Linuxowe granie
Lucky
Akurat w jednym Piopio ma rację. Ten konkretny układ ADUM nie obsługuje trybu High Speed. A dla 24/192 wymagana jest obsługa USB Audio Class 2.0, czyli tryb High. Dlatego np. żaden konwerter/DAC bez dodatkowych (dedykowanych) sterowników nie zagra nic powyżej 24/96 pod Windows (które natywnie obsługuje tylko USB Audio Class 1.0). Czyli w teorii to 24/192 nie powinno zagrać.
Edit:
Ten Nostromo po USB też "tylko" max 24/96 wypuści.
Ponawiam pytanie: czy po instalacji daphile będę miał dźwięk z gier, filmów itp?
A dwa, Piopio, ja podchodzę z nieznacznym dystansem do rozwiązań jak karta usb "podrasowana" bo widzę sens w poprawie zasilania i gdyby była taka opcja to chętnie bym ją przetestował. Co do kabli usb natomiast moim zdaniem wystarczy dobry kabel, nie jakiś na wyrost za parę tysiecy złotych ale po prostu coś z osobno ekranowanym zasilaniem i sygnałem, na dobrym przewodzie i wtykach. Czy przewidujesz użyczenie jej np za kaucją? Mam jplaya na wasapi bo na asio nie mam dźwięku, ewentualnie asio przez via. Posłuchałbym i porównał ze zwykłym usb a po tym na pewno napisałbym coś w temacie żeby nie było.
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Edit:
Ale tu przecież nie jest mowa o windows. My tu mówimy o systemie, który ma wbudowaną obsługę UAC1 i UAC2.
Daphille to sposób jak zrobić z komputerka za 100 zł system TYLKO do audio. Ty poszukujesz rozwiązania jak z dekstopu przy okazji odtwarzać muzykę. Jak sam widzisz, nie jesteś targetem.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Bracia litości.. ktoś z was słyszy różnicę pomiędzy 96/24 a 192/24 ?
Przecież to są tylko sztucznie naciągnięte parametry nikomu w domu niepotrzebne.
Nie wiem w ogóle na jaką cholerę komuś potrzebny jest DAC, który odtwarza pliki o paśmie przenoszenia do 96 kHz (mam na myśli pasmo przenoszenia jakie można uzyskać z plików hi-res o rozdzielczości 192/24)
Jak ktoś twierdzi że musi mieć takie pliki, bo słyszy dźwięku o częstotliwości do 96 kHz, to...
... no cóż, niech każdy sam sobie odpowie lub dopowie :)
Próbkowanie 96/24 to jest absurd domowej potrzeby pasma przenoszenia dźwięku.
Walka o 192/24 to strata czasu, miejsca, pieniędzy i prądu.
Tak naprawdę mało kto wykorzysta w pełni potencjał jakości płyty CD (44.1/16)
Wystarczy tylko nie zaadaptowane akustycznie pomieszczenie w którym słucha się muzyki, i kant pupy można sobie rozbić te wszystkie hi-res'y
BeatX a staranie się o DSD to też bzdura ?
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Co ma wspólnego USB AC2 z przepustowością izolatora do 12MBs w trybie High?
To tylko zespół transformatorów na drodze sygnału i ich parametry ograniczają przepustowość do 12MBs.
12MBs w zupełności wystarcza do przepchnięcia danych odpowiednich dla dla 24/192 czyli troszkę powyżej 9MBs.
@BeatX
Ja tylko gwoli ścisłości (zboczenie zawodowe) chciałem uzupełnić tę kwestię przepustowości układu. Sam nie widzę potrzeby czegokolwiek więcej niż 16/44, ale skoro ludzie chcą słyszeć "więcej", to co mi do tego :)
Osobną kwestią jest natomiast to, że do tych plików hi-res studia się często faktycznie lepiej przykładają i te edycje często faktycznie są lepsze (choć nie przez swoją gęstość).
Edit:
@marekzawa
Tylko tyle, że 24/192 nie zmieści się w ramce AC1 - Full (USB 1.1). A to Piopio chciał sobie odtwarzać.
Żadna bzdura ale w dużej mierze marketing, tak jak DACi 32 bitowe
Wszystkim którzy uważają że 24/192 czy DSD to minimum tą polecam tą płytę, w 16/44.1
Nie mam pojęcia - a jesteś pewien, że przelatuje? Masz możliwość weryfikacji co wychodzi za izolatorem ? Generalnie ufam specyfikacjom technicznym producentów (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), a ten wyraźnie podaje tylko tryby Low i Full.
Edit:
Ramka danych w trybie Full może mieć max 1023 bajty, a takt jest co 1 ms, co daje max. przepływność 8184 Kbit/s. Reszta to overhead.
Obecny DAC nie wyświtla parametrów przyjmowanego sygnału. Pprzedni M-DAC wyświetlał i niby wszystko się zgadzało.
Na linux i Widows nie mam downsaplingu, wszystko powinno przelatywać w pierwotnej postaci.
Walka o gęsty format będzie miała sens wtedy, gdy pojawi się tam jakiś sensowny repertuar nieodstępny w klasycznym formacie. Jak na razie niewiele tego. Poza tym nie ma żadnej gwarancji, ze gęsty plik nie jest upsamplowaną wersją zwykłego formatu. A DSD jest obciążony wadami, o których pisano już tutaj.
Co Ci gra Wujku ?
Podaj dokładną konfigurację.
Mnie Jriver odmawia grania plików DSD poprzez izolator.
To akurat można sobie bardzo łatwo sprawdzić ;) :)
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
A po Polsku ..? ;)
Odpal Foo, jest bitperfect, te płatne jrivery i Jplaye to najcześciej mają jakieś zaszyte DSP i ubarwiają brzmienie niepotrzebnie
Odpalam losowe 24/96
3158kb/s
Odpalam losowe 24/192
5130kb/s
Gdzie się nie rozumiemy?
Zależy co puszczasz i gdzie mierzysz :) Z USB wychodzi PCM. Odgrywasz wave ? PCM nie jest zmienny, bo być nie może. To wynika ze standardu.
Czy twoje pliki 24/96 i 24/192 różnią się od moich ilością danych na sekundę znacząco bo jakoś nie mogę sobie tego zobrazować za bardzo
Odtwarzam FLAC z Foobara, w czym jest problem? Powinno "niegrać" ..?
LOL. Wydaje mi się, że po prostu nadajemy na różnych falach. FLAC to skompresowany plik audio. Żeby móc go gdzieś wysłać/odtworzyć program musi go zdekompresować czyli zamienić na PCM. Plik wave o danych parametrach zawsze musi mieć taką samą przepływność. Inaczej nic nie umiałoby go zagrać :) Możesz sobie dla próby rozpakować kilka flaców i wtedy sprawdź ile kbit pokazuje Foobar.
Edit:
Zdekompresować możesz foobarem - opcja Convert -> Qucik Convert i dalej WAV.
Wujku,
Podaj konfigurację sprzętową. Jeśli chcesz być wiarygodny.
Ale widzę, że jesteś lamerem skoro nie wiesz, że Jriver gra bitperfect.
Nie traktuj mnie jak idiotę. Wiem dużo o odtwarzaniu plików.
rayfe.
ale ja nie jestem dystrybutorem ;-) sprawdź na
musisz mieć tylko dobre zasilanie do tej karty, bateryjne albo liniowe
wsadzenie jej do kompa i podpięcie zasilania z płyty nie da pożądanego efektu
Zgadza się :) I dlatego wg dokumentacji tego ADUM'a ten ostatni nie powinien przejść (bo przekracza te 8184 kbps). A jeśli przechodzi poprawnie, tzn. za izolatorem nadal jest bit-perfect, to tylko lepiej dla nas-klientów.
rayfe.
Drogie dziadostwo, który wariant posiadasz? Założę się że za 1/3 ceny można samemu to zrobić.
Po wielu próbach nie udało mi się uruchomić izolacji galwanicznej pod Daphile. Pod Windows śmiga bez problemów.
Przeprowadziłem test: karta USB vs konwerter Stello U3.
Karta zagrała lepiej. Konwerter zagrał jak zwykły port USB. Czyli bez tej nutki realizmu od której ciarki przechodzą ;-)
Zaraz robię test pod Windows: konwerter + izolator vs karta USB.
Ciekawostka: Stello nie działa podłączony do karty USB ... ;-(
