awietek
Ile zaplaciles za digione?
ja kupowalem przez strone Volumio
zapacilem niecale 120 Euro z przesylka, paczka idzie z Francji (do Niemiec byla przesylka) - jako ze w temacie jestem od niedawna, zobaczylem ze mozna bezposrednio kupic od allo - moze mozna zaoszczedzic jakies 10 Euro ... w sumie nie wiem
obsluga kompetentna szybka odpisuja, troszcze sie o klienta genelanie - przynajmniej tak bylo w moim przypadku (numer przesylki zaginal nie zgadzal sie albo francuzy cos na poczcie pochrzanili - wyjasniali to bardzo doglebie - paczka doszla pomimo tego szybko i skutecznie)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wrona
Mam na malince openelec, kodi działa mi bez problemu z moim daciem (hifiberry).
Ostatnio trenowałem na próbę Tidala i tu mam problem. Plugin Tidala do kodi działa, ale dźwięk mam tylko przez hdmi.
Próbowałem Tidala na drugim setupie (słuchawkowym) - tam mam roon i tidal działa mi bezbłędnie. Działa mi nawet streaming z roona do tej maliny z kodi (źródłem jest Tidal).
Macie jakiś pomysł jak zmusić kodi do grania z hifiberry z tidalem?
  • Moderatorzy
Madz wgrany tidal2?
Mam wgrany plugin Tidal. Podejrzewam że ze standardowego repo.
Mam go odinstalować i wgrać ten modyfikowany ?
Czy to jest ten ? :
  • Moderatorzy
Czy to jest ten ? :
Trzeba wgrać tidal2 z linku powyżej, a ten standardowy odinstalować.
pomoglibyscie z podlaczeniem zewnetrznego DACa po I2C do maliny Pi3
DAC to GUSTARD X20Pro wejscie HDMI ma I2C
znalazlem ulozenie pinow HDMI
oraz opis zlacza I2C w malinie
istnieja jakies gotowe kable tego typu /plytki /przejsciowki / opisy - cokolwiec co znacie ?
Może być problem. Wydaję mi sie ze pozostaje obciąć kabel hdmi z jednej strony, miernikiem dojść która żyła z kabla jest na wtyku hdmi, i jak juz to sobie poznaczysz, to wpinac czy wlutowac do maliny. Tak ja bym zrobił :)
Połączenie bez sensu ze względu na jakość zegarowania.
Życzę powodzenia :)
Życzę powodzenia :)
Nie tak zdecydowanie. Mamy jeszcze recklokery. Patrz np. Kali.
Witam mam pytanie . Jak najlepiej podłączyć daca do maliny. Czy bp po USB i czy będzie działać takie podłączenie z wtykiem bezpośrednio do maliny. Czy lepiej do maliny dokupić hifiberry digi + PRO i wtedy do daca puścić po coaxialu sygnał. Czy najlepiej np byłoby połączenie Malina Kali Recklocker i dalej no właśnie co np Digi + PRO.
Proszę o porady
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Życzę powodzenia :)
A co kolega ma na myśli konkretnie? To ze samo takie połączenie nie ma szans funkcjonować czy tylko chodzi o samo lutowanie?
Po co wydawać dodatkowo pieniądze, skoro Gustard ma wejście USB i dobre zegarowanie konwertera USB do I2S.
Podłączyć bezpośrediono Gustarda do maliny po USB i grać :)
Dwa grzyby w barszczu ? Digi + pro wystarczy.
To zalezy jak zbudowany jest konwerter USB / I2S w dacu. Jeżeli ma dobre własne zasilanie i dwa niezależne dobre zegary dla krotności 44.1 oraz 48kHz to połączenie USB jest krótsze i lepsze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Życzę powodzenia :)
Ponowię pytanko bo źle mi się wcześniej zaznaczyło a edit coś nie chce współpracować.
Czemu kolega życzy powiedzenia, dlatego że takie połączenie jak pisałem techniecznie nie będzie funkcjonowało, czy chodzi o samą czynność związana z przygotowaniem kabla. Pytam , bo być może wprowadziłem kogoś w błąd.
Ponowię pytanko
Połączenia dla I2S w formie HDMI stosuje się z tego wzdlędu że można wydłużyć bezpiecznie jego długość, ale wymaga to sygnałów zbalansowanych czyli + i -.
Przedstawiają to diagramy i tabelka do której link podał wrona. /pierwszy link /
Jak jest np xmos?
nie wglebialem sie w elektronike stad tem pomysl i2c bezposrednio do DAC, chcialem porownac rozne mozliwosci podlaczenia.
Ktos tutaj pisal ze USB z maliny lepiej nie uzywac do audio bo jest badziewne ale sprobuje dla porownania z daphile.
Na ta chwile po pierwszych testach DigiOne i Daphile po USB moge powiedziec ze jest podobnie.
ale dzieki za te kilka tekstow bo sie temat rowniez od strony technicznej wyjasnia
  • Moderatorzy
dotarla do mnie paczka z allo - transport DigiOne dlatego na szybko chcialbym podzielic sie moimi spostrzezeniami
musze tez przyznac ze jestem totalnym laikiem w dziedzinie maliny --- Volumio i inne systemy instalowalem pierwszy raz ...
moj sprzet:
DAC Gustard X20Pro
Processor Arcam AC9
Koncowka wielonanalowa Arcam P1000
Glosniki b&w s603 s3
Kable sygnalowe QED Qunex 2
Daphile na Dell FX160 (po USB - Xmos) vs PI3 z DigiOne (kabel Coaxial - BNC kable nie mam jeszcze)
Po pierwszym uruchomieniu na specjalnej wersji Volumio ktora obsluguje DigiOne (link znalazlem na Forum nie ma jej na oficjalnej stronie w Download)
Pierwszye podlaczenie konfig sieci, Tidal (BubbleUPnP) i ...... gra fajnie, dobrze, bardzo dobrze - jako ze w DAC szybko pilotem przelaczam wejscia to probuje to samo "w locie" uslyszec po USB z Daphile i tutaj zdziwienie - gra cholernie podobnie. Niby na DigiOne bas jakis taki inny czy lepszy musze dluzej posluchac. Specem od opisywania, sluchania, audiofilizmu nie jestem. Jedyne co subiektywnie na plus DigiOne jestem w stanie wylapac to jakby "wiecej ciszy w utworach" jakby jakies takie lepsze poukladanie... bardzo subiektywnie. Generalnie bardzo, bardzo podobnie - moze moj sprzet nie pozwala na wylapanie roznic - nie wiem.
Jak ostatnio porownywalem Chromecast Audio (po optyku) i Daphile to klasa wyzej byla od razu wyczuwalna po stronie Daphile
Jesli macie jakies propozycje testow to napiszcie.
A wgraną masz tą wersję volumio zalecana do digi one ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
tak ta wersje instalowalem, ta wersja wydaje dzwiek z karty :)
nie znalazlem zadnego innego systemu, ktory by mogl DigiOne oblsuzyc, normalna najnowsza wersja Volumio rowniez nie obsluguje
Napisz do moode audio z prośbą o dodanie digi one i zapewne za jakiś czas doda. Moode dźwiękowo najbardziej mi odpowiada. Tylko indeksowanie bazy długo trwa. To dla mnie tylko jego wadą.
Gniazdo hdmi od strony maliny a kabel jak najlepszy i jak najkrótszy.
sebaa1
Ja Wiem, że chcesz zabłysnąć ale po którymś razie Twoich "cennych porad" muszę Cię poprosić o jedno. Radź na tematy, o których masz odrobinę pojęcia. Nie strzelaj na ślepo bo tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi czyta to forum.
A jeśli ma tylko dobre zegary to z zasilaniem można sobie w dość prosty sposób poradzić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_57210
A napisz proszę jaki to prosty sposób? Daj może link z opisem, schemat podłączenia, itp.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ja mam zrobioną przejściówkę którą wkładam do DACa (poniżej zdj). Do niej podłączam kabel USB audio ("drukarkowy") oraz zasilanie linowe.
(Mam nadzieję, że zdj wszystko wyjaśnią).
