Amplituner z dobrym dac i wyjściem z przedwzmacniacza zamiast wyspecjalizowanego dac-a
piramidon
Kupiłem tanio Yamaha rx-v861 z dac: "DAC/Digital bits: Burr-Brown 192kHz/24-bit DACs"
Czy to nie jest "inna" ścieżka do pozyskania dobrego DAC-a?
Jakie są inne amplitunery z dobrym DAC do zastosowania w stereo na wyjściu z przedwzmacniacza?
Z laptopa można przesłać sygnał cyfrowy po spdif i po hdmi do takiego DAC-a.
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Dobry DAC to jest pojęcie subiektywne, zwykle oznacza droższy niż Twój ;)
Yamaha często stosuje scalaki PCM5101 i to jest właśnie "Burr-Brown 192kHz/24-bit DAC". To jest przyzwoity scalak na poziomie nieco lepszym niż standard CD. Możesz znaleźć wiele lepszych układów, ale wątpię, czy byłbyś w stanie rozróżnić je wyłącznie słuchem w ślepym teście.
To czy rozróżni czy nie to zależy od systemu. Stawiam jednak na to że system jest nie za drogi, wiec nie rozróżni. Ale obiektywne porównywanie DACa wbudowanego i DACa zewnętrznego nie uda się.
Takie amplitunery i nie tylko takie, ale też te droższe za 5K również, mają z punktu widzenia stereo wartość śmieciową.
Sam kiedyś chciałem coś takiego kupić na podstawie recenzji i punktów w gazetkach, ale odsłuch porównawczy błyskawicznie mnie z tego pomysłu wyleczył.
To po co te lepsze (w domyśle: droższe) kupować?
Bezdyskusyjnie jest podła ( z punktu widzenia stereo) sekcja wzmacniacza
Ale przedmiotem dywagacji jest dac z przedwzmacniaczem, w przykładowym amplitunerze jest możliwość uruchomienia tylko ścieżki stereo- wyłączone są wszystkie "ulepszacze".
Jakieś tam Dynaudio, dedykowany pokój odsłuchowy, Primare, osłuchiwanie się od 1994r-- to może być za mało?
To mam zagwozdkę, bo nie słyszę powalającej różnicy w stosunku do pożyczonego rdaca.
Wchodzę dopiero w pc-audio i kombinuję, by zacząć jak najtaniej przygodę w tej dziedzinie.
Na razie dobijają mnie podatki.
To tak nie działa. Robiłem takie testy i wydaje się, że to właśnie sekcja przedwzmacniacz jest słabym punktem. Testy robiłem oczywiście w stereo i bez żadnych polepszaczy. Dlatego ani nie pomaga podłączenie dobrego źródła, ani dobrego wzmacniacza mocy. Nie pomaga nic oprócz pobycia się tego dziadostwa.
Zaczyna być miło- bo taniej.
Ludzie chcą mieć super sprzęt i cieszą się z nowych zabawek. Ale prawda jest taka, że elektronika od jakiś 30-40 lat jest lepsza niż możliwości ludzkiego słuchu i pieniądze wydane na liniowe urządzenia elektroniczne przynoszą iluzoryczne korzyści. Poszukaj w sieci ślepych testów, np. ABX i znajdziesz materiał do przemyślenia.
Obejrzałem serwisówkę v861, tam są DAC-i PCM1780 i PCM1680. Mniej więcej podobny poziom techniczny, nieco ponad standard CD.
Nie jest to dla mnie pocieszające, ale ceniąc wiele Twoich postów dostosuję się.
A więc rdac? (polecany przez innego Kolegę z forum) Chodzi o najlepszy stosunek jakości do ceny.Pliki max 96/24.
Lepsze od rdaca?
No nie do końca. Miałem KRK ERGO (taki DAC z korekcją basu za ponad 2kPLN) i miało to po prostu ewidentnie słyszalne szumy własne (dużo większe niż E-MU 0404 USB czy TC BMC-2).
Jest jeszcze Musical Fidelity M1HPAP i inne, Furutech ADL GT40, a wybór zależy od własnych preferencji.
Szumy w DAC to bym kwalifikował jako usterkę wymagającą naprawy. Raz mi się zdarzyło usłyszeć szumy DAC-a, ale to był 14-bitowy DAC w CD sprzed 30 lat.
Ten KRK Ergo to nie tylko DAC ale system korekcji akustyki oparty o DSP, co koplikuje ustalenie przyczyny szumu. Może były przesterowania w algorytmach korekcji?
Popej. Wiem, że same PCM-y w amplitunerze nie dają rezultatu- jak oceniłbyś jakość ich implementacji i przedwzmacniacza. Abstrahuję tu od wrażeń organoleptycznych (odsłuchu i wyglądu). Chodzi o opinię elektronika czytającego schematy, lub choćby w stosunku do Twojego doświadczenia.
To jest standardowa implementacja: DAC, filtr na wzmacniaczu operacyjnym, scalak do regulacji wzmocnienia, bufor na wzmaczniaczu operacyjnym i końcówka mocy. Maksymalnie prosto ale bez zarzutu.
Jeszcze raz: popej- jeśliś łaskaw!. Tu
jest schemat rdaca (podziękowania dla kolegi romek_55714).
Czy to jest różnica niebo-ziemia między przedwzmacniaczami i implementacjami DAC-a. Załóżmy, że parametry pracy PCM-ów mnie zadawalają.
To są bardzo trudne kwestie, znaczenie ma rozmieszczenie elementów, prowadzenie ścieżek, a nawet fizyczne położenie wewnątrz obudowy. Myślę, że domorosły fachowiec nie jest w stanie ocenić projektu. Łatwo będzie pokazać, że coś jest źle, ale nie da się powiedzieć czy jest dobrze. Do tego dochodzi montaż, selekcja elementów, zakłócenia, których na schemacie nie widać, a mogą się pojawić z różnych względów.
Najszczęśliwsi są głupcy, bo nie dostrzegają problemów.
W zasadzie odpwoiedź jest prosta. Jesli żyje się w przeświadczeniu, ze wpływ na dźwięk maja jedynie kolumny, to nie ma znaczenia, jaki to będzie dac i konkretne rozwiązanie. Można brać najtańszą chińszczyznę i żyć.
Tak więc najpierw trzeba najpierw sobie okreslić, co się rozumie jako "dobry" i czego się oczekuje.
RDAC mnie sie nie podobał - dźwiękowo. Mało życia i energii. Do rocka i metalu sobie go nie wyobrażam.
Schemat przekombinowany i z lekka udziwniony.
Wolę już podłaczyć się do wyjscia słuchawkowego w laptopie. ;)
A propos:
TDA1543 VS WM8741
Poniżej jest podany link do poradnika, jak podłączyć dodatkowy wzmacniacz do amplitunera
