pcb krell ksa 50
może veteran rozwiąże problem z pcb..... ? kto powiedział,że musi to być koniecznie wierna kopia płytki Krella? nie demonizujmy sprawy.
Moze i masz racje..ale jak sie niechce problemow z brumieniem i przeplywem odpowiednich pradow to Cu musi byc minimum 70uikronow..a jak da rade to wiecej...
Wystarczy sie popatrzec na wspolczesne japonce.
Ukladowo potrafia byc niezle..ale dadza cienkie druciki/linki pradowe....cieniutkie sciezynki i cieniutka miedz... no i tak gra...
I tak zreszta uwazam ze pajaki sa the best... a sciezki wysokopradowe w bysiach to juz tylko robione na miedzianych szynotorach!
zrob dwie plytki tego samego wzmaka np.100W/4 ohm .Jedna z Cu 35 ,70 , 100 i 200 umm.
zgadnij ktora zagra lepiej???
I niepopadajmy w przesade ze bedziemy mieli duze pojemnosci miedzy sciezkami jak damy gruba Cu...w m.cz. mozna sobie dac z tym luz.
Panowie, nie kłóćmy się. Do sklonowanej płytki Accuphase nad którą siedzę widzę raczej grubszą miedź. Do krellclona też bym dał grubszy, zwłaszcza że krell ma duży prąd biasu. Może nawet przewidzieć zamiast kabli szyny jak chce Darkul - tylko kto to wykona ? Z płytką można zrobić wszystko :-))
Pozdr.
Znalazłem jeszcze jeden rodzynek:
Jest schemat, rozmieszczenie elementów na płytce i szczegóły konstrukcyjne.
najważniejsze żebyśmy posuwali się do przodu-jak dla mnie najlepiej w stronę KSA50. tani ( stosunkowo ),prosty i baaardzo dobrze grający wzmacniaczyk. zadowoli 99% słuchaczy. reszta musi kombinowac dalej. myślę, że po gainclonie jest to odpowiedni projekt, za którym juz tylko najwięksi arystokraci wśród ampów.
Myslę ze projekt w protelu bedze raczej do kitu , ksa 50 był projektowany w bardzo specyfivczny sposób znany tylko małemu gronu projektantom w skrócie CCI . mam pare wzmacniaczy w tym projekcie innych firm , niealeznie od ceny oferują bardzo wysoki poziom dzwieku . Jeżeli macie smaczek uzyskac jakośc jaka oferuje oryginał ksa 50 , niestey musicie miec płytkę w wersji oryginalnej , inaczej nici z tej jakości . Żaden protel nie ma tego w bazie projektu :( i wszelkie wysiki będa tylko namiastką oryginału .
Wystarczy dobre zdjęcia obydwu stron pcb i trochę pracy na kompie. Z takiego materiału można nawet uzyskać gerbery i owiert :-) Chyba warto ? Płytki Sony w serii ES też mają ścieżki, jakich nie uzyskacie w protelu - wyglądają, jakby je malowali ręcznie :-(( Co to za sofware ?! Ale wszystko da sie zrobić.
Pozdr.
Zaglądajcie poniżej, bo z podpuszczenia pewnego Polaka będą projektować jednostronny druk do Waszego Krella. Kto będzie pierwszy?
Powadzenie sciezki jest tak istotne jak sam projekt układowy amplikacji . jedno i drugie w Ksa jest perfekcyjne . Zmiana tranzystorów na inna firmę nie ma znaczenia ,ale symbol należy zostawic tak jak zalecają Parowanie tranzystorów czyli rozbieżności nie są takie uciązliwe na jakośc . jedynie zmiana na odpowiedniki odbiegające besposrednio od oryguinału ( czyli dawanie naprzykład tranzystorów wiekszej mocy i zupełnie dalekich odpowiedników ) i przeprojektowanie scieżek działają degradująco na jakośc dzwieku . Oczywiscie należy posiadac serwis ustawienia tranzystorów punków pracy .To drastyczne parametry i bez nich mozna sobie zrobic zimny prisznic .
niezły ruch , teraz cały świat pracuje na sukces :)))
"nasz Polak" mógłby podpuścić żeby ktoś zrobił porządne zdjęcia oryginalnej płytki :)
Jesli projekt nie umarł , to może coś takiegopoddam pod głos publiczny :?
[obrazekLUKASZ-191981_1.jpg]
[obrazekLUKASZ-191982_1.jpg]
[obrazekLUKASZ-191983_1.jpg]
Sory za ten tercet , mój błąd. A tak na marginesie to w linku
jest mały błąd . Bazy TR10 iTR11 nie są wysterowane .Właściwy schemat pokazuje "nasz Polak" .Projekt płytki je uwzględnia.
