DAC z wbudowaną izolacją galwaniczną USB
Gość Roxi
Gość Roxi
Pomijając fakt, czy komuś "gra" czy nie, interesuje mnie jakie są dostępne DAC z wbudowaną izolacją galwaniczną portu USB.
Na tą chwilę udało mi się znaleźć tylko jeden taki DAC:
http://www.arcam.pl/wp-content/uploads/2013/09/D33.pdf
Gość Roxi
Faktycznie jest tego więcej… ten wynalazek ma.
Ale jednak większość chyba DAC popularnych na naszym forum nie posiada izolacji USB.
ARCAM zastosował ciekawe rozwiązanie, bo zrobił dwa wejścia USB. Jedno izolowane 24/96 i drugie dla tych z parciem na hiresy 24/192.
Przesiadlem sie z dac z izolacja na usb na dac bez. Przepaść w tym przypadku na korzyść tego drugiego. Dobrze zrealizowane usb ( a dzis można jescze dużo lepiej) to dziś podstawa. Sam dac jako urzadzenie ma prawie 40 lat. Urządzenia używane kiedys do DAC przy spdif typu antyjitter, przy nowoczesnym Usb zupelnie wymarly śmiercią naturalną. Izolacja na usb nie zaszkodzi ale przy asynchronicznym nowoczesnym usb konwenterze nie ma nic do roboty. Pisze to jako posiadacz w sumie kilku dacow roznej maści. Audiofilskich jak i z segmentu PRO
Gość Roxi
Niestety z moim DAC izolacja nie współpracuje, ale po podpięciu konwertera JarkaC z izolacją galwaniczną u mnie była spora różnica przemawiająca na korzyść takiego połączenia vs USB, a ponoć USB połączenie powinno być lepsze w DAC przez jest xmos czy VIA. Nie mówimy tutaj o czymś, co mi się mogło wydawać, a za chwilę jednak zmieniam zdanie. Cały przekaz stał się gładszy, subtelny i przyjemniejszy w odbiorze. Niestety ile w tym samej izolacji, a konwertera Jarka nie wiem, bo znowu trzeba by mieć drugi taki sam konwerter, ale bez izolacji.
Wystarczy popatrzeć ile DAC'ów z segmentu PRO ma ten wynalazek aby stwierdzić, że to kolejne coś do robienia ludziom ( audiofilom ) wody z mózgu.
To są akurat groszowe koszty. Za bardzo nie widzę w tym voodoo, bo w jakim celu.
Może nie zauważyłeś ale korzystałeś z połaczenia USB :) Jedynie sygnał do DACa doprowadzałeś przez SPDiF z pominięciem jego wewnętrznego konwertera. Mogłeś też wejść do DAC, tak robi to wewnętrzny jego konwerter czyli przez I2S. Konwerter JarkaC ma wyjście I2S.
Ja mam typowego DAC'a Pro: Grace Desgn m903 i ma on izolację galwaniczną: nie tylko dekoder/odbiornik USB jest izolowany, ale też wszystkie inne cyfrowe wejścia.
Więc nie rób może nikomu wody z mózgu. Izolacja galwaniczna nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale na pewnym poziomie jest niezbędna.
Gość Roxi
Najprostszego testu mogę zrobić użytkownicy Arcama mFMJ D33, bo wystarczy, że przepną kabelek i już wszystko wiadomo :)
Gdyby nie było tam różnicy, to nie bardzo widzę sensu po co Arcam miałby robić to wejście o "gorszych" parametrach, skoro drugie usb bez izolacji ma 24/196...
To że ma 24/192 nie uwalnia go jak widać od kiepskiej realizacji skoro wymaga izolacji by lepiej spełniać swoje zadanie.
Moje DACi 10 lat temu też grały lepiej z antyjitterem wpiętym przed DAC. Dziś antyjitter jest bezużyteczny
Gość Roxi
Dziś, tzn kiedy DAC'ki małą na pokładzie kontrolery: Xmosa, Amanero, i VIA..., o to Ci chodzi ?
Tylko, że słuchałem kilka DAC z tymi kośćmi w różnych systemach i mam całkiem inne zdanie na ten temat, że te doskonałe kontrolery tematu jednak nie załatwiają.
Rozumie jednak, że Ty inaczej to słyszysz...
Ciekawe, czy nasz kolega marekzawa "słyszy" u siebie jakąś różnicę z izolacją i bez niej, bo sam mi ją kilkukrotnie rekomendował :)
Ja w sumie nie wiem co siedzi w Twoim DAC AGD ale jak czytam o perypetiach z VIA Vinyl w zakładce AGD to średnio to wygląda.
Mój aktualny DAC ma świetnie zrelizowane samo USB ale już sterownik do Win to tragedia ;/
Co sprzęt to zjawisko.
Najlepsze stare DACi na SPDIF jednak są w lesie bo tam wszystko zależy dalej od tego co się dzieje przed odbiornikiem Spdif. W Usb sytuacja idzie cały czas w dobrą stronę.
Gość Roxi
Z DAC z izolacją które znam to jeszcze:
http://www.stelaudio.pl/?page_id=7
Źle ten DAC nie grał, ale niestety był trochę niedopracowany, bo było słychać wyraźne brumienie...
Pan Andrzej Stelmach jednak przespał okazję szerszego zaistnienia na rynku, bo miał ciekawy produkt, który dobrze grał, jak prawie nic nie było na rynku. A tu po kolejnych czterech latach za wiele się nie zmieniło. Za to Chińczyki na dobre zadomowiły się na naszym rynku... Był nawet bardzo dobry DAC lampowy autorskiego projektu pana Andrzeja, którego słuchałem w fazie prototypu i chyba wersja produkcyjna nie powstała...
Podaj staremu dacowi odpowiedni sygnał spdif z dobrej klasy transportu czy konwertera i wtedy zmiana warty, 99% daców na usb ląduje w lesie ;)
Czy konwertery z własnym zasilaniem będą pracować po USB tylko na dwóch drutach?Chodzi mi o to czy do przesyłu danych potrzebna jest masa-trzeci drut w USB.No i oczywiście czy w ten sposób byłaby jakaś tam izolacja galwaniczna konwertera od strony komput. jakby tej masy nie trzeba było w ogóle podpinać.
To że tzw izolacja galwaniczna jest na wyjściu konwertera przez transformator-pomijamy w zagadnieniu.
To wszystko zależy od konstrukcji danego urządzenia. Wiele urządzeń z własnym zasilaniem i tak używa zasilania z USB dla układu konwertera, a przynajmniej dla procesu obsługi interfejsu USB. Wtedy mogą być problemy z wykryciem urządzenia przez komputer. Nie ma reguły.
nowy m920 też ma - chyba rozwiązanie się sprawdziło :)
Nie wiem po co ci ta informacja, jeżeli nie jest ważne jak "gra"? Ale na pewno izolację galwaniczną, poza m903/m920, mają:
Arye QB-9 DSD
Chord Hugo TT
"Naukowe teorie mnie nie interesują. Zresztą kogo tu interesują? To jest forum dla audiofilów."
I tu dochodzimy do tzw. sedna sprawy!
Na rynku mozna trafić wiekowe konstrukcje przetworników takich producentów jak Sony czy Musical Fidelity (Digilog) bardzo wysokiej klasy.
Obecnie wybitne przetworniki z ery CD można wywąchać za dosłownie psi grosz.
I zgadzam się z Tobą, że taki przetwornik przemieli wiele współczesnych konstrukcji na proszek...
Jest jedno "ale".
Wejście SPDIF takich przetworników obsługuje jedynie sygnał 16/44.1.
Zaś konwertery jakie spotkałem pracują jedynie jako 24/96, 24/192 i ostatnio nawet już więcej....
I teraz: powiedz mi, proszę, jak mam niby zastosować taki konwerter do starożytnego przetwornika?
Otóż - bez przeróbki przetwornika,żeby przyjmował np. 24/96 - nie da się!
Kiedyś Henryk Kwinto wydłubał zacny DAC na TDA 1541, wielki i ciężki jak kiosk Ruchu... ślina kapała, żeby coś takiego podłączyć do PC! Ale niestety - wejście SPDiF też było w starym stylu i nawet V-Link 24/96 to było za dużo - martwa cisza zamiast grania! :(
Moje pytanie brzmi: CZY SĄ NA RYNKU KONWERTERY USB/SPDIF KTÓRE MOŻNA SOBIE PRZEŁĄCZAĆ: 16/44, 24/96, 24/192 itp?
Bo tylko taki konwerter da radę obsłużyć przetworniki ze Złotej Ery CD bez ich przeróbki.
"Bits are bits, right? Wrong!
Gość Roxi
Arye QB-9 DSD
Chord Hugo TT
Napisałem, że nie ważne czy komuś gra, a nie czy gra..., aby uniknąć znowu wojenek...:)
Lista taka może być jakąś wskazówką do wstępnych typów do udsłuchu... Są zresztą tacy, co mają po kilka DAC :)
konwertery tak robią, te wartości maksymalne przykladowo 24/192 to tylko gorne wartosci jakie potrafi przetworzyć konwerter, cala reszta to kwestia programowa, przy pomocy dobrych sterowników w systemie operacyjnym wszystko powinno dzialac z gory na dol, pisze to bazujac na tym czego doswiadczylem uzywajac jednego co prawda konwertera na systemie windows 8.1, ale nie wyobrażam sobie żeby to mogło nie dzialac!
dodatkowo w ustawieniach programu odtwarzacza muzyki w komputerze ustawiasz bardziej specjalizowane sterowniki które obsługuje konwerter, podajesz czestotliwosc i probkowanie stale na wyjsciu do takiego poziomu jaki przyjmuje dac i wszystko jest w locie konwertowane do potrzebnych parametrow i wrzucane bezpośrednio do konwertera który robi co trzeba, nie sadzilem, ze to moze byc problem ;)
nie napisalem jeszcze, że moj dac to tylko i aż 16/44! nigdy nie bylo problemu z odtwarzaniem
OMG! Każdy przecież obsługuje 16/44.1. Nie wiem skąd wytrzasnąłeś brak tego formatu u jakiegokolwiek konwertera. To jest absolutny standard.
Z tego wynika że musiałem coś pomerdać w ustawieniach wyjściowych programu odtwarzającego - jutro pogrzebię w tych ustawieniach i sprawdzę czy mi Havana zagra z V-linkiem 192.
Bo na razie - nie chce grać. :(
Stawiam, że nie zagra :)
Stare DACi 16bit potrzebują nieco innego sygnału. Chodzi o długość ramki. Dzisiejsze i2s to 2x32bit na sampel, dawne to zdaje się 2x16bit na sampel. Pogadaj z Jarkiem, zdaje się pisał coś, że ma 16 bitową wersję firmware do swojego konwertera.
O widzisz... tu może być pies pogrzebany, bo jestem niemal pewien, że zmieniałem już długość słowa i częstotliwość próbkowania w ustawieniach wyjściowych F2K i JRMC po intalacji sterów do V Linka 192 i... i tak mi nie grało.
Myślałem, więc że konwertery są zafiksowane na swoje maksymalne parametry.
Ale masz rację że winne mogą być lewe sterowniki nie uwzględniające wielobitowych przetworników.
Diabli wiedzą... tajemnicza historia.
Może napiszę mail do Musical Fidelity z prośbą o oświecenie.
Rzeczywiście z bardzo starymi konstrukcjami DACów może być problem wynikający z tego iż oryginalnie interfejs S/PDIF był przeznaczony do przesyłania
informacji próbek 16/20-bitowych, dopiero później wykorzystano dodatkowe bity AUX aby rozszerzyć możliwości do 24 bitów.
Standardowo wszystkie nowe nadajniki S/PDIF wykorzystują to rozszerzenie, np WM8804 z którego korzystam w moich konwerterach w trybie konfiguracji
sprzętowej może pracować tylko w trybie 24-bitowym, przełączenie w tryb 20 bitowy może nastąpić tylko w sposób programowy. Ponieważ zastosowałem
konfigurację sprzętową to nie mam możliwości przełączania w tryb 20 bitowy.
Okazało się że konwerter nie chce poprawnie współpracować z DACami opartymi o stare odbiorniki Yamahy YM3623 oraz niektórymi odbiornikami SONY
stosowanymi w magnetofonach DAT.
Oczywiście w przypadku il Dottore może być zupełnie inna przyczyna ale trop niekompatybilności S/PIF tez może być dobry.
JarekC
Nie miałem możliwości sprawdzić czy na 100% przyczyną jest brak obsługi trybu 24-bitowego ale taka była moja wstępna diagnoza.
@JarekC
a co sądzisz o przedmiotowej izolacji galwanicznej (wejścia USB) ?
