Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Czy kondensator na 400VDC pracujący przy 700VDC ma prawo zachowywać się czasami dziwnie ? Zupełnie niechcący zauważyłem, że mam takiego jednego pacjenta. Ale po roku pracy - szczególnie teraz w te upały ostatnio - coś się chyba zeźlił i zbuntował. (świnia!)
Edytowane przez zjj_wwa
Wszytko nowe, nie lutowane, już znacznie poniżej kosztów, ale z projektu zrezygnowałem z różnych względów. Koniec z obniżkami bo i tak nic nie dają. Więc podnosimy;-)
* trafa i dławiki wykonane przez p. Ogonowskiego, na blachach 0.3mm - nadają się między innymi do SE na 300B:
- 2 trafa zasilające EI96 - 400-380-0-380-400/0.2A, 6.3V/1A, 8V/2A, 5V/3A - 400 zł + koszty wysyłki
- 2 trafa głośnikowe EI96 Ra 3k Ohm, wyjście 4 i 8 ohm (trafo ma też odczepy UL, więc można ich użyć z jakąś pentodą) - 500 zł + koszty wysyłki
- dwa dławiki EI66 8H, 0.15A - 150 zł + koszty wysyłki
- dwa dławiki EI84 23H, 0.2A - 150 zł + koszty wysyłki
Lub cały komplet za 1100 zł + wysyłka.
* kondensatory - nówki, jeszcze nie lutowane - polipropyleny do zasilaczy w lampowcach:
- 8 (dobierane w pary) sztuk Mundorf Tubecap 47uF 600vdc - 750 zł komplet + koszty wysyłki (lub parami - 200 zł para),
- dwie sztuki (parowane) Mundorf Tubecap 30uF 600vdc - 160 zł + koszty wysyłki (cena za parę),
- dwie sztuki (parowane) Mundorf Tubecap 20uF 750vdc - 140 zł + koszty wysyłki (cena za parę),
Generator Rubidowy FE-5680A programowany ... (wyjście zaprogramowane do 20 MHz) olbrzymia stabilność (lepiej niż 1x10-10) wyjście sinus (bardzo czysty)
Dla znawców ...
Reszta na priva
Jedyne trudności to aplikacja (wymiary dodatkowe zasilanie, wytwarzane ciepło ok 10-12W)
Nadal na zbyciu mam:
AD8620 x4 po 18zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+6zł/szt)
LT337AT x2 po 16zł/szt
LT317AT x2 po 18zł/szt
PCM1796 x1 18zł/szt
LT1084CP-5 x2 po 25zł/szt
ADA4627-1BRZ x2 po 50zł/szt
LME49710HA x4 po 30zł/szt
2x AD8620 na stolikach poszły do UK ale nadal mam 4sztuki.
Na sprzedaż mam:
1. Bardzo dobrej jakości dławik L=10H, I=100mA, R=180Ohm - cena 40pln.
2. Rarytas, chyba jedne z najlepszych rezystorów do konwersji, nielutowane Charcroft Z-foil 220Ohm - 100pln za parę.
3. Kondy Silver Mica (czerwone) 560p - 8pln za parę.
Duża kostka : Fluke 189, sprawny 100%, instrukcja po ang., kopia softu, czujnik temperatury, oryginalne przewody Fluke, brak kabla USB.
Stan miernika bdb.
Cena 650pln + wysyłka.
Aktualne.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Witam. Na sprzedaż posiadam liniowy zasilacz niskoszumny do DAC 5V 1,5A wykonany przez kolegę Muzg. Opis :
"Zasilacz zbudowany w oparciu o wysokiej klasy 1,5A regulator LDO firmy Linear Technology - LT1963. Wyregulowany na 5V napięcia na wyjściu. Transformator przewymiarowany 3A, kondensatory główne 2 x 2700uF BC Components, wyjściowy 100uF Panasonic FM. Super szybkie diody Schottkyego Vishay, radiator Fisher. Bezpiecznik na wejściu 315mA. Specjalna konstrukcja sprzężenia zwrotnego dla poprawy reakcji na zmienne obciążenie. PCB o przemyślanym layoucie.
Sam moduł bez obudowy. .
Wymiary: 145mm x 60mm, wysokość 45mm."
Cena 100zł + 10zł list polecony priorytetowy
Sprzedaję, ponieważ pilnie potrzebuję pieniędzy.
90zł + KW
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Obudowa z toroidy.pl - DT1, taka:
Nowa, nieużywana, taniej :) Kupiłem i okazała się za duża... Naprawdę fajny kawał blachy, dobrze wykonany.
ale co obudowa z toroidy.pl?
"Kupiłem i okazała się za duża... Naprawdę fajny kawał blachy, dobrze wykonany." - tu się chwalisz czy się żalisz, bo innej merytoryki w tym wpisie nie widzę:)
Edytowane przez andrejos1
Mogę wiedzieć dlaczego się czepiasz? Tytuł wątku znasz, więc dla większości czytających jest chyba jasne, że wskazana obudowa jest do wzięcia.
dziwne te płytki jakieś, jakby niePassowe
Sorry juz zamykach buzie,w aukcji nie napisano"płytki do BOZ i F5" tylko oparte o projekty Passa.
Edytowane przez artw
Sprzedam multimetr rejestrator firmy fluke 289 .Stan jak nowy .Cena 1200zł
Sprzedam pre z e-408 produkcji jaskiniowca zmontowane,działające i z transformatorem 30W.
rezystory TAKMAN CARBON w pre a w zasilaczu metalizowane.
Za całość 400zł,przesyłka na mój koszt.
dla zainteresowanych zdjęcia na PW.
Sprzedam wzmacniacz HILLY TAMP 20 jest to wzmacniacz na kości Tripath TA2020 bez zasilacza sprawny 100%.
cena 200zł +KW. dokładnie taki jak ten
Komplet w postaci PCB PCM2702 USB DAC by MSFalcon + 1szt układu PCM2702.
Cena z wysyłką 55zł.
Dokumentację mogę podrzucić na pw.
Biorę PCB + PCM2702.
Szczegóły wyślę na PW.
MCB
Sprzedam glosniki stx'a, prawie nieuzywane, razem z dedykowanymi zwrotnicami. Sprzedam tylko jako komplet.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 2szt. 260zl
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 2szt. 220zl
Zwrotnica - 2szt. 130zl
Mam do zaoferowania kilka kostek:
1. Zmontowaną działającą PCB do BCL wg Pkrecz'a (Użyte elementy to ROE, tesla, beyschlag, panasonic) bez OPA - 150zł + KW
2. Zmontowane działające PCB do zasilaczy symetrycznych wg Pkrecz'a służące między innymi do zasilenie powyższego BCL - 60zł = KW (kpl czyli 2szt) - na jednej zalutowane piny do poprowadzenia zasilania LED do obudowy
Komplet z przewodami połączeniowymi pomiędzy PCB wzmacniacza a zasilacza za 200zł +KW
3. Nie tknięte PBC do klona ATH z projektu Robertinusa 45zł + KW
4. Kompletny wyregulowany i grający wzmacniacz HA2013 w obudowie (zdjęcia na maila) 800zł + KW
Do sprzedania:
1) Potencjometr na DS
Sterownik, zasilacz, wyświetlacz (białe tło, czarne napisy) 140zł +kw
2) Sterownik wskaźników - 35zł +kw
3) Ugoda
Brak kondensatorów w zasilaczu, 4x silwer mica 150pF (na foto jeszcze są) i 4x 820pF styrofleksów.
Po za tym do uruchomienia.
Tranzystory wszystkie parowane.
Nie będę kończył.
Ok 320zł +kw
4) Miniwieża denona f-107dab (amplituner + cd +pilot) ok 500zł + kw
