Klejenie -bezbarwny klej
ricon
Używałem kiedyś "kleju polimerowego uniwersalnego" kleił drewno, tworzywa, tkaniny i sztuczną skórę do drewna i metali dając przezroczystą spoinę - niestety, nie pamiętam nazwy handlowej.
Dokładnie tak, lecz to raczej do łączenia: " twarde-miękkie "
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
  • 1 rok później...
Nie wiem na jaką temperaturę jest odporny (na pewno toleruje ~60*C) ale polecam do ogólnych zastosowań Pattex Total. Jest całkowicie przezroczysty, lekko elastyczny. Ja nim kleiłem elementy zwrotnicy do sklejki i pewnie dziesiątki różnych rzeczy. Tylko PE chyba nie klei. Drogi jest ale to najfajniejszy klej jaki miałem.
a klej odporny na temperature do podklejenia kondensatorow w obudowie gdzie nie ma za bardzo miejsca? jaki użyć?
Ja używam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Bardzo fajny plastyczny po wyschnięciu tzn nie twardnieje na kamień :)
  • Moderatorzy
Z Soudala bezbarwny (lekko niebieskawy przy grubszej warstwie) jest ten
choć droższy od Classica (ale też jakościowo lepszy)
Do drewna (bezbarwny po wyschnięci) jest 64A (Soudala) i 65A (ten do twardszych gatunków drzewa choć nie tak bezbarwny).
Jeżeli chodzi o bezbarwność dużą rolę odgrywa grubość spoiny - ogólnie trzeba starać się nakładać jak najmniejszą warstwę.
Twarde kleje typu Pattex są ok.Nie wiem gdzie @elektro chcesz kleic te kondy,ale do podklejenia elementów zwrotnicy można też śmiało użyc pistoletu do kleju na gorąco.Dobrze trzyma a w razie wymiany wystarczy podgrzac suszarką do włosów.
w obudowie preampu, przykleilem kondy podwieszone od góry i polutowane dołem i własnie na kleju na gorąco odpadly po jakims czasie, za gorąco było
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
No toś takiego jeśli jeszcze nic nie kupiłeś.W miarę tani i na pewno się sprawdzi.
