PC-Audio tanim kosztem
Sebak77
Przeczytałem już trochę informacji w tym temacie. Wiem już, że system musi być Daphile, że USB specjalne i najlepiej zasilacz liniowy (chyba, że coś pomyliłem. Teraz pytanie, jak to wszystko tanio złożyć? (na początek max 500 zł)
Oczekiwania: głównie odtwarzanie wimp hifi, w dalszej kolejności pliki (co najmniej 24/192).
Posiadam DAC-a Schiit Bifrost, obecnie podłączony przez USB do zwykłego laptopa (Jriver, sterowniki ze strony Schiita, chyba Wasabi). Jest ok, ale pewnie może być lepiej.
Jak zbudować tanie PC-Audio, które nie będzie dużym komputerem stacjonarnym? Zainteresowało mnie Raspberry. Da się na jego bazie stworzyć coś przywoitego? Jak to zrobić, co najlepiej kupić na początek? O co później rozbudować?
https://www.audiostereo.pl/topic/119115-pc-audio-tanim-kosztem/
Kup terminal zainstaluj daphile i nie zawracaj sobie głowy kartami usb czy zasilaniem liniowym. Zaoszczędzone pieniądze na niekupionym voodoo wydaj na adaptację wnętrza a efekt będzie słyszalny a nie wydumany.
A powiedz koledze, drogi Przemysławie, jakie masz doświadczenie z modowanymi PC ? Opisz swoje doświadczenia.
Ja tak moduję komputery, że hoho. Lepszy od zasilania liniowego jest kefir. A kolega Przemysław używa maślanki więc trochę szacunku i wracaj do swojej nory!
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Może kolega Pipopi zda relacje z testu ABX który już jakiś czas tamu zapowiadał (dla przypomnienia miał on na celu udowodnienie słyszalności zmian jakie zachodzą przy zastosowaniu wspomnianych modyfikacji pc specjalnie pod audio). Co do moich doświadczeń z modyfikacjami pc pod audio nie widzę żadnego sensu wiec nie widzę też sensu by je testować na sobie. Wystarczy znać zależności między poszczególnymi elementami toru by poradzić sobie z potencjalnymi problemami a nie modyfikować wszystko na chybił trafił i liczyć na jakieś spektakularne efekty.
Piopio co z tym testem ABX???
<br />Jak zbudować tanie PC-Audio,  które nie będzie dużym komputerem stacjonarnym?<br />
Terminal koszt ok 200zł
<br />Zainteresowało mnie Raspberry. Da się na jego bazie stworzyć coś przywoitego?<br />
Jest to dobre rozwiązanie ale wymaga troch więcej zabawy z systemem. Spytaj kolegi Dankama on bawi się maliną.
Może się wtrącę, ale zdaje się że już był. Czytałem gdzieś wcześniej, że żona kolegi Piopio słuchała i na modyfikowanej karcie USB i zasilaniu liniowym słyszała lepiej. Czy taki test spełnia warunki ABX?
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Słysząca żona może rzeczywiście uwiarygodnić każdą teorię ale mimo to wolał bym by jednak by takie rewolucyjne odkrycia jak zrównywanie wszystkich dac do jednego oczywiście najwyższego poziomu za sprawą cudownego komputerka były potwierdzone przynajmniej poprawnie przeprowadzonym testem ABX. A na razie można to tylko na wiarę przyjąć.
Lepiej przetestować osobiście u siebie ;-) Do czego wszystkich zachęcam.
Ostatnie tchnienie sekty grajacych pecetów.
Pio niezauwazyles że to zakładka Pc Audio a nie hajend ?
Tam grają bezpieczniki i podkładki pod kable, moze tam ze swoją religią zaatakuj a tu daj spokuj ludziom
<br />Lepiej przetestować osobiście u siebie ;-) Do czego wszystkich zachęcam. <br />
Ja zachęcam wszystkich do testowania nabiału najlepiej działa z terminalem opartym na procesorze amd z takim testowałem (jak taką maślanką polałem kabel usb to żona w kuchni z wrażenia nie mogła wydobyć z siebie słowa wiec działa na pewno).
ayran
Musisz być chamski ?
Jak bym miał wybierać, być chamskim czy wciskać ludziom bzdury, to jednak wolę być chamski. Miałbym czyste sumienie.
Jeśli Pani Piopiowa jest ślepa - to tak!
"Bits are bits, right? Wrong!
Testuję BeagleBone. Na razie porażka. Ale wgram inny soft i może będzie lepiej. Cena śmieszna.
W każdym razie ten rynek będzie się rozwijał. Polecam się przyglądać.
Ale po co mi wynalazki jeśli byle jaki komputer x86 z zegarem 1,6Ghz daję radę nawet z DSD128>PCM96/24?
Ale beagle to jest PC. Przestarzały i działa na nim stare jądro ale można na nim odpalić w miarę normalnego debiana. Kto ci powiedział, że ten komputer pozwala uniknąć "siania zakłóceniami". Zakłóceniami sieje cała architektura? Procesory typu RISC sieją mniej zakłóceniami? Kto ci to powiedział? Powiedz mu, że jest głupi.
W końcu nazwa "ślepy test" zobowiązuje ;)
I to jest konkretna odpowiedź w temacie.
Ja z czystej ciekawości tak zrobiłem i za ułamek ceny Squeezeboxa,który służy mi teraz za budzik,gram z Daphile na terminalu.I jest dobrze...zaskakująco dobrze.Myślę,że następny będzie Shadow :)
Panowie, glos przejmuje kompletny laik w tych klimatach, wiem ze Daphile to system operacyjny, terminale to.. no wlasnie, terminale glosnikowe? Czy ktos moglby wkleic konkretne linki o czym jest tutaj mowa, bede ogromnie wdzieczny.
Czyli podsumowując:
Mogę zostać przy normalnym komputerze z lepszymi sterownikami i Jriver lub czymś podobnym. Nie mam żony, więc nie wykonam tych wszystkich testów, więc faktycznie chyba nie ma sensu.
Raspberry nic nie pomoże.
Mówiąc terminal z Daphile, macie na myśli jakiś zwykły laptop z Daphile?
Miało być takim kosztem. Trzeba być nieźle j**niętym aby na komputer DO AUDIO wydać ponad 1000 zł.
