Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Do wzięcia:
1. AWX 8 cali (1 szt) + Tonsil GTC 13/40/1 (2 szt) cena: 219zł z wliczoną przesyłką
2 Kit NE085 Opóźnione załączanie głośników cena: 21zł z wliczoną wysyłką
3. Płytak + dokumentacja wzmacniacza lampowego projektu traxmana cena: 35zł z wliczoną wysyłką
4. Kit + LM4780 + 2 płytki cena: 35zł z wliczoną wysyłką
5. Zestaw kondensatorów do zasilacza: 8x 3300uF 50V Samsung oraz 6 x 3300uF 63V ROE cena: 23zł z wliczoną wysyłką
6. 2x Trafa głośnikowe TG2,5 cena: 45zł z wliczoną wysyłką
7. Płytka wzmacniacza lampowego na PCL86, uruchomiona, tylko podłączyć transformatory i grać :) cena: 90zł z wliczoną wysyłką
Edytowane przez benek161
MKP PIO OIL = to pewnie taki MKP podwójnie olejony, albo zwykły MKP PIO tyle że przed wysyłką zanurzony w oleju z pierwszego tłoczenia.
Tak na marginesie, co to są szybkie kondensatory?
Czy to są te, które mają tangens kąta stratności poniżej 0,00006 ?
A ten olej to jest w środku czy na zewnątrz ?
trochę tu i trochę tam:)
Edytowane przez andrejos1
To oleum to konopne czy lniane, bo wg. pana Zagłoby ma to kluczowe znaczenie ze względu na moc spożywanego trunku.
Och to kolega Arton55 powinien zabrać głos nad wyższością substancji oleistych zawartych w jego promocyjnych i jedynych w swoim rodzaju kondensatorach:)
Gość StaryM
Mam trochę pozostałości po niezrealizowanych pomysłach, oddam tanio.
1. Maskownice okrągłe z mdf, pokryte typową tkanina do kolumn głośnikowych, można mocować je na rzepy lub wymyślić inny sposób. Średnica zewnętrzna 30 cm, wewnętrzna 23,5 cm. 10 zł + przesyłka 10 zł.
2. Maskownice z kolumn tonsil, plastikowe, szare, średnica wewnętrzna 18 cm. 10 zł + przesyłka 10 zł.
3. Terminale głośnikowe używane, lutowane, podwójne. 3 sztuki. 10 zł + 10 wysyłka.
4. Trochę terminali głośnikowych luzem, szczegóły na zdjęciu. 10 złotych przesyłka + 1zł symbolicznie. ;)
5. Logo Blaupunkt x2 Może się komuś przyda, oddam za darmo, cena przesyłki 5 zł.
Kto pierwszy, ten lepszy. Nie zamierzam urządzać licytacji. Proszę o wiadomości na priv, bo nie zaglądam na forum co dzień.
[uPDATE] Oddam projekty, które mi zalegają w szufladzie:
Sterownik/Pre by MsFalcon (uPC + atmega + PVC ) - 70zł + kw
UV/Power Meter by R1212 2szt. - 10zł/szt + kw
DAC Kustagon - 80zł/szt + kw
DAC WM8740 (analog 1szt., analog+cyrfrówka 2szt.) - 25zł/szt + kw
PCB zasilacza 2szt.- 18zł/szt + kw
Rywal GC - 18zł + kw
SOHA MKIII - 80zł + kw
bateria 96 kondensatorów 10000uF/35V Jamicon 2pcb - 180zł +kw
Komplet stereo (3szt pcb) do pre P1.7 Nelsona Passa - 60zł + kw
Komplet stereo (6szt pcb) do wzmacniacza Aleph Pass 1.2,2,4,5, Mini - 100zł + kw
Zainteresowane osoby proszę o info na PW.
po porządkach wiosennych do odsprzedania:
1. wzmacniacz Tripath 2x100W cena 100zł
2. transformator 2x24Vac 300VA (można użyć do tripatha) cena 50zł
3. obudowa Galaxy 1U
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) może służyć o Tripatha, projektu Volcano lub dac`a. Nowa, cena 190zł
4. zmontowane, uruchomione i wyregulowane końcówki mocy PX-3 cena 280zł
5. pcb zasilacza w/g Panson Audio, ścieżki 70um, pozłacane, wmontowane kondensatory philipsa 6800uf/63V cena 60zł
Do podanych cen dochodzi jeszcze koszt wysyłki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez andrejos1
Po porządkach wiosennych do oddania projekty uruchomione i sprawne:
- wzmacniacz na LM4780 - 70zł +kw,
- wzmacniacz Symasym - 100zł + kw
- układ do parowania tranzystorów bipolarnych, mosfet i jfet - 100zł +kw
Rezerwuje na 24h
Edytowane przez SomekPoland
Mam do sprzedania:
2 x Mundorf M-Lytic AG MLGO 22000 uF 63V - 100zł
4 x Mundorf Ecap 50 VDC PLAIN 47,00 uF - 50zł
2 x Mundorf Ecap 70 VDC PLAIN 22,00 uF - 20zł
2 x Mundorf Ecap 70 VDC PLAIN 10,00 uF - 10zł
Oddam po kosztach komplet płytek do projektu
Tylko komplet czyli PCB PGA_Bufor_SOIC oraz PCB_Sterownik z wlutowanym i zaprogramowanym mcu, wszystko tak jak w zamówieniu grupowym
Aktualnie trwa zapis na dodatkowy moduł do pre czyli na pcb selektora,
Cena dokładnie taka sama jak sam płaciłem 120, wysyłka na mój koszt.
Jak jeszcze aktualne biorę
Wiosenny przegląd kartoników ... do wzięcia nowa, uruchomiona regulacja cyfrowa ns układzie DS1802 jak na real fotce. Wyświetlacz koloru niebieskiego.
Dokumentacja na mojej stronie -
Cena z wysyłką 140 zł.
Po eksperymentach zostały sie:
1.Trafo 520w 2x30V 2x32V z pioneer a400x -Cena około 100zł
2.Radiator wym.17x6,5x8cm z a400x 10zł
3.Kondensatory kendeill 10000uF 50v para 15zł
4.Kondensatory nippon 7500uF 85v para 12zł
5.Kondensatory foliowe ze zwrotnicy 6x 10uf 160v tolerancja mierzona 4%
6.Kondensatory 2x 4,7uF 160v
7.Obudowa na głośniki średniotonowe 3l Średnica 20cm, głębokość 15cm, 10zł za sztukę
8.Mostek prostowniczy D5SB oddam za darmo - kupujący pokrywa koszt wysyłki
9. 4 Diody BY459 Oddam za darmo-kupujący pokrywa koszt wysyłki
Szczegóły na priv lub tel 661497133
Dodaje zdjecia.
1. Regulator TPS7A4700 45zl sztuka plus wysylka.
2. Plytka corka Waldiego na PCM1794A. Polutowana do plytki uniwersalnej. Bdb komponenty - Elna Silmic, BG, Panasonic FC. 120zl plus wysylka.
3. Zlozone i urucomionme zasilaczyki na LT1085. Zajmuja malo miejsca. Juz z dedykowanymi trafkami Indela na 12V i 9V. Bdb elementy. 120zl calosc (2 polutowane plytki plus transformatory) plus wysylka
4. Zasilacz toroidy 230V/110-115V, 200VA. 60zl plus wysylka. Gwarancja.
5. Dlawik od p. Ogonowskiego. Opis na fotce. 55zl plus wysylka.
6. Jakies trafko 18V. 15zl plus wysylka.
7. Oryginalne trafo sieciowe z Dynaco ST35. PA774. Tylko na 110V. Gratis oryginalny wielosekcyjny kondensator z uszkodzona jedna sekcja. Trafo w pelni sprawne. Calosc 200zl plus wysylka.
8. Zestaw lamp EL84. 3 sztuki GE i jedna sztuka Baldwin. USA. 2 z nic pomierzone - naklejka na lampac.
GE 60zl sztuka, Baldwin 50zl sztuka. Calosc 200zl plus wysylka.
9. Oryginalne lampki Dynaco 7247. Made in Great Britain, Mullard. 200zl para plus wysylka. Zdjecie za duze - na zyczenie.
10. Zestaw kondensatorow. 40zl plus wysylka.
11. OPA 2228P i 1612. 25zl sztuka plus wysylka. 2134 daje gratis (nie wiem czy sprawny).
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
Też elektronika AUDIO :)
Cenki w szczególności przy zakupie większej ilości elementów można negocjować :)
Ja dziś pozbywam się następujących gratów:
Płytka DAC TDA1543 wg Pavouk, Dobre elementy(DALE, Nichicon) 40zł+kw:
Płytka Red Baron najnowsza z DIYAUDIO, do tego zasilacz(trzeba włożyć staby dla 5V, filtracja CLC, trafo 2x12V Indela, plus kość TDA1541(sprawna, oryginał), 170zł nie był uruchomiony:
Czy jakieś elemenciki gratisowe są przewidziane? :)
tzn ?
A co byś chciał Darmo :)
Jak kupisz coś to może i pojawią się jakieś gratisy :)
Polecam
I inne trany for audio lub okolice
ACHA wszystkie elementy są ORG a nie made in CHINA :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez AudioST
Na sprzedaż:
-transformator 2x24V 30VA. Cena 25zł plus koszty wysyłki.
-2szt kompletów rezystorów smd do projektu przedwzmacniacza gramofonowego ACTIDAMP IV. Cena 5zł za sztukę plus koszty wysyłki. Mam też jeden komplet kondensatorów smd 100n do tego projektu. Dorzucę gratis do pierwszego zestawu rezystorów.
pozostało:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) może służyć do projektu Volcano lub dac`a. Obodowa nowa, cena 190zł
6. Dodatkowo transformator EI ekranowany 2x32V 300VA wraz z mostkiem i kond. 2x10000uF Hi-Ripple cena 70zł
Do podanych cen dochodzi jeszcze koszt wysyłki 16zł (paczka priorytet).
Polecam Filtry
Przy zakupie wielu elementów znaczne rabaciki !!! albo gratisy jak kto woli
Pytania najlepiej na PRIV
