Prasowy bełkot - czyli recenzje sprzętu
IGNAC
16 minut temu, bolo_senor napisał:
...niektórzy uważają się za ludzi referencyjnych.
Czegoś nie zrozumiałeś - pytanie czego?
szymon , można coś porównywać , ale i tak wszelkie porównania stracą sens jak opisywany sprzęt stanie w pomieszczeniu zupełnie innym niż te opisującego w miejscu docelowym.
17 minut temu, bolo_senor napisał:
...wszelkie porównania stracą sens jak opisywany sprzęt stanie w pomieszczeniu zupełnie innym...
Nic nie tracą. Po prostu od opisu różnicy brzmienia dwóch kolumn oczekujesz więcej, niż pozwala na to dokładność użytych określeń.
Jeśli ktoś w swoich warunkach na tle 100 innych kolumn zaklasyfikuje Mercury M1 jako muły, to Ty w swoich warunkach na tle tych samych 100 kolumn, też uznasz M1 za muły. Koniec filozofii. Trzeba tylko samemu z sobą się pogodzić, że M1 to nie szczyt doskonałości, a zwykły muł. A samemu nie jest się jakąś wyrocznią, a po prostu gustuje się w mule.
Ps.
Ja w mule gustuję, i jak podobały mi się m1, tak z satysfakcją słucham r3. Tylko zamiast pytać "jakie podłogówki do metalu", trzeba było o "podłogówki zamulone jak m1". Kupując sprzęt pod czyjeś gusta wyrzuciłem kasę w błoto
10 minut temu, szymon1977 napisał:
Kupując sprzęt pod czyjeś gusta wyrzuciłem kasę w błoto.
tu się chyba zrozumieliśmy . I tylko ten jeden szczegół dyskredytuje wszelkie opisy brzmienia.
no tu właśnie nie jest tak różowo , bo w innych warunkach np jako monitory bliskiego pola m1 wcale nie będą zamulone. A zamulone okażą się duże kolumny .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
...bo w innych warunkach np jako monitory bliskiego pola m1 wcale nie będą zamulone.
Względem DM601 nawet w takich warunkach M1 będą mułami. Nie wiesz co to względność.
Ps.
A pomysł z dużymi kolumnami w bliskim polu zachowaj dla siebie. Równie dobrze mógłbyś oceniać łatwość parkowania Kamazem pod hipermarketem.
3 minuty temu, szymon1977 napisał:
Względem DM601 także w takich warunkach M1 będą mułami. Nie wiesz co to względność.
nie bądź taki pewny , względność w akustyce nie działa tak jak by się wdawało.
Mierzę co raz u siebie akustykę i wiem , że tak to nie działa jak ci się wydaje.
a no właśnie chcesz oceniać przez porównanie , to i warunki odsłuchu powinieneś mieć takie same . Więc na ile rzetelne będą te pomiary jeżeli metodyka badania będzie się zmieniać.
Wybacz, ale nie chce mi się powtarzać.
6 godzin temu, szymon1977 napisał:
Tannoy Mercury M1 zawsze bądą mułem przy BW dm601 -
Tak , różnicy w graniu tych kolumn może nie rozróżnić tylko głuchy , a jeżeli idzie o recenzje pism branżowych audio , jak ktoś czyta od lat stałych recenzentów  nie powinien mieć problemu z wyciągnięciem odpowiednich wniosków z opisu .
no dobra pewnie uważasz nadal , że kolumny głośnikowe nie zmienią swojego charakteru i w obrębie jednego pomieszczenia i można je bezkarnie porównywać ?
Naprawdę w tym miejscu trudno mi coś udowadniać , bo dla kogoś kto nie robił u siebie żadnych pomiarów , moje wypociny uzna zwyczajnie za bzdury.
Ale może twój przykład m1 z tylnym b-r. umieszczone bardzo blisko ściany z daleka od rogów pokoju w 30m2 będą grały jasno bo bez basu.
natomiast DM601 umieszczone w rogach tego samego pokoju w połowie wysokości sufit-podłoga będą grały dudniąco i ciemno bo bas będzie mocno podbity i uznać je można by było za zmulone (jak tak to nazywasz)
Oczywiście robię to celowo i tylko temu by pokazać , że można. Ale jeżeli można wypaczyć wnioski , które wydają się oczywiste - to wychodzi na to że wszystko można naginać jak się chce.
...bardzo blisko ściany z daleka od rogów pokoju w 30m2...
...umieszczone w rogach tego samego pokoju w połowie wysokości sufit-podłoga...
Albo - albo. Ja pisałem o takich samych warunkach, a Ty je zmieniasz. A nie istnieje taka, akustyka, która w m1 podbije górę, a w dm601 przytnie.
dało by się dobrać taką proporcję odsunięć i wysokość standów by takie zjawisko zaszło , ale tylko dla dołu i to trzeba byłoby mierzyć i zmieniać. Co nie wyklucza faktu , że może zdarzyć się zupełnie przypadkowo.
Najnowsza poezja i pierdoly...
Wzmacniacz SPEC RSA-V10 gra w spektakularny sposób. Oczywiście dla tych, którzy wiedzą, czego chcą i nie są fanami punktowego, precyzyjnego basu i szybkich jak światło wysokich tonów. Pokazuje fantastyczne wokale, bo duże, z piękna barwą. Ich bryły nie są jakoś wybitnie trójwymiarowe, ale to nie jest tego typu wzmacniacz. Gra raczej większymi planami niż mikroszczegółami i skupia się na atmosferze i na spójności wszystkich elementów brzmienia.
Dla miłośników jazzu i klasyki będzie spełnieniem ich marzeń i snów, o ile zdają sobie sprawę z jego ograniczeń. Rock również zostanie potraktowany po królewsku, ale zabraknie w nim punkowej rewolty i szaleństwa. Nie dla wszystkich, ale dla tych, którym się spodoba będzie jak prezent pod choinkę, jak kartka od ukochanej(ego) z drugiej połowy globu. Piękny wzmacniacz od ludzi o pięknej duszy."
15 minut temu, bolo_senor napisał:
dało by się
Dałoby się pod marketem zaparkować Kamaza, a piach na budowę przywieźć Cinquecento. A teraz bądź poważny.
jestem jak najbardziej poważny.  Oczywiście nie ze wszystkimi parami kolumn da się to zrobić , ale tam gdzie masz różne strojenie portu br i inną jego konstrukcję można próbować.
Dużo daje mod wysokości na ca. 70hz wystarczy wstrzelić się nim np w strojenie portu jednego zestawu porównywanych kolumn , lub sam mod główny pomieszczenia który podbije jeden zestaw , a w drugim wypłaszczy spadek.
11 minut temu, bolo_senor napisał:
Dużo daje mod wysokości na ca. 70hz wystarczy wstrzelić się nim np w strojenie postu jednego zestawu porównywanych kolumn...
Jak przytargasz nowe kolumny do chaty, to celem porównania* ze starymi, jedną stawiasz na taborecie, drugą wciskasz na półkę między książki? Prosiłem...
27 minut temu, szymon1977 napisał:
...bądź poważny.
* - w ramach "testu" powinienem chyba napisać.
rany ..toż piszę ci chłopie , że ta sama pozycja na podstawkach może jednym kolumnom pomagać innym szkodzić i piszę dlaczego . A ty dalej swoje.
jeżeli już chciałbyś robić jakieś testy  , porównawcze nawet - to musielibyśmy w komorze bezdechowej obaj mieszkać , by to co ty mi przekażesz było prawdą.
Po prostu akustyka pomieszczeń pozwala na bardzo wiele i skutecznie utrudnia jakąkolwiek wymianę doświadczeń.
skoro coś da się zrobić z ramach testu to i przypadkowo może wystąpić , chyba to jest logiczne
zresztą możesz zadać te pytanie na akustyce , jak mi nie wierzysz , albo sam zacznij rew-em mierzyć. Dojdziesz do wniosku , że każdą kolumnę trzeba optymalnie ustawić i nie ma złotego miejsca , z którego wszystkie grają najlepiej.
prościej wytłumaczyć nie umiem ?
Tyle zachodu tylko po to, aby wciskając BW dm601 oszukać, że Tannoy Mercury M1 nie są bardziej zamulone? Nosz kur.a, ręcę opadają. Na prawdę Ci się wydaje, że to Ty mi coś tłumaczysz? Nie masz już normalniejszych pomysłów, niż "DM601 umieszczone w rogach tego samego pokoju w połowie wysokości sufit-podłoga będą grały dudniąco i ciemno bo bas będzie mocno podbity i uznać je można by było za zmulone"?
Ciężko się z tym nie zgodzić.
Ryka czy Pacuła? Z tej dwójki postawiłbym na W. P. ?
Chord/Naim/ATC
wiesz szymon w końcu zarzuciłeś mi pisanie bzdur , wytłumaczyłem ci - myślę w prosty sposób , że tak jak tobie się wydawało , się nie da. A ty teraz pogardliwie jeszcze deprecjonujesz to , że próbowałem i się starałem byś coś w tej rozmowy wyniósł . Potem się nie dziw , że cię zwyczajnie "oleje".
Dalsza rozmowa nie doprowadzi do niczego.
2 minuty temu, bolo_senor napisał:
...pogardliwie deprecjonujesz...
To Twój pomysł, aby jedne z porównywanych kolumn wcisnąć w kąty pomieszczenia, więc jeśli ktoś tu coś deprecjonuje, to Ty całą dyskusję.
uparłeś się tego , a to był przykład. Zielonego pojęcia nie masz chyba o czym pisze.
a skąd wiesz , że toś ich tak nie ustawi ?
Zaiste, ciekawa to rzecz obserwować to znęcanie się na prasą audio na forum które od lat stoi na dziwnych i niezbyt przejrzystych interesach.
Piewcy chińskich DAC-ów i takoż kitajskich wzmacniaczy, usługowi kowale DIY za mamonę, wielbiciele najlepszych kolumn na świecie z hercem w herbie, pragnący uszczęśliwić innych użytkownicy gniota udającego mega-gramofon, wyznawcy Megakonstruktora, tęskniący za Harpiami, handlarze i  wzmacniacze w handelku starzyzną dumnie zwaną vintage, wyznawcy kultu sansuja, cisi agenci kilku salonów audio zawsze stojący na straży swoich patronów i obiecanych rabatów, sierotki po seniczu, "szczęśliwi" użytkownicy Pylonów i Fezz-a z zerowym dorobkiem na forum a już piszący w opiniach peany o waszym szczęściu,  producenci kabli na kuchennym stole oferowanych potem za paskarski grosz, "twórca" drewnianego korytka wypełnionego kocim żwirem oferowanego jako ustrój antywibracyjny, mistrzowie oprawiania wełny mineralnej w drewniane ramki, prywatni importerzy...  Wybaczcie, nie wymieniłem was wszystkich bo nocy by na to nie starczyło.
Powiedzcie jak to jest?
Jak to jest, mieć w oku belkę i jej nie zauważać?
"Są audiofile i melomani jak i audiodebile..."  -  darkul w wątku 11299 "Co ma w sobie Garrard ?"
...przykład ale kompletnie chybiony. Bo chciałeś podważyć wiarygodność odsłuchu, poprzez wykonanie odsłuchu sprzecznie z podstawowymi zasadami odsłuchu. Równie dobrze mógłbyś pojechać Porsche po bułki na wstecznym, aby napisać, że jest wolne i słabo się prowadzi, a widoczność...
nie , nie chybiony przykład bo co to znaczy sprzecznie , każdy ustawia kolumny jak chce / może. Cały ten mój elaborat jest o braku obiektywnej oceny w dwóch różnych miejscach odsłuchowych.
czy test byłby taki sam jakbym przeprowadził go w komorze bezdechowej a następnie w pomieszczeniu o wymiarach 2,7 x 2,7 x 2,7 metra ? Nie bo nie może.
Prawdziwa cnota krytyk sie nie ....boi...
Od kilkunnastu lat nie kupuje i nie czytam branzowej prasy polskiej,  zagranicznej czasem cos poszukam w sieci....wszytkie roczniki od 1985 roku do 2006 w  zeszlym roku wywalilem na smieci......makulature ....zero sentymentow....a jaka ulga !!!!!!!!!!!
No ale właśnie w wyniku braku możliwości bezwzględnej oceny, robi się porównania względne, gdzie jedynym zmiennym czynnikiem, jest oceniany przedmiot. A swoją drogą, to że M1 są zamulone, nie sprawia "ilość" wysokich w M1 w stosunku do "ilości" wysokich w DM601, a "ilość" wysokich w M1, w stosunku do "ilości" reszty w M1.
14 minut temu, bolo_senor napisał:
...każdy ustawia kolumny jak chce / może.
Jak w ten sam róg wciśnie M1 i DM601, to i tak M1 nie zagrają ostrzej niż DM601.
Najpierw wymyśliłeś jedne z porównywanych kolumn wciskać w kąty, a teraz drugie przenieść do innego pomieszczenia. Ja pier...
