DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
Gówno prawda.
Z tym młotkiem, rzecz jasna...
Są trzonki wygaszające drgania. Są odpowiednio profilowane obuchy. Różne do różnych prac.
Oczywiście wszystko to już wymyślono...
Podobnie jak w audio. Wszystko już wymyślono. Ktoś wsadził jakieś rezystory albo przez pomyłkę albo na skutek testów i korekt... a Wy tu rozprawiacie... jakby to był młotek...
Edytowane przez Grzegorz7
I jeszcze baty za to zbierają, niektórzy.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Problem polega na tym, że w schematach bywają a to celowe a to przypadkowe błędy.
Wielu z nas nie zwraca na to uwagi i dyskutuje pomijając oczywiste błędy. Inni są skrupulatni i dociekają. Stąd wiele nieporozumień.
Natomiast nie wykluczam, że ktoś celowo wsadził te rezystory i grało mu "lepiej"...
Przecież to Forum pełne jest takich geniuszy.
1 minutę temu, przemak napisał:
Masz taki z magnetycznym uchwytem na gwóźdź? 😉
Suchar, panie. 😄
Tylko jak tym dokładnie wycelować, po palcu...?
39 minut temu, terminus napisał:
Więc tak - rezystory nie pomogą, a wręcz przeszkodzą w redukcji DC. Ich użycie, to jak nie użycie DC blokera w formie oryginalnej.
Prawie jak drut.
Te rezystory maja dalece większą rezystancję niż uzwojenie Toroida i prąd stały będzie i tak w dużej mierze blokowany. Oczywiście do prawidłowej pracy DC Blockera są zupełnie zbędne wszelkie oporniki. Ale mogą pomóc w nieprzewidzianych awariach. A schemat przytoczony bodajże w poście 580 to raczej do czegoś o mocy maź z 80W.
Od nieprzewidzianych awarii zabezpiecza mostek diodowy... Ktoś przewiduje awarie? Zaplanowane awarie? Złośliwy jestem trochę 🤐
Proud Of You Reaction GIF
Edytowane przez terminus
Głównym problem na ogół jest chamstwo i prostactwo.
Co do reszty można się jakoś dogadać.
Nie wiem czy ktoś przewiduje ale trzeba się z nimi liczyć.
W "Misiu" była "nieplanowana awaria" skoro była nieplanowana to są i planowane.
Oporniki na pewno załagodzą skutki przeciążenia DC Blocka.
W jaki sposób wg Ciebie? Powtórzę, że po to jest zespół diodowy. Cały DC bloker to tylko 2 kondensatory, 2 dlatego, że są polarne, mógłby być jeden unipolarny.
Diody zaczną przewodzić w chwili awarii lub przeciążenia C. Przeciążenie nie może mieć miejsca, jeśli pojemność jest dobrana optymalnie do obciążenia.
Czym się objawi "przeciążenie" kondensatora? Odp.: Stworzy się obwód rezonansowy z pierwotnym trafa i będzie buczeć.
Diody zaczną przewodzić w chwili awarii C.
Jaką ma rezystancję dla 50Hz 100W trafo? Co się stanie jeśli kondensatory np. wyschną i stracą pojemność? Jak zachowa się trafo gdy przy przejściu przez zero braknie mu jednego wolta z każdej połówki sinusoidy?
Zresztą zaraz sprawdzę 😉
Polecam jeszcze raz uważnie i ze zrozumieniem przeczytać wpis #610  .
Jeśli już, to impendancję.
To tyle ode mnie, dobranoc.
Oczywiście, ale dla stałych parametrów ma rezystancję ...
Zrobione 🙂
Nie wiele mogę napisać...
Jeśli chodzi o efekty dźwiękowe to może trochę bardziej buczy. Ale nie jestem pewien czy to nie autosugestia, że powinno bardziej buczeć. Jednak dziś nie mam czym obciążyć trafa i doświadczenie robiłem na biegu jałowym. Jutro spróbuje czymś je obciążyć.
Jedno co zauważyłem to to, że bardziej iskrzy włączane z mostkiem niż bez niego. Nie mam też w tej chwili za wiele czasu by sprawdzić jak wygląda sprawa temperaturowa ale wydaje mi się, że strachu nie powinno być bo prąd w stanie jałowym był w okolicach kilkunastu miliamper a to 200W trafo...
Taką samą jak przy 0Hz i przy 100kHz 😉
nagrywamy.com
Jaki prąd popłynie przez uzwojenie pierwotne 100W trafa 230V 100W  w 100% obciążonego?
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
Przemienny 🙂
Wszyscy wiemy, że trafo to indukcyjne obciążenie. I ma impedancję...
Pytając o rezystancję, chciałem zobrazować ile na omawianych rezystorach ze schematu, w którym są szeregowo z kondensatorami będzie spadku napięcia jeśli "pociągniemy" moc 100W.
Pomijając rezystancję kondensatorów ( załóżmy, że są idealne i ich ESR wynosi 0ohm ) jaki spadek będzie na tych opornikach?
Pomińmy oporniki 21,22 i 25,26 dla ułatwienia.
Mamy zwykły układ szeregowy...
O ile o to Tobie chodzi, bo nie do końca rozumiem wstawkę z młotkiem 😉
Nie wiem o co Ci chodzi, już było chyba wszystko powiedziane. O co Ci chodzi? Jaki problem chcesz wyjaśnić.
Przecież pisałem w tym wątku już cztery razy, za Rodem Elliottem (ESP), że ustrojstwo ma sens jedynie przy trafach mocniejszych od 500 W.
