Dlaczego to nie gra? Flac
jarrro
Otrzymałem od kolegi płytę w formacie flac z plikiem cue, Niestety nie gra, coś jest nie tak , a nie wiem co. Może jest tu ktoś mądry? I znienacka poczuje, że warto pomóc takiemu indywiduum jak ja...
PS
Nic z tego nie będzie. Nie mam uprawnień do wysyłania tego typu plików...
Temat do usunięcia
Pozdrawiam serdecznie
jarrro
https://www.audiostereo.pl/topic/118690-dlaczego-to-nie-gra-flac/
Bo plików cue nie dodaje się jako załącznik do postu, tylko wkleja się w treści postu w "klamerkach" code.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
W nawiasie kwadratowym [] wpisuje się code. To będzie na początku pliku cue, a na końcu będzie w nawiasie kwadratowym [] trzeba wpisać /code.
Albo z pola, gdzie piszesz post, wybrać z górnego menu opcję "Kod". Pojawi się małe okienko, w którym wkleja się tekst z piku cue.
Teoretycznie powinno grać, bo nic tam takiego nadzwyczajnego nie widzę.
Jedynie może sprawdź czy nazwa pliku flac, czyli:
Brötzmann_Vandermark_Gustafsson_SONORE - No One Ever Works Alone.flac
zgadza się dokładnie (ale dokładnie, co do znaku) z tym w pliku cue, w linii 7.
Można ewentualnie zmienić w nazwie pliku flac jedną literkę - "ö" - na np. "o", ale w tedy w pliku cue, w linii 7 trzeba też zamienić tę literkę.
Pierwszą rzeczą to sprawdź czy plik flac nazywa sie tak jak w linijce
FILE "Brötzmann_Vandermark_Gustafsson_SONORE - No One Ever Works Alone.flac"
Czasami wysypują się inne znaki niż polskie i nie widzi pliku.
Dodatkowo sprawdź czy gra Ci sam plik flac nie przez cue.
Wtedy będziemy wiedzieć gdzie szukać przyczyny.
oj widzę że się spóźniłem :)
Jeśli mam tego typu problem to wrzucam taką płytkę do programu XRecode, który łyka prawie wszystko, nawet z błędami w pliku cue
i konwertuję ponownie nic nie zmieniając. Program sam utworzy swój plik cue (trzeba tę opcję zaznaczyć) i wtedy każdy odtwarzacz to zaakceptuje.
To co zaznaczyłem zmień na flac i zapisz a potem odpal z pliku cue
Tak na ścisłość to jedyne prawidłowe wpisy w tym miejscu, w pliku cue to: WAVE, MP3, AIFF, BINARY, MOTOROLA.
Dla pozostałych formatów plików (np. flac, wv, ape) na końcu tej linii stosuje się WAVE.
Np. foobar odtwarza bez problemu zarówno z wpisem WAVE jak i FLAC. Nie ma to dla niego znaczenia co tam jest wpisane.
Miałem kiedyś problemy z odpaleniem pliku cue i pamiętam,że jak plik muzyczny był flac to musiałem zmienić końcówkę wiersza (jak zaznaczyłem) z wave na flac i mi to pomagało.Możliwę że wtedy miałem jakąś stara wersje foobara.
Bardzo często musiałem to właśnie edytować żeby z cue odpalić.
Zmiana wyrazu wave na flac nie pomaga. Nazwy cue i plku muzycznego są identyczne. I nie działa. Dla mnie to nie problem, bo nagranie to jest wyjątkowo jazgotliwe z początku, potem łagodnieje. ten, kto nie kocha free jazzu , ucieknie daaaleko, byle tylko tego nie słuchać, hehehehehehehe....
Głupia sprawa, skorzystałem z programu XRecode, zgrałem ten plik nim, ale nie mogę odnaleźć tego , co zrobił ten program z tym plikiem....
jarrro
Ale nazwa pliku cue nie musi być taka sama jak pliku flac.
Nazwa określona w pliku cue musi być taka sama jak pliku flac, czyli nazwa pliku flac opisana w linii siódmej pliku cue.
Może napisz co się dzieje, jaki komunikat podaje odtwarzacz w momencie dodania pliku cue do odtwarzacza, ewentualnie - jaki komunikat w momencie rozpoczęcia odtwarzania. Jaki to w ogóle odtwarzacz?
Ja bym to podzielił na pojedyncze pliki flac przy pomocy cuetools i dobrze otagował.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Foobar2000
Komunikat Unable to open item for playback, object not found .
Ja się poddałem, temat do usunięcia.
W siódmym wersie jest dwa razy Flac napisane teraz
jarrro
To oznacza, że nazwa pliku flac jest inna niż nazwa podana w pliku cue, w linii siódmej.
Są dwa rozwiązania:
1. skopiować to, co jest między cudzysłowami w tej lnii nr 7 i wkleić jako nazwę pliku flac
lub
2. nazwę pliku flac skopiować i wkleić w pliku cue w linii nr 7 (tą, która tam jest w tej chwili - usunąć)
Dzięki Gotomik, to jakiś pomysł...
PS
Też nie działa, jednak zmienił się komunikat
Unable to open item for playback (Error parsing cuesheet: invalid TITLE syntax (line 9)):
"C:UsersdellMusicBrцtzmann_Vandermark_Gustafsson_SONORE - No One Ever Works AloneBrцtzmann_Vandermark_Gustafsson_SONORE - No One Ever Works Alone.cue"
Tak to teraz wygląda
jarrro
W linii 9, czyli tam, gdzie Gotomik kazał Ci napisać na końcu FLAC, a tam nie ma prawa być nic napisane, dlatego pokazuje błąd Invalid TITLE Syntax.
Cały czas powtarzam, że nazwa pliku flac musi być dokładnie (co do znaku) taka sama jak w pliku cue, w linii FILE (w tym przypadku w linii 7). Czy to tak trudno ustalić jednakową nazwę zarówno pliku flac jak i wpisu w linii FILE w pliku cue?
Ten błąd właśnie oznacza, że co innego masz w nazwie pliku flac a co innego masz w linii FILE (7) pliku cue.
Dzięki Waszej pomocy w końcu odkryłem przyczynę: w pliku cue jest niemiecka wersja nazwiska Brotzmanna z o z dwiema kropkami, a plik muzyczny flac
ma zamiast tego literę nie z naszego alfabetu, takie u z przedłużoną w dół jak w y linią. Stąd kłopoty.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc
jarrro
Dlatego trzeba pliki dzielić na pojedyncze pliki i po ludzku tagować.
