awietek
  • Moderatorzy
Kolejna osoba pisze, ze moode ma lepszy dzwięk od Volumio i zastanawiam się czy ktoś wie skąd sie biorą różnice ? Myślałem, że te same sprzęty (malina + DAC) powinny grać tak samo niezależnie od oprogramowania, chyba że samo oprogramowanie wprowadza jakąś korekte cyfrową dźwieku. Niby wszystko opiera się na tym samym systemie, a i sterowniki pewnie używane są te same. Nie chodzi mi nawet o to, ktory system jest lepszy dźwiękowo tylko bardziej skąd sie biorą różnice bo ewidentnie niektórzy ją słyszą, czego nie neguje bo nie mialem możliwości posluchać moode.
Rucia1:
1) tak na marginesie w czym dźwięk jest lepszy wg. Ciebie na moode vs Volumio (bo tego akurat osobiscie uzywam) i na jakiej muzyce to obserwujesz ?
2) orientujesz sie czy moode może pracowac jako renderer dla BubbleUPnP Server ? wiem, ze mozna go uzyc z serverem Logitech'a jak w Max2Play ale on mi sie znacznie mniej spodobal niz bubble z racji aplikacji Linn Kazoo
Moode po zmianie w ustawieniach kernela dostaje jakby powietrza w żagle, większa stereofonia, przestrzeń, więcej detali.
Tak działa z bubble.
Głównie z naiwnie prowadzonych porównań odsłuchowych. Typu słuchanie na różnym sprzęcie, w różnych pomieszczeniach, bez kontroli wyrównania głośności i charakterystyk przenoszenia, w zbyt długich odstępach czasowych, żeby wiarygodnie zapamiętać brzmienie, bez kontroli sugestii i uprzedzeń opiniujących słuchaczy, bez weryfikacji powtarzalności itp.
  • Moderatorzy
Nie masz raspberry a najwięcej masz do powiedzenia. Mam dwie maliny podpięte pod ten sam dac i wzmacniacz
Wyeliminowałem trzaski podczas odtwarzania zarówno z dysku jak i AirPlay. Okazuje się że Raspberry Pi 2, które posiadam jest chyba za słabe dla Volumio 2. Wgrałem Volumio 1.5, wygląda dużo gorzej, aplikacja niestety go nie widzi, ale wszystko działa, gra muzyka. Początkowo myślałem, że to jakieś problemy z zasilaniem. Przerobiłem kilka zasilaczy, gdy to nie pomogło, podłączyłem do maliny iFi iDefender 3.0 z dedykowanym iPower 5V, niestety ten zestaw również nie wyeliminował problemu. Na sam koniec spróbowałem z podłączeniem DAC'a z własnym zasilaniem (nie tak jak iFi iDSD LE NANO z USB), to również nie pomogło. Rozwiązaniem problemu okazało się oprogramowanie. Finalnie - wszystko działa, do wyboru mam RuneAudio, które działa, niestety przez AirPlay dźwięk jest bardzo zniekształcony więc nie da się go słuchać lub Volumio w wersji 1.5, na którym działa zarówno odtwarzanie jak i AirPlay, nie ma żadnych trzasków, przycięć itd. Jedyny ból to że nie działa aplikacja, a muzyka w niektórych folderach jest przemieszana nie wiem dlaczego. Odpowiadając na pytanie Rucia1, nie próbowałem moode, nie wiem czy jest sens wywalić kasę jak może to działać dokładnie tak samo jak Volumio 2, czyli licho. Chyba, że można to przetestować bezpłatnie? I jeszcze pytanie do kolegów, pewnie temat wałkowany ale bawię się tym urządzeniem od wczoraj także niestety jestem bardziej niż laik w temacie, jak uruchomić TIDAL? Czytam czytam i nadal nie wiem...
  • Moderatorzy
A ja piszę o metodzie, nie statusie majątkowym :)
Malina za 500 PLN to raczej o statusie finansowym nie świadczy. Ale jak nie masz, nie słyszałeś nie znasz oprogramowania, a najbardziej się mądrzysz ( zresztą w wątkach o ampli 5.1 do stereo też)
Pytanie było: "skąd się biorą różnice". Nie widzę żebyś zaproponowała jakiekolwiek wyjaśnienie lub podważyła którekolwiek z moich wyjaśnień. Sprowadzasz dyskusję do opinii personalnych, co świadczy, że merytorycznych argumentów nie będzie.
  • Moderatorzy
Nie wiem i nie muszę wiedzieć skąd wynika różnica ale jest ona wyraźnie słyszalna i nie musisz mnie obrażać pisząc:
"Głównie z naiwnie prowadzonych porównań odsłuchowych."
Weź mój numer od Mateusza to Ci wyjaśnię na whatsapp.
dzieki
o właśnie jakie to ustawienia :) ?
No mam nadzieje, ze ludzie ktorzy porownują to robią to u siebie na tym samym sprzecie, w tym samym pomieszczeniu itd :) Co do zapamietania brzmienia, to przy krotkim sluchaniu nie ma szans tak jak piszesz ale po dluzszym osluchaniu np. tydzień da sie jednak wychwycic różnice :) Ogolnie jestem zdziwiony bo sprzet w teorii powinien grac tak samo niezaleznie od systemu operacyjnego jesli tylko sterowniki DAC'a są te same, roznice mogą wynikać z ustawien samego DAC'a. Troche szkoda mi kasy na Moode w tej chwili bo tak pewnie bym sprobowal na wlasnych uszach :)
ogolnie Ci powiem tak, ja na ampli uzywalem namietnie AirPlay'a ale odkad mam raspa z hatem tylko raz odpalilem airplay i wydawalo mi sie, ze jest spora degradacja dzwieku. Moze jeszcze sproboje kiedys z ciekawosci aczkolwiek teraz i tak nie widze sensu. Jak opanujesz Bubble upnp to zerknij na appke Linn Kazoo jest i na Mac'a i na iOS, działa idalnie z tidal'em, puszczasz zdalnie ale nic nie leci przez Airplay tylko bezposrednio z maliny. Jak troche ogarniasz linie polecen to ja instalowalem Bubble na malinie zgodnie z instrukcją
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Krązy też po necie tutorial jak skonfigurowac server na komputerze, jednak mnie to nie satysfakcjonowalo i chcialem go miec bezposrednio na malinie (nie trzeb miec komputera wlaczonego zeby sluchac muzy bo server jest na malinie, ktora i tak musi być wlaczona ;P )
  • Moderatorzy
Advanced Linux Kernel - kliknij Install,
MPD Sheduller - zmień na FIFO,
CPU governor - Performance,
HDMI port - OFF.
Przy tego typu wątpliwościach, pierwszym krokiem powinno być pomierzenie charakterystyk. RMAA nie jest trudne w użyciu, z pewnością wykazałoby problemy techniczne.
Przyczyn może być kilka. Jedną z najistotniejszych przyczyn jest zaawansowany kernel, który ma rozbudowaną bazę sterowników ale i też jest dedykowany głownie pod audio. Z niektórymi HAT-ami może być więc lepszy efekt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_57210
@decybel
Wszystkie wersje moode przed 3.5 były bezpłatne. W ostatniej bezpłatnej 3.1 wszystkie ustawienia podane przez @Rucia możesz sprawdzić i testować na malinkach wielordzeniowych. Na jednordzeniowe Advanced Kernel jest od wersji 3.5 (płatnej). Używany przeze mnie Advanced Kernel RT też jest od wer.3.5 ale w 3.1 masz LL.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebaa1
:D jasne :D sprzet ten sam, pokoj ten sam, oprogramowanie różne wiec jedyne co Twoj test by wykazał (lub nie) to halucynacje dzwiekowe słuchaczy. Jestem w stanie uwierzyc, ze na różnych systemach dzwięk jest inny ale musi on z czegoś wynikac i bardziej to mnie interesuje niz wykazanie, ze moode ma np. podbite pasmo 400hz (lub nie) wzgledem np. Volumio.
Sterowniki do obu systemów są dostarczane przez producentow DAC'a wiec wykluczam to, ze są inne. Kernel - hmm no jak najbardziej ale musiałoby sie to i tak wiązać z jakimś przetwarzaniem dzwieku. Tak czy siak jeśli uznać, że różnice są to wg mnie
a) wynikają z podania innych parametrow do DAC'a
b) stosowanie jakis "filtrow" DSP w celu ulepszenia dzwieku.
Z tego co wiem mozna na DAC'ach Texas Instruments bezposrednio modyfikowac ustawienia "equelizera sprzetowego". Dodatkowo bez problemu mozna zainstalowac oprogramowanie typu brutefir i tam dowolnie modyfikowac dzwiek (czy nawet zrobic na nim Digital room correction).
@decybel
masz gdzies moze linka do ostatniej darmowej ? przekopalem neta i niestety nic nie znalazlem ;/ linki ktore byly na stronie moode juz nieaktualne ;/
Witam wszystkich.Czy ktoś z was miał problem z berryboot jeśli chodzi o partycji?Mianowicie berryboot nie może znaleźć partycji sd2 i nie chce się odpalić.Ktos pomoże?
  • Moderatorzy
U mnie berryboot chodził bez problemu, tylko wkurzał mnie brak aktualizacji automatycznych w kodi. Teraz mam dwie malinki jedna do muzyki, druga do filmów :)
Sprawdź PW. ;)
Witam.
Jako że poczytałem Wasze posty wychwalające malinkę zamierzam się poradzić co bardziej doświadczonych co powinienem kupić słuchając plików i Tidala / spotify na Hegel 80 + AA Phoebe III. Na razie słucham z Fujitsu Futro S550-2 & Daphile.
" MÓW JEŚLI MUSISZ "
Jeśli poczytałeś to wszystko powinieneś wiedzieć. ;-) A tak na poważnie to Rpi + hatDAC dedykowany lub Rpi + HatDigi + DAC jaki chcesz.
Właśnie poczytałem i nic nie wiem. A tak na poważnie to podobno w moim heglu Dac jest nie najlepszy, więc ... . Co to ten hatDAC?
HAT czyli nakładka bezpośrednio na malinę. Dzięki temu jest bezpośrednie połączenie GPIO (a w tym napięcia i sygnał I2S). HatDAC to nakładka z przetwornikiem cyfrowo analogowym czyli DACiem. Masz już z niej analogowy dźwięk do wzmacniacza. Przykładem od którego wszystko się zaczęło jest HifiberryDAC. HatDigi to nakładka z wyjściem cyfrowym. Przykład: HifiberryDigi. Dalej musisz użyć DACa by mieć analog. Zobacz jakie teraz są DACi do maliny.
Część z nich to nakładki HAT.
Reszta linków na PW. ;)
A które konkretnie dobre/ wypróbowane, w miarę tanie?
HifiberryDAC+Pro, Audiophonics I-Sabre V3, Allo Piano+Kali Reclocker to najczęściej pojawiające się w tym wątku. Z nie dedykowanych dla Rpi to Soekris.
Z nakładek digi to HifiberryDigi+Pro.
  • Moderatorzy
Ty masz dac w Helu. Weź maline z hifiberry digi +pro
Tzn muszę nabyć drogą kupna Raspberry Pi (np 3) i hifiberry digi +pro? Tak jak u Ciebie Rucia. Tak to rozumiem. Sorry za być może głupie pytania, ale dzieciak jest na wakacjach a ja umiem tylko włączać komputer.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 5maniek
  • Moderatorzy
Tak i wepniesz po coaxialu do hegla
Czy jest sens między wyjściem coaxial z np Digi + PRO a Raspiberry wkladac Recklocker Kali
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
