pcb krell ksa 50
ma do sprzedania elementy do do budowy KSA50II.
W skład zestawu wchodzą:
- dwie płytki
- dwa komplety elementów, oporniki i sparowane trany przez kolegę Vuy.
- dwa transformatory 450VA, 2x30V + 9V w wersji audio z firmy "Toroidy"
- duży radiator 230/230/150mm
Jak widać brakuje tylko kilka elementów, kondensatory i kilka diód.
Sprzedaję cały zestaw. Cena 750PLN + koszty wysyłki.
Niestety nie mam czasu na skończenie projektu.
poszło PW
Krell KSA50 dwa kanały (na foto jeden) z elementami jak na foto.
Tranzystory mocy ON SEMI MJL21193 MJL21194.
Za oba kanały 250zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maxdila
płytki dalej aktualne
już dwóch "klientów" odpadło => niech piszą naprawdę zainteresowani na PW, bo nie mam czasu na dziecinne zabawy!!(szanujmy sie nawzajem)
Płytki nie aktualne
mam praktycznie ukończonego klona
zawiera on:
płytki nowy11 z rezystorami DALE
zasilanie to 2 trafa 400VA, 20x4700uF
trany to po 4 MJ1500X na kanał z ostaniego zamówienia
radiatory blokowe wentylowane wolnobieznymi witrakami
spokojnie chodzi to z biasem ponad 2A (wiecej niż org.)
mostek na didach soft recovery
gniazda neutrik i Dayton
gra to u mnie całkiem, całkiem
musze robic wiosenne porzadki
jak by był ktos zainteresowany Całoscia to na PW - TYLKO PAWAŻNE propozycje
obudowa tez jest - na razie obok - brak czasu:(
rozmawiam tylko o kwotach ponad 1tyś
Do ukończenia na 100% wystarczy dobry "sluszarz"
Nie wymagaj od innych aby Cię szanowali , jeżeli sam nie szanujesz innych :)
odpisałem Ci i innym że finalizowałem tranzakcje i dam Wam znać jaki jest jej wynik - napisałem o wyniku na forum
Przepraszam ekstra tych którym nie odpisłam indywidualnie z powodu braku czasu
Częsci się też pozbywam bo nie mam czasu kończyć projektów :(
Edytowane przez janosikx
Gość piotrektychy
-ja brzoza- też chciałem PCB wg ostatniej wersji, ale chyba nic z tego nie będzie, proponuję zebrać chętnych i pomyśleć o nowym zamówieniu, tylko pytanie czy koledzy z forum, którzy zamawiali PCB dadzą namiary na firmę i layout ??
pozdrawiam Piotrek
pozdrawiam Piotrek
Autorem i właścicielem projektu płytki jest JKoch. Do tej pory wygladało to tak, że ktoś otwierał listę i zbierał gupę chętnych na płytki, a z zakładem kontaktował się już sam JKoch. Musisz się z nim skontaktować i zapytać czy chce mu się jeszcze tym zajmować.
Edytowane przez kuzyn55
Kuzyn murzyna
Już to zrobiłem, dzięki.
chłopaki nie macie na sprzedaż 4 par parowanych Toshib 2SA968/2SC2238 z demontażu ? 2SC1845/2SA992 też bym chętnie kupił z 4 pary.
Edytowane przez Bogdan
No to jest nas więcej - również poszukuję :)
Witam ponownie
Mam pytanie do kolegów:
Posiadam radiatory od falownika takie jak na tym zdjęciu :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,mam zamiar zamontować wentylator i umieścić tranzystory mocy jak na pierwszym rysunku
który układ będzie skuteczniej odprowadzał temperaturę od tranzystorów?
Dzwoniłem wczoraj do Merkaru. Niestety, sytuacja jest bez zmian: nadal nie mają takiego laminatu, tj. 3,2mm. Proponują 100um Cu na laminacie 2mm. Decyzję pozostawiam zamawiającym.
Witam ponownie
Umiejscowienie względem siebie jest mało istotne, ważne jest aby była możliwość dobrego prostego połączenia elektrycznego tranów między sobą i pcb, radiatory falownika mają gęste żebra typowe do wymuszonego chłodzenia średnica wentylatora powinna być min. 10cm lub więcej i zredukowane napięcie zasilania aby zmniejszyć obroty a co za tym idzie szum wentylatorów.
W oryginale stosowano radiator podobny a może nawet taki
Czy ktoś próbował wychłodzić nim tranzystory (dwóch kanałów) przy prądzie ok 1A ?
Mogę zdobyć taki o długości tunelu 16 cm, ale zastanawiam się czy da sobie radę z tym ciepełkiem i czy ten od falownika nie będzie lepszy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mae
jak dla mnie wystarczą płytki na 2mm laminacie - czekamy już ok 6 miesięcy i moim zdaniem tych kilkanaście płytek, jakie zostały do wyprodukowania MERKAROWI, to za mały "kąsek", by chciało im się szukać specjalnego laminatu - inne firmy sklejają grubszy laminat z kilku warstw
Podporządkuję się większości :)
Tyle , że potrzebna mi jeszcze jedna płytka dodatkowo :)
Przy zamawianiu zapomniałem o kanale centralnym :(
no to zróbmy listę dla JKoch chętnych na płytki do Krell KSA50 na 2mm laminacie, 100 mikrometrów Cu; 1kpl = 2 płytki;
eLKa - 2kpl. (4 płytki)
kolmen - ????
bum1234 - ???
Lista chętnych na zaległe płytki na cieńszym laminacie (2mm laminacie, 100 mikrometrów Cu):
kolmen - ????
bum1234 - 1kpl.
Edytowane przez bum1234
kolmen - 3 płytki :)
bum1234 - 1kpl.
Gość piotrektychy
bum1234 - 1kpl.
jeżeli mozna sie dopisac to bardzo chętnie piotrektychy - 1kpl
Przepraszam za pytanie,ale to tak z wrodzonego lenistwa:)nie chciało mi się przekopywać tematu poraz setny:jaki jest przewidywalny koszt kompletu PCB?bo części to już raczej bardziej skomplikowana akcja.
w wersji JKoch`a 1 kpl płytek (stereo) ok 90 pln;
czy można dopisywać się do listy - na ten temat powinien wypowiedzieć się JKoch;
lista dotyczy przede wszystkim zaległych płytek (z powodu braku laminatu 3mm)- osób,które czekają 6 miesięcy na płytki, które MERKAR miał zrobić w zeszłym roku
Gość piotrektychy
taka luźna uwaga, od paru tygodni dopytuję się o możliwość kupna płytki wg ostatniego projektu, piszę na forum, piszę na PW, żadnego odzewu, tak jak by wszyscy wymarli. Porównuję to z pierwszymi wpisami tego wątku, tam projekt rzeczywiście tętnił życiem, teraz wygląda to jak gdyby wszyscy wzajemnie robili sobie wielką łaskę, dziwne to i patrząc tak trochę z dystansu na "zaangażowanie" nie wróżę temu projektowi przyszłości
pozdrawiam Piotr
