Właśnie jadę na trialu Premium. Czyli że co. Powinienem np teraz zrezygnować i w poniedziałek od nowa się zarejestrować?
18 godzin temu, RobG1974 napisał:
odonośnie sposobu grania, mimo wszystko duży wpływ na dźwięk ma sposób zasilania i układ zasilania Ian Canada PurePi daje ewidentną poprawę w stosunku do zasilania liniowego (Muzgaudio bezpośrednio, teraz gra pośrednio, bo zasila cały układ zasilacza PurePi)
Mam w tej chwili bezpośrednie zasilanie malinki z zasilacza Muzgaudio. Faktycznie przepuszczenie tego przez PurePi dało zauważalną różnicę? Myślałem o dodaniu płytki separującej elektrycznie kartę HiFiBerry od malinki ale jak patrzyłem na PurePi to nie bardzo rozumiałem jak toto miało by być montowane. Miałbyś jakieś zdjęcie takiego zestawu?
Patrząc po zdjęciach wpina się między zasilacz a malinę.Nie pomiędzy haty.
To ja spytam, może być coś lepszego niż baterie? Przecież to można powiedzieć referencyjny system zasilania.
Osobna sprawa, czy sonicznie będzie idealnie. Ktoś tu kiedyś pisał niedawno ze mną, że z baterii było zbyt sterylnie i ta odrobina brudu z zasilacza wpływa pozytywnie w odbiorze dźwięku.
Nic nie zastąpi testów i prób. Wiadomo koszty są ale inaczej się nie da wyrobić sobie zdania na konkretne rozwiązanie.
Sam ostatnio do streamera Diy z karta usb xe jcat wypożyczyłem moduł stabilizatora optimo 3 by go zasilić 5v a nie z szyny PCI. Zalecane jest napiecie trafo 5,5v, ja miałem 8v. Podłączyłem i byłem pod wrażeniem otwarcia dzięki gęstości góry ale nie rozjaśnienia. Było pieknie tylko był problem niestety z temperatura stabilizatora, gdyż prawidłowo ma mieć 5,5-6V. Jak dokupiłem trafo na 5,5v podłączyłem. Temperatury parzące ustąpiły ale niestety efekt również ustąpił.
Góra praktycznie bez zmian w stosunku do Muzgaudio premium i jak dla mnie mocno ograniczony bas.
Niestety nie zawsze bądź co bądź wysokiej klasy produkt Jcata podejdzie.
A próbowałeś puścić zasilanie do XE przez Jack 5.5/2.1 ? Ja w ten sposób zasilam swoje Femto z CM4.
"However, it is highly recommended to connect a linear 5V/1A external power supply via the J6 DC input (the connector is 2.1/5.5 mm center positive) – this is recommended even if a USB DAC/USB DDC doesn’t require 5V via USB port. The 5V voltage is additionally filtered by low noise LDOs on the JCAT board and only clean voltages are applied to the USB controller & clock"
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Tak podawałem zasilanie na Molex na karcie jak również sprawdzałem przez gniazdo jack. Efekt ten sam.
Na jakiej masz platformie Jcat XE zamontowanego i na jakim systemie słuchasz?
Tutaj jest link do strony:
PurePi wpina się pod malinę, a zasilacz podłączasz do PurePi, ważne żeby miał co najmniej 5V i 2,5A, Do PurePi idą 2 baterie LifePO4 i z nich idzie zasilanie 3,3V na nakładkę Ian Canada a przez Ultrakondensatory, też dwa zamontowane (dół i góra płytki myślę, że  w celu stabilizacji) idzie zasilanie na malinę. Ian Canada ma jeszcze większy zasilacz, do którego można kilka urządzeń podłączyć:
Z racji że do pracy mam bazę SQL i inne perdoły postawione na serwerze Supermicro i świetnie się spisuje, postanowiłem kupić płytę w formacie SBC Supermicro x12stn-c z wlutowanym Celeronem 6305E i radiatorem pasywnym.
U chińskich przyjaciół zakupiłem riser M.2 m-key na PCIe i przypiąłem Jcata. Do portu M.2E-key wrzuciłem dysk 120GB Transcenda 420s. Na to wszytko zainstalowałem Volumio 3.
Foteczka z placu budowy :).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysztof.filipak
A trafo tej samej firmy kupowałeś? Ja teraz to MuzgAudio dodam jeszcze stabilizację na ultrakondensatorach, zobaczę co to da.
Fajnie zrobiłeś, spróbuj postawić Euphony Stylus linux, bardzo dobra edycje, zarządzanie bibliotekami moim zdaniem lepszej jakości niż  w Volumio, jest wersja testowa 30 dniowa. Ma lepszy panel konfiguracyjny parametry systemu, spróbuj ustawić sobie granie z bufora mi ta opcja najbardziej się podobała.
Obecnie mam wrzucony na sekcję 5V Od Muzga
Do testu modułu stabilizacji Optimo 3 Jcata kupiłem w lokalnym elektroniku trafo.
Teraz walcząc dalej zamówiłem u chińskich przyjaciół dwa moduły na równoległych stabilizatorach LT3045. Na 5V wystarczy 4 równlegle. Karta Jcat XE pobiera 0,9A, a dla płyty głównej 6 LT3045 równolegle, płyta w szczycie przy rozruchu pobiera 1,45A a później spada do 1,2A przy zasilaniu 15V.
Wybrałem taki model:
Euphony jakoś mi nie podeszło. W Volumio irytuje mnie czasem czkanie na początku utworu, potem idzie normalnie.
Zamówiłem Audiolinuxa, zobaczę co to jest i jak się zachowuje.
Ooo, dzięki że wspomniałeś o tym. Mam od 3 dni Volumio Premium i też sporadycznie, ale zauważyłem, że czasem początek utworu jakby jąkał się. Myślałem, że to u mnie tylko coś spitolone. No i czasem jeszcze zdarza się, że w Tidalu tam gdzie jest na środku ikonka "pauza" kręci się kółeczko (buforowanie) i gdy przesunę utwór do połowy na przykład wtedy przestaje kręcić i pojawia się "pauza". Gdy kręci to kółeczko brak oczywiście możliwości zapauzowania utworu.
I wszystko jasne. Dziękować!
Ale kosztowo chyba za duża kombinacja żeby tylko wypróbować.  I boje się trochę zbytniej "sterylności" takiego zasilania.
Ja takie coś miałem (trzaski na początku) przed instalacją drivera Asix do Usbridge signature. Za każdym razem po instalacji muszę to zainstalować. Od tej pory chyba się to nie zdarzyło (przy zmianie częstotliwości (np z 44,1 na 48kHz mój dac z kolei potrzebuje kilku sekund na przelaczenie)
czy porównywał ktoś jakośc grania tego płatnego volumio do aktualnego moode? Ja na samym początku mojej przygody z maliną porównywałem i wybrałem moode, ale to było parę lat temu
Zastanawiam się nad kupnem dysku do maliny. I teraz pytanie - jaki dysk / jakie rozwiązanie będzie dobre:
- mały zewnętrzny dysk/pamięć masowa
- serwer NAS
- dysk SSD z adapterem/kieszenią po USB
Pliki dsd,flac.
Zależy mi na tym żeby nie było drogo i żeby było cicho. No i żeby to było trwałe 🙂
- serwer NAS
Pliki dsd,flac.
Trwałość i tanio nie idzie w parze :). Najtrwalszy i najstabilniejszy będzie NAS. Aby poprawić wydajność taniego NASa warto go wyposażyć w cache SSD (Synology ma modele, gdzie wkłada się 2x NVME M.2) i wtedy w ciągu używania najczęstsze pliki buforuje na nich co daje efekt świetnej responsywności.
Mi kiedys bardziej pasowało moode. Od wersji 8 przestało mi się podobać. Spróbowałem volumio 3 premium i moim zdaniem natywne Tidal i Qobuz dały mi póki co najlepszą jakość jaką miałem z maliny.
Właśnie moje wrażenia są odwrotne, sterylność kojarzy mi się z suchością, a tu występuję całkiem fajne dociążenie dźwięku i nie gra tak technicznie i nie wyostrza.
Jak zwykle od gustu zależy najbardziej. Jak jest sterylnie to wg mnie jest zimno. A jak jest zimno to mamy mniej barwny bas i cofnięcie na średnicy.
A co z górą jest jasna (wypchnięta), bo ciemna być nie może, jak mamy cofnięcie na średnicy?
5 lat zmienialem moode / Volumio na koncu zostalo Volumio. 80 % i tak Volumio gralo No teraz moze juz nie bo pojawil sie zamiennik maliny i digione Signatur. Malutki Limetree BRIDGE II pokonal ja tylko w dwuch aspektach wielkosc sceny plus muzykalnosc przy tej samej ilosci detali. No i appka tez fajna w sterowaniu bez zawieszen. Chodz To mi nigdy nie przeszkadzalo w malinie.
Tidal zdecydowanie najlepszy ale w wersji plus a za to trzeba placic jak w sumie za wszystko dzis 🙂 co dobre
Edytowane przez Marcin.H
  • Moderatorzy
Jeśli ktoś zainteresowany to jest promocja na roon 3 miesiące za 2$
Tylko dla nowych użytkowników niestety.
Skorzystałem 😉 Dzięki za info !
 Testowałem Volumio 3 kilka dni, ale Qobuz zaczął się krzaczyć, poza tym jakość dźwięku bardziej mi Odpowiada z Roon.
Jest Bardziej dynamiczny i szczegółowy. Volumio przy nim to takie ciepłe kluchy.
Szukam obudowy do maliny 3 + digione signature, czy to się nada?
mam taką, tyle że do zwykłego digi one nie signature
nie jest piękna, ale swoje zadanie spelnia
