Przedwzmacniacz+zasilacz lampowy (topologia Lamm)
Tak jak pisał @cezar504.
U mnie nie zmiany brumienia przy przykładaniu ręki do płytek pre. Tak więc to zasilanie i pętla masy. Zdecydowanie wywalam LM-y, Będzie żarzenie na nap. zmienne.
@cezar504 jest B.DB!
A i kondensator między stopniowy jak najdalej od lamp,albo w jakiejś obudowie ekranujacej.
FERB tego sposobu nie testowalem,więc nic nie powiem.
OK - dzięki, spróbuję jeszcze bez symetryzacji i z Twoim sposobem...
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
FERB symetryzacje został tylko ją połącz z uziemnieniem,a minus twojego zasilania podłącz do minusa zasilania anodowego.
Daris666 napewno coś pomogą,tylko też trzeba je podłączyć do minusa.
Edytowane przez cezar504
Kupię takie i pozamieniam, zobaczymy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
Gość kizol666
Będzie w obudowie to się podłączy ją do masy zawsze to coś pomoże. Kolejna sprawa to ekranowane przewody sygnałowe dać nie zaszkodzi na razie są zwykłe kabelki cienkie jak włos. Do prowadzenia mas też trzeba by zastosować jakiś większy przekrój niż 1 mm. Na odsłuchy wystarczyło teraz dopieszczanie, wymiana kondensatorów na lepsze itd...
Chciałem zapytać jeszcze o jedną kwestię czym regulujecie głośność w swoich pre? Cały czas się zastanawiam czy wywalić ten potencjometr i zastosować drabinkę rezystorową, PVC albo jakiś inne ustrojstwo. Jakieś pomysły? Poproszę o konkrety typowo pod lamma 100k.
hi_aro zastosował chyba drabinkę, ja dam lite. Na razie prace rozwojowe :)
Hi_ARO ma drabinie Khozmo sterowaną z pilota.
A kupić można tu
Ja mam DIY na przełączniku ELMA - polecam drabinkę zdecydowanie bardziej niż potencjometr, przynajmniej od ALPSa w dół, innych, droższych nie słuchałem. Zmiana bardziej odczuwalna niż wymiana kondensatorów, lamp itepe Jeżeli kupisz drabinkę MBB (zwierna przed przełączeniem) to nie będzie trzasków. Raz czy dwa mi się zdarzyło, że było "coś" słychać przy przełączaniu.
Polecam w użytecznym zakresie głośności skok 1dB!
Jak tylko zasoby finansowe Cię "puszczą" to polecam jak Cezar - Khozmo. Na próbę jakąś chińszczyznę, lub kilka rezystorów i gniazda ARK...
Gość kizol666
Ok Jaka jest cena takiej drabinki? Oczywiście musi być ze sterowaniem z pilota.
Czy dobrze widzę że około 900zł trzeba dać?
Edytowane przez kizol666
...przecież wyżej masz link...:)
Bycie audiofilem uszczupla portfel :)
Aktualnie nic nie ma z pvc. Projekty forumowe już dawno upadły.
Gość kizol666
Khozmo ma lekki stuk przy przełączniku. Nie ma możliwości zrobić tego typu drabinkę, aby nie było stuku. Pasywki na przekaźnikach podobnie, ale w mniejszym stopniu.
Nie słuchałem PVC.
Nie skupiajcie się na wyeliminowanie brumienia, dzięki wymianie potencjometru, czy drabinki. Skupcie się na podstawach.
Jakoś nie chcę gloryfikować kolegi zelo7, ale jak dotąd ( kilka modów zrobiłem wg. jego "lekko chamskich" sugestii) wszystkie były trafione w 100%. Nie mówię tylko o Lamm ale inne również. Tak więc, zróbcie zasilanie jak w oryginale, wywalcie R6 (750R) , 10nF między stopniowy i będziecie się cieszyć fajnym graniem.
Potem prawidłowe prowadzenie masy i będzie :)
Gość kizol666
Piszę o tej drabince nie pod kątem brumienia ale pod kątem wyciągnięcia z lamma wszystkiego co najlepsze. Oczywiście 10nF też wstawię bo widzę że prawie wszyscy twierdzą że lepiej gra niż na 100nF więc trzeba przetestować. W PVC nie słyszałem żadnych stuków.
Zbudowałem ten preamp trzy razy. Na tej płytce również. Pierwszyy raz wydawaloby się zrobiony byle jak i w pająku, zagrał najlepiej. Nie było przydxwieku, nawet z uchem w głośniku. Na tej płytce przerobilem już wszystkie możliwości i poległem, czasem mniej, czasem więcej, ale zawsze brumi.
Jaki jest schemat zasilania z oryginału? Nie mogłem się dogrzebać nigdzie schematu oryginalnego zasilania na lampie 6X4 oraz dławiku. Czy ktoś z Was jest w posiadaniu schematu zasilania tego preampa?
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące samego montażu lamp. Ktoś próbował montować w Lammie lampki nad obudową? Zauważyłem, że wszyscy montują preampa w całości w środku obudowy.
Jak poszukacie po forum to znajdziecie opinie że potencjometr Khozmo nie zawsze zgra się z lampą. Może lepiej rozejrzeć się za potencjometrem firmy DACT.
Edytowane przez lupo
Hm - a przyjrzałeś się budowie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?- są one zrobione dokładnie z tych samych przełączników co np. moja drabinka, czyli
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oczywiście różni się wyprowadzeniami i sposobem montażu rezystorów, jak i zastosowanymi rezystorami (u mnie DALE RN).
KHOZMO, w zależności od wersji stosuje właśnie DALE bądź inne firmy, również w wersji smd. Wobec powyższego twierdzenie że np. KHOZMO źle zgrywa się z lampą jest nieprawdziwe - wszystkie trzy wymienione przeze mnie rozwiązania - KHOZMO, samoróbka na ELMA, czy DACT zagrają IDENTYCZNIE z kolejnym stopniem, O ILE zastosujemy ten sam rodzaj rezystorów. Podobnie wszelkie inne rozwiązania na przekaźnikach - gra w końcu jeden (czasem kilka) rezystorów w sygnale.
Oczywiście powyższe nie wyczerpuje całości - drabinka może mieć konstrukcję typu SHUNT, może kolejne rezystory dołączać szeregowo, może też stosować kombinację połączenia równoległego i szeregowego (niektóre regulatory na przekaźnikach) - i to pewno może mieć wpływ na "granie"
Ja zastosowałem SHUNT - jeden dobrej klasy rezystor w sygnale o wartości 50k a przełącznikiem zmieniam wartość rezystora dołączanego do masy.
Jak zrobić prosty prototyp aby przekonać się o wyższości drabinki nad potencjometrem pisałem pod tym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ( już go chyba wcześniej wklejałem)
Możliwe, że ktoś wpiął KHOZMO pasywkę przed końcówką lampową i to "mu się nie zgrało", ale to temat na inną rozmowę, tutaj szukamy regulatora do przedwzmacniacza.
Możliwe, że
Jest mała różnica pomiędzy Khozmo i pozostałymi, które przytoczyłeś. Khozmo ma 48 kroków, reszta 24 lub mniej.
Jedyną rozsądną konkurencją jest pasywka na przekaźnikach. Do tego jakieś "lepsze" oporniki typu Takman węglowe lub metalizowane i jest pełen wypas. W dodatku 64 kroki i więcej.
Albo nowy Khozmo:) Połączenie przekaźników i kompaktowej obudowy.
