Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
57 minut temu, zamar napisał:
W jakich radiach jeszcze można znaleźć te kości?
Jak potrzebujesz 1 to mam na zbyciu, mogę oddać tylko będę dopiero 25go w domu.
2 godziny temu, zamar napisał:
Najwyżej kupię z innej aukcji tylko są droższe.
Popytaj tutaj, sporo osób kupiło te wzmaki, więc na bank maja wolne kości. Może ktoś odstąpi w cenie zakupu.
Sam bym odstąpił ale mam już zaklepane.
Ewentualnie zaczekaj trochę, bo te wzmaki na alle można dorwać w podobnej cenie jak ta z aukcji.
Ładnie powiedziane, wszak chodzi o hobby i świetną zabawę  ;)
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
18 godzin temu, Ape napisał:
Dylek ma domek, i przy okazji powstał pre pasywny
Próbowałeś coś innego z Miflexa czy tylko MKP-10?
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Usuń skrętki i zastosuj przewód ekranowany, a usłyszysz różnicę.
Nie pytaj po co, i dlaczego, tylko to zrób, wiele nie kosztuje.
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Miałem właśnie przewód ekranowany i zrobiłem skrętkę ze srebrzonej miedzi solidcore 5n i jest różnica, ale na korzyść skrętki. Fakt przewód ekranowany był linką, a skrętka z solidcore. Ale w takim razie solidcore wygrywa zdecydowanie.🙂
8 minutes ago, gallileo1982 said:
czy ma ktoś na zbyciu płytkę i/lub chipa TA8233h z wylutu?
Mam 4 sztuki z radia na zbyciu ta8233h. 30+ paczkomat za 4 lub 10 za sztukę + paczkomat. Mogę wysłać z kawałkiem PCB od radia.
Fotki podeślę na mail jak kolega chce, proszę kontakt pv.
Czy ktoś próbował Jantzen Audio Z-Standard 4,7uf aplikować? Za niecałe 10ziko można dorwać. Czaje, że to bardziej seria do zwrotnic ale jednak MKP. Jeśli chodzi o rezystory to jest sens bawić się w RN55/RN60 czy zwykłe metalizowane w zupełności wystarczające?
Co do zasilania to te 18VDC to takie bezpieczne maksimum do ciągłej pracy?
Chciałem to z 5 banków li-ion zasilać a to już daje 21V więc pytam żeby nic nie upalić.
Omijać szerokim łukiem, badziewie jakie mało.
Jest sens bawić się w RN55/RN60
Następne badziewie, polecam Beyschlagi lub Vitrohm, Dale nadają się do urządzeń przemysłowych a nie do audio.
Oczywiście to moja subiektywna opinia 😉 jak większość w necie.
Edytowane przez boomaga
Ok, dzięki.
w takim razie zamówię miflexy MKP 13 i 14 to porównam jak bardzo się różnią.
Na stronie producenta dużo tańsze niż w TME aktualnie jakby ktoś zamawiać chciał. Na audiomiflex po 12,90 a w TME po 19,45 brutto...
Rezy na razie użyje podstawowe metalizowane.
Jeszcze jakby ktoś się odniósł do zasilania. Czy te 21VDC to nie przesada dla pracy ta8233h?
Edytowane przez zamar
sam zinterpretuj - wycinek z datasheeta
Patrzyłem oczywiście do opisu, że napięcie operacyjne 18V jest podane. Czytałem tu też w wątku żeby nie sugerować się tymi 25vdc dla Vcc, ponieważ nie jest to napięcie dla stałej pracy układu. To po co w ogóle to tak opisują w datasheet? 🙂
no ja bym się raczej kierował Kiss rule i zauważył, że w piku przez 0.2 możesz nawet mieć 50v - pozatym ten układ kosztuje 8pln - jak spalisz to będziesz się martwił. To rozróżnienie 25 / 18 to tak strzelam, że 25vdc jest bez obciążenia. Wiesz ta specka pewno wynika z tego, że jest do układ do caraudio przecież i tam możesz mieć grube skoki napięć na liniach.
szkoda , że nie wypuścili wersji mono z nieco większym napięciem zasilania i mocą....
właściwie to jest TA8225 .... i to z symetrycznym wejściem 🙂
TA8225 daje większe możliwości niż dwukanałowe TAXXXX - można nawet zrobić na nich monobloki z wejściem symetrycznym - dać im 25 volt zasilania, a powinny oddać min. z 50 wat przy 8 Ohmach .  🙂 High end !!!
Mam wzmacniacz samochodowy na tych kostkach. Napędza tweetery i robi to super. W domu trochę mało mocy ale jeśli ktoś się chce pobawić mogę odsprzedać 😉
Przetestuje, najwyżej uśmiercę jedną sztukę, trudno 😂
W następnym tygodniu jak dojadą paczki będę testować równolegle klika aplikacji z kondami w różne miejsca, m.in:
Nichicon FG, Muse KZ, nippon KMF, rubycon ZL, sanyo MV-AX, MV-CZ, ROE EKE.
Na zasilanie nippon SXE, LBG, LXZ (niestety KMH, KMG ciężko kupić), ROE EYH.
Jeśli chodzi o 1nF i 100nf to jak duże ona mają wpływ na dźwięk?
Udało mi się kupić tylko:
BCC MKT370 100nF 100v
RIVA MKP PFR5 1nF 630v.
Czy taki wystarczą?
Coś ewentualnie polecacie żeby dorzucić do testu?
4,7uf będzie Miflex MKP13 i 14
Jak dobrze kojarzę niewielki - 100n to układ zobla a 1nf to filtr low pass na wejściu.
  • 4 tygodnie później...
5 godzin temu, Panjarek napisał:
Ma ktoś pod ręką listę elementów do dylka w nowej wersji pcb? Bo przy tyłu stronach tematu nie znajdę.
ale i tak musisz posprawdzać czy wszystko jest
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
taka ciekawostka 🙂 , dopiero teraz ☺️ zorientowałem się , że ""nasz"" schemat pochodzi ze strony Rosyjskiej firmy "Mariolla", która od 11 lat !!! (może źle zrozumiałem przez translator?), produkuje wzmacniacze na TA8210.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
nie mogłem już edytować, dopiero teraz doczytałem ☺️ (oczywiście Google translator), że był to "kit" który kiedyś oferowali, a nie kompletny produkt
