Oświetlenie LEDowe w pokoju audio
Milimetr
Stanislaw , skoro Ty slyszysz a ja nie to widocznie mam za slaby sprzet bo nie slysze absolutnie zadnej roznicy.
hehe jakie to smieszne ... jak tam uwazasz, radzilbym na spokojnie posluchac sprzetu z oswietleniem i bez, za jakis czas okaze sie ze wolisz sluchac w ciemnosci i to nie bedzie sprawa nastroju lecz tych zarowek, wiem co mowie, ale jak tam uwazasz ;)
<br />hehe jakie to smieszne ... jak tam uwazasz, radzilbym na spokojnie posluchac sprzetu z oswietleniem i bez, za jakis czas okaze sie ze wolisz sluchac w ciemnosci i to nie bedzie sprawa nastroju lecz tych zarowek, wiem co mowie, ale jak tam uwazasz ;)<br />
Czy miganie żarówek LED-owych wynika z samej konstrukcji LEDa, czy z faktu zasilania przetwornicą. Innymi słowy czy zastąpienie przetwornicy zasilaczem liniowym wyeliminuje efekt migania?
Proszę o merytoryczne wpisy bez osobistych wycieczek. Ktoś to potem będzie czytał.
Ale ja pisze bardzo merytorycznie, miganie ledow nie wynika z samych ledow ale ich zasilania. Ale nie miganie samo w sobie jest glownym problemem, wraz z tym miganiem generowane sa bardzo strome impulsy zaklocajace dochodzace swym pasmem do Mega a nawet glebokich Gigaherzow ( miliardow drgan na sekunde ) Tak, zastosowanie trafa i jakies wygladzanie kondensatorem 50Hz drastycznie zmniejszy problem praktycznie zlikwoduje go, problemem jest jednak jego fizyczna wielkosc, ale mozna wepchac je/trafa pod sufit, smialo tam moga siedziec, warto zastosowac kilka traf. To samo ma sie do oswietlenia halogenowego, jesli jest to z przetwornicy problemy bardzo niemile i bardzo nieaudiofiolskie. Wszystko jest OK jesli LEDy/halogeny zasilane sa z trafa.
Ale dla wyczynowcow...i tak lepiej sluchac bez oswietlenia te 50Hz rowniez zakloca, najlepsze sa swiece jak na filmie Formana - Amadeus ;)
Dzięki za odpowiedź. W moim przypadku oprawa oświetleniowa jest na tyle duża, że da się zastosować zasilacz liniowy.
Ponawiam pytanie jak rozlegle od sprzętu audio należy wyeliminować przetwornice?
I kolejna kwestia - czy niska sprawność zasilacza liniowego nie "położy" tematu energooszczędności LED-ów?
To wszystlko biega po kablach energetycznych i jako pole, 'slychac' takie przetwornice nawet od sasiada to moze byc nawet 100metrow, widze to na analizatorze widma jak i co sasiedzi wlaczaja ;)
Bedzie sporo drozej...ale zdrowiej bo te pola tez nie sa obojetne na mozg jak i elementarna komorke, mikrofale wplywaja na stany mentalne depresje i inne problemy z psyche.
No dobrze - tą odpowiedzią zadowoliliśmy wszystkich teoretyków, ale praktycznie, praktycznie - skoro nawet od sąsiada sieje, to czy walka z przetwornicami dajmy na to TYLKO w naszym pokoju odsłuchowym cokolwiek POPRAWI sytuację i czy ma zatem sens?
Sąsiadka pewnie na prośbę zgasi światło, ale trzeba by się do niej w tym celu udać osobiście, a to wyklucza słuchanie sprzętu w tym samym czasie...
No dobrze - tą odpowiedzią zadowoliliśmy wszystkich teoretyków, ale praktycznie, praktycznie - skoro nawet od sąsiada sieje, to czy walka z przetwornicami dajmy na to TYLKO w naszym pokoju odsłuchowym cokolwiek POPRAWI sytuację i czy ma zatem sens.
Nim blizej jest zrodlo zaklocen tym sa wieksze, ma sens.
A sprawa sasiadow, to juz filtry na kablach oddzielne zasilania, sieciowki itp...
Nie da Ci zona, nie da Ci matka, tego co moze dac ci sasiadka, warto wiec isc w odwiedziny ;)
I...poprosic o zgaszenie zaklocajacego swiatla ;)
Wazna sprawa jest to , aby zarowki mialy ok.3200 lumenow bo to mniej wiecej odpowiada barwie swiatla dziennego ( o ile mnie pamiec nie myli ).
Nie lumenów lecz kelwinów . I mniej bo 2800 - jest to temperatura barwowa dla typowej żarówki - starego typu. Dla porównania:
2000 K – barwa światła świeczki
2800 K – barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)
3000 K – wschód i zachód Słońca
3200 K – barwa światła żarowego lamp studyjnych
4000 K – barwa biała
5000 K – barwa chłodnobiała
6500 K – barwa dzienna – zimna[1]
10000-15000 K – barwa czystego niebieskiego nieba
28000-30000 K – błyskawica
Dla nastrojowego pokoju muzycznego lepsze by było poniżej 3000. Dla jakiegoś industrialnego wystroju - chyba wyższe.
Spróbuję podjąć nierówną walkę i dać zasilacze liniowe do wszystkich LEDów w pokoju audio bo tam dam radę je zmieścić. W całym mieszkaniu ich nie wyeliminują bo gdzie indziej mam oprawy, w których nie da się upakować trafa.
Na ta linie gdzie jest oswietlenie zalozyc filtrym lub kupic kilka rdzeni ferrystowych i nawinac na nie kable to minimum.
<br />Na ta linie gdzie jest oswietlenie zalozyc filtrym lub kupic kilka rdzeni ferrystowych i nawinac na nie kable to minimum.<br /> <br /> <br />
Ok, ale to jest instalacja podtynkowa, nie lampka na biurku...
Milimetr - a wypróbuj sobie jeszcze te najnowsze sieciówki Shunyaty, z wbudowanymi filtrami.
Można by dać jakieś filtry na obwodach oświetlenia w panelu z bezpiecznikami (zazwyczaj oświetlenie ma oddzielny obwód/bezpiecznik). Ale nawet nie wiem czy ktoś coś takiego produkuje.
<br />Zrobic to w skrzynce z bezpiecznikami<br />
OK. I nie będzie przeszkadzać, że na tym samym bezpieczniku (tej samej linii) są powieszone lampki i te z przetwornicami i te z zasilaczami liniowymi? Dzięki.
Adam - dzięki - na razie sieciówek nie chcę zmieniać. Chodzi mi o prawidłowe - z audiofilskiego punktu widzenia - przeprojektowanie samej instalacji.
Jeśli nikt tego nie produkuje to otwiera się nowa, świetlana ;-) nisza na kolejny audiofilski gadżet...
Moze tak byc, najlepiej wywalic wszelkie przetwornice, ale i tak moze byc, zrobic dobry filtr.
albo kupic to
Tylko wszystkie zarowki nie moga brac wiecej niz 2kW
Nie, bo przecież chodzi tylko o to, aby odseparować tylko tą zaśmieconą linię od reszty. Już nie ma znaczenia czy są na niej powieszone same LEDy czy LEDy + zwykłe żarówki żarowe.
Jeżeli będziesz instalował filtr, to musi mieć tylko odpowiednią obciążalność do poboru mocy.
albo kupic to
Ten to jest mega drogi i ma wejście IEC (na zwykły kabel) zamiast na zaciski.
Tu jest trochę słabszy (ok, dużo słabszy), ale tez duzo tańszy i mniejszy:
Specyfikacja:
Trzeba by się zapytać u przedstawiciela Schaffnera co by polecał. Oni maja setki produktów w ofercie.
Ja uwazam ze ten co ja podalem, absolutnie nie ten, ale radze pobrobowac...;)
Tu jest wersja z wiekszym pradem i bez gniazda iec
Ten co podałeś to koszt 500 euro ... nie wiem czy Milimetr chce aż tyle wydać. Ale fakt - zabija wszystko ;)
Jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to tego za 28 euro ciężko chyba będzie pobić:
Osobiście spróbowałbym z jakimś tańszym i zobaczył co się stanie. Jak będzie działać, to ewentualnie można się szarpnąć na ten wypas za 500 euro.
No niestety High-end tani nie jest i nie ma latwych i tanich recept ;)
Panowie - a tak po ludzku co tego typu filtry "robią" i w które miejsce trzeba by je wpiąć?
500 ojro w kategoriach zakładki high-end da się przeżyć.
Szeregowo, gdzieś pomiędzy bezpiecznik odpowiadający za odwód, który chcesz odseparować, a kabel który prowadzi do tego obwodu prąd.
No w kabel ktory doprowadza prad do lamp, robisz to w skrzynce z bezpiecznikami, lepiej zaprosic jakiegos montera elektryki abym nie mial Cie na sumieniu wpina sie to szeregowo wejscie - podlacza sie faze i zerowy przewod to idzie do lamp, wyjscie faze i zero, faze do bezpiecznika w tablicy, zero do zera, oraz obudowe filtra do przewodu ochronnego. Monter bedzie wiedzial.
Warto ten filtr sprobowac tez na sprzecie najlepiej dac-u lub napedzie, moze nastapic opad szczeny ile 500Euro dalo ;)
OK i w tym przypadku odseparowuję tę zaśmieconą linię, czyli całą linię oświetleniową?
Odseparujesz tę linię, do której podłączysz.
Oświetlenie LED to dla fizjologii człowieka i jego zdrowia to same zło poza księgowymi wynikami na papierze. Utracone zdrowie się tak łatwo nie liczy! Utrata następuje w długim czasie tak ze jest to niezauważalne przez księgowych :) Najpierw taki ogólny artykuł który polecam poczytać, dużo od tamtego czasu się nie zmieniło! pełnego równego pasma w całym widmie dalej nie ma!
Ogólnie diody led świecąć dają piki najczęściej w trzech pasmach długości światła widzialnego. Piki te s bardzo niezdrowe dla precików czuciowych w oku które pracują każdy w innym zakresie. Zaangażowane w widzenie światła Ledowego są tylkote które widzą te waskie wycinki pasma. Te pręciki są cały czas mocno narażone na wysoki poziom sygnału i nie maja czasu na odpoczynek i regenerację a za tym następuje ich degradacja!!!. Podobny mechanizm jest z długością fali dźwiękowej w wewnętrznym uchu. To jeden aspekt w skrócie. Kolejny to zakłócenia elektromagnetyczne które robią w naszym otoczeniu śmietnik energetyczny. Na te wszystkie śmieci jest narażony mózg i układ nerwowy który podświadomie też zmuszony jest do przekazywania tej informacji a co za tym idzie męczy się i nie ma czasu odpocząć i się zregenerować! Kapitalnym przykładem na złe działanie promieniowania EM jest wizyta w dużych centrach handlowych wielu ludzi w takich miejscach boli głowa (i to nie od cen) i mają uczucie zmęczenia.
Znam na forum kolegów którzy w domu wywalili wszystkie świetlówki, diody Wi-Fi i podobne źródła śmieci elektronicznych. Kompy mają podpięte po kablach RJ-kami i problemy z migrenami ustały jak od ręki, sprzęt zaczął grać po ludzku i zaczęli cieszyć się życiem. Sam się zastanawiam czy nie przejść z powrotem na kabel gdyż to znacznie tańsze niż malowanie ścian farbami EM i zakładanie filtrów na każdym urządzeniu zasilanym elektrycznie.
