220V czy 240V
luzik
Pewnie że 240V !!! Fajnie, że w ogóle masz taki przełącznik.
Niektórzy jadą na sprzętach 220V bez przeróbki nie wiedząc że niektóre elementy pracują na granicy wytrzymałości, a w niektórych sprzętach jest ona czasem przekraczana(skoki napięcia sieciowego) i buumm. Bardzo nie polecam takiej pewności że wszystko będzie OK. Lepiej sprawdzić napięcia i porównać do serwisówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/116250-220v-czy-240v/#findComment-3303905
Według schematu z serwisówki napięcie na mostku powinno być 53,5V, przy przełączeniu na 220V jest tam 55V a przy 240V - 50V
Czyli przy 220V było by bliżej nominalnej.
Nie wiem co oznacza liczba w nawiasie (44)
Czy jest to minimalne napięcie w tym miejscu?
https://www.audiostereo.pl/topic/116250-220v-czy-240v/#findComment-3304373
240 V. Chociaż to powinno być przecież wszystko jedno. To jest przecież prąd zmienny.
Elektryk z elektrowni mówił mi że w sieci do 190 V co jakiś czas schodzi ...
... litości ... człowieku ... litości Poczytaj sobie co to jest napięcie zmienne .
... natomiast "elektryk" niech nie plecie nieużytecznych informacji. W gniazdku masz mieć 230V z max odchyłką +-10% napięcia skutecznego.
W jakiej pozycji ustawić przełącznik wzmacniacza 220V czy 240V ?
W gniazdku mam 225 ~ 228V
Na 220V trafo bardziej sie grzeje i trochę buczy.
Czy wybór napięcia ma jakiś wpływ na brzmienie wzmacniacz?
Moim zdaniem jak lepiej pracuje na nastawie 240V, to bym ustawił na 240V.
ps. czym mierzyłeś napięcie? tzn. dobrym miernikiem z trueRMS, czy tanią zabawką za 10 PLN ? ... bo te tanie, szczególnie po dłuższym czasie, potrafią dobrze popłynąć z parametrami. Ponadto jeśli masz spory śmietnik w sieci, to tani miernik bez TrueRMS potrafi też dodatkowo przekłamywać.
https://www.audiostereo.pl/topic/116250-220v-czy-240v/#findComment-3304434
To co mówisz to Polska Norma. To co mówił elektryk to polska praktyka. Nie wiem czemu miałby mnie oszukiwać ...
Mam dobry miernik (pokazuje prawdę z co najwyżej marginalnym błędem) i mierzę często napięcie w gniazdku (z ciekawości). NIGDY nie widziałem napięcia skutecznego 190V, a gdybym zobaczył, to byłby natychmiastowy telefon do elektrowni ze zje...... tzn. reklamacją. W tej chwili mam ... ~240V pływające na +-2V (i tak zwykle jest, tzn. może pływanie nieco mniejsze ... kiedyś jak coś przełączali to pamiętam był przez pewien okres poziom ~228V - ~230V, ale teraz zwykle jest u mnie ~240V).
ps. kiedyś mierzyłem w pracy, choć przyznaję gorszym miernikiem, to było bliżej 230V
https://www.audiostereo.pl/topic/116250-220v-czy-240v/#findComment-3304449
Ja dawno temu, gdy było 220V tak o tej porze mogłem mieć nawet 160-170V. Ten elektryk mógł mieć racje, mówiąc, że teraz może być nawet 190V. Na wielu wsiach tak własnie jest.
Na trafie 15/0,4 jest 410V międzyfazowego, a pod koniec długiej wsi może być 330V i wszystkie telefony w tej sprawie będą ignorowane :)
A miernik z trueRMS przesada.... Wystarczy solidny multimetr, no może nie taki za 10V.
https://www.audiostereo.pl/topic/116250-220v-czy-240v/#findComment-3304502
Przyrząd pomiarowy z tych bardzo ekonomicznych, teraz pokazuje w gniazdku 225V
Po odsłuchach nie stwierdzam różnicy wiec zostawię na 240V
Będzie się mniej grzal i mam nadzieje że dłużej bezawaryjnie pogra
https://www.audiostereo.pl/topic/116250-220v-czy-240v/#findComment-3304512
