Sign in to follow this
AudioFanG
Akustyka pokoju: samemu czy z firmą.
Recommended Posts
Chcę zająć sie akustyką mojego pomieszczenia odsłuchowego. Nie mam za bardzo o tym pojęcią. Czy warto umówić się z firmą , która się tym zajmuje czy zająć się tematem na własną rękę? Mam pokój 4x5m .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zależy czy jesteś w stanie opanować temat i samemu nauczyć się akustyki. A potem będziesz mógł zakup ustroje które sam dobierzesz lub jeśli się nauczysz i będziesz miał warunki to zrobisz je sam.
Upraszczając albo sam poświęcisz swój czas i mniejsze pieniądze, albo wydasz więcej ale stracisz mniej czasu.
Ustroje dopasowane do Twego wnętrza.
facebook.com/AcousticL
www.AcousticLab.pl
Share this post
Link to post
Wczoraj znalazłem zestaw do pomiaru akustyki w jednym z wątków. Mam zamiar go zakupić w UK i cos pokombinować z darmowym oprogramowaniem. Czy to dobra droga na początek?
Share this post
Link to post
Dobra :)
Zanim dojdzie, to na początek przeczytaj książkę Everesta.
Share this post
Link to post
Moja ocena sytuacji. Warto samemu. Trzeba tylko czytać i czytać. I tak jak arczi87 podpowiedział książka Everesta ta taka pierwsza "książeczka do modlitwy". Warto poczytać.
Jak będziesz dłubał sam to nie oczekuj natychmiastowych rezultatów. To żmudna, czasami zniechęcająca działalność, ale jak coś wyjdzie to wtedy "wow".
Darmowe oprogramowanie to REW, którym można wykonać wykresy - waterfall i spectogram oraz RT60, które dużo mogą powiedzieć o akustyce pomieszczenia. Co do RT60 to zdania są podzielone ponieważ niektórzy twierdzą, że czas RT nie powinien być determinantą w małych pomieszczeniach (a o takich tu mowa). Ja osobiście uważam, że można go ustabilizować w wymaganym zakresie nawet w małych pomieszczeniach. I ostatnia rzecz dla mnie kluczowa. Ważna aby słuchacz był zadowolony, a każdy z nas słyszy inaczej i szuka innego nasycenia barwami w muzyce, a to nie zawsze pozostaje w zgodzie z wynikami pomiarów.
Share this post
Link to post
Czy ktos z Was stosował pianomat pod wykładzinę? Jakie to daje efekty? Czy warto w coś takiego zainwestować?
Share this post
Link to post
Pianomat byłby wart zainteresowania, nawet gdyby nie dawał żadnych korzyści akustycznych - ze względu na sam komfort jaki zapewnia podczas kontaktu stóp z takim podłożem. Ale oczywiście korzyści akustyczne również są. 10mm pianomat zachowuje się tak jakbyś miał drugą wykładzinę pod wykładziną - to oznacza lepsze tłumienie zarówno dźwięków odbitych od podłogi jak i tych przenoszonych przez strop do pomieszczenia poniżej.
Share this post
Link to post
Osobiście nie wiem czy jest zasadność w podkładaniu pianomatem wykładziny.
Myślę że zbędną gotówkę można dołożyć do lepszego jakościowo dywanu.
Pomieszczenie jeśli jest standardowej wysokości, to przy tych wymiarach jest to nawet dobry początek.
Mieścisz się w rekomendowanym ratio przez Bolt'a, EBU/ITU oraz IEC.
Myślę że za miast martwic się pianomatem, to wypadało by rzetelnie podejść do profesjonalnych rozwiązań.
Share this post
Link to post
Na część. A jak masz skosy to koniecznie na część bo przegłuszysz wysokie częstotliwości. Chyba że masz skosy i pomieszczenie o wysokości ponad 3,5m.
www.AcousticLab.pl
Share this post
Link to post
Prawdopodobnie nie miałeś nigdy okazji podeptać dobrze zaaplikowanego pianomatu. Nie wiem ile musiałby kosztować dywan, który sam z siebie dałby podobny efekt przy kontakcie stopy z podłożem, ale na pewno byłaby to cena co najmniej kilku ładnych tysięcy zł. A przypominam, że 10mm pianomat kosztuje ok. 17 zł/m2, czyli mniej więcej tyle co najtańsze wykładziny. Oczywiście żeby efekt "stąpania po piasku" był najlepszy sama wykładzina też musi być odpowiednio dobrana, bo nie każda zapewni te same wrażenia. W połączeniu z pianomatem najlepiej spisują się te na miękkim podkładzie, z jednakową wysokością runa na całej powierzchni i o gęstości powyżej 2000 g/m2.
Share this post
Link to post
Tzn szczególnie na tę część gdzie są skosy?
Share this post
Link to post
edit:
Generalizując: Jeśli masz 'zwykłe' prostokątne pomieszczenie to lepiej połóż dywan na części podłogi. A jak masz skosy to koniecznie na części podłogi, bo przegłuszysz wysokie częstotliwości. Chyba że masz skosy i pomieszczenie o wysokości ponad 3,5m.
www.AcousticLab.pl
Share this post
Link to post
Mam pewien problem. Na większości plyt, których słucham bas jest kiepski. Mam dwie płyty ostatnia Artura Rojka i stara Get a Grip Aerosmith i tam bas mi się podoba. Jest gleboki masywny ale z umiarem. Czy to kwestia narywania plyt CD może jakiś inny problem. Czesc plyt kupowalem za granicą. I podobna sytuacja jest z plyta zespołu Goyą. Bas tez jest gleboki.
Share this post
Link to post
To raczej pytanie do realizatora z cyklu co autor miał na myśli ;)
pzdr. Łukasz
Share this post
Link to post
Zrezygnowałem z pianomatu bo musi być na trwałe przyklejony do podłogi. Wpadłem na pomysł położenia pod dywan mat filcowych wygłuszających. Co o tym myślicie?
Share this post
Link to post
To nie jest prawda, ze pianomat musi być przyklejony do podłogi. To tylko jedna z możliwych metod jego montażu ( inne metody tutaj: http://pianomat.pl/montaz1). Można go również położyć bezpośrednio na wylewkę bez żadnego dodatkowego klejenia. Wbrew swojej nazwie on jest bardziej gumowy niz piankowy w związku z czym nawet działając bezpośrednią siłą ciężko go przesunąć po powierzchni na której leży. Po położeniu na niego wykładziny będzie się zachowywał jakby był przyspawany do podłogi.
Share this post
Link to post
Będę zamieszczał w tym wątku info o moim pokoju odsłuchowym. Zrobiłem plan mojego pomieszczenia odsłuchowego.
Ma on rozmiar 520x390x260 wysokosci. Linią przerywaną zaznaczyłem skosy. Wszystko przerzuciłem na jedną stronę , chyba był to błąd. Mam zamir zrobić panel 60x120x 20 z perforacją , który pozwoli pomóc w rozwiązaniu problemu rezonansu w okolicach 40 hz. Panel będzie strojony w okolicach tej częstotliwości. Drugi panel chcę stroić w okolicach 100 hz. Mam materiał na 4 panele więc następny zrobię na wzór panelu z płytą binarną.
Share this post
Link to post
Pomiar po wstawieniu za kolumną pułapki basowej.
Pomiar z pułapką wstawioną 40 cm za kolumną.
I pomiar z pułapką 80 cm za kolumną. To jest pierwszy ustrój jaki wykonałem. Trochę mnie kosztował. Obudowę zrobiłem z heblowanych desek sosnowych, przód z płyty wiórowej, a tył z hdf. Musiałem kupić sporo narzędzi. Teraz mam w planie zrobić dwie pułaki , które pokryją przedział 25-240 hz wg kalkulatora ze strony mh-audio.nl
Share this post
Link to post
Poszukuje informacji jak to zrobić lub zlecę wykonanie nagrania mikrofonem muzyki do celów analizy akustyki pomieszczenia. Chodzi o kilka minut nagrania. Warunki dogadamy. Piszcie na priv.
Share this post
Link to post
Zrobiłem kolejne dwa urządzenia nazwane Panel Hemholz Rezonator jedno ustawione na 50 hz , drugie na 95 hz.
Nastapiła ogromna zmiana. Gra jeszcze więcej średnicy Niestety cos stało się z amplitunerem Yamahy na którym robię pomiary i nie mogę go odpalić. Więc pomiary zrobię w przyszłym tygodniu mam nadzieję.
Planuję zrobić jeszcze dwa trzy absorbery i superchunki w rogi. Być może także pod sufit.
Dzisiaj przyszedł do mnie kabel Copper Colour BE z miedzi berylowej i podłączyłem pod mojego Cyrusa Streamlina Cd-ka i gra wiele lepiej niż z Flaków. Powiedziałbym bez prównania. Do tego doszły kable głośnikowe Copper Colour Penny i kabel zasilający Choseal PB 5602.
Prawdziwą ucztę mam jak to wszystko podłączyłem. Kable i ustroje robią swoje. Nie ma o czym gadać.
Share this post
Link to post
Raczej szkoda czasu i pieniedzy, dlatego też wybrałbym firmę z doświadczeniem co najważniejsze.
Share this post
Link to post
Muszę nagrać kilka minut muzyki w moim pomieszczeniu i wysłać to komuś. Co potrzebuję oprócz mikrofonu np.Beheringer ECM8000 by to zarejestrować na laptopie?
Share this post
Link to post
Program REW EQ Wizard. Na forum w wątku o amatorskich pomiarach jest jak to robić.
Share this post
Link to post
REW jest do pomiarów, a nie do nagrywania muzyki. Do mikrofonu potrzebna będzie karta dźwiękowa i zasilanie phantom jeśli karta nie będzie w to wyposażona i mikrofon będzie potrzebował prądu do działania.
www.AcousticLab.pl
Share this post
Link to post
Wrócił mi wzmacniacz do pomiarów. Teraz wygląda to tak. Dostawiłem dwa rezonatory.
Pomiar z lewej kolumny.
Trochę bawiłem się ustawieniem ale w sumie różnice są minimalne.
Ten pomiar był robiony przy głośności ustawionej w Generatorze tryb Pink Noise 82 Db więc znacznie głośniej niż w poprzednich pomiarach.
Pomiar prawej kolumny poniżej.
Edited by AudioFanG
Share this post
Link to post
Można też po prostu na taśmę dwustronną, i tak jest chyba najczęściej montowany.
Share this post
Link to post
Czy Ty na 100 % masz symetrycznie ustawione kolumny względem pomieszczenia ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • MAGAZYN KULTURALNY
  • Blog Entries
