Dyskretny DAC R2R 24bit 384kHz
Jak nowej wersji? a kiedy ma wyjsc ta nowa? ona sie bedzie roznial tylko mieszanka rezow 0.01 i 0.02 czy czyms jeszczE?
Wersja wyglada nieco inaczej niz aktualny Soekris. Jakby mniej elementow. Czegos bedzie brakowac? moze nie bedzie analoga bo i tak kazdy stosuje wyjscie raw. Wiadomo cos o cenie i kiedy bedzie dostepny?
Czytaj na stronie soekris-a. Większość informacji jest tam. Również w podanym artykule jest info.
Nie ma co powielać informacji.
Ponownie, poczytać na stronie autora. Cena nowej wersji DIY 1%-2% 270Eur+Vat+dostawa.
pre-built combo
650USD to za kompletny DAC w obudowie. Jako kompletny wzmacniacz słuchawkowy, zasilany z USB.
Nowa wersja, nie wiem jak combo (pewnie też), ma cały wykonany Vref mod. Zresztą to widać na zdjęciach.
Czytać ze zrozumieniem.
Edytowane przez hi_aro
Rzuciłbyś linkiem, bo ja ślepy jestem i na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) słowa o tym nie widzę.
pierwszy post.
Twoja ignorancja nie zna granic....
Witam.
Mam dwa pytania dotyczące Dac`a:
1- Którą wersję lepiej kupić, starą z rezystorami 0,02 czy nową z rezystorami 0,05? Dlaczeo zrezygnowano z nowej wersji z rezystorami 0,02?
2- Czy jest ktoś chętny na wspólny zakup?
Bartek
Witam.
Bartek
Byłbym chętny na wspólny zakup lecz w przyszłym miesiącu :)
Mnie się nie pali, możemy poczekać miesiąc i uzbierać trochę chętnych. Dodałbym jezcze do listy zakupowej Amanero.
proszę mnie dopisać do listy chętnych za zakup.
Najlepiej w wersji DAC + Amanero + selektor wejść + komplet do obsługi sterowania Volume
Jestem w stanie zorganizować zakup Dac`ów i Amanero, resztą nie jestem w stanie się zająć. Minimalne sensowne zamówienie, to 5 sztuk, łapiemy się wtedy na znizkę i koszt przesyłki rozkłada się na 5 osób.
Bo jest nowa z rezystorami 0,01%/0,02% - kompromis ceny i jakości.
Też będę zainteresowany zakupem Amanero + 0,01%/0,02% jak finanse pozwolą....
Aby zapłacić 39Eur a nie 79Eur, to 5 osób trochę za mało, ale gdyby anons miał swój temat, to wierzę,
że wymaganą ilość AMANERO z niższą o połowę ceną udałoby się dozbierać.
A wiadomo coś czy nowa wersja będzie grała pliki DSD?
Bym się skusił na drugi :)
To co otwieramy listę ?
Pricing for new batch, board rev 2 is:
dam1021-05: USD 195 / EUR 174 (0.05% resistor version)
dam1021-12: USD 295 / EUR 263 (0.01%/0.02% resistor version)
1. dam1021-12 - cypher 1 szt
2.
Mam pytanko.
Otóż na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest pokazany nowy DAC. Zakładam, że jest rev.2.
I teraz załóżmy, że chciałbym coś takiego zamówić.
Na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest wzmianka o rev.2, ale zdjęcia są z rev.1.
Na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest wzmianka o rev.2 ale fotki są od rev.1
Na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest wzmianka o rev.2, ale w zasadzie fotka jest od rev.1
I teraz o co chodzi? Być może układ z fotki z pierwszej przytoczonej przeze mnie strony nie jest rev.2 tylko czymś innym?
Co właściwie się dostaje zamawiając rev.2?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LuSzTi
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Mam pytanko.
Otóż na stronie
Na stronie
Na stronie
Na stronie
"..Rev 2 boards have the improved vref circuit and added parts to improve power on/off muting..."
Jest kilka produktów. DAC z headphone, DAC DIY, DAC OEM. Pierwszy jest w obudowie i z zintegrowanym wejściem USB. Drugi to mała płytka, golas. Do zabudowania wg własnego uznania. Trzecia, nie ma informacji.
Tyle oczywiście doczytałem. Wychodzi na to, że rev.2 jako PCB wygląda praktycznie tak samo jak rev.1.
Ciekawe więc czym właściwie jest ta mała płyteczka ze zdjęcia tutaj
Być może to wspomniany przez Ciebie hi-aro DAC OEM dla producentów sprzętu :)
Płytka wygląda tak samo ponieważ zmieniają się tylko wartości elementów. Szczegółowy opis jak zrobić z v1 > v2 tu:
"...Okay, here is the official recommendation for vref buffer circuit, after I spend some time simulating and real hardware testing. The original circuit was ok, I didn't spend that much time on it originally as things seems to work fine. But yes, there is room for improvements there...
The output capacitors, marked with red, can be paralleled as much as wanted, but a single 47uF X5R 0603 capacitor is really enough and will fit nicely.
The output series resistors need to be much lower, I recommend to parallel the existing one, marked with blue, with a 0.1 ohm 0603 resistor.
The feedback need to be moved to before the output resistor, by paralleling the feedback capacitor, marked with orange, with a low ohm resistors, t.ex. 0.1 ohm 0603.
I strongly recommend to parallel additional parts instead of removing parts as there then is much less chance of damaging anything.
These modification will result in less than 1 mV p-p ripple, at all frequencies, with no peaking or changes in voltage precision. It's also what the next production series will look like..."
Ta większa to DAC z headphone bez obudowy. Ta mała DAC DIY.
Na tej stronie
W części DIY Line jest dam1021 rev.2, który wygląda jak rev.1. Nie ma żadnej wzmianki o tej małej płytce stąd
Przepraszam, że tak drążę temat, ale chciałem to sobie jakoś wszystko poukładać i pojawiły się niejasności.
