20 minut temu, robo27 napisał:
Tak, autor wtyczki raczej nic z tym nie zrobi
Ok jestem już pewny.
Dodatkowo sprawdziłem w pomocy technicznej tidal czy mam włączony max (potwierdzili że tak). Tu uwaga bo niektóre przeglądarki nie obsługują jakości MAX i pokazują tylko "Wysoka" ale faktycznie na koncie jest włączona.
Daphile obsługuje wyższe częstotliwości próbkowania bo jak zrobiłem na siłę konwersję to DAC mi pokazał 192kHz.
Czyli pozostaje problem z pluginem.
Jestem świeży w temacie, są jakieś serwery które można odpalić na terminalu które mają obsługę tidal connect i jakość max? Ew. Skąd streamowac pliki o wysokiej rozdzielczości?
Pozdrawiam AndyJK
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6475018
Jak dobrze się czujesz w Linuxie, to zainteresuj się twórczością tego Pana
Z gotowych rozwiązań Tidal w Hires odtwarza Audirivana, ale jest płatna.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6475024
Roon
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6475037
5 minut temu, robo27 napisał:
Do Roon musisz mieć dacka "Roon Ready". Jak nie masz to nie będzie Hires. Chyba że się coś zmieniło, testowałem Roona jakiś czas temu.
Mylisz pojęcia 😉 Streamer musi być Roon Ready aby serwer Roon go widział go w sieci jako End-Point.
Można serwer Roon podłączyć bezpośrednio po USB do DAC.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6475048
Orientujecie się czy włączając plugin upnp w daphile da się nim przesyłać muzykę do HQplayera embedded?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6475071
Nie musi, jako end point może robić malina najlepiej wsadzona do DAC i skomunikowana po i2s
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6475101
Oprogramowanie maliny musi być "Roon Ready" 😉
Edytowane przez Piopio
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6475131
Można.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6478004
3 godziny temu, 90125 napisał:
Szanowni Panstwo
Takie komunikaty mam w Daphile , dysk zewnętrzny.
Wiem jakie jest ich pochodzenie ale nie wiem jak je skutecznie usunąć.
Prośba o wsparcie.
90125
nic się nie ładuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6478945
Roon ale jest płatny. Poza tym zleży co to za terminal.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6478962
W dniu 22.01.2025 o 23:01, Yodzisław napisał:
Wyse 5070 - ważne żeby miał pasywne chłodzenie (żadnych wiatraczków i innych silniczków) i zasilacz na zewnątrz. Dwa razy taniej i 2x wolniej: HP T630.
Polecałem te terminale ale, jako że wożę się z kupnem nowego z racji powracającej nieprawidłowej detekcji Khz przez DDC, wykryłem w nich potencjalne wady jako streamery - otóż są problemy z zamianą zasilacza na inny (lepszy) bo owe terminale rozpoznają podmiankę (pin we wtyczce, ale nie tylko).
Wg wiadomego gościa z youtuba Futro S940 nie robi problemów w tej kwestii - ma pasywne chłodzenie i się mało grzeje więc powinien być OK.
Edytowane przez Yodzisław
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6484628
Jeśli ktoś chce kombinować z podmianką zasilacza to nie jest kupić najtańszą płytę mini itx, jakąś ładną obudowę na Ali i tyle? Wyjdzie ze stówę więcej. Ja wyłapałem płytę z i5 6287 która w daphile wyciąga upsampling do 768khz i DSD 256. Przy pracy bez żadnych konwersji bierze 7W z 16gb ramu i dwoma dyskami ssd.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6484700
Jeżeli uda się przy pasywnym chłodzeniu to czemu nie. Zastanawiam się tylko czy bardziej złożona konstrukcja kompa nie dodaje więcej zakłóceń od siebie. Malina jest prosta jak drut i prawdopodobnie dlatego brzmi najlepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6485587
Jak weźmiesz płytę Asusa j1800 albo j1900, to masz chłodzenie pasywne.
Aktualnie na płycie z i5 testuję HQPlayera. i5 6287 ma limit mocy ustawiony na 28W więc nie dużo ale jednak wymaga wiatraka. Założyłem be quiet! pure wings 2. Przy upsamplingu DSD do 128 i dość ciężkim modulatorze na wyjściu wiatrak nie kręci się szybciej niż 1000 obr/min. Jest absolutnie niesłyszalny.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6485592
mailna sama z siebie jest tragiczna, gówniane usb i mega lag po I2s, Musisz sporo doinwestować by to sensownie grało, dużo więcej niż wartość samej mailny. Do tego zasilanie, najlepiej osobne na każdy moduł itd. PC przy tym wychodzi śmieszne pieniądze.
Kto powiedział że gra najlepiej ?
Edytowane przez fetek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6485708
Ludzie tak piszą. Nie dyskutuję na ten temat bo nie porównywałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6485711
👍 to jeszcze sprawdź która wersja bo każda ponoć gra inaczej... tak ludzie gadają.
Ja bym na waszym miejscu zamiast szukać dziury w całym zaczął kupować lepsze DAC;i
Ogólnie możesz mieć rację, ja również uważam że system powinien być prosty, dlatego nawet w daphile większość wyłączam. Czy to ma sens ? nie wiem ale tak uważam.
Budując customa możesz zainstalować bardzo wydajne chłodzenia pasywne, nie wiem czemu nie lubisz wentylatorów..  pamiętaj że na PCB grzeje się wszystko, łącznie z portami USB i ruch powietrza jest wskazany.
zwróć również uwagę że dzisiaj mamy dziwne czasy i nagle nawet w drogich playera za bazę robi ... android i ładne aplikacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6485721
Nie tylko ja. Silnik sieje zakłóceniami. Porównywałem terminal z wentylatorem i bez i ten drugi brzmiał zdecydown9e lepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6485905
Widziałeś kiedyś jakiś pomiar tego siania? Bo ja mam dwie płyty aktualnie, jedna pasywna, drugą z wiatrakiem i grają tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6485912
weź Ty se chłopie kup przyzwoitego DAC'a bo się zajmujesz herezjami, albo zasil to jak należny.
Jak ktoś najbardziej newralgiczny element zasila z USB terminala to im wszystko sieje. Zamiast zrobić to "jak normalny człowike" to wszystko od D strony.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6486031
Wydoroślej - spójrz na temat wątku i się go trzymaj. Dostajesz odpowiedzi na pytania, nie podobają ci się to pierdzielisz nie na temat. Twoje wpisy są bezużyteczne.
Nie neguję. Piszę ci o swoich doświadczeniach, możesz je do czegoś wykorzystać a możesz też tego nie zrobić. Od tego jest forum. Kolega fetek np myśli że jeżeli zacznie chlapać dupo-mądrościami, np że mój DAC za 10k jest słaby, to ja zaakceptuję jego rewelacje - no nie, to tak nie działa, efekt jest wręcz odwrotny.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6486093
Zasilasz go gównianym terminalem przez kabel USB więc tak, w tej konfiguracji jest słaby.
Całość jest bardzo zabawna jedni walczą o bardzo dobre zasilanie, odseparowanie energetyczne modułów, czyste baterie, izolacje popadają wręcz w skrajności a tu nagle... Typ leci po usb..
Zasilanie nawet z przeciętnego DAC'a potrafi wyciągnąć bardzo dużo, bardzo dobry DAC na słabym zasilaniu nigdy nie zagra dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6486126
powiem tak: jeśli zauważalny jest wpływ wiatraka na dźwięk z komputera to warto rozważyć jakiś DDC żeby odseparować się od sygnałów z kompa. U mnie nie ma znaczenia wiatrak bo dane z USB trafiają do Gustarda U18, potem dopiero na DAC.
Mam Holo audio cyan 2, usb ma izolację wejścia ale mimo to całość gra lepiej przez U18.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/179/#findComment-6486172
