DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
triode
Triode
Co byś zatem polecał do strumieniowania Tidala, jeśli nie stać mnie na porządny odtwarzacz sieciowy? Rozwiązanie phablet w Play nie bardzo rozumiem.
Było wielokrotnie w wielu miejscach: thin client z Daphile.
Triode, tylko problem w tym, że Linn i Aureander to tylko streamery bez DAC. UDS ma dodatkowo funkcję CR rippingu. Najtaniej jak widziałem był za 15300, czyli jakieś 2600 USD. Niestety Valuebasket sprowadzić nie chce, a samemu trochę strach, dodatkowo dolar wysoko stoi. Chyba trzeba poczekać
Chodzi mi o komunikację inną drogą niż przez USB. Pozostaje BT, wi-fi, jak mniemam?
Triode
Bez streamera to rozwiązanie jest nieprzydatne.
Phablet do duży telefon o przekątnej 5,5`` lub więcej.Jest kilka telefonów,które mają dobrej lub niezłej jakości kości typu Sabre,AKM-firm Meizu,Oppo,ZTE-w sieci Play,Tidal jest darmowy-płacisz tylko za transfer.
Myślałem,żeby strumieniować z telefonu do streamera po wi-fi.
Ja od miesiaca testuje rozwiazanie: mini PC (voyo 2 na Atomie Z3735f 2gb ram 32 gb rom i wewnetrzna bateria 10000 mah win 10). Na nim zainstalowane Spotify i Tidal + asio + korektor graficzny :-). Kablem USB lacze sie z dacem w streamerze pioneer n70A. Jest lepiej niz streamer solo. Taki computer mini to 120 USD. Dacki to cena od 1000 do ok 20.000 pln.
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
T+A DAC 8 DSD via Silencable Wizzard XLR do KRELL s550k a ten via Velum LS-G do Audio Physic Cardeas Plus
LG v10 jest owocem kooperacji z Sabre. Mam nadzieję, że takie podejście w hi-endach stanie się standardem.
Ps. Wg plotek Samsung Galaxy s7 ma również być na sabre.
Strumieniowanie przez bubleupnp do streamera bez tidal nie jest szczególnie wygodne. Wczoraj to cwiczylem na streammagic v2 plus tablet, szybko rozladowuje baterie takie podejście i potrzebny jest mocny hardware. Inaczej korzystanie z tidala to taki trochę pokaz slajdów;)
Ps. Najbardziej future proof jest imo Daphile.
Posiadam Terminal NEOWARE z Daphile, mini PC na Atomie Z3735f i DAC L.K.S. ,a w środę spodziewam się przesyłki z J.Feng S-1Pro. Po testach dorzucę parę słów od siebie.
Panowie, w oczekiwaniu na LKS chciałem sobie zbudować streamer. Zagłębiałem wiedzę do 3:45 szukając sensowengo minipc (znalazłem fajny Gigabyte Brix na I3) ale na koniec dopadła mnie rozterka.
Brix nie ma systemu - więc w grę wchodzi zakup systemu. No i zaczyna się robić grubo bo ok 2500zł - 3000zł (z dyskiem, pamięcią, systemem które nie są dołączone do Brix). Tylko teraz czy ma to sens? Do Daphile to raczej nie. A znowu budować PC za 3000zł o rozmiarach 11x11x5cm bez możliwości jakiejkolwiek rozbudowy mija się z celem. Szukałem sensownej używki, ale nie ma. Chciałem, aby miało USB 3.0, BT 4.0 (lub lepiej 4.2), przetwarzanie grafiki do stadardu HD full, wyjście optyczne (czy potrzebne jak ma usb?), wifi 2-zakresowe. Polećcie proszę cokolwiek, bo im dalej w las, tym więcej drzew. A, koniecznie potrzebuję streamer z Tidalem, na tym słucham nowości i playlist.
A może najprostrze netpc z androidem 5.1? Nada się?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bagnet
Lubię słuchać muzyki! :)
Nie rozumiem co nie tak jest daphile.
Minimalne wymagania co do sprzętu?
Wzorowa stabilność?
Praktycznie wszystkie formaty audio obsługiwane?
Obsługa 99.9% konwerterów usb?
Bit perfekt bez potrzeby "dostrajania" systemu?
Projekt rozwijany do dziś?
Banalnie prosta instalacja?
Nie o Daphile pisałem, tylko o Gigabyte Brix. Szkoda takiego komputera na takie wymagania systemu, no i o kasę chodzi.
To fakt że taki sprzęt że ten brix będzie się nudził. Ale tak na prawdę do audio nie ma potrzeby wydajnego sprzętu gdy nie bawimy się w jego obróbkę.
Tak czy inaczej nie ma na dzień dzisiejszy równie dopracowanego i przy tym przyjaznego dla przeciętnego użytkownika systemu specjalizowanego do audio jakim jest Daphile.
Na stramingu filmów mi nie zależy, mój telewizor to robi bardzo dobrze i wystarczy.
Zależy mi na Tidal + strumieniowanie DSD / PCM za sensowene pieniądze i żebym nie musiał się doktoryzować w linuxie.
Do daphile nie trzeba wiedzy o linuxie.
To wyjątkowo przyjazny system. Jego instalacja zajmuję może 10 min z pełnymi ustawieniami. Radzą sobie z tym nawet wyjątkowi antykomputerowcy.
Radzę spróbować bo naprawdę warto. Jak kupiłeś tego Brixa z przeznaczeniem do audio to po co wyważać otwarte drzwi.
Jeśli szukasz najtańszego rozwiązania, moim zdaniem wcale nie gorszego od tego brixa to masz do wyboru od groma używanych terminali za grosze. I daję sobie obie łapy uciąć że nie usłyszysz w ślepym teście różnicy między nim a takim specjalnie zbudowanym do audio (warunek ten sam system i dobry dac z dobrym konwerterem usb zasilanym niezależnie od komputera).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
Jeszcze nie kupiłem. Myślę o czymś tańszym. Są fajne za połowę ceny, tylko nie wiem, co zyskam, co tracę. Muszę jeszcze poczytać. Fajne są rozwiązania gotowe, ale tam są jakieś Cortexy 8 rdzeniowe, tego się trochę obawiam. Jest też brix za połowę ceny z celeronem, ale tam jest sporo gorsza grafika, mniej portów, gorsze BT. Tak jak napisałem, im dalej w las tym więcej drzew. A jeszcze trzeba o inne hobby zadbać, bo strzelanie leży, karabin AR15 niewyczyszczony od 3 tygodni, ciągle tylko audio i audio.
A LKS już jest w SLOUGH może dojedzie w tym tygodniu.
Jaki jest dobry konwerter z własnym zasilaniem?
Zen
Jesli nie chcesz daphile to moze to bedzie dla Ciebie? Koszt ok 300$
To niepotrzebnie kupiłeś komputer na i3 do takiego celu. Intel NUC na atomie by wystarczył.
Zen
Konwerter JarkaC, WaveIo (i wiele innych opartych o xmos), Amanero, konwerter na Via w Audio gd i wiele innych, które nie muszą mieć idealnego sygnału usb by poprawnie zinterpretować dane.
Ten NUC to jeszcze droższy jest. Jeszcze NIC nie kupiłem :) Jeszcze muszę przyswoić trochę wiedzy o OS do tego i poszukać czegoś, co będzie alternatywą dla Brix ale nie tak ograniczoną jak komputerki na allegro po 400-500zł z systemem Win10/Android 4.4.
Amanero oczywiście tylko zasilane niezależnie od komputerowego usb gdzie zazwyczaj jest marne zasilanie.
Komputerki z androidem można sobie od razu odpuścić bo na nich nie zainstalujesz nic co działa na architekturze x86 ale te z win10 czego nie one mają normalne procesory intela i są już dobrą bazą dla poważnych systemów.
Koledzy, przepraszam za mój laicyzm ale mam już mętlik w głowie.
Przy założeniu, że chcę zostać przy komputerze jako źródło (Tidal):
1. komputer z amanero czy inną kartą wewnętrzną- DAC;
2. komputer USB- konwerter (np. iFI IUSB3.0, iLink) - DAC;
3. komputer USB - dobry DAC z własnym konwerterem (jaki?).
Wiadomo, że skłaniałbym sie do ostatniego rozwiązania. Tylko kwestia jest na jakim poziomie cenowym mówimy o DACach z własnym konwerterem, które przebiją rozwiązania 1 i 2?
Mam nadzieję, że nie namotałem. Jeśli tak, to przepraszam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MajkeM
Każdy dac z gniazdem usb ma konwerter na pokładzie. Amanero to konwerter tylko do montowania w dac bo wysyla sygnał tylko i2s a ten ma swoje ograniczenia.
