej roboty - żaden to TAD. To jest ''TED 4001'' ''Yuishi Horn'' :D
Wszystko u niego jest bardzo niedokładnie podane. Ta jego ... pod nazwą ''KartoGen Audio Design'' to legalna zarejestrowana? Czy te produkty mają 3, 4 lub 5-cio letnią gwarancję, czy nic? Przykładowo kupisz takie kolumny, a gość zwinie swój lewy interes przed upływem gwarancji :) i po gwarancji - choć i tak zapewne jej nie mają. To jest niemalże jak bezimienny produkt - zwykłe DIY i podszywanie się pod firmowe produkty. Z hornami samodziełkami/drewniakami DIY pod TAD TH-4001, a z wooferami Great Plains Audio pod Altec-a.
Jest jakiś sposób żeby zmniejszyć te filmiki? Nawet na 3440x1440 wywala je od razu na cały ekran :-)
Ta Beyma 15B100R o której piszesz, pamiętam że to najtańszy godziwy zamiennik 2235H ale chyba już łatwiej dostać JBLa e EU.
Azus to Twoja robota czy na spółkę?
p.s kto sie skusi? Znajomy sprzedaje.
Tannoy 15 DMT II / 3833GG project - Prijs aangespast!
€ 2.250,00
Ciekaw jestem jak to gra, na pewno kop i dynamika ale gora i srednica z Tannoya na standardowych zwrotnicach nie bedzie miala startu do Avalonów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Jego robota to tylko stolarka - może Ci zrobić te klony drewnianych Hornów - 5 tys. za sztukę lub parę, jak kiedyś pisał mi mirek10.
Lub odnowić jakieś meble ściągnięte z Holandii, czy innych zachodnich krajów.
Ponoć stolarkę Azus całkiem dobrą robi, bo to jego fucha/żywioł. I przy okazji może jakąś obudowę basową sklepać czy horny.
Metalowymi elementami zajmuje się kto inny. Kiedyś link www komuś podawał do wykonawcy tych elementów. Tam po znajomości kogoś ma w jakiejś firmie, więc pewnie z dużymi upustami :)
''Kenrick Sound Custom Series Model 4343'' - tak się nazywa model kolumn zbudowany przez Kenrick Sound.
Komponenty oryginalne pozostają oryginalne. A klony są klonami i może pozostać tylko nazwa modelu gdy są dla zarobku.
