a co jest podpięte do USB w Kali? A może zdjęcie wprowadza w błąd i ten kabelek jest wpięty do Malinki?
Jest wpięte do Maliny. Dongle WiFi.
Kali nie ma żadnych gniazd USB.
Edytowane przez szczemirek
no tak mi nie pasowało to usb i Kali, zresztą widać też na zdjęciu- nie przyjrzałem się dokładnie - dzięki
Malina+Kali+Soekris
Napisz czy Kali daje słyszalną różnicę w połączeniu z Soekrisem. Próbowałeś bez niego pograć?
Scena, przestrzeń, lokalizacja żródeł.
zainstalowane volumio
brak mozliwosci uruchomiemiea digi +
brak obslugi tidal
moze ktos pomoze
przez moment wydawalo mi sie ze cyfra docierala do daca ale chyba tylko mi sie wydawalo
konfiguracja rpi 2 ,digi plus volumio 2 coax dac do 96 k dolaczony dysk zew na usb z danymi
Potrzebna mala pomoc, lekko utknalem, zdecydowalem sie na wymiane hifidigi+ na digi+ pro i po zmianie runeaudio sie wiesza a nawet jak sie nie zawiesi to i tak nic nie slychac. Ma ktos jakas rade??
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
reset do ustawien fabrycznych
w ustawienieach zalaczenie digi plus -efekt- sygnal synchronizacji sie pojawil do momentu.......
pruba wlaczenia dysku usb .... atomatyczne rozlaczenie komunikacji
  • Moderatorzy
A którą wersję rune masz 3 czy 4? Bo chyba 3 nie ma wsparcia digi pro.
problem w miare rozwiazany
malina wylacza synchronizacje w czasie kiedy nic sie nie odtwarza
problem z tidalem wystrepuje nadal
z dysku po usb gra
Release version 0.4 beta
  • Moderatorzy
pobierz bubble upnp ze sklepu google.
i2s kernel modules: wybierasz hifiberry digi pro
Edytowane przez Rucia1
do korzystajacych z hatów - jakie zasilanie stosujecie? zauwazyłem ze wiecej niz 2,5A skutkuje lepszą jakością - mam teraz 5V i 3A
zastanawiam się jak jest optymalnie bo bede zamawiał zasilacz liniowy
ja tez uzywam 5V 3A i wydaje sie dziala bardziej stabilnie
Na NAS mam zainstalowany LMS w moode włączyłem Squeezelite renderer na stronie mysqueezebox.com wpisałem dane do Tidal, całość obsługuję apk Squeeze ctrl, całość wymiata :)
baza momencik, dosłownie
advenced kernel nie instalowałem jeszcze, co daje ?
LMS uzywalem na max2play, nie wiem czego to byla przypadlosc ale na Tidalu zdazylo mi sie nie widziec pełnych plyt, po jakims czasie sie poprawilo. Natomiast obsluga tego kiepska, oprogramowanie przynajmniej na iOS stare, wczytywalo tylko pierwsze strony wynikow np. Tidal Rising czy Genres, przez co wiekszosc nie jest widoczna.
tez polecam bubble upnp przy czym ja bezposrednio z ich strony pobralem i zainstalowalem na malinie. Dziala bez najmniejszych problemow, do tego uzywam Linn Kazoo (lub chwilowo Lumin, Kazoo mial jakis problem przez 1 dzien w zeszlym tygodniu), ale calosc dziala o niebo lepiej niz LMS wg mnie. Wszystko dziala na Volumio.
Edytowane przez decybel
Sprawdzilem config.txt ale nie ma digi pro, jest tylko digi, to mam odznaczone i pod zwyklym digi dzialalo a pod pro nie.
  • Moderatorzy
W rune 4, nie musisz edytować config. W ustawieniach masz i2s kernel modules i tam rozwijalna lista dac.
moze ktos pomoze, skonfigurowalem sobie wifi w Malinie, uzywam edimaxa, probowalem zarowno przez wpis do konfigu, jak i przez przegladarke, system Moode. Polaczenie widac w przegladarce, ze mam wifi skonfigurowane, sygnal elegancko 100%, ale jak przebootuje, zrestartuje itp., odlacze kabel, to nie moge sie juz polaczyc. Jakies pomysly?
Czy wifi korzysta z kanału 12 lub 13? Jeśli tak, to trzeba moode "powiedzieć", że jesteś w Polsce, gdzie te częstotliwości są legalne (w USA nie są).
Trzeba zalogować się do moode przes ssh i dopisać do
linijki:
Czasami trzeba trochę więcej:
sprawdzenie, czy się udało:
Ewentualnie, wcześniej:
i tam:
localisation options -> change wifi country
Po tym wszystkim reboot moode i powinno zadziałać.
Gdyby to bylo takie proste ;/
There are no other kernels available at the moment!
Enable I²S output by selecting one of the available sets of modules (in this version you have to edit /boot/config.txt), specific for each hardware. Once set, the output interface will appear in the MPD configuration select menu, and modules will also auto-load from the next reboot
to jest to co mi sie wyswietla
  • Moderatorzy
Właśnie wgrałam rune0,4 beta bo ostatnio mam moode i działa. Nie trzeba edytować confi. Wchodzisz w settings - rune os kernel i wybierasz hifiberry digi pro. Masz tą wersję z 29.02.2017 ?
Albo wgraj moode tam działa bez problemu.
trzaski wyeliminowane, poskutkował powyższy wpis i włączenie USB (UAC2) fix
No tak :)
Jeśli masz malinę 3 to to ustawienie (UAC2) fix jest nie zalecane. Gdybyś kliknął w info obok tego ustawienia to byś wiedział. Jeśli nie jesteśmy pewni co zmienia dane ustawienie to trzeba czytać (ikonka obok).
U mni sie tak nie da.
  • Moderatorzy
A ja mam tak. Masz wersję z lutego? Pobierasz z pierwszej strony tego wątku
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
tak, dokladnie z lutego
  • Moderatorzy
## RuneAudio I2S-Settings
dtoverlay=none
tak powinno być w config na początku.
walki ciag dalszy
zrezygnowalem z volumio na rzecz max2play
stanelo na podlaczeniu dysku usb
wyglada jak by system go nie widzial
Nie jest i po dopisaniu nadal nici, musze wgrac najnowsza wersje rune i zobacze. Rucia1 dzieki za poswiecona chwile i chec pomocy.
Edytowane przez hubertrs
  • Moderatorzy
Pobierz z tego linku co ci podałam
