linux audio embedded system: shadow
ayran
Do manuala dodałem zdjęcie działającego lcd oraz tuning głośności w ALSA.
Rozumiem że lcd4linux jest w tym przypadku w pełni konfugurowalny?
Chciałbym, żeby wyświetlał mi się wykonawca, tytuł utworu, oraz czas.
Zrobienie by wyświetlał się wykonawca, tytuł i utworu na pierwszy rzut oka nie jest trudne.
Ale te tytuły muszą zawierać zawierać wyłącznie znaki z tej tabeli:
Inne nie zostaną wyświetlone. Ponieważ żyję w świecie utf-8 i mam tytuły w wielu językach i alfabetach więc to w sumie jest bez sensu. Byś może na graficznym wyświetlaczu da się to zrobić. W sumie nie ma gotowych rozwiązań bo do tej pory używali tego admini co by serwer pokazywał na obudowie swoje obciążenie.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Zainstalowany, odpalony i ....gra :)
Prędkość działania i indeksacji bazy muzyki jest super.
Ayran, dzięki - świetna robota !!!
Jeśli masz dokładnie taki wyświetlacz jaki podany jest w manualu to włączasz lcd4linux w konfiguratorze (ustawienia misc), wychodzisz z konfiguratora, podłączasz wyświetlacz, restartujesz system.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ayran
shadow.img:
shadow.iso:
shadowdoc.zip:
Nowa wersja systemiku.
1. Jest już na stałe flac 1.3.1 -- działa i gra na każdym sprzęcie. Jest wydajniej.
2. System ma mpd w wersji git. Jest lepsza obsługa ffmpeg, a więc właściwie wszystkiego poza dsd i flac.
3. Niektórzy klienci mpd źle znosili wyłączenie miksera: teraz jest mixer typu "null". Można sobie "sterować" głośnością. Głośność się nie zmienia ale suwakiem można sobie pomachać.
Swoją drogą można to pożenić z cyfrowym potencjometrem usb jakby ktoś takie coś stworzył. No ale to już sugestia dla kolegów z DIY. Takie coś jak jest w niektórych wzmacniaczach NAD.
4. Można wrzucać pliki po sieci przy pomocy ftp. Jest to prostsze niż przy pomocy scp.
5. Gdyby komuś coś nie działało to jest automat do generowania informacji o systemie (polecenie info)
6. W konfiguratorze jest więcej opcji do ustawienia, a dokładnie w config-misc, np. można sobie ustawić, że pliki flac są dekodowane przy pomocy ffmpeg a nie libflac.
7. Jądro jest w tej samej wersji więc nie powinno być niespodzianek co do obsługi sprzętu
Jak będzie Lirc :-) to mozna to pożenić z nadawaniem kodów IR tak żeby sterować głośnością w wzmacniaczu/przedwzmacniaczu który mamy w systemie
Dzięki za nową wersję :-)
Na malinie i innych armowych wynalazkach nie da się odpalić jądra waniliowego, czy tego jakie w tej chwili na www.kernel.org.
Mam cubieboard i wiem, że mogę na tym uruchomić 3.4.X i nic więcej. Bo taką wersję sforkowano dla cubieboard. Od 3.12.X jest już w jądrze waniliowym obsługa m2tech. Niestety ale w tej postaci to bez sensu.
Jest nowszy mpd. Max Kellerman (główny programista mpd) nie próżnuje: strumienie mms działają teraz w ciągu kilku sekund (wcześniej trzeba było czekać kilkadziesiąt sekund).
W obsłudze LCD był błąd, który znalazł i naprawił kolega krisabc. W przypadku plików ze spacją w nazwie nie wyświetlał się typ pliku. Teraz jest już OK.
W systemie jest lirc.
Poprawiony jest editbox -- można nim edytować wszystkie pliki konfiguracyjne.
Jeśli ktoś chce obok systemiku utworzyć partycję na pliki to teraz jest do tego osobny skrypt. Jest omówiony w manualu.
Instalator pozwala uruchomić memtest -- jak ktoś nie jest pewny pamięci RAM to można ją przetestować.
shadow.img:
shadow.iso:
shadowdoc.zip:
Zmieniłem trzy rzeczy:
1. microcode -- linux potrafi sobie zaktualizować microcode (firmware) procesorów INTEL i AMD. Normalnie robi się to przez aktualizację biosu ale firmy INTEL i AMD znalazły inne rozwiązanie. Oczywiście to co robi systemik nie zmienia sprzętu, zmiana nie jest trwale zapisywana.
2. Doszły mnie słuchy, że są karty wifi, w których nie działa tryb AP. To chyba problem z wyborem kanału -- więcej w manualu.
3. I taki prezent noworoczny czy coś: jest skrypt do przekodowania całej biblioteki przy pomocy flac 1.3.1. Więcej w manualu w pkt 8.8.
linki do plików jak wyżej.
Nie powinno być żadnych problemów. Dla linuxa pendrive to taki dysk twardy hot-plug :) Problem może być co najwyższej bios w starszych komputerach. W najgorszym razie trzeba docelowy pendrive włożyć tuż przed uruchomieniem instalatora.
A jednak były problemy. Zainspirowany przez kolegę arkotica wykonałem test z usb i o ile systemik się na usb zainstalował do za nic nie chciał się z usb uruchomić. A to po prostu okazuje się, że urządzenia usb są widoczne w systemie z pewnym opóźnieniem. Tutaj wynosiło 1 sekundę.
Już działa.
shadow.img:
shadow.iso:
shadowdoc.zip:
Tak z innej beczki:
Istnieje soft, który udaje mpd z punktu widzenia klientów mpd. W sumie niegłupi pomysł. Całość zrobiona w pythonie, co oczywiście ma się nijak z wydajnością (oryginalny mpd to sumie binarium, w systemiku to 500Kb). Ale są do tego rozszerzenia. I to jest dobre. W każdym razie wychodzi na to, że protokół mpd dorobił się już tylu aplikacji klienckich, że są ludzie, którzy z tego korzystają.
zainstalowałem system na pendrivie i wszystko działa;)))
chciał bym jeszcze zrobić taką rzecz ma ruter z gniazdem USB podłączam do niego dysk i co mam zrobić aby był widoczny w systemiku ?
Musisz się określić czy router (NAS) udostępnia ten dysk po NFS czy po CIFS.
Btw, w manualu wyjaśnień dlaczego nic poza LMS raczej nie będzie obsługiwało WIMP.
Cholerka, mam problem z zamontowaniem dysku sieciowego, na Voyage zawsze działał mi z takim wpisem
//192.168.1.6/muzyka /muzyka cifs defaults,ro,username=admin,password=&^*&$^$#%,uid=root,file_mode=0644,dir_mode=0755,iocharset=utf8 0 0
poprawiłem wg. instrukcji na:
//192.168.1.6/muzyka /tmp/mnt/muzyka cifs defaults , ro , username=admin , password=&^*&$^$#% , iocharset=utf8 ,sec=ntlmv2 ,
password ="" 0 0
ale nadal nic mi nie montuje :( masz jakiś pomysł?
Skąd to znam ? :)))
Jeśli Twój dysk sieciowy może pracować po nfs, to powinno być prościej.
Nie męcz się z Voyage, postaw Shadow i konfiguracja po nfs będzie banalnie prosta.
Stawianie Shadow w porównaniu do Voyage jest bardzo proste - bułka z masłem :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Skąd to znam ? :)))
To może inaczej :) na Voyage mi wszystko śmigało, właśnie postawiłem shadow i nie idzie, dysk nie ma opcji nfs niestety
Hej, w tej linii masz dwa razy "password", za drugim o wartości null, więc jeśli twój serwer naprawdę korzysta z hasła to chyba logujesz się bez hasła.
CIFS to ciężki temat bo istnieje w tej chwili masa ustawień. Serwery SAMBA gonią za windows. co kolejna wersja windows to protokół CIFS jakieś nowe opcje i obsługa tego z linii komend jest ciężka.
W tej chwili to czy ci działa możesz sprawdzić tylko restartując system. Dlatego może najpierw spróbuj podmontować zasób ręcznie i jak parametry będą dobre to je wstawisz do /dev/fstab1
ERRATA: tu był błąd, już poprawiony
Jeśli nie będzie żadnej informacji o błędzie to wykonaj polecenie
i będziesz widział czy zasób jest podmontowany.
Jak będzie błąd to "strzałka do góry" i możesz poprawić poprzednie polecenie. Moje ustawienia cifs mają sec=ntlmv2 bo u mnie nie ma hasła i w tej postaci to u mnie działa.
Na dobry początek spróbuj z tymi samymi ustawieniami co w voyage, oczywiście z tą różnicą, że katalog gdzie montowany ma być zasób ma być w katalogu /tmp/mnt/COSTAM.
Jeśli się uda to to co jest po "-o" wstaw do /etc/fstab1
No i jeszcze jedna sprawa. Musisz być pewny, że działa ci poprawnie sieć. W przeciwnym razie co być nie zrobił to ci się nic nie podmontuje. Wykonaj np.
Jak sieć działa to powinno być coś takiego:
jeszcze walczę, ręcznie działa, ale z automatu nie, jest jakiś sposób, żeby z konsoli zrestartować system, bo standardowa komenda nie działa
Wklej mi co ci działa ręcznie.
a restart to komenda "reboot"
mount.cifs //192.168.1.6/muzyka /mnt/muzyka -o ro,username=admin,password=^%&^%,uid=root,file_mode=0644,dir_mod
Jeśli to nie zadziała to (a powinno) to
I jeśli jest błąd to:
I tu można coś poprawić.
potem "mount /tmp/mnt/muzyka", jak zadziała to te same poprawki trzeba nanieść na fstab2.
Ale pierwsze powinno wystarczyć.
W notacji fstab ważne są spacje:
źródło<SPACJA>katalog<SPACJA>cifs><SPACJA>opcje<SPACJA>0<SPACJA>0
Chyba podmontowanie mojego nasa na tym systemie jest niewykonalne :) ręcznie idzie za każdym razem ale z automatu nie ma szans
A zrobiłeś to co w ostatnim poście? Jeśli działa ręcznie a nie chce przez fstab to musi być jakiś błąd w skladni.
Zrób tak:
cat /etc/fstab
i wrzuć mi zdjęcie z komórki na priv
OK, okazuje się, że voyage ma nieco inną obsługę CIFS. W systemiku parametr "uid" może mieć wyłącznie wartość numeryczną. Czyli zamiast "uid=root" powinno być "uid=0".
W każdym razie postanowiłem rozwiązać problem definitywnie i w systemiku są dwa nowa narzędzia: testcifs.sh i testnfs.sh.
Służą to testowania plików z konfiguracją dostępu do NAS. Szczegóły w pkt. 6.7 w manualu.
Oczywiście trzeba sobie od nowa ściągnąć system jak ktoś tego potrzebuje.
shadow.img:
shadow.iso:
shadowdoc.zip:
