Test na znikanie kolumn dla każdego
a jak jest z głośnością u Was? dzwiek odrywa się juz przy cichszym graniu (np godzina 9) czy trzeba porzadnie odkrecic gałkę volume?
Jak otoczenie jest ciche, to i odrywanie jest jak trzeba, ale jak głośniej, to oczywiście lepiej. Byle nie za głośno bo się robi bałagan.
Nie myśl - słuchaj.
Właśnie o "cichość" chodzi :) pomieszczenie wygłuszone jest, bo musi, być ciche. Przez to, słychać to, co gra. Ale, jeśli przy głośniejszym słuchaniu wdaje się bałagan, to wina wzmacniacza, najczęściej.
Bałagan jest z odbiciami, wzmacniacz trzyma formę :)
Nie myśl - słuchaj.
noo, jak odbicia, to jest, jak echo, a jak tak, to pies szczeka raz tu raz tam i w tym przypadku nie ma pewności ile ich jest i gdzie są :)
Ja pie..e Kazik. Żarty, żartami. Może czasami jest zbyt wytłumiony pokój i pies nie zdąży dobiec do miejsca szczekania :D:D
Nie myśl - słuchaj.
Słuchając różnych płyt, daje się zaznaczyć pewna prawidłowość; dźwięki instrumentów odbiera się, słyszy, na pewnej wysokości. Tzn. odbierane są nad podłogą, nie niżej od 60 cm nad nią. Niby normalka :)
Czasem, pojawi się np. fortepian, który w porównaniu do rzeczywistego, gra zbyt wysoko, nie za wiele, ale wyżej.
Nie biorę pod uwagę dźwięków generowanych elektronicznie.
Naprawiłem psa :)
Znaczy pies wreszcie szczeka z tyłu po prawej. Zamieniłem PCM1794 na PCM1795 i ustawiłem w moim buforze na OPA861 offset na ok. 0mV (przy PCM1794 nie dawało się tego zrobić, bo miałem za słabe zasilanie źródeł prądowych), dzięki temu mogłem usunąć kondensatory. Teraz mam wersję CAP-FREE, znaczy kondensatory są tylko w liniach zasilania.
Naprawiłem psa :)
Audiofil weterynarz ;-))
Naprawiłem psa :)
ciekawa sprawa...że "kości" wpływają na lokalizację, tego się nie spodziewałem...
Może nie tyle kości, co te kondensatory. Generalnie całkiem przebudowałem tego DACa, praktycznie tylko PCB i kawałek cyfrówki zostało stare :). Warto tez wspomnieć że nie mam filtra (filtru) dolnoprzepustowego na wyjściu DACa. Cały czas się upieram, że zniekształcenia fazowe mają bardzo znaczący wpływ na lokalizację.
U mnie pies szczekał za prawym ramieniem na szerokopasmowych głośnikach komp i karcie zintegrowanej na płycie PC dzięki odpowiednim ustawieniu głośników zwiększających udział dźwięków odbitych jak sądzę.
Kiedyś słuchałem na "lepszym sprzęcie" i pies był między kolumną a słuchaczem z boku...wydaję mi się, że ustawienie kolumn i nadmierne tłumienie pomieszczenia zrobiło swoje.
Twoje przypuszczenia idą w kierunku takim, że efekt szczekania, z tyłu prawego ramienia, jest wynikiem odbić lub ich braku...tak wynika z tego , co piszesz.
Przypuszczam, że "lepszy sprzęt", nie był lepszy, lub wytłumienie pomieszczenia w którym grał, było nieudane.
Napisz na czym polegało "odpowiednie ustawienie głośników zwiększających udział dźwięków odbitych" ? I co to są za głośniki, posiadające takie zdolności ?
Głośniki ustawiłem przodem do ściany, czyli tyłem na przód...rozstaw gdzieś z 50 cm, a ja przy monitorze.
w głowie się nie mieści.
ale, jak kto lubi, może ustawić kolumny frontami do siebie z głową pomiędzy, lub frontami na zewnątrz, tylko z której strony słuchać ...?
Właśnie chyba tego doznałem. Wrażenia znikania kolumn. Nawet przykładałem ucho bliżej głosnika, chcąc sprawdzić czy gra... ale przecież słysząc stereofonię musi grać. No i jakby nie grał. Cisza.
A dzwięki gdzieś tam sobie unoszą się.
I w jaki sposób? Ano, bez specjalnego ustawiania, w sumie to w byle jakim ustawieniu monitorków, nawet nie symetrycznym, bo właśnie próby sprzętu robiłem wszelakie. Mały Piano 730, zwykłe kabelki, nagrania Delerium puszczane z YOUTUBA, monitorki w regale (o zgrozo)
Kwestia doświadczenia...muzyka była oczywiście z youtuba...żeby nie było;)
Żeby nie było, pisałeś w kontekście testów, ale żeby aż tak :) i na dodatek z TAKIM wynikiem. Co w takim razie na to akustyka, reguły ustawienia kolumn (sic!) że udało się słyszeć poprawne efekty ?!!!!!
W innym temacie, toczy się dyskusja na temat jaki stolik pod sprzęt, bo płyty z granitu są za szkliste w odbiorze a tu proszę :):):)
Kiedyś pewien Niemiec prezentując zestaw, w którym grały kolumny aktywne Backes & Müller kosztujące 72 tys Eur z największym przetwornikiem wstęgowym na świecie, twierdził, że efekty stereo wytwarzane przez te kolumny, słychać nawet chodząc przed nimi. Chodziłem, stałem, potem siadłem, przed nimi, jak trzeba, i ni huhu, efektów nie było.
Jednym słowem miałeś fart.
No dobra, przyznam się...ja tego nie wymyśliłem, a jedynie podpatrzyłem dawno temu w jakiejś konstrukcji kolumn firmy Bose...większość energii szła na ściany pomieszczenia i odbijała się... tylko jeden głośnik z 7-8 szt. był z przodu, wszystkie były szerokopasmowe.
Chodziło wyłącznie o test, inne kolumny do odsłuchu mam ustawione tradycyjnie. Możesz spróbować u siebie na jakiejś niezabudowanej, gołej ścianie i porównać z tradycyjnym ustawieniem.
Naprawiłem psa :)
No, PKP!! i teraz jest pięknie po audiofilsku :D
filtra (filtru)
:) obie formy są poprawne, a tu mamy do wyboru :D
Nie myśl - słuchaj.
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżę temat, może coś u kolegów pojawiło się nowego. Może jakieś inne nagranie.
Nie myśl - słuchaj.
Można do tego dodać - jak ktoś posiada kilka - test na kabelki, grane na tej samej płycie :)
z niewiadomego powodu ktoś niewiadomy zbanował abece na cacy
Nie zaczynaj z kablami, bo znów będzie wojna. Test na znikanie kolumn i kreowanie przestrzeni jest super.
Nie myśl - słuchaj.
Nie będzie wojny. A wymiana kabli, może pokazać, czy mają wpływ, właśnie na kreowanie przestrzeni. Z tym, że będzie to wynik niestety tylko informacyjny, bo niemożliwy do weryfikacji przez inne systemy. Ale zawsze to coś nowego.
zoller
ja zachęcony efektami na płytach Stinga i Rogera Watersa kupiłem Paula McCartneya "Paul is live", INXS "Live" oraz Madonnę "Immaculate collection" i o ile Madonna ma kilka smaczków (nie tak efektownych jak u Stinga i RW) to albumami koncertowymi jestem rozczarowany i nie chodzi mi o zawartość muzyczną ale o sposób nagrania, tutaj wg mnie realizatorom dźwięku nie wyszło.
Zastanawiam się jeszcze nad płytami Bryana Adamsa, Coors, Fisha, może Europe, Jak macie te płyty to napiszcie jak tam wypadają "sztuczki dźwiękowe", ewentualnie polećcie jeszcze inne płyty
pzdr
Na dobrze grającym systemie, w zasadzie każda płyta jest ciekawa, tj, każda generuje "sztuczki" "smaczki" dźwiękowe, w wyniku dobrze budowanej przestrzeni.
Mogę to porównać do oglądania tv w full HD w porównaniu z SD. Ogląda się dla samej jakości obrazu.
zoller
pzdr
Z koncertów, to niesamowicie efektownie jest nagrany "Koncert inaczej" K. Kowalskiej. Lubię też Greatest Hits Live zespołu Journey. Z ostatnich rzeczy to Pale Communion - Opeth. Z reszta jestem wyczulony na przestrzenne aspekty brzmienia i cały zestaw jest skonfigurowany z naciskiem właśnie na ten efekt. Jak masz odwzorowanie przestrzeni powyżej przeciętnej, to płyta Barbry Streisand - Guilty co najmniej zaskakuje...
Mają i to u mnie bardzo duży. Chociaż nikt nie chce do mnie z kablami przyjechać by porównać :D
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zoller
Nie myśl - słuchaj.
zechciej to przybliżyć; plany wędrują w inne miejsca ? znikają ? zmieniają gabaryty ? ... ?
