Przedwzmacniacz+zasilacz lampowy (topologia Lamm)
micha7n
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
Aby trochę uporządkować wątek trzy kwestie:
nie mam nic przeciwko liście, bo będzie wiadomo jakie jest zainteresowanie tematem z tym że:
1. Z mojej strony zasilacz lampowy jest skończony - ale PCB będzie wykonana dopiero w najbliższych dniach, pozniej test i dopiero jeśli będzie wszystko ok to udostępnie to zainteresowanym.
2. mojej wersji PCB Lamma jeszcze nie ma...bo nie mam na to czasu. Pewnie taka wersja powstanie bo moja koncepcja wizualizacji/ kształtu PCB trochę sie różni od koncepcji Grześka wiec nie ma żadnych przeciwwskazań aby zrobić dwie wersje. Ja będe sie sklaniał aby to było PCB zblizone do oryginału.
3. Żeby wątek był jasny i klarowny a osoby chętne na PCB ktore zaproponował jaskiniowiec to warto aby było podane wszystkie szczeógły. Więc stąd mój apel do Grześka aby podał ostateczną wersję PCB która bedzie zamawiana, i szczegóły jej topologii m.in. w jakiej wersji jest zrobiona według czyjego schematu ( bo tu były rózne koncepty ) itd. Chyba że osoby zainteresowane chcą cokolwiek robić w ciemno...ale wtedy ja do tego palca nie przykładam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez micha7n
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
Wzory pcb pokaże niebawem .
Ostatnio mam " jazdy '' na Inwentorze w wymyślanie panela do wzmacniacza .
Dzisiejsza wizja z wycinanymi cnc napisami :)
Zrobię projekt całej obudowy do tego lamma i zlecę produkcję - przynajmniej dla siebie i dla osób które będą chciały - koszt zależny od materiałów i fantazji . 300 - 500 zł przy prod jednostkowej . Przy większej ilości można cenę niezłe zbić - ale nie będę tego sprzedawał przez 20 lat na allegro .
Oczywiście obudowy można zrobić znacznie lepsze niż w oryginalnym lammie obudowy z pełna obróbką otworowaniem na gniazda - tylko poskręcać, jak ten panel tylni . Pcb selektora można zwymiarować tak żeby odpowiadała gniazdom na tylnym panelu - lutowana bezpośrednio do gniazd . Tak jak w jakimkolwiek seryjnie produkowanym sprzęcie .
Jak się widzi coś takiego , zrobiłem wedle swojego upodobania , grubość panela jak na pree hi-end 25mm :) - panzer .
Gałka na łożysku 618/8, przyciski sterujące selektorem itp , tył z wymiarowany pod gniazda amphenol z podfrezowaniem .
Wymiar całkowity 100mm wysokie 450mm szerokie . - standard
Jak byście widzieli resztę obudowy konstrukcja gięta z blachy 1mm do której będzie się dokręcać panel przedni i tylni plus górna ściankę , czy konstrukcja sklecana z blach alu .
Widoki realistyczne
W skrócie skrzynkę do pree zrobiłem . Tamte projekty były troszkę wieśniackie z tymi napisami , Tak to będzie wyglądać, najwięcej zabawy zawsze jest z otworowa niem tak zeby otwory na wszystkich częściach zgadzały się pomiędzy sobą .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-35540-0-72096800-1434737284_thumb.jpg
W realu będzie wygląda tak , żeby ktoś sobie nie myślał , ze rysuje bzdury , których nie da się zrealizować , Taki projekt jaki wyśle będzie zrealizowany . Wysyłam pliki , płace zielonymi , dostaje gotowy towar .
Części od pree od mojego kolegi,
Jeszcze jedna kwestia , pcb do lamm zamówiłem kilkanaście szt bez zasilaczy . Gabarytowo jest to prawie identyczny projekt co pokazywałem tylko poprawiony pinout na lampach i kilka szczegółów,
Obudowy tez ok 2-3 szt będą na odsprzedaż . Całość graciarni będzie za ok 2 miechy, wątpliwe ze szybciej
  • 2 miesiące temu...
Ja w kwestii formalnej.
Od kilku dobrych godzin słucham wariacji Lamm-a w moim systemie. Wersja DIY deskowa.
Tylko 10nf. Zmieniłem na 100nF, na czas trwania jednego utworu. On nie gra z 100nF !.
Zelo7, respect.
hi_aro
Jakiego typu porównywałeś kondensatory(10nF i 100nF)?
Jak się nie mylę to 10nF(v-cap tftf) ,100nF
To mundorf supreme,albo audio note aluminium tin foil.
Ja wprawdzie mam wersję deskową DIY odbiegającą od schematu oryginału ale główne założenia układu są spełnione. I muszę również odszczekać to co pisałem pod adresem kolegi Zelo7. Miał rację. Wersja z 10nF gra lepiej niż 100nF. Nie wziąłem pod uwagę, że układ pracuje z pętlą sprzężenia zwrotnego, która ma wpływ na charakterystykę częstotliwościową także od dołu pasma. Dzisiaj podstawiłem w miejsce 100nf (MKP) kondensator 8,2 nF silver mica (akurat 10nF na odp. napięcie nie miałem pod ręką). Bas nie osłabł a poprawiła się średnica.
Ja słuchałem swojej wersji, zgodnej z schematem wdrożonym przez Piotra i grał "gorzej'' z pojemnością 10nF ale kondensator był nie wygrzany więc czekają mnie kolejne próby.
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
od jakiegoś czasu zastój w temacie, ale pora ruszyć do przodu
Żarzenie ja bym rozdzielił bo inne ma ECC82 a inne ECC88. Albo podłączenie osobne do każdej lampy. Zasilacze ludzie różne stosują więc jak ktoś będzie chciał to sobie połączy w pary czy osobno.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez grzecho
No super, wyszła kompaktowa zwarta PCB!
Można by także rozdzielić zasilanie na dwa kanały, a także przeciąć masę dla lewego i prawego kanału. Moje i Grzecho argumenty nie wymagają dużej ingerencji w PCB a umożliwiają wykonanie dual mono. Jeżeli to ma być projekt "dla ludu" to warto pod kondensatory zrobić dodatkowe pady aby każdy wpakował co lubi...
M
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez FERB
czy lamm działa w układzie symetrycznym?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Gość piotrektychy
Żarzenie puściłbym przewodami do każdej z lamp, a nie na płytce. Przy pinach lamp można zrobić pady pod przewody. Przy miedzi 35um przekrój ścieżki słabiutki.
Kondensator między stopniowy 100nF lub jak kto woli 10nF dałbym ciut większy i kilka padów na różne rozmiary, jest na to miejsce, to samo dotyczy pozostałych kondensatorów 10uF i 2,2uF
Myślałem ,że kolega zaprojektuje płytkę na podstawie oryginału.To jest według mnie najprostszy sposób na powodzenie tego projektu.W równoległym wątku w dziale lampa kolega na podstawie zdjęcia dokładnie rozrysował prowadzenie ścieżek.Nic,tylko skopiować.Mam na myśli tylko przedwzmacniacz.W projekcie kolegi najbardziej razi mnie umiejscowienie kondensatora 33 nF (powinien być obok kondensatora 10 uF)i doprowadzenie napięcia anodowego.Według mnie gniazdo napięcia anodowego powinno znajdować się z prawej strony druku.W oryginale jeśli dobrze widzę zasilanie do drugiego kanału idzie po stronie wjścia,czyli tam,gdzie sygnał jest już wzmocniony.
No nareszcie ktoś myślący .gratulacje.
Moim zdaniem, ten układ jest zbyt prosty by miał zastosowanie druk dwustronny. Ścieżki zbyt długie a rozmieszczenie elementów "mało eleganckie"
co i na jakość dźwięku będzie miało przełożenie.
Płytka opracowana przez "piotrektychy" na stronie
jest generalnie bardzo dobra. Z niewielkimi korektami do indywidualnych potrzeb może być podstawą budowy tego preampa w wersji dual mono.
Warto ponownie zajrzeć na tamtą stronę.
była chwila czasu, więc kilka poprawek na mojej koncepcji PCB
żarzenie wspólne podzielone na kanały, 6.3V, samo przyłączenie jest dyskusyjne ale to można jeszcze zmienić, choć wydaje mi się że tak jest optymalnie
zobaczymy jak zagra ta wersja
Proponuję przenieść kondensatory sprzężenia zwrotnego w miejsce gniazda żarzenia a gniazdo w miejsce kondensatorów.Tak, żeby kondensatory wyjściowe były obok kondensatorów sprzężenia zwrotnego.
PCB zasilacza anodowego dotarlo, lampki tez są, niebawem testy.
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen - 2szt
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen- 2szt
Gość kizol666
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen - 2szt
9.kizol666 - 4szt
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen- 2szt
9.kizol666-2szt.
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen - 2szt
9.kizol666 - 4szt
10. tomekmad - 2szt.
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen- 2szt
9.kizol666-2szt.
10. tomekmad - 3szt.
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen - 2szt
9.kizol666 - 4szt
11. gnaked - 2 szt.
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen- 2szt
9.kizol666 - 2szt.
11. gnaked - 2 szt.
PCB Lamm:
1. ManieX - 4szt.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-4szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen - 2szt
9.kizol666 - 4szt
11. gnaked - 2 szt.
12.genek-2szt
PCB zasilacz:
1. ManieX - 3sz.
2. grzecho - 4szt.
3. navirobik-2szt.
4. freedi - 2 szt.
5. ace99 - 2szt
6. rufus74pz - 2szt
7.woldo4-1szt
8.hen- 2szt
9.kizol666 - 2szt.
11. gnaked - 2 szt.
12.genek-2szt
