Mała szerokopasmówka plus subwoofer
jurek
Recommended Posts
Znacie jakieś ciekawe konstrukcje łaczące 2-3 calowe szerokopasmówki ( Scan-speak, TangBand) z dużymi (22-30 cm) wooferami przy podziale ok. 500 Hz?
Coś na kształt:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Petit orgue i Grand orgue Visatona-Petit orgue mam ,złożyłem je jakiś rok temu,grają bardzo specyficznym dzwiękiem,najlepiej z mocną tranzystorową końcówką mocy- mają baaardzo niską efektywność,ale zejście basu jest niesamowite,na pewno warto spróbować.
Hidden Content
Link to comment
Podobno niezły projekt:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Właśnie dzięki zastosowaniu kilku niskoskutecznych szerokopasmowek problem się sam roswiazuje bo kazdy kolejny glosnik to plus 3 dB w gornym zakresie.
Przy okazji mozna kształtować (zawezyć ) charakterystykę kierunkową w pionie.
Hidden Content
Link to comment
... tylko po co tak cudować (jeden wielki woofer + 4 szerokopasmówki) ... lepszy jakościowo efekt i tak da woofer, ale do tego klasyczny średniotonowiec + klasyczny wysokotonowiec, czyli typowe 3 drogi.
Hidden Content
Link to comment
Ten projekt akurat bazuje na tanich i dość popularnych głośnikach ale gdyby dać lepszą szerokopasmowkę i dopalić lepszym wooferem.... I tak otrzymamy bardzo spójne pasmo i bdb koherencję dźwięku. FRS8 ma świetnie wyrównaną charakterystykę i powyzej 150-200 Hz nie potrzebuje zadnych podziałów jak w klasycznych3-ch drogach. Są tacy, co tylko tak lubią...
Hidden Content
Link to comment
Kiedy widzę taki głośnik, który gra przecież bardzo szeroki zakres częstotliwości (od np. wspomnianych 200Hz do 20 kHz) to się zastanawiam ... gdzie jest haczyk? Większe zniekształcenia (THD) przy 12-20kHz w porównaniu do klasycznych kupułek wysokotonowych? Bo tak, to wydaje się ciekawa propozycja ... np. woofer 22cm pracujący do nawet 400-500Hz + taki szerokopasmowiec, który zajmie się średnicą i sopranami.
Hidden Content
Link to comment
Parametry nie najgorsze, np:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ale wówczas gdy są połączone równolegle, a nie szeregowo. W tym czeskim projekcie są połączone szeregowo-równolegle parami, co jak mi się zdaje daje przyrost 0dB na skuteczności???
Hidden Content
Link to comment
Masz rację, nie zwróciłem zbyt mocno uwagi na sposob łączenia FRS-ów. Ok, ale mamy dużo większą obciazalnosc i wąski kąt w poziomie, więc eliminację odbić od podlogi i sufitu. Ten niskotonowiec też nie grzeszy efektywnoscią.
Nawiadem mowiac, projekt pochodzi ze SŁOWENII.
Hidden Content
Link to comment
Niemcy robią Tang Band + bas dmuchający w podłogę. Zapomniałem jak się firma nazywa, ale kolumny recenzje mają przyzwoite. Oczywiście opis był o zaawansowanych technologiach, przez nich robionych głośnikach. Kolumny bodaj jedynie 10 000 zł za parę.
Hidden Content
Link to comment
Chyba widzialem to w którymś numerze Audio- konstrukcja połaktywna z jajowatym basem i szerokopasmowcem na takim fajnym panelu beczkowarego kształtu.
Hidden Content
Link to comment
Te?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Link to comment
A może boenickie W8 ? FE85 od founteka, TB W5 na basie i monacor z tyłu.
Ktoś już rozpracował zwrotkę ?
CNC w drewnie nie jest w końcu takie drogie ! :)
Hidden Content
Link to comment
A po co?:) Można zrobić projekt od nowa i wybrać modele wyższe tych firm jeżeli chodzi o głośniki.. :)
Hidden Content
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Link to comment
A gdyby wziąć szerokopasmowca z któregoś z najwyższych modeli Logitecha (robi je dla nich TangBand) i połączyć z dobrze dobranym skutecznością basem, to przy niskim podziale i porzadnie wykonanej obudowie można spodziewac się całkiem udanej, nieszablonowej kolumny klasy budżetowej :)
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Ja myślę o takim połączeniu. Obawiam się wysokich tonów z takiego szerokopasmowca, niby spójnie i czysto ale jak dla mnie zawsze brakuje smaczków i czystości głośnika wysokotonowego.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Tak będzie zawsze. Tanie szerokopasmowce niosą ze sobą zawsze kompromisy a i te droższe też trzeba lubić bo żaden nie ma góry jak z typowego głośnika wysokotonowego. Czysta fizyka :)
Hidden Content
Hidden Content
W Audium siedzi bodajże 3 calowy TB:
Hidden Content
Ja proponuję te szerokopasmowce:
Hidden Content
Hidden Content
Łatwiej będzie dobrać woofer, bo same szerokopasmowce nie są wysokoskuteczne.
Może taki woofer?
TANG BAND W5-1138SMF (jak w Boenicke W8)
Hidden Content
lub
TANG BAND W6-1139SIF
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Link to comment
W moim subwooferze gra TB WT944F (jesli nie pomyllem symbolu) i spisuje się bardzo dobrze. Co prawda to calkiem inna kategoria, ale dzięki niemu nie mam żadnych oporów przed wyrobami TB.
Hidden Content
Link to comment
Może, nie mam jak sprawdzić bo siedze w pracy. 10 cali. zawieszenie srednicy opony od "górala", magnes taki, ze jakby spadł na stopę, amputowalby palce :)) Skuteczność dość niska i wymaga porzadnego napędu ale na "programie minimum" czyli ok 140W RMS jest fajnie. (Moze to WF944T?)
Hidden Content
Link to comment
Troels łączy 22 cm z innym ScanSpeakiem: szerokopasmówką 10F/8414G10:
Hidden Content
Japończycy natomiast lubują się w kolumienkach na 5-10 centymetrowych maluchach.
Tu popularny projekt z szacownego czasopisma:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
