Zamiana mosfetów na bipolar
woldo4
Padły mi tranzystory w tej końcówce,czy można je w miare prosto zamienić je na bipolarne bez dużej ingerencji w płytke?
https://www.audiostereo.pl/topic/106612-zamiana-mosfet%C3%B3w-na-bipolar/
Myślę, że jest to możliwe pod warunkiem zastosowania na wyjściu Darlingtonów np. BDV65B/64B lub TIP142/147. Moim zdaniem trzeba też zamienić tranzystor 2SK537 w układzie regulacji BIAS na bipolarny (dokładnie na npn np. MJE720 lub odpowiednik) no i odpowiednio dobrać rezystory R29,R28 i P1.Oczywiście należy usunąć rezystory R30 oraz R31 i zewrzeć rezystory R32 i R33. Przykładem może służyć schemat wzm. Giesberta publikowany w Elektorze nr 1/95. No i najważniejsze, zachować ostrożność przy regulacji BIAS.
Zamiast kombinować wypróbuj tranzystory niedrogie i łatwo dostępne jak para IRFP240 / 9240.
Republika ziemniaczano buraczana pod przywództwem  podwykonawcy idei Haushoffera
Dokładnie. Bez jakiejś wiedzy i doświadczenia podmiana nie będzie zadaniem banalnym, o czym pisze Kolega moltos, bo pozostaje jeszcze kwestia doboru wartości elementów.
Jestem Europejczykiem.
Ale zawsze możesz je wymienić na lepsze mosfety - na przykład 2sk1058/2sj162 przystosowane do audio tylko zwróć uwagę ,że mają inne ustawienie nóżek i trzeba je pewnie podłączyć przy pomocy krótkich kabelków .
...there is no spoon...
Jak juz zdecydujesz sie na IRFP, to wez pare irfp240/9140 bo maja bardziej zblizona zaleznosc ugs vs Id, dodatkowo maja bardziej zblizone rdson i pojemnosci wej/wyj.
Uklad od polaryzacji pewnie bedziesz musial troche zmodyfikowac poniewaz toshiby (zalezy z ktorej grupy) maja nizsze napiecie ugs (kilka rezystorow, no moze nawet tylko jeden).
Dodatkowo kup 2 diody zenera na 15V i 2 zwykle diody i wlutuj miedzy wyjscie a bramki mosfetow tak zebys juz nie mial problemow z spalonymi fetami.
Swoja droga jak bys te mje w stopniu napieciowym mial z bardzo duzym wzmocnieniem to pradu powinno styknac na BJT. Toshiby 2sc5200/1943 niech maja okolo hfe kolo 80, mje pewnie ze 100 takze powinno styknac na jedna parke (ale tez bez modyfikacji ukladu sie nie obejdzie).
MJE340 i tym podobnych do serva od biasu nie lutuj, wzmocnienie przy wyzszych temperaturach leci na leb, ja tak ostanio zrobilem i dobrze ze zdazylem wylaczyc wzmacniacz, ktory rozgrzal radiator do 165 stopni, bias z 100mA zrobil sie nagle 2,5A wiec mojego bledu nie musisz powielac.
Pozdr
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
